Wieso gibt es eigentlich keine DDC Pumpen mehr zu kaufen?! bei AT /AC/ WC sind nahezu alle schon ewig nicht mehr zu haben
Sind da alle EOL?!
Sind da alle EOL?!
Ich nutze momentan nur noch deren Torque-Stutzen…
Was ich evtl noch bräuchte, wären Winkel…
Auch Barrow nehmen oder was anderes?
Anschlüsse von Barrow gibt es auch bei AC und WC:
Konntest du das Leck eigentlich identifizieren?
Ich dachte die hätte auch eine Edelstahl-Wanne wie die D5?
Die Kugel (Rotor) ist aus Edelstahl...
Die Wanne ist ein hochfester Kunststoff
Wasser hat sich über die Dichtung rausgedrückt
Evtl war der Druck auch zu hoch, bei 3 Pumpen in Serie, und die Dichtung hat nachgegeben :cautious:
Ich hab gerade eine neue EK 4.2 verbaut noch eine neue + hier rumliegen und 2 gebrauchte die eigentlich einwandfrei sind weil die Dinger eben zum Glück (zumin. bei mir) nie kaputt gehen (sind aber glaube ich keine +)
Aber ich hätte gerne noch min 2 neue + man weiß ja nie und für mich die beste Pumpe die ich je hatte
Stechpalme hatte ja vor ner Weile schonmal erwähnt, dass die Nachfrage für die DDC gegen Null geht und über kurz oder lang aussterben wird.
Schade, hätte die gerne mal getestet, falls meine D5 mal den Dienst aufgibt
Könnt ihr mir sagen welche Softtube Schläuche aktuell so die besten sind gegen vergilben oder sind die noch immer nicht vergilbungsfrei?
Habe immer Tygon und Masterclear 16/10 auf 13er Tüllen genutzt
Schwarzer EPDM Schlauch ist vermutlich nicht die Antwort, die du hören wolltest, hm? :fresse:
Doch! Weil bedeutet ich mache Hardtube auch wenn ich das noch nie gemacht habe!
Habe hier noch hardtube liegen gehabt was ich zum testen gekauft hatte und eben gebogen. War eigentlich voll einfach.
Muss halt nur maßhaltig gebogen werden :fresse:
@Powerplay
EPDM bzw ZMT (EK) - außer, dass Setup soll weiss sein...
Hab mich für 16/12mm-ZMT entschieden, weil es glaube für QD3-Connections nichts Passendendes gab
Der Biegeradius ist mit 2mm Wandstärke trotzdem voll ausreichend für mich
Ich meine, ich hätte mal bei YT jmd mit 16/10mm gesehen, aber er hatte richtig zu schaffen
Besonders wegen der Überwurfmutter. Wenn der Schlauch nicht eingefettet ist - viel Spaß :d
Kann es sein das es nur Iceman und Oblitech Dual ddc Messing Top gibt?
Von ALC finde ich nur für D5
@Powerplay
Ich habe noch nie Überwurf Mutter genutzt! 16/10er schlauch auf 13er Tüllen und das ist so fest das man es nur noch runter schneiden kann und sieht auch perfekt aus und das beste man bekommt den schlauch super easy drauf wenn er leicht feucht gemacht wird
Die ZMT-Alternative sollte 16/12mm (außen/innen) haben
Da wirst du wohl nicht fündig sind eher aussterben Maße oder?
Rehau Clear, hat aber eine Print drauf und kostet paar Taler mehr.
Ich hab mal die ganzen Hardtubes rausgeschmissen. Wurde mal wieder Zeit für Schlauch. Hab mir mal den Heatkiller EPDM bestellt und bin erstmal recht zufrieden. Sieht schick, wirkt etwas labberig aber wirkt nur so, bin echt zufrieden. Pumpe/Reso sind an den Mora gewandert und alle internen Radis sind auch raus. Aber das O11 XL bleibt einfach ne Sauna. Da wird diesen Sommer mal wieder ein neues Case fällig 😅
ich teste nachher mal was .
habe meinen eigenen Anschlüsse für hardtube 16/13 gezeichnet. Bin gespannt ob das klappt :LOL:
Das wird aus TPU gedruckt und ist weich
Wenn das dicht wäre, wäre es echt lustig.
