Wie zeigen sich denn die "funktionell nicht mehr vernachlässigbaren" Probleme, wenn man de facto keinerlei Probleme hat?
Mit erhöhtem Kontaktwiderstand arbeiten die Spannungsreglern weniger stabil(weniger OC und UV möglich), und erzeugen mehr Verlustwärme(Lüfter lauter). Ausserdem entstehen höhere StromPeaks zwischen Stromquelle und Stromlast(SteckerKontakte werden höher belastet). Man kann das natürlich auch einfach alles ignorieren, und die Auswirkungen auf die "SiliziumLotterie" ..... oder das NT schieben.
Ich weiß nicht, ob es auch andere GPUs betrifft, aber beim „Core“ für die TUF sollte man sich besser nicht zu 100% auf die Anleitung verlassen
Es geht um diese „Transportabstandshalter“…
Wenn ihr die rechte Zeichnung seht, wie geht ihr vor? ;)
Danke, bin aktuell nicht ganz auf der Höhe, zumal ich mit Nvidia bisher nix am Hut hatte und nun Planen soll.
Dann wird diese nicht passen und ich habe Gewissheit.
ZT-B50800D2-10P
Ja, die Core hat ein anderes PCB als die "normalen" Zotacs. Hier nochmal die Bestätigung von Alphacool.
Alternative Empfehlungen für Karten (ohne Fiepen), die zu den ALC Kühlern passen?
Mh ... dass Du als Urgestein so was Rudimentäres fragst?
Erst hier schauen:
Dann hier in den Konfigurator eingeben:
Das sagst du so einfach.:cry:
An und für sich hast du recht, tatsächlich habe ich aufm Handy nur einen Thread gefunden, der gut war, jedoch nicht vollends aufklärend.
Ich habe bis auf mit meiner 10 Jahre alten meine Quadro P2000 seit 20 Jahren keine Nvidia Berührungspunkte.
Dazu wenig Zeit für eine Entscheidung und war gnadenlos überfordert. 🫨
Bei einigen karten selben Typs +Weite Edition steht mal kompatibel, mal nicht.
Laut Netz mit identischen PCBs und Aufbauten, jedoch nicht in der ALC Liste... ggf. zu neu oder wirklich nicht passend.-
Bei mir ging es darum, dass alle Abstandshalter weg mussten - nicht nur die 4 mit den Pfeilen
Danke für den Tipp, werde ich beachten, wenngleich noch Zukunftsmusik.
Auf jeden Fall sind die ALC Kühler einiges schöner als die von Bykski, kühlen tun sie wohl alle recht gut.
EK ist einfach zu teuer, wenngleich ich den 7900XTX Block echt mochte, massives Monster.
Wird das noch lackiert, eloxiert oder pulverbeschichtet?
Ja.
Das wird alles vorbereitet und dann werden alle Teile nochmal schwarz lackiert.
Es wird alles geschraubt bis auf das Trägerblech für MB, das wird im hinteren Bereich genietet
Auch die Bleche für Montage der Pumpen werden genietet um Fläche zum verschrauben zu schaffen.
Oben kommt noch ein kleiner Aufbau auf Scharniere mit weiteren MoRa und Front 2x200 Radi.
Weitere Bilder werden mit Digi Spiegelreflexkamera gemacht.
Vergiss EK…
Die brauchen mal nen ordentlichen Dämpfer :cautious:
Ist schade, dass der Watercool-Block noch dauert
Ach, das war mein erster EK Block und der war brachial, absolut top (zumal ich den zu der Karte dazubekommen hatte).
Aber bei 290 Euro.. da kannst dir ja direkt 200 Euro den ALC kaufen+ Wireview und ne Dose Putty.
Einzig der EK Fail, dass Sie keinen Zugang zum OC Switcher in das Acryl gefräst haben, das war ein Witz bei dem Preis.
Der AC und WC Schlauch haben ne dünnere Außenwand als ZMT und sind dadurch (meiner Meinung nach) deutlich besser in der Handhabung - vor allem mit Barrow Fittings.
Highflow hat ne gute Auswahl, ansonsten AC/WC haben auch recht viel Zubehör - alternativ halt direkt bei Ali für Fittings, grad speziellere Sachen von Barrow zb.
Habe inzwischen alle gängigen auf dem Markt probiert, gibt kleine Unterschiede, aber je nach Fitting passen 90% nur echt schwer darauf bzw. zugeschraubt.
Aber Alphacool, Aquacomputer, Watercool, alles eine Empfehlung bei EPDM.
Und ist https://www.highflow.nl/ immer noch eine der besten Adressen für Wakü-Stuff?
Nicht günstig und würde schauen/ vergleichen, nie mehr pauschal nur bei einem Händler kaufen, vieles ist ja oftmals nur in Teilen erhältlich.
Solche Bundles können je nachdem was an Versand anfällt günstig sein, meist Versand bis Lieferung in 4-12 Tagen.
Musst da aber echt auf Versandkosten und oder Fehler im Text achten, da gibt es manchmal Unstimmigkeiten, aber sonst findet sich viel.
Die Fittinge entsprechen meist den von Barrow.
Vergiss EK…
Neuer Eigentümer und der bisherige Chef bleibt zwar im Unternehmen, hat aber nix mehr zu sagen. Würde ich mal weiter beobachten, aber nicht mehr grundsätzlich ausschließen.
Ich nutze momentan nur noch deren Torque-Stutzen…
Was ich evtl noch bräuchte, wären Winkel…
Auch Barrow nehmen oder was anderes?
Hab da erst wieder bestellt. Versand ist mittlerweile echt krass schnell und Versandkosten teils niedriger als national mit DHL.
Würde jedoch nur im offiziellen Barrow Store bestellen und das Paket beim Öffnen auch penibel filmen - sonst hast keine Chance, wenn was nicht passt.
Die drehbaren 90 Grad Winkel find ich super von Barrow, die 45 Grad wirken teilweise recht "locker" an den Gelenken, undicht waren die aber dennoch nicht.
Bin mit Barrow ansonsten wirklich zufrieden für den Preis, alles solide und undicht war bei mir noch nix, wechsle aber auch die Dichtungen wenn die paar Jahre verschraubt waren.
Wieso gibt es eigentlich keine DDC Pumpen mehr zu kaufen?! bei AT /AC/ WC sind nahezu alle schon ewig nicht mehr zu haben
Sind da alle EOL?!
Sind da alle EOL?!
Anschlüsse von Barrow gibt es auch bei AC und WC:
Konntest du das Leck eigentlich identifizieren?
Ich dachte die hätte auch eine Edelstahl-Wanne wie die D5?
Die Kugel (Rotor) ist aus Edelstahl...
Die Wanne ist ein hochfester Kunststoff
Wasser hat sich über die Dichtung rausgedrückt
Evtl war der Druck auch zu hoch, bei 3 Pumpen in Serie, und die Dichtung hat nachgegeben :cautious:
Ich hab gerade eine neue EK 4.2 verbaut noch eine neue + hier rumliegen und 2 gebrauchte die eigentlich einwandfrei sind weil die Dinger eben zum Glück (zumin. bei mir) nie kaputt gehen (sind aber glaube ich keine +)
Aber ich hätte gerne noch min 2 neue + man weiß ja nie und für mich die beste Pumpe die ich je hatte
