Weiß jemand eventuell wie der korrekte Name von denen ist? Das Ultitop braucht ja leider 30mm Gewinde und "zum Nichtverwenden" ist es dann doch zu schön.
Ja, leider "Blödsinn", effiziente MBs so wenig verbraten, dass Wakü so sinnfrei ist, wie damals der "Silentstar HD"
Aber als Geräuschdämmung, der HDDs ganz ok
Man darf nicht vergessen, dass die X58 den NV bullshit Chip hatten für 3way SLi und andere Spannungen für CPU.
Heute ist alles effizienter
Wo werden die denn verwendet? Vieleicht kannst ja andere Schrauben nutzen? Oder frag mal direkt bei Aquacomputer nach
Bei "gewöhnlichen" DDC Entkopplungssets(siehe Bild), das Ultitop hat diese "Flügel" weshalb Standardkits nicht passen da das Gewinde 5mm tiefer sitzt, und mit den Flügeln passt das Top leider nicht auf Pumpenhalterungen, auch nicht auf denen von AC, zumindest offiziell aber vielleicht weiß @Shoggy ob eine bestimmte Ausrichtung trotzdem passt.
Ich habe bei Googel unter Bilder ähnliche gefunden Suchbegriff "langer kopf Rändelschrauben M3"
Danke, aber ich suche die in M4 und mit einem Innengewinde wie oben.
Wenn sich die obrigen nicht finden lassen muss ich wie beim Entkopplungsset von Watercool vorgehen mit einem Gewindestift und Sechskant mit Innengewinde/Abstandshalter, aber wirklich ein Fan davon bin ich nicht:
Nach dem Urlaub geht’s ans Fräsen 😁
Mahlzeit, mal ne Frage zu überschüssigen Radiatoren :d
Ich hab mich komplett von Kühlung intern verabschiedet und stecke irgendwann den 2. Mora dazu wenn ich die GPU wieder einbinde. Jetzt hab ich hier durch die Zeit einiges an Radis liegen. Könnte man sich n Frame drucken (vllt mit nem Rahmen damit es ordentlich aussieht), Radis drauf montieren, um 3 Radiatoren noch zusätzlich extern anzuschließen oder wird das kontraproduktiv weil es deutlich mehr 90grad Winkel geben wird? Der Durchfluss könnte wohl dadurch leiden?! Denke auch nicht das es nötig wäre aber wenn es rumliegt. Falls das nur mal wer gemacht hat, und das Ergebnis nicht so pralle war, klemm ich es mir und verticker die restlichen Radis. 😅✌️
Ach vergessen, ich hab das erste mal den TempSensor an der Pumpe angeschlossen aber ich habe das Gefühl das ist nicht richtig so. Pumpe selber überwachen? Für Raum Messung? ^^
Kabel reichte nicht um ihn ins Aquaero zu stecken. -13.5Grad wäre schon ne klasse Leistung ohne Chiller oder LN2 :d
So schaut der Entwurf jetzt aus.
Unterteil Fräsen und Oberteil 3D Druck.
Die Dichtung auch drucken.
Nur nochmal zum Mitschreiben:
Du planst 2 Moras und 3 externe Radiatoren und fragst dich ob 6 zusätzliche Winkel deinen Durchfluss soweit beeinträchtigen, dass du einen negativen Effekt auf die Kühlleistung befürchten musst?
Hab ihc das so korrekt verstanden? :fresse:
Ja toll, so klingt das natürlich bescheuert! :d
aber ja, der 2. mora steht bereit und 6 weitere 360 Radis liegen hier noch. Dachte aus 3 bastel ich mir nen zusätzlichen „Mora“ wenn das nicht einen zuuu negativen Einfluss auf den Durchfluss hat.
Wenn schon zwei Mo-Ra dranhängen, werden sich die positiven Effekte weiterer Radis im Gefühlsbereich abspielen. :haha:
Falls Du wegen Durchfluss Bedenken hast - häng einfach noch ein bis zwei Pumpen dazu. :d
Ich möchte hier nur mal zu bedenken geben:
Jeder Lüfter dürfte so an die 2Watt Verbrauch haben.
Jede Pumpe vermutlich um die 10Watt.
