Kann mir einer von euch sagen ob ich den TechN AM4 block auf ein ITX Mainboard bekomme? Finde dazu leider keine Bilder im Netz.
Hier sieht man ein Bild seitlich kurz bevor die Messungen anfangen, das müsste eigentlich genug Spielraum für die Bauteile um den Sockel sein.
Was ist denn der Unterschied zwischen "funktioniert" und "funktioniert gut" bei nem Kabel?
"Funktioniert manchmal" = "funktioniert nicht".
Der Kontaktwiderstand zwischen Stromquelle und Stromlast, und der daraus folgende VoltageDrop bei Strombelastung. Bei einem Lüfter egal, wenn einem das Klackern bei niedrigen Drehzahlen nicht stört. Bei der Versorgung eines potenten CPU oder GPU Spannungsreglers ist der VoltageDrop aber funktionell nicht mehr vernachlässigbar.
Wie zeigen sich denn die "funktionell nicht mehr vernachlässigbaren" Probleme, wenn man de facto keinerlei Probleme hat?
Ich halte von Verlängerungen auch nichts. Die Kabel sind i.d.R. eh schon viel zu lang und dann verlängert man das noch und hat noch mehr unnützes Kabel unterzubekommen. Ok, wem es egal ist, ob man hinten einen Riesen-Kabelwust hat, der kann das so machen. Ich bin eher der Freund von passend kurzen Kabeln, die ich dann auch mal selber in der genau passenden Länge konfektioniere. Zusätzliche Übergangswiderstände und Fehlerquellen holt man sich mit Verlängerungen halt auch noch dazu.
Beim 12V-high-failure-rate-connector würde ich auch unbedingt auf vermeidbare Steckverbindungen verzichten, bei all anderen kann man das mMn aber vernachlässigen und wenn man es ganz strengt nimmt, dürfte man dann auch keine Modularen Netzteile einsetzen. ;)
Wobei ich auch keine keine Verlängerungen verbauen würde, sondern gleich passende Kabel zwischen PSU und Verbraucher.
ich habe die verlängerungen gekauft, da ich die optik schöner fand und da ich keine günstigen kabel für mein fps hydro 1000w gefunden habe. die länge stört mich nicht, ich denke auf der rückseite meines fractal r6 sollte genügend platz sein.
Ich fand Verlängerungen in exakt der benötigten Länge eigentlich sehr ansprechend.
Da ich zum Glück auch keinen 12V-high-failure Stecker besitze, läuft das alles wunderbar so 👍🏻
Anders sieht es bei sehr starkem OC und PL über Spec aus. Dann lieber 4 statt nur 2 Zuleitungen...
Hab die Lötstellen mal gereinigt und mit neuem Lot verlötet. Rotor zuckt nur. Sieht man auch gut am „Pulsieren“ der Leiterbahnen…
Verdammt…
Das zu retten wäre viel Arbeit :(
https://www.diyinhk.com/shop/6-ddc-pump Ich hatte mal ne toshiba Platine womit die DDC dann 7500Upm gemacht hatte. Das war brachial damit aber unfassbar laut
Bei mir war damals der O-Ring undicht und die Platine ist dann nass geworden und ging auch kaputt
reiht sich so in der oberen Rangliste ein, hat nen guten Durchfluss und passt sich irgendwie ins Gesamte ein!
Kann mir jemand mit diesem Kühler helfen? Welche ist/ sind die passenden Karten? Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Alternative Empfehlungen für Karten (ohne Fiepen), die zu den ALC Kühlern passen?
Steht doch in der Artikelbeschreibung:
Kompatibilität:
- Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid OC (ZT-B50710J-10P)
- Zotac Gaming GeForce RTX™ 5080 AMP Extreme Infinity (ZT-B50800B-10P)
- Zotac Gaming GeForce RTX™ 5080 Solid (ZT-B50800D-10P)
- Zotac Gaming GeForce RTX™ 5080 Solid OC (ZT-B50800J-10P)
Und ein bisschen Glück musst du immer haben, bezüglich fiepen. Die ZOTAC Karten sollen schon Recht gut sein. MSI Ventus zumindest bei den 5090ern auch.
Und es gibt für fast alle 50x0 Karten Kühler von Alphacool. Nur bei Gigabyte gibt es wohl noch Nachholbedarf.
Danke, bin aktuell nicht ganz auf der Höhe, zumal ich mit Nvidia bisher nix am Hut hatte und nun Planen soll.
Dann wird diese nicht passen und ich habe Gewissheit.
