[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Neues Spielzeug ist da. 😄
Bin gespannt auf die nächsten Tage. 💪
Wie hoch sollte CLDO VDDP für tägliche Nutzung maximal eingestellt werden?
Sehe hier häufig bis zu 1,15V.
So viel wie nötig ist, um das System zu stabilisieren. Bis 1.2V kann man gehen, auch darüber.
Wie wichtig ist die Synchronisierung von tPHYRDL?
Denn die will mir einfach nicht gelingen, jedenfalls nicht mittels CLDO VDDP und ARdPtrInitalVal P0 Control.
Entweder habe ich 37/39 oder 35/37.
37/37 erreiche ich mittels ARdPtrInitalVal P0 Control = 0 und CLDO VDDP = 1,05V, erhalte dann jedoch Fehler in TM5 und/oder Karhu.
Auf Auto ist immer am besten. Ob es matched oder nicht ist im Prinzip egal und hängt von Board und Memory ab.
Wie im Namen schon steckt versorgt VDDP den Phy des IMC. Wenn du ihn auf 37/37 stellst, brauchst du in der Regel mehr Spannung.
Hab nochmal ein Kit F5-6000J2636G16GX2 (2x 16GB @ 1,40v) bekommen.
Überlege, ob ich mich nochmal an 8000/8200 versuchen sollte. Empfehlungen welche Werte (VDDP, Widerstände etc.) man hoch- oder runterschrauben sollte?
Du solltest schauen ob dein Board überhaupt GDM off laufen lassen kann und ob du bis 8200 kommst. Am besten Timings manuell einstellen, aber so locker wie nur möglich.
Vddp würde ich auf 1.1V ansetzen und vddio auf 1.45V. Widerstände auf Auto belassen ist zu Beginn am besten.
...und erhöhe ich VDDP, macht das Board anstelle 37/37 dann 35/37.
Da es vernachlässigbar scheint, lasse ich ARdPtrInitalVal P0 Control = Auto, was wohl manuell 3 entspricht, und gut is'.
Und wie immer, vielen Dank! :-)
@Bienenstichl
1usmus vielleicht zu Beginn, aber das ist der Luschentest, sprich, wenn der fehlerfrei durch ist, heißt das nicht, dass dein RAM komplett stabil läuft. Den sagt man aber nach, dass man bei ihm klar die Fehler den Fehlertutorials zuordnen kann.
Härter sind Absolut oder Extreme, aber da sagt keiner, dass Fehler X klar dem Fehler X in den Listen entspricht.
Und für X3D gibts dann ja auch noch ein eigenes Setting.
Folgend meine aktuellen Einstellungen 8200-34, welche ich finalisieren und täglich nutzen möchte.
Karhu läuft 20.000%, Spannungen versuche ich noch zu senken auf VSOC 1,15V und CLDO VDDP 1,05V (oder kleiner/gleich 1,099V).
Ist Ihre Geschwindigkeit in Karhu nicht zu niedrig? Mein Test ist ohne XORWOW.
Durchaus möglich, ja. Sagte Vince auch bereits. Vielleicht bin ich mit meinen Settings an einer Stelle zu nahe am Limit? Oder es liegt an parallel laufenden Programmen wie icloud, onedrive etc.?
Deine tRFC ist ja der Hammer!
Liegt auch am Mainboard und du hast M die kein A die.
Habe gerade TM5 am Laufen, hoffentlich 3h. Danach Karhu über Nacht. Konnte mit den Spannungen nicht weit runter. TM5 und zugehörige Fehlerbeschreibung machen sich hier gut. Jetzt läuft VSOC 1.2V, VDDP 1.095V, VDIMM 1.52V. VSOC und VDIMM ginge evtl. noch etwas tiefer, VDDP kaum - auf keinen Fall 1.050V. Mal schauen, ob alles durchläuft…
EDIT: Bin bei 1h20 und 18 Cycles TM5, erfahrungsgemäß sollte das jetzt durchlaufen. Zur Überbrückung die neue Folge „Alien Earth“, zu geil…! 😄😉
Hab jetzt mal zwei entspannte Profile bei 8000 und 8200 kurz getestet:
GDM on lief im TM5 (3D @ anta777) ohne Fehler halbe Stunde durch. GDM off wirft innerhalb weniger Sekunden direkt Fehler.