Wir reden hier also von 3*9*2 + 2*10 = ~74Watt Dauerlast, nur um den Kreislauf auf Raumtemperatur zu kühlen. :fresse:
Wieso nicht, der Anschluss wird für die gängigen Temperatur-Sensoren (10 kOhm-NTC) ausgelegt sein. Wenn Unsinn angezeigt wird, würde ich erst mal den Widerstand des Sensors am Stecker messen. Sollten dann so ca. 10 kOhm sein.
Das sind viel zu hohe Werte. Da man beides ja i.d.R. runterregelt, ist das deutlich weniger. Meine 4 NF-A20 sind bei Minimaldrehzahl bei <1 W, die Pumpen bei 2.400 U/min bei ~3,5W pro Pumpe. Werte aus dem Gedächtnis, die Größenordnung passt aber.
Oder in einem anderen PC: 3 140er Lüfter auf 600 U/min brauchen lt. OCTO 0,5 W.
Wer nur AC-Geräte nutzt, kann sich auch einen virtuellen Sensor basteln, der das über mehrere Geräte zusammenaddiert.
Man darf nicht vergessen, dass die X58 den NV bullshit Chip hatten für 3way SLi...
Ich glaub, da erinnerst Du Dich falsch. Beim X58 ists doch das erste Mal gewesen, dass es nur über eine Software-Lizenz gelöst worden ist.
Ich kann mich da bei der Montage des ekwb-Kombikühlers (North- + Southbridge) auf dem Board von eVGA auch an keinen Zusatzchip auf der Platine erinnern.
Edit
bei den Boards für 4-way SLi kanns aber sein, dass da ein Switch verbaut gewesen ist, um 16x auf 2x 8x aufzuteilen. Da bin ich nicht zu 100% auf Stand, weil ich so ein Board nie hatte.
Ich brauch nochmal die Schwarmerfahrung für zumindest eine grobe empfehlung.
Hatte mir ja hier schon etwas info geholt.
Gekühlt werden soll eine 5090TUF auf Alphacool Block sowie ein 9950X3D ebenfalls mit Alphacool Core Block und Performance Mounting Kit.
Dazu gibts zwei 560er Raids mit vollbestückung Push Pull.
Jetzt nochmal die große Frage.
Was kleister ich WO drauf.
Habe jetzt 2 Gelid Ultra Pads (welche ja vermeintlich PTM7950 derivate sind.)
Und ich hab eine große tube TG Duronaut.
Im Tower 900 "hängt alles". Früher war Pump out nicht ganz so relevant wie vielleicht heute?
ziel ist das alles möglichst Langzeitstabil hinzubekommen.
Daher die Frage was mach ich wo drauf.
Auf den GPU Chip Pad oder Paste?
Auf die CPU Pad oder Paste?
Würde mir im zweifel auch noch das kryosheet holen sofern das was bringen würde, das würde ich dann aber nur auch die CPU machen.
Auf der GPU wäre mir das wohl zu wild...
Also wie wäre hier die grobe Empfehlung? Was wo hin damit es gute wärmetransmission gibt aber auch stabil da bleibt wo es ist...
Das hängen ist Wurst. Solange du den PC nicht wie eine Waschmaschine schleuderst, bleibt die Duronaut wo sie ist.
Was heißt Langzeitstabil? Ich hatte sogar Flüssigmetal schon 5 Jahre ohne Probleme auf CPU Die, IHS und Wasserblock. Duronaut hält länger, als du die GPU vermutlich benutzen wirst.
PTM ist das empfohlene Material für die GPU.
Das Kryosheet ist leitend und kann wohl auch zu abgebrochenen Ecken führen.
Paste neigt zum Pump-Out effekt.
CPU ist egal, sheet oder paste, je nachdem ob du eher bessere kühlung oder weniger sauerei möchtest.
Edit: PTM korrigirt
PTM meinst du? egal, kaufen, nutzen und vergessen! geilstes zeug ever...
Wenn der Strömungswiderstand durch zusätzliche Radiatoren größer wird, kann man natürlich einfach den dynamischen Druck durch ne zusätzliche Pumpe erhöhen. Sinnvoller ist es (mMn) aber, einfach den Strömungswiderstand der Radiatoren zu verringern, indem du den Radiator Querschnitt vergrößerst, und somit auch die vorhandene Pumpe wieder näher an ihrem optimalen Arbeitspunkt schaffen kann.
Ich habe extra Xflow radiatoren genommen für besseren durchfluss
@snipez.o7 ich habe vor ein paar Jahren mal alle 90° und 45° Winkel aus dem Kreiskauf genommen und hatte nicht mal 10l mehr Durchfluss. Ich glaube es waren 8 Winkel. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Dank dir. Werde das die Tage mal testen!
