[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ja
und ja.
P.S.: Keine Ahnung, was Pmic sind. Habe lediglich 1,5mm hinten und 1,0mm vorne verwendet. Temps scheinen zu passen. Ob an einer Stelle 0,5mm nochmals besser wären, keine Ahnung.
Vielleicht hilft das Foto noch etwas. Weitere hatte ich leider nicht gemacht.
Ok Pad/putty hybrid ist fertig 😂
6000 c26 1.4v A-dies
1.5mm back
0.5mm memory ic's
0.5mm Pmic
Putty zwischen die schraublöcher statt WLP
Lasse uns dann gern einmal deine Temps unter Last wissen.
Meine liegen bei TM5 oder Karhu um 34 Grad, bei 27 Grad Raumtemperatur auch mal bis 35,8 Grad SPD. Höher hab ich noch nicht gesehen.
meine niedrigste trfc die 90min testmem5-stabil durchlief.
das sind nicht zufällig H16M? denke hab irgendwann mal gehört dass die gute tRFC2 schaffen und da deine CPU nur tRFC2/sb nutzt könnte das eine Erklärung sein. Obwohl deine tRP eigentlich nicht nach H16M aussieht ...
@CrazyCookie
das sind 2 stück doppelseitige patriot riegel mit je 8 chips pro seite.
wenn du aus dem anhang schlau wirst...:
Ok, muss hier was korrigieren.
Hatte vor paar tagen gesagt, der supercool bremst den Durchfluss und mein setting ist Nichtmehr stable.
Hab mir jetzt nen high flow next zum testen geholt.
Mit beiden d5 auf 100% hab ich fast 300L Durchfluss.
Hier im Screenshot läuft eine d5 100% und eine d5 20%.
Trotzdem 190L.
Hatte mit unter 100 gerechnet.
Der supercool ist doch nicht restriktiv und darf drin bleiben.
1c delta Wasser zu Sticks.
Dann muss ich jetzt schauen wieso mein 8400 C34 Nichtmehr läuft.
War wohl einfach zu heiß im Büro.
Dann landet der iceman im Marktplatz.
Welche Nitro Settings stellt Ihr bei 6000er Cl28 ein?
Welches Setting ist das stabilere?
Wie vorgeschlagen, habe ich die RRDL- und FAW-Einstellungen geändert. Tests auf zwei verschiedenen Windows-Systemen durchgeführt.
Ich habe mich auch mal wieder ans RAM OC gewagt und wollte mal kurz eure Meinung zu meinem OC haben:
Ich hatte im Rechner gesehen, dass das Minimum von tWRWRSCL = 9 ist und nur tRDRDSCL tiefer sein darf?! Aber wieso haben dann die meisten 6/6 oder 8/8? Passt das so? tRDWR = 14 auch i.O.? Ich kann leider WrPRE nirgends auslesen, das soll für die Berechnung von tRDWR_min aber erforderlich sein? Irgendwelche Auffälligkeiten?
Ansonsten würde ich jetzt nur noch die Spannungen ausloten.
Danke euch!
Danke euch!
Kannst so lassen.
PowerDown würde ich ausschalten+MCR.
FCLK würde ich auf 2200 versuchen.
Kannst so lassen.
Hört sich super an. Und die restlichen Tipps werde ich am kommenden Wochenende nochmal versuchen auszuloten, tausend Dank!
@draytek11 trtp 12,13,15...
Wert 14 gibt es nicht. Das ist eine komische Abfolge. Tras dann anpassen. Ich würde 15 für trtp empfehlen. Breath delay
@all info vom ram guru Veii
2GB IC 1Rx8
tRRD_L 8-10 , 12 failsafe
tWTR_L 16-20, 24 failsafe
tWTR_S 3-7, 8 failsafe
Approx:
tRTP 12, tWR 30
2GB 2Rx8
tRDD_L 10-12
tWTR_L 20-24
tWTR_S 6-7, 8 optimal
Approx:
tRTP 15, tWR 36
3GB 1Rx8
tRRD_L 10-12, very rarely 10 without GDM
tWTR_L 20-24
Approx:
tRTP 12, tWR 30
3GB 2Rx8
tRRD_L 12-15, very rarely 12 without GDM
tWTR_L 24-30
tWTR_S 4-7, 8 optimal, 12 failsafe
Approx:
tRTP 15, tWR 36
4GB IC 1Rx8 Micron
tRRD_L 12-15
tWTR_L 24-30
tWTR_S 6-8, needs individual perf testing
Approx:
tRTP 15, tWR 36
4GB IC 2Rx8 Micron
tRRD_L 12-15
tWTR_L 24-30
Approx:
tRTP 18, tWR 42-48
Leider lässt amd twr kleiner 48 nicht zu
Okay. Du stellst Theorien auf, ich zeige dir, was bei mir funktioniert. Hältst du dich immer an die Tabellen? Zeig mir deine Einstellungen und den Karhu-Test; vielleicht hast du bessere RAM-Einstellungen. Ich schaue mal nach, vielleicht lerne ich etwas.