Das sitzt richtig krass stramm. Naja muss nur dicht sein und das bezweifle ich
Also das 16er PETG Rohr hält schonmal so fest das es schwer ist das Rohr wieder ab zu bekommen :ROFLMAO:
Hatte ich auch schon…
Da ist der Ring so scharfkantig, dass es tatsächlich nur leicht drauf, aber quasi nicht mehr runter geht. Der Ring schneidet der Ring so in den Schlauch, dass man ihn runterschneiden muss
Weiß nicht…
Hoffe nicht, weil ich damit gut klarkomme
Bei 16/10 ZMT und Barrrows hab ich immer den Schlauch außen mit bisschen Mehrzweckfett eingefettet dann sind die Fittings auch nach nem Jahr noch abgegangen.
Mit AC EPDM gings auch ohne Fett nach nem Jahr noch halbwegs gut ab, dünne Handschuhe mit Grip aber definitiv von Vorteil.
Soo meine TPU fittinge sind am Gewinde wie vermutet undicht aber am Rohr selber ist das so fest das es perfekt dicht ist.
Sowas aus messing gedreht wäre der hammer!
Kommt darauf an, welche…
Die, ich hab schneiden definitiv innen in den Schlauch (halt, wie Widerhaken). Da muss man schon hart ziehen und man reißt an der Stelle (innen) was vom Schlauch raus
Hast du am Gewinde einen O-Ring platziert?
Alle Fittinhs dichten am Gewinde ja über den O-Ring ab...
Ich habe das mit reingedruckt aber das ganze ist etwas zu schwach. Es wäre geil wenn das klappt aber mit TPU kann man nicht genug druck ausüben das es dichtet. das müsste aus Messing gedreht sein und dann eben Dichtringe eingesetzt haben aber dann bekommt man die Rohre wohl nie wieder runter :d
Drucke grade ne Kombination aus Tülle und meine Fittinge weil das wird bestimmt dicht sein
EDIT: Es war dicht aber auch so fest das man es nicht mehr zerstörungsfrei entfernen konnte :fresse2:
Gibt es eine bessere Alternative zu EKWB ZMT-Schlauch?
Habe inzwischen alle gängigen auf dem Markt probiert, gibt kleine Unterschiede, aber je nach Fitting passen 90% nur echt schwer darauf bzw. zugeschraubt.
Ich nutze immer den Schlauch von Aquacomputer. EK fasst sich seltsam an und ist wie der ALC dicker als der von AC. WC hatte ich noch nicht. Wobei der Schlauch von der letzten AC-Lieferung auch etwas dicker war... Mit den EK Torque bekommt man den AC-Schlauch schön leicht drauf. Bei den Barrow-Fittingen braucht man dann schon wesentlich mehr Kraft. Ich verwende deshalb im Gehäuse die EK-Fittinge, am Mora dann eher die Barrow, da dort größere Kräfte wirken und der Schlauch ja nicht rausrutschen soll.
10/13 gibt es auch mit weißem Mesh, habe jetzt nicht gesucht, ob es andere Größen auch gibt...
Eisdecke Dual aus Messing gab es für DDC bei Alphacool. Wird halt nicht mehr produziert.
Habe beide Messing-Varianten bei mir im Kreislauf.
Man will ja in Deutschland halt kein Geld verdienen, geht halt nach China….
Bei EZ modding ist der Oblitek Dual ddc nicht lieferbar.
Schade.
Man soll seine Top ddc Pumpen wegschmeißen. Meine ddc Ultra hat mittlerweile 13 Jahre auf dem Buckel und läuft.
Ich finde die DDC sind einfach die besten Pumpen für ne Wakü. Kompakt, Leise und sau stark.
Werde die Tage mal mein gemoddete Laing DDC mit 27Watt mod umlöten auf PWM und checken was da dann geht. Damals ohne PWM konnte ich mit der Pumpe einfach nicht mehr entlüften weil sie so brachial war
