Ich habe zwei DDCs, bei beiden ist die PWM-Steuerung im Arsch -> volle Drehzahl :(
DDC 3.2 PWM und DDC 4.2 PWM bekommt man nirgends, die 4.1 ist eher nicht zu gebrauchen und bei der VTX PWM bin ich mir unsicher ob die überhaupt passt.
Taugt die eventuell etwas? https://de.aliexpress.com/item/1005004727091192.html
Ja den einen Kommentar habe ich gelesen, aber ich verstehe nicht so ganz was er meint. Wenn ich mir die Produktbilder ansehe (ja, es sind nur Produktbilder, ich weiß), dann fällt mir da erstmal nichts ungewöhnliches auf.
Hab die vom EZ-modding / Bykski. 3 Stück davon. Sehen für mich wie ne normale DDC aus. Die Phobya Kupfertops passen auch super. Haben PWM Stecker und SATA Stromanschluss. Link kann ich später raussuchen.
bei den barrow mit aluminiumkörper (die schnelleren teureren, pwm) passt zB das alphacool eisdecke ddc dual top nicht. sah für mich so aus, als ob die rotoren an selbiges anstoßen und damit blockieren. hatte das nicht detaillierter & weiter getestet und schnell aufgegeben, sry. nur falls diese pumpen in die nähere auswahl fallen: kann sein dass es eben nicht passt.
Ist das die mit 600l/h?
Ist jetzt doof. Aber das Modell das ich bestellt hatte gibt es so wohl nicht mehr im Shop. Und die verfügbare Pumpe hat keine Infos im Shop :stupid:
Ich hab die mal angeschrieben. Interessiert mich jetzt selbst falls ich mal noch eine brauche.
Die von mir hier mach ~4500rpm
Wenn ich das Modell von EZ bei Ali suche steht da was von 5000rpm. Wichtig wäre zu wissen, ob andere Tops drauf passen...
Ich will ein Set Corsair Vengeance (RGB, hab's nicht anders bekommen) in meine neue WaKü einbauen. Jetzt ist die Frage: Wie bekomme ich den Alukühlkörper runter?
Mein Plan ist, die Module mit dem Föhn auf ca. 80° aufzuheizen, Fahrradhandschuhe anzuziehen und die Kühlkörper mit dem Skalpell runter zu hebeln.
Oder gibt es eine bessere Methode? Vielleicht werde ich es erst mal mit 60° probieren. Heisses Metall ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ich hab sowas jedenfalls noch nie machen müssen.
habe kürzlich mal was gelesen mit einlegen in 99% isopropanol.
Wenn das nicht hilft gibts auch noch Aceton das löst wesentlich mehr, leider auch oft Sachen die man nicht gelöst haben möchte^^
Was ist denn jetzt die stärkste Pumpe für die Wakü von den üblichen? Bis zu 5000 Umdrehungen pro Minute sollte sie haben?
Nicht zu stark hebeln!
Ich habe es wie folgt gemacht, Link und dann Post #61 und #62.
@Pyrocrack ich glaube eine ddc mit diesem pcb: www.diyinhk.com
soll wohl sehr laut sein.
ansonsten eine alphacool vpp apex kaufen, oder ddc 4.2, beide laufen bis ~4500rpm.
der custom pcb soll aber im allgemeinen sehr laut sein und die 500rpm bringen vermutlich so gut wie gar nichts. also wenn es leise sein soll, dann ne vpp apex, am besten unter einem messing-top.
Ja ich habe noch die Aquastream die sind schon schwer zu entkoppeln, aber es geht. Man muss etwas mit Masse arbeiten ja.
Kann man eigentlich eine Innovatek HPPS so umbauen, dass sie leiser wird. Ich hab zwei unbenutzte Pumpen rumliegen, weil sie mir zu laut sind. Reserve im Durchfluss hab ich genügend...
Habe auch noch eine HPPS+, das ist so ziemlich das Gleiche. Entkoppeln halt über weiche Gummipuffer dann Masse und Moosgummi kommt auch immer gut, die Schläuche schön lang lassen weil die die Vibrationen auch übertragen. (EHEIM)
Ganz am Anfang hatte ich Probleme das die Gummipuffer der Keramikstäbe zerbröselt sind, das haben die dann aber scheinbar verbessert, immer schön prüfen. (Verhärten)
@veitograf
Und wie regelt man die? Hat wohl kein PWM, gibt nur ein Tachosignal aus. Meinen PA3 habe ich nicht mehr ..
@Drewkev das habe ich tatsächlich gar nicht beachtet. irgendwie dachte ich, dass die 4.2 immer pwm hat.
Haha ich habe noch ein FOM Pro, der funktioniert nach 5 Reparaturen bis heute und ist nur über VM XP ansprechbar, die Treiber funktionieren nicht auf moderneren Systemen, sonnst leider super... :cry: Ich benutze den um den MoRa autark zu machen, das läuft alles auch extern.
Tryx bringt das Panorama LCD nun auch auf einen (Custom-)Wasserkühler für die CPU:
Hier bei GGF schon verbaut:
Irgendwie find ich den geil :d
Der Build allgemein auch echt gut gemacht.
Das ist noch günstig für EKWB, gerade die Torque Dinger koste(te)n gerne mal über 10 Euro das Stück!
Komplett Gaga
(Sagt derjenige, der für 7€ ein 50er Pack schwarze Torx-Schrauben bestellt, um daraus dann 4stk zu verwenden. :fresse:)
