Das sind die Armors vom Iceman, die passen nicht genau und dadurch vibrieren sie. Hab meine auch abgebaut und durch angefertigte Dämmpads ersetzt. Du kannst aber auch erstmal ohne Armors u Dämmpads laufen lassen um zu sehen ob ich Recht habe.
Waren auch ohne Laut, die Armors sind gepolstert und habe den Zwischenraum ausgefüllt. Baue gerade mit QCs hin und her, um alles vorhanden zu testen.. bin gespannt und genervt^^
Achja, beim WC Dualtop, wo war da in und Out?
"IN" unterhalb das AGB?
Oha habe auch etwas altes wiedergefunden hihi
Da hatte ich die Test D5 mal dran und war fix auf paar Litern mehr ,)
Ich hab den Zwischenraum auch ausgefüllt und zig Sachen probiert, es wurde leiser aber richtig gut wurde es erst als die Pumpen mit den schwarzen Befestigungsringen am Iceman in Dämmpads verbaut habe. Wenn Du ohne Armors tatsächlich noch so laute mechanische Nebengeräusche hast... dann sind die Pumpen im A. oder zumindest ein mechanischer Defekt/Garantiefall etc
WC dualtop hab ich keine Aktien drin
Sehe auch am WC Dualtop gerade, dass die Rahmen der VPP APEX nochmal einiges höher sind, als die der normalen Lowara, aber fällt nur auf, wenn man ein Blech hat und 2 unterschiedliche Pumpen in einem Dualtop, kann auf jeden Fall gleich mal berichten.
Sofern ich in und out nun korrekt habe.
Ich kann bestätigen, dass es am IceMan Dualtop Kupfer laut ist, am Dualtop von Watercool nicht, werde die D5+ VPP und D5+VPP jeweils nochmal 1:1 tauschen und gegen testen, dann morgen mal nur beide VPP ins WC Dualtop und dann jeweils jede der 4 Pumpen nochmal einzeln in je 2 verschiedenen Single Tops.
Dann weiß ich auch, worauf ich beim IceMan achten muss, ggf. zwischen Befestigung nach oben auch nochmal Gummiringe und 10 anstatt 8 mm Schrauben.
Hört sich an als ob der Rotor irgendwo streift.
Dachte ich zuerst auch, aber dafür, dass die erste Pumpe nahezu lautlos lief, war das merkwürdig.
Abschließen würde ich das nicht, werde ich morgen sehen und berichten.
Hat die Apex nicht von Haus aus weniger Durchfluss aber dafür mehr Druck wie D5?
Meinte sowas gelesen zu haben.
Das ist sehr interessant, habe nun moz 5 Tops herungebastelt.
Das alte IceMan POM Dualtop hat leider ein defektes Geqinde und ist somit undicht an der Plate, war leiser als das vernickelt Kupfer-/ Messingtop.
Das Watercool Dualtop für den Mora 3 und 4 ist "lautlos" mit den Pumpen.
Das Handymikrofon übersteuert leide sehr, jedoch ist bisauf Luft im Loop und Nebengeräusche kein Pumpenlärm/ rattern mehr wahrzunehmen.
@Daniel-Marius1975 du hast den Umbau und die Fehlerbehebung nicht zufällig dokumentiert?
Tippe mal, dass das POM eigene Schwingungen der VPP Apex angenommen und verstärkt hat, was beim weicheren und dämofenden POM nicht der Fall ist.
Dazu sind die Dichtungen bei Watercool dicker und die Ringe enger.
Falls jemand eine Idee hat und, oder die Möglichkeit das selbst zu testen, dann wäre ich dankbar und gespannt auf Ergebnisse.
Doku hmm ein paar Bilder
Bild 1 Iceman mit den Armors und Apex Pumpen
Bild 2 Iceman mit den Armors und Apex Pumpen und Zwischenräume befüllt und Dämmpads
Bild 3 Dämmpads mit kleinerem Loch (58mm) für eine Apex ohne Armor (2x davon + noch ein 10cmx10cm u 5mm dickes Klebedämmpad) ist die finale Lösung)
Habe es noch ohne Armors probiert, war genauso laut. Denke also, dass es an dem Kontakt zum Gehäuse selbst liegt.
Wollte das mit dem Geräuschpegel bzw. der Gefahr von Defekten auch nicht ausreizen.
Moin Mitgeschädigte...
Die heiß angekündigte neue ALC Pumpe ist noch nicht aufgetaucht oder? Aktuell hab ich so einen Bykski DDC Verschnitt am werkeln, furchtbar... Für ne D5/VPP ist leider kein Platz. Und ne DDC 310 ist keine Option.