ZT-B50800D2-10P
Mit erhöhtem Kontaktwiderstand arbeiten die Spannungsreglern weniger stabil(weniger OC und UV möglich), und erzeugen mehr Verlustwärme(Lüfter lauter). Ausserdem entstehen höhere StromPeaks zwischen Stromquelle und Stromlast(SteckerKontakte werden höher belastet). Man kann das natürlich auch einfach alles ignorieren, und die Auswirkungen auf die "SiliziumLotterie" ..... oder das NT schieben.
Ich weiß nicht, ob es auch andere GPUs betrifft, aber beim „Core“ für die TUF sollte man sich besser nicht zu 100% auf die Anleitung verlassen
Es geht um diese „Transportabstandshalter“…
Wenn ihr die rechte Zeichnung seht, wie geht ihr vor? ;)
ZT-B50800D2-10P
Ja, die Core hat ein anderes PCB als die "normalen" Zotacs. Hier nochmal die Bestätigung von Alphacool.
Mh ... dass Du als Urgestein so was Rudimentäres fragst?
Erst hier schauen:
Dann hier in den Konfigurator eingeben:
Das sagst du so einfach.:cry:
An und für sich hast du recht, tatsächlich habe ich aufm Handy nur einen Thread gefunden, der gut war, jedoch nicht vollends aufklärend.
Ich habe bis auf mit meiner 10 Jahre alten meine Quadro P2000 seit 20 Jahren keine Nvidia Berührungspunkte.
Dazu wenig Zeit für eine Entscheidung und war gnadenlos überfordert. 🫨
Bei einigen karten selben Typs +Weite Edition steht mal kompatibel, mal nicht.
Laut Netz mit identischen PCBs und Aufbauten, jedoch nicht in der ALC Liste... ggf. zu neu oder wirklich nicht passend.-
Bei mir ging es darum, dass alle Abstandshalter weg mussten - nicht nur die 4 mit den Pfeilen
Danke für den Tipp, werde ich beachten, wenngleich noch Zukunftsmusik.
Auf jeden Fall sind die ALC Kühler einiges schöner als die von Bykski, kühlen tun sie wohl alle recht gut.
EK ist einfach zu teuer, wenngleich ich den 7900XTX Block echt mochte, massives Monster.
Wird das noch lackiert, eloxiert oder pulverbeschichtet?
Ja.
Das wird alles vorbereitet und dann werden alle Teile nochmal schwarz lackiert.
Es wird alles geschraubt bis auf das Trägerblech für MB, das wird im hinteren Bereich genietet
Auch die Bleche für Montage der Pumpen werden genietet um Fläche zum verschrauben zu schaffen.
Oben kommt noch ein kleiner Aufbau auf Scharniere mit weiteren MoRa und Front 2x200 Radi.
Weitere Bilder werden mit Digi Spiegelreflexkamera gemacht.
Vergiss EK…
Die brauchen mal nen ordentlichen Dämpfer :cautious:
Ist schade, dass der Watercool-Block noch dauert
Ach, das war mein erster EK Block und der war brachial, absolut top (zumal ich den zu der Karte dazubekommen hatte).
Aber bei 290 Euro.. da kannst dir ja direkt 200 Euro den ALC kaufen+ Wireview und ne Dose Putty.
Einzig der EK Fail, dass Sie keinen Zugang zum OC Switcher in das Acryl gefräst haben, das war ein Witz bei dem Preis.
Der AC und WC Schlauch haben ne dünnere Außenwand als ZMT und sind dadurch (meiner Meinung nach) deutlich besser in der Handhabung - vor allem mit Barrow Fittings.
Highflow hat ne gute Auswahl, ansonsten AC/WC haben auch recht viel Zubehör - alternativ halt direkt bei Ali für Fittings, grad speziellere Sachen von Barrow zb.
Habe inzwischen alle gängigen auf dem Markt probiert, gibt kleine Unterschiede, aber je nach Fitting passen 90% nur echt schwer darauf bzw. zugeschraubt.
Aber Alphacool, Aquacomputer, Watercool, alles eine Empfehlung bei EPDM.
Und ist https://www.highflow.nl/ immer noch eine der besten Adressen für Wakü-Stuff?
Nicht günstig und würde schauen/ vergleichen, nie mehr pauschal nur bei einem Händler kaufen, vieles ist ja oftmals nur in Teilen erhältlich.
Solche Bundles können je nachdem was an Versand anfällt günstig sein, meist Versand bis Lieferung in 4-12 Tagen.
Musst da aber echt auf Versandkosten und oder Fehler im Text achten, da gibt es manchmal Unstimmigkeiten, aber sonst findet sich viel.
Die Fittinge entsprechen meist den von Barrow.
