[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
so hab mein B650M-HDV/M.2 mal testweise durch ein B850i Lightning ersetzt. Erste OC Versuche damit scheinen brauchbar.
Das aktuelle Setting könnte Daily fähig sein wenn die Spannungen noch feingetuned werden.
Weil ich es immer mal lese aber nie so richtig raus höre was es bringt.
Minimal bessere Latenz. Da es schnell einzustellen ist, nimmt man's gerne mit.
Und was für Werte wäre den da gut?
Gehst im BIOS auf die genannte Einstellung, stellst von Auto auf Manual und gehst 0 bis 10 einfach durch, beginnend vom kleinsten.
Die Zahl unterscheidet sich von Kapazität, MemSpeed und Settings. Bspw: bei 6000 könnte 1 reichen, bei 6400 brauchst du schon 3 oder 4 damit PHY synchron läuft.
Nur als Tipp: einfach mal die Suchfunktion hier im Thread nach der Einstellung nutzen.
Schau, was hat die Post gebracht. ^^
@RedF
Bin gespannt, was die Nanya so bei dir machen. :)
So hab fertig gebastelt.
Ich wollte erst 6000MTs stabilisieren aber das braucht mir zu viel SOC Spannung. Da wird dann der Idle Stromverbrauch einfach zu hoch. FCLK ist leider auch schon am Limit (2100 bootet ist aber langsamer, 2133 bootet gar nicht mehr). tREFI kann ich auch nicht viel höher machen. Die 50k sind stabil, 65k ist nicht stabil (ich glaub die Sticks werden da einfach zu warm für ~73C).
Ein paar Timings könnte man sicher noch optimieren um auf so ~69ns oder so zu kommen (nice). Aber es ist deutlich besser wie die knapp 100ns vom Werk.
PS: Der Durchsatz ist so gering, weil ich den CCD ohne 3D Cache deaktiviert habe. Dadurch takten die 8 Kerne mit 3D-Cache etwa 100-200mhz höher da mehr Strom und Kühlung für die 8 Kerne zur Verfügung stehen. Solle also für Gaming so besser sein als mit 16 Kernen.
Eine .bin File von dem SPD wäre cool :)
Gerne, womit dumpe ich am besten?
Kann jetzt nur von 2*16GB sprechen, aber der Verbrauch des SOC war vernachlässigbar, egal wie viel Spannung ich ihm gegeben habe.
Ich hab es nicht wirklich getestet aber am PC ist mit 1,3V soc der idle Stromverbrauch bei ca 40w. Mit 1,2v dagegen nur noch ca 30w.
Aber selbst wenn er praktisch identisch wäre lohnt es sich glaub ich nicht für 200mhz nochmal alles durch zu testen.
Was ich überlegt hatte auf Dauer mal zu testen ist der 2:1 mode. Ich mein SO-DIMMs sind jetzt nicht wirklich für hohe Taktraten bekannt, aber wer weiß... Auf dem i9 13900hx mit 2x16gb sodimms hab ich auch 6600Mts hinbekommen, und da war ich stark in den Optionen limitiert was Spannung angeht.
Vielleicht geht bei AMD da ja 7000MTs+
Im 2:1 mode könntest du die SoC Spannung massiv absenken, so knapp unter 1V SoC könnte drin sein.
SODIMM takten nur minimal bis garnicht schlechter als normale UDIMMs. Kann bis zu 9200 mit meinem 5600c40 SODIMM Kit booten und mit bissi rumspielen bis 8000c38 1,4v VDD stabil betreiben. Mit 1,2V VDD waren auch noch 8000c44 stabil drin.
Gut zu wissen. Ich glaub über 1,15V VDD komm ich leider nicht. Selbst mit 1,1V komme ich bei hoher Zimmertemperatur auf bis zu 75°C.
Ich würde wahrscheinlich eher auf so 7600MTs oder so gehen. Sollte gut getuned trotzdem besser performen als mein aktuelles 5800MTs
Ohh ja Tempeatur wird ein Problem werden. Ich musste einen fetten Lüfter verbauen um meine SODIMMs auf brauchbare Temps zu bekommen. Deine Dual Rank Riegel machens nicht besser.
