Nein,geht nur um das basteln ansich... 🤓Der Mora hat doch 4 stabile Gewinde auf jeder Seite. Den Sinn sehe ich aber auch nicht wirklich. Oder soll das transportabel sein?
Ich hatte keinerlei Erwartungen, das Putty war egtl. nur zum testen und überbrücken, aber hat gut gepasst, die Temperaturen sind aktuell nochmal 2 Grad geringer als mit den Pads.Putty auf Kondensatoren(Elko und KeKo) kann man sich eigentlich sparen, weil sie bei moderat höheren Temperaturen oft eh besser funktionieren. Keko's in direkter Nähe der Spannungsregler bekleistert man aber trotzdem mit Putty, weil die halt auch sehr viel Verlustwärme von den Spannungsreglern über die Leiterbahnen ab bekommen.
Sinnvoll ist, nicht nur vom Gehäuse der Spannungsregler und Speichchips die Wärme ab zu leiten, sondern auch von der Leiterplatte rings um den verlustreichen Bauelementen. Wenn man es aber mit der Menge an Putty zu sehr überteibt, "schwimmt" der Kühler auf der Putty, so daß sich der Anpressdruck auf GPU verringert(GPU Temperaturen werden schlechter).
Auf der BackplateSeite verwende ich oft billige WärmeleitPads oder billige Putty möglichst großflächig. Nicht alleine nur um die Wärme von der BackplateSeite an die Backplate ab zu leiten, sondern auch um die GPU Leiterplatte mechanisch zu stabilisieren(Leiterplatte biegt sich auch bei stramm abgezogenem Kühler weniger durch). Funktioniert natürlich nur, wenn auch die Backplate dick und somit steif genug ist.
Direkt unter der GPU DIE Backplate montierst du auch ?Putty auf Kondensatoren(Elko und KeKo) kann man sich eigentlich sparen, weil sie bei moderat höheren Temperaturen oft eh besser funktionieren. Keko's in direkter Nähe der Spannungsregler bekleistert man aber trotzdem mit Putty, weil die halt auch sehr viel Verlustwärme von den Spannungsreglern über die Leiterbahnen ab bekommen.
Die Ultitube hat einen integrierten Filter, der hält zwar den groben Dreck im AGB, dafür ist das Befüllen schwierig. Die Heatkiller Tube hat diesen Filter nicht und ist auch mit den Anschlussmöglichkeiten flexibler.
Ich habe auch einen Leakshield, nutze den aber hauptsächlich, um zu Prüfen, ob es dicht ist. Und zum Befüllen und Entlüften kann man den auch nutzen. Es muss auch keine Ultitube sein, den Leakshield kann man allein betreiben: https://shop.aquacomputer.de/Wasser...ELD-Leckageschutzsystem-Standalone::4063.html bzw. mit Nachrüstset wenn man ihn zusammen mit einer Ultitube gekauft hat.
Ziemlich sicher![]()
Kann jemand sagen was das folgende genau für Schrauben sind? Würde ungerne zerlegen nur ums nachzumessen und ggf. weiß es ja jemand.
1. Watercool HK Tube Basic Mount:
M3 ist zu klein, M5 hab ich im PC Bereich noch nie gesehen. Sollte daher M4 sein
2. Watercool HK Basic Mount, Gewindelänge für diese Löcher?
kA
3. Watercool HK Tube Multiport Top, laut Doku DIN912 M4, aber welche Länge? Oder sind das die gleichen wie bei dem abgebildetem Top?
kA
4. Schrauben fürs Mobo sind M3 oder sind es UNC6-32?
Sind bei mir M3, hoffe ist das mittlerweile standardisiert.
5. Schrauben fürs Netzteil und PCIe sind UNC6-32?
Netzteil sind keine Gewindeschrauben, das sind irgendwelche hässlichen Blechschrauben
PCIe verstehe ich nicht?
Hab die vom EZ-modding / Bykski. 3 Stück davon. Sehen für mich wie ne normale DDC aus. Die Phobya Kupfertops passen auch super. Haben PWM Stecker und SATA Stromanschluss. Link kann ich später raussuchen.Ich habe zwei DDCs, bei beiden ist die PWM-Steuerung im Arsch -> volle Drehzahl
DDC 3.2 PWM und DDC 4.2 PWM bekommt man nirgends, die 4.1 ist eher nicht zu gebrauchen und bei der VTX PWM bin ich mir unsicher ob die überhaupt passt.
Taugt die eventuell etwas? https://de.aliexpress.com/item/1005004727091192.html
Ist das die mit 600l/h?Hab die vom EZ-modding / Bykski. 3 Stück davon. Sehen für mich wie ne normale DDC aus.
Ist jetzt doof. Aber das Modell das ich bestellt hatte gibt es so wohl nicht mehr im Shop. Und die verfügbare Pumpe hat keine Infos im ShopIst das die mit 600l/h?
Pro Pumpe und ich würde 2 nehmen^^Ist das die mit 600l/h?
Basteldrang oder warum?Ich will ein Set Corsair Vengeance (RGB, hab's nicht anders bekommen) in meine neue WaKü einbauen.
habe kürzlich mal was gelesen mit einlegen in 99% isopropanol.Ich will ein Set Corsair Vengeance (RGB, hab's nicht anders bekommen) in meine neue WaKü einbauen. Jetzt ist die Frage: Wie bekomme ich den Alukühlkörper runter?
Mein Plan ist, die Module mit dem Föhn auf ca. 80° aufzuheizen, Fahrradhandschuhe anzuziehen und die Kühlkörper mit dem Skalpell runter zu hebeln.
Oder gibt es eine bessere Methode? Vielleicht werde ich es erst mal mit 60° probieren. Heisses Metall ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ich hab sowas jedenfalls noch nie machen müssen.
Wenn das nicht hilft gibts auch noch Aceton das löst wesentlich mehr, leider auch oft Sachen die man nicht gelöst haben möchte^^habe kürzlich mal was gelesen mit einlegen in 99% isopropanol.
Nicht zu stark hebeln!Ich will ein Set Corsair Vengeance (RGB, hab's nicht anders bekommen) in meine neue WaKü einbauen. Jetzt ist die Frage: Wie bekomme ich den Alukühlkörper runter?
@Pyrocrack ich glaube eine ddc mit diesem pcb: www.diyinhk.com
soll wohl sehr laut sein.
ansonsten eine alphacool vpp apex kaufen, oder ddc 4.2, beide laufen bis ~4500rpm.
Ja ich habe noch die Aquastream die sind schon schwer zu entkoppeln, aber es geht. Man muss etwas mit Masse arbeiten ja.der custom pcb soll aber im allgemeinen sehr laut sein und die 500rpm bringen vermutlich so gut wie gar nichts. also wenn es leise sein soll, dann ne vpp apex, am besten unter einem messing-top.
Habe auch noch eine HPPS+, das ist so ziemlich das Gleiche. Entkoppeln halt über weiche Gummipuffer dann Masse und Moosgummi kommt auch immer gut, die Schläuche schön lang lassen weil die die Vibrationen auch übertragen. (EHEIM)Kann man eigentlich eine Innovatek HPPS so umbauen, dass sie leiser wird. Ich hab zwei unbenutzte Pumpen rumliegen, weil sie mir zu laut sind. Reserve im Durchfluss hab ich genügend...
