[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
mega wierd , mein neues board bootet mit vsoc 1.2v (sogar mit 1.18v) wenn ich expo lade (6000mhz cl26) - das alte asus hingegen hat dafür 1.25v gebraucht ... morgen werde ich dann mal testen ob die 1.2v komplett stable sind , das wär schon krass , das würde bedeuten das ich echt noch richtig Reserven hätte.
alte board : ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
neues board : MSI MPG X870E CARBON WIFI
@Phoenix2000 das wär dann quasi wie bei dir oder ?
Spannend, mit der RFC bin ich inzwischen bei 145ns angekommen.
RFC Fehler könne sehr spät beim Testen auftauchen, aber ich denke so weit runter würde schon recht schnell crashen.
:unsure:
Also die MSI Bretter X870 brauchen definitiv weniger vsoc als Gigabyte oder Asus.
Ich brauch bei 6600/2200 bei mir 1,22V soc, bei Gigabyte waren es 1,28V. Wichtig ist steck wirklich alle zusätzlichen PCIE Stromstecker sonst kann es zu Problemen kommen in gewissen Konfigurationen.
danke für den tipp , den pcie stecker hatte ich weggelassen (das hole ich gleich mal nach)
wierd das asus und co nicht einen zusätzlichen pcie auf dem board haben
Doch haben sie, bei Asus oben links oberhalb vom CPU Sockel......
Nutzen leider nur viele einfach nicht, ist ja nicht nötig.
Der Motherboard Hersteller hat diesen nur zum Spaß angebracht, hatte noch welche übrig ....🤣🤣🤣🤣
Das was du meinst sind 2x 8pin das was ich meine ist ein zusätzlicher pcie Anschluss zu den 2x 8pin
Hab ihn bei mir nicht angeschlossen. Brauche zumindest für 6000 und 6200 vergleichsweise wenig vSOC. 6400 braucht schon ne gute Ecke mehr, wird aber primär an der CPU liegen.
Ich benötige für Expo cl26 6000mhz 1.18v vsoc (2x 24gb m-die) mit dem MSI , bei Asus ging unter 1.25v vsoc mit gleicher CPU und RAM Nichts
Wie viel brauchst du denn vsoc ?
Stimmt mein Fehler
Ich brauche 1.22V für 48GB 8000Mhz CL36
Ich glaube dass die VSoc sehr von der Qualität der CPU abhängig ist.
Mein Ryzen 7900X3D wirft Fehler sobald ich unter 1,25V gehe, bei 6400MHz ab 1,265V 🤷‍♂️
Schaut echt gut aus , scheinst eine richtige perle zu haben
Da muss noch mehr gehen, im Igorslab Nanya Review hatten die um die 88ns tRFC2 auf der Intel Platform. Und der 8600g nutzt auch nur tRFC2/tRFCsb.
da geht auch safe noch mehr , ich glaube nicht das @RedF schon fertig ist , aber overall schaut das doch schon mal top aus.
Spannung hoch und gibs ihm :ROFLMAO:
90ns scheint er nicht zu mögen, um die 100ns ist drinnen.
6200 32-30 hatte mit 1,31VDD späte Fehler, mal sehen, ob er mit 1,32VDD durchhält.
RDSCL 5 war auch kein Problem.
Habe mir diese hier noch gegönnt, haben lange gebraucht bis sie hier waren. Zwischenzeitlich habe ich ja meine 48er mit TCl36 recht stabil hinbekommen, hätte ich nie gedacht. So überlege ich halt die 2x16GB hier wieder an die Sonne zu tuen ohne sie auszuprobieren......
Kann es sein das mein Cache zu langsam ist?
Also L2 und L3
Ich habe irgendwie das Gefühl das bei mir Leistung fehlt.
Ein Kumpel hat ähnliche Werte beim RAM und erreicht bei Cinebench 23 und 24 und CPU Punkte beim Timespy ca. 2% bessere Ergebnisse.
Na 2% Streuung sollte dicke innerhalb der Spezifikation der CPU sein.
Das Boostverhalten hängt an so vielen Parametern.
Wahrscheinlich hast du die 2% mit einem CO von -10 wieder aufgeholt. Oder bei kaltem Wetter ^^.
BTW Cinebench ist der RAM egal.
1,33VDD scheint es zu brauchen : )
Habe mein 2x24 CL26 Kit bekommen. Nach erstem Probieren sieht's aus wie folgt.
Schießt mich nicht in den Himmel, habe ich auch nicht erwartet. Andererseits lief mein 2x32 CL28 vergleichsweise super/ besser.
- Hat jemand Tipps für straffere (Sub-)Timings? (7800-CL34 scheint das maximal Mögliche zu sein)
- @xST4R Wie läuft dein Kit und was hast du eingestellt? Du hast doch just das Gleiche wie ich erhalten.
Ich will 6400 28-8-28 sehen ;)
RCDWR = 8 oder 12
RCDRD = 43 oder 44
RP = 36
RAS = RCDRD + RTP
RC = RP+RAS
RRDL = 12
FAW = 32
RDRDSCL/WRWRSCL = 6
RTP = 12
WRRD = 2
beide Bänke PHYRDL = 37?
bin gerade noch mit cpu beschäftigt (also mit pbo2) - kann dir das erst in paar tagen sagen (hab ja auch neues board)
bevor pbo2/curve nicht 1000% stable ist fang ich nicht mit ram oc an (svt ,geeckbench, cb23 sind schon mehrmals durchgelaufen bisher stable)
hast du denn mal die spannung erhöht ? mir erscheinen die 1.45v ziemlich niedrig , für 8000mhz+ brauch man eigentlich etwas mehr ?