Moin ich hab nen 480er im boden und nen 240er in der front, Beide sind grob 27mm flach. würde das n bisschen bessere temps bringen wenn ich den 240er auf einen dickeren wechseln würde? so richtung 50-60mm?
unten ist leider ohne Großen umbau nicht so gut möglich.
Fläche > Dicke.
Das kann man pauschal sagen.
Wie viel Abwärme hat der Loop?
Direkt weiß ich nicht was ich an abwärme hab.
Aktuell hab ich ne 3080Ti und nen 13700k ohne oc im loop eingebunden. Wasser temp liegt bei halbwegs erträglicher Lüfter Drehzahl bei grob 32-34°C Wobei beide Komponenten dann bei Grob 50°c rum Tingeln während ich spiele.
Mehr Fläche ist Intern nicht möglich. Das Ganze sitzt in nem Tj07. Die nächte Überlegung wäre Großprojet mit Mora im Flur, nur da seh ich nicht so ganz den Kosten/Nutzen Faktor für mich Persönlich
Ist es in jeder Hinsicht wert. Hier wären bereits gebrauchte Mora 3 360 oder 420 perfekt.
Gibt immer mal super Bundles für einen top Preis.
Habe zwar intern war verbaut, das langt jedoch für meine Hardware nur rudimentär und maximal für Officebetrieb, während Umbauten etc.
Dickeren Radiator ist okay, wenn die Lüfter etwas mehr leisten.
Bei EPDM und Liquid bis 50 sehe ich nicht kritisch, ist nur eben im Sommer echt unangenehm.
Gibt grad einen im MP für 145€ ;)
joa ich glaub das wär dann nicht so viel, wenn ich jetzt die 1300 rpm anpeil hab ich ca. 10% verbesserrung bei dem radiator, was beim komplett system vielleicht 3% wären.
also doch auf mora wechseln dann freut sich meine freundin weil der pc dann leiser wird :d
aber dann brauch ich definitiv ne 2. pumpe.
Normal um die 120l bei 4300 rpm wenn ich auf über 30°c Wassertemperatur komm mit ner ddc1t+.
schöner Kühler, aber halt wieder nur für etwas was kaum einer hat.
Hübsch geworden und anderer Style. Allerdings ist die Karte und der Kühler zusammen schon ernsthaft teuer. Die Watercool GPU hat zudem den großen Vorteil, das sie nicht für die überteuerten Asus, sondern Gainward / Palit geeignet sind. Das mag aktuell noch egal sein bei den Mondpreisen, aber sicher bald schon einen ernsthaften Preisunterschied ausmachen.
Günstigste Bezugsquelle für Barrow Fittinge scheint mir Aliexpress zu sein, richtig?
Ist evtl. schon bekannt…!?
Der „Thermal Grizzly“ Astral-Block für die 5090 wird 500€ kosten :oops:
Sieht aber auch verdammt gut aus…
Meine Erfahrung ist:
1) Funktioniert super
hab da mehrmals bestellt und immer das bestellte erhalten.
Würde aber aufgrund anderer negativer Erfahrungenen empfehlen bei jedem Ali-Paket ein vollständiges unboxing video zu machen, sonst steht man blöd da wenn nix/nur die hälfte drin ist...
2) gelieferte Qualität durchwachsen
Hab das Gefühl die deutschen Vertriebspartner machen vor dem Verkauf nochmal ne Qualitätsprüfung und sortieren alles nochmal aus, was in China so rausgerotzt wird.
Bei meinen chinesichen Bestellungen hatte ich schon:
- Anschlüsse die im inneren nur halb lackiert waren
- Einen verchromten Anschluss, der schwarz überlackiert war (hatte schwarz bestellt. hat natürlich kein bisschen gehalten)
- Ein Verteilerstück, dass optisch einwandfrei aussah aber absolut nicht dicht zu bekommen war (wär vermutlich auch durch die deutsche Qualitätskontrolle gefallen).
@citsejam Danke für dein Feedback.
Ich habe mal aus Jux (und weil ich sie endlich mal testen wollte) zwei Barrow 16/10er bei AC mitbestellt.
Aquacomputer führt im Shop noch die V3 Variante, geliefert wurde aber V4. Naja, egal @Shoggy da solltet ihr mal den Shop aktualisieren.
Mir gefallen sie gut, da der Aquacomputer EPDB, den ich bevorzuge, fester auf den Barrow sitzt als auf meinem bisherigen Standard, ALC 16/10.
Im Zweifel zahle ich dann auch gerne nen Euro mehr pro Fitting und bestelle bei Aquacomputer oder WC.
@minimii Hast du auch den WC EPDM und kannst sagen wie der im Vergleich zu den AC EPDM auf die Barrows geht?
Mit dem WC EPDM und den Barrow V4 bin ich nämlich nicht glücklich, da das suuuper stramm sitzt.