Kannst du das JEDEC/XMP Profil manuell laden? Die ersten Bios Versionen meines Deskminis hatten auch keine Spannungeinstellungen aber wenn ein Profil geladen wurde wurden VDDIO/VDD/VDDQ auf 1,2V gesetzt. Danach konnte ich Timings und Taktrate anpassen und hatte trotzdem die 1,2V.
Aber auch mit 1,15V solltest du takttechnisch noch was rausholen können. Vergiss aber nicht tRRDL auf 12 oder so zu entspannen, auf 8 wirds knapp werden ohne mehr Spannung.
lol hab den doch gestern erst bestellt :
ist heute gekommen , kann man HIER bestellen (gibts in 2 farben) - passt bei jedem atx & m-atx & e-atx Board
Geiles Teil, merk ich mir für mein PC. Im Laptop allerdings schwer zu verbauen haha.
Mein XMG Neo 16 A25 hat zwar einen kleinen Lüfter neben dem RAM aber mehr wie 1,15V gehen wirklich nicht. Würde sogar eher bei 1,1V bleiben weil ich denke mal mit den 1,1V Werd ich im Hochsommer auch schon um die 75° erreichen...
so neues spielzeug , fehlt nurnoch das neue board :
bin so gespannt ob die dinger wirklich können was @Phoenix2000 verspricht (das sind 2x 24gb ddr5 6000mhz cl26 mit 1.45v out of the box) :)
add: booten innerhalb von 2-3sec
so schaut expo aus (alles stock und auto nur expo geladen)
jetzt heißt es aufs neue board warten und dann umbauen und mit oc anfangen :)
@Holzmann das kit wär doch safe auch was für dich - ka wieso du "nur" 32gb adies hast LUL
  • Nanya NT16GF64F88AX3F-Q51 DDR5-5600B.txt
  • Nanya NT16GF64F88AX3F-Q51 DDR5-5600B.bin.txt
  • M00000000BF5DE0C8.bin.txt
ich hab die Erfahrung gemacht das es auch ich nenne es "Holes" gibt , es kann sein das 1.4v laufen , 1.41-1.43v nicht laufen und bei 1.44v wieder alles läuft
das kann ich 1:1 so bestätigen
Bei mir war ganz genau auch so
Kann mir einer sagen in welchem Bereich ein Fehler bei einem Prime95 Error bei FFT 6048K zu suchen ist (nach 5.5 Stunden ein Worker ausgefallen)? Mir ist das gar nie aufgefallen, dass Prime mittlerweile bis 8182K testet. Früher waren es glaube ich 4096K.
Versuche mal die VSoc zu erhöhen
Sieht nicht so aus, auf dem HDV ist bei 1,43V Schluss.
welcher PMIC ist da drauf das High Voltage Mode nicht funktioniert? Bei meinem HDV hatte ich nie Probleme mit HV mit Richtek PMIC.
Kann kaum glauben das Asus noch immer die einzigen sind die Renesas HVM mit im BIOS haben.
Habe allerdings schon mit 1,35V Overvoltage Fehler.
Konnte erst ne halbe stunde mit spielen.
Das scheint zumindest oberflächlich stabil zu sein.
Sehr konservativ, erstmal Fehlerquellen finden...
Dazu noch mein zickiges HDV, die riegel kommen dann eh in den Großen Rechner, der ist aber gerade eine Baustelle.
tRCD und tRP sollten noch viel weiter runter gehen mit Nanyas.
Edit: hast du die Nanyas schon mit Geardown Mode versucht? Vielleicht mögen die GDM off nicht so.
Servus, ich habe meinen RAM auf 6400Mhz gepusht, trotzdem erreiche ich lt. MaxxMem immer nur um die 74Gb/s, obwohl es in dieser Konstellation eigentlich mehr als 76Gb/s sein sollten.
Sieht da jemand noch irgendwo potenzial, um evtl. noch ein paar Gb/s mehr zu erreichen?
