Man darf nicht vergessen, dass die X58 den NV bullshit Chip hatten für 3way SLi und andere Spannungen für CPU.Ja, leider "Blödsinn", effiziente MBs so wenig verbraten, dass Wakü so sinnfrei ist, wie damals der "Silentstar HD"
Aber als Geräuschdämmung, der HDDs ganz ok
Wo werden die denn verwendet? Vieleicht kannst ja andere Schrauben nutzen? Oder frag mal direkt bei Aquacomputer nachWeiß jemand eventuell wie der korrekte Name von denen ist? Das Ultitop braucht ja leider 30mm Gewinde und "zum Nichtverwenden" ist es dann doch zu schön.
Weiß - hatte eine 950er-CPUMan darf nicht vergessen, dass die X58 den NV bullshit Chip hatten für 3way SLi und andere Spannungen für CPU.
Heute ist alles effizienter
Ich habe bei Googel unter Bilder ähnliche gefunden Suchbegriff "langer kopf Rändelschrauben M3"Weiß jemand eventuell wie der korrekte Name von denen ist? Das Ultitop braucht ja leider 30mm Gewinde und "zum Nichtverwenden" ist es dann doch zu schön.
Mahlzeit, mal ne Frage zu überschüssigen Radiatoren
um 3 Radiatoren noch zusätzlich extern anzuschließen oder wird das kontraproduktiv weil es deutlich mehr 90grad Winkel geben wird?
Wieso nicht, der Anschluss wird für die gängigen Temperatur-Sensoren (10 kOhm-NTC) ausgelegt sein. Wenn Unsinn angezeigt wird, würde ich erst mal den Widerstand des Sensors am Stecker messen. Sollten dann so ca. 10 kOhm sein.Ach vergessen, ich hab das erste mal den TempSensor an der Pumpe angeschlossen aber ich habe das Gefühl das ist nicht richtig so.
Das sind viel zu hohe Werte. Da man beides ja i.d.R. runterregelt, ist das deutlich weniger. Meine 4 NF-A20 sind bei Minimaldrehzahl bei <1 W, die Pumpen bei 2.400 U/min bei ~3,5W pro Pumpe. Werte aus dem Gedächtnis, die Größenordnung passt aber.Jeder Lüfter dürfte so an die 2Watt Verbrauch haben.
Jede Pumpe vermutlich um die 10Watt.
Ich glaub, da erinnerst Du Dich falsch. Beim X58 ists doch das erste Mal gewesen, dass es nur über eine Software-Lizenz gelöst worden ist.Man darf nicht vergessen, dass die X58 den NV bullshit Chip hatten für 3way SLi...
Auf den GPU Chip Pad oder Paste?
Auf die CPU Pad oder Paste?
Ich hab mich komplett von Kühlung intern verabschiedet und stecke irgendwann den 2. Mora dazu wenn ich die GPU wieder einbinde. Jetzt hab ich hier durch die Zeit einiges an Radis liegen. Könnte man sich n Frame drucken (vllt mit nem Rahmen damit es ordentlich aussieht), Radis drauf montieren, um 3 Radiatoren noch zusätzlich extern anzuschließen oder wird das kontraproduktiv weil es deutlich mehr 90grad Winkel geben wird? Der Durchfluss könnte wohl dadurch leiden?! Denke auch nicht das es nötig wäre aber wenn es rumliegt. Falls das nur mal wer gemacht hat, und das Ergebnis nicht so pralle war, klemm ich es mir und verticker die restlichen Radis. 😅✌️
Ach vergessen, ich hab das erste mal den TempSensor an der Pumpe angeschlossen aber ich habe das Gefühl das ist nicht richtig so. Pumpe selber überwachen? Für Raum Messung? ^^
Kabel reichte nicht um ihn ins Aquaero zu stecken. -13.5Grad wäre schon ne klasse Leistung ohne Chiller oder LN2
Ich habe extra Xflow radiatoren genommen für besseren durchflussWenn der Strömungswiderstand durch zusätzliche Radiatoren größer wird, kann man natürlich einfach den dynamischen Druck durch ne zusätzliche Pumpe erhöhen. Sinnvoller ist es (mMn) aber, einfach den Strömungswiderstand der Radiatoren zu verringern, indem du den Radiator Querschnitt vergrößerst, und somit auch die vorhandene Pumpe wieder näher an ihrem optimalen Arbeitspunkt schaffen kann.
Dank dir. Werde das die Tage mal testen!Wieso nicht, der Anschluss wird für die gängigen Temperatur-Sensoren (10 kOhm-NTC) ausgelegt sein. Wenn Unsinn angezeigt wird, würde ich erst mal den Widerstand des Sensors am Stecker messen. Sollten dann so ca. 10 kOhm sein.
Klingt gut. Dann werd ich mal GPU und 2. Mora hinzufügen. Testen und dann einfach mal die 3x360 dazusetzen, wenn das hinterher gut aussieht! Falls nicht, n weiterer 'richtiger' Mora kann dann auch nicht mehr gänzlich als Erweiterung ausgeschlossen werden. Pro Mora dann eine Pumpe@snipez.o7 ich habe vor ein paar Jahren mal alle 90° und 45° Winkel aus dem Kreiskauf genommen und hatte nicht mal 10l mehr Durchfluss. Ich glaube es waren 8 Winkel. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Milchmädchenrechnung - der Gesamtwiderstand bleibt natürlich der gleiche.Wenn du die drei 360er in Reihe verbunden, parallel mit dem DoppelMora Kreislauf verbindest, reduziert sich der Strömungswiderstand der RadiatorenEbene.
Stimm ich zu, außerdem wenn Mora bzw. Radi einen größeren Widerstand habe wie der andere, ist da der Durchfluß größer wo weniger Widerstand ist.Milchmädchenrechnung - der Gesamtwiderstand bleibt natürlich der gleiche.
Ja, wenn man nur die Radiatoren betrachtet, ist parallel sogar besser. Nur hat man in einem realen Kreislauf noch andere Komponenten, die den Durchfluss reduzieren. Am Ende wird der Volumenstrom mit parallel zwar etwas höher sein, da der sich aber in den Radiatoren aufteilt (jeweils die Hälfte bei identischen Radiatoren), hat man am Ende bei seriell einen höheren (knapp das Doppelte) Durchfluss in den Radiatoren, dafür in den Kühlern etwas weniger. Andere Aspekte muss man aber auch beachten. Parallel bekommen beide Radiatoren das warme Wasser, seriell ist beim zweiten das Wasser schon kühler und damit ist es weniger effizient. Dann steigt die Kühlleistung eines Radiators nicht proportional zum Durchfluss. In der Praxis wird es vmtl. wenig Unterschied machen, ob seriell oder parallel, Hauptsache mehr Radiatorfläche. Seriell ist halt auch einfacher zu verschlauchen.reduziert sich der Strömungswiderstand der RadiatorenEbene.
Nein, parallel ist er geringer. Dafür teilt sich aber der Durchfluss auf.Milchmädchenrechnung - der Gesamtwiderstand bleibt natürlich der gleiche.