VDDP, VSOC etc. siehe ZT Screenshot. Widerstände, Nitro usw. erstmal alles auf Auto.
Evtl. könnte man noch 8400 versuchen, aber um GDM on werde ich wohl nicht drumherum kommen.
Mehr VDDQ für GDM off
Was ich gerade beim genaueren Betrachten sehe, ist, dass die bei AMazon, als auch bei geizhals mit 1,35 V beworben werden. Allerdings auf dem Kit selber stehen 1,4 V.
Zusätzlich kommen die Riegel in zwei seperaten Verpackungen und nicht als Kit, wie man es bei G.Skill oder Kingston kennt.
Auch die S/N unterm Barcode suggeriert, dass es sich um kein direktes Kit handelt. die letzten drei Ziffern sind 443 und 106. Würde bei einem Kit erwarten, dass die aufeinanderfolgend sind. So ist es zumindest bei Kingston und G.Skill bei zwei meiner vier Kits. Mein 64GB Kit ist grad eingebaut, um dies noch mehr zu bestärken.
Ob sich das bemerkbar macht in der Praxis, lässt sich schwer belegen, aber ich bin gespannt, wie die zwei Riegel sich verhalten. Anfang nächste Woche kann ich die ersten Eindrücke schildern. (y)
Meine Klevv 24GB 6000 CL30 Module machen leider nicht mehr als 1,43V. Hast du vor, mit höherer Spannung zu testen?
Meine kamen damals als Kit, also 2 Module in einem Blisterpack, der wiederum in nem Karton steckte.
1,43 V? Kannst du nicht mehr einstellen oder wie macht es sich bemerkbar? Bei ASUS muss man vorher erst HIGH DIMM VOltages aktivieren, um mehr Spannung geben zu können.
Ich werde schauen, was mit dem Kit möglich ist. Sei es die gleichen Settings wie mit meinem DR A-DIE Kit (64GB) aber auch, was an CL möglich ist und ich hoffe, dass ich evtl. mit dem Kit mal 8000 stabil bekomme. ^^
Das DR und das M-DIE Kit zickt da noch bisschen.
Kurz ne blöde Frage zu den untern beiden Werten:
Habe in der Vergangenheit gelesen, dass die switching Frequenz mit 1 und die Current Capability auf max stehen kann/soll.
Die Current ist meines Verständnis nach unkritisch so, aber die Frequenz leuchtet mir nicht ganz ein.
Habt ihr da Erfahrungen?
Wenn ich die Riegel am ASRock B850 Steel Legend oder am B650E Taichi installiere, dann bootet das Board nicht, wenn ich mehr als 1,43V als Vdimm eingebe. Mit den Teamgroup oder Gskill Modulen, die ich sonst noch besitze, ist das jedoch kein Problem.
Welcher PMIC ist denn verbaut? Steht meist im Bios drin.
Aber in deinem Fall wird der PMIC nicht unterstützt. Asrock schfft das schon seit 2 Jahren nicht…
Sync all Pmic. Rest auf Auto lassen. Muss man nicht einstellen, funktioniert so am besten.
Ist tPHYRDL synchron? 38 habe ich noch nie gesehen. Guter Output auch. 👍
Hatte VDDQ mit 1,500v statt 1,380v versucht. War leider nicht stabil (mit GDM off).
8400 bootet auch soweit, scheint aber selbst mit GDM on nicht stabil zu sein:
VDDP habe ich leicht auf 1,150v erhöht, VDDIO auf 1,450v, Rest s. ZT.
Keine Ahnung, ob ich 8400 noch stabil bekomme... Von Timings her eigentlich noch recht locker (grob an draytek11 orientiert). Denke 8200 mit GDM on sollte ich stabil bekommen. Mit GDM off.... schwierig. Offen für Tipps bin natürlich immer.
Würde 8000->8100->8200 probieren und stabilisieren. Nur auf eine gute Basis lässt sich weiter aufbauen.
@Vince96 : es ist ein Richtek pmic 5100 V1.3
Ich denke, dass dieser gar nicht oc fähig ist.... oder irre ich mich?
Versuch mal die VDDIO gleichzeitig mit anzuheben, mein HDV mochte das in einer alten BIOS Version nicht wenn, die unter der VDD lag.