Klingt gut. Dann werd ich mal GPU und 2. Mora hinzufügen. Testen und dann einfach mal die 3x360 dazusetzen, wenn das hinterher gut aussieht! Falls nicht, n weiterer 'richtiger' Mora kann dann auch nicht mehr gänzlich als Erweiterung ausgeschlossen werden. Pro Mora dann eine Pumpe :d
Dank Euch! :)
Wenn du die drei 360er in Reihe verbunden, parallel mit dem DoppelMora Kreislauf verbindest, reduziert sich der Strömungswiderstand der RadiatorenEbene.
W
Milchmädchenrechnung - der Gesamtwiderstand bleibt natürlich der gleiche.
Stimm ich zu, außerdem wenn Mora bzw. Radi einen größeren Widerstand habe wie der andere, ist da der Durchfluß größer wo weniger Widerstand ist.
Wer den Unterschied zwischen Parallelwiderstands- und SerielWiderstandsBerechnung nicht kenn, hält das natürlich für Zauberei, oder halt für ne MilchmädchenRechnung.
Unterscheiden sich die Strömungswiderstände oder die Kühlleistung der beiden parallel verbunden RadiatorLoops, fügt man in dem wärmeren RadiatorLoop einen zusätzliche Drossel(Strömungswiderstand)ein. Ist am Ende genau das gleiche wie bei Stromkeisen, wo man ne Leistungsanpassung(Leistungausgleich) mit einem Vorwiderstand erreicht.
Ja, wenn man nur die Radiatoren betrachtet, ist parallel sogar besser. Nur hat man in einem realen Kreislauf noch andere Komponenten, die den Durchfluss reduzieren. Am Ende wird der Volumenstrom mit parallel zwar etwas höher sein, da der sich aber in den Radiatoren aufteilt (jeweils die Hälfte bei identischen Radiatoren), hat man am Ende bei seriell einen höheren (knapp das Doppelte) Durchfluss in den Radiatoren, dafür in den Kühlern etwas weniger. Andere Aspekte muss man aber auch beachten. Parallel bekommen beide Radiatoren das warme Wasser, seriell ist beim zweiten das Wasser schon kühler und damit ist es weniger effizient. Dann steigt die Kühlleistung eines Radiators nicht proportional zum Durchfluss. In der Praxis wird es vmtl. wenig Unterschied machen, ob seriell oder parallel, Hauptsache mehr Radiatorfläche. Seriell ist halt auch einfacher zu verschlauchen.
Nein, parallel ist er geringer. Dafür teilt sich aber der Durchfluss auf.
Hat mich auch mal interessant, wie hoch der Druckverlust ist bei den Radiatoren eigentlich ist. Viel findet man nicht. Hier mal zwei Diagramme von Thermalbench, die musste ich bei archive.org herausfischen. Sind auch schon knapp 10 Jahre alt:
Beachten, dass die Skalierung der Y-Achse unterschiedlich ist. 1 GPM sind 227 l/h, praxisnäher ist dann wohl 0,5 GPM (114 l/h).
Der Mora 3 420 hat bei 0,5 GPM ca. 0,375 PSI Druckverlust, bei den 360er Radiatoren geht es von 0,05 bis 0,15 PSI, wenn man den Ausreißer mal ignoriert. Bei 3 Radiatoren ist man dann bei 0,15 bis 0,45 PSI, die Winkel kommen natürlich noch oben drauf. Es scheinen auch die dicken 360er Radiatoren zu sein, die weniger Widerstand haben. Eigentlich logisch, die Kanäle sind da vmtl. auch größer.
Möglichst wenig Strömungswiderstand im gesammte Loop will man ja möglichst haben, damit die Kühler mehr Wärmeleistung durch hohe Strömungsgeschwindigkeit an das Wasser ab geben kann. Denn die Kühler geraten, durch ihre relativ eng konzentrierten Kontaktflächen, viel eher in Sättigung, als die im Vergleich dazu riesigen Radiatoren. Ob da nun 100L/h oder 150L/h durch den Radiator rauschen, dürfte für die Kühlwirkung des Radiators aufs Wasser kaum einen Unterschied machen. Aber der kleine Kühler kann schon mit etwas höheren Strömungsgeschwindigkeiten das Wasser deutlich besser aufheizen.
