Daniel-Marius1975
Profi
Das sind die Armors vom Iceman, die passen nicht genau und dadurch vibrieren sie. Hab meine auch abgebaut und durch angefertigte Dämmpads ersetzt. Du kannst aber auch erstmal ohne Armors u Dämmpads laufen lassen um zu sehen ob ich Recht habe.Mich irritieren eher die ganzen Tai, non TI und OC, 16 GB Angaben, da es viele dieser Karten gar nicht so gibt.
Andere Frage, 2x VPP Apex, gerade eben ausgepackt.
Somit einmal Erstbetrieb unZweitbetetrieb der anderen.
Die erste hatte vor Monaten nicht so geklungen.
Verbaut sind beide in einem IceMan Dualtop, 2x D5 waren ebenso nicht so laut.
Luft in den Pumpen kann ich ausschließen.
Das klingt eher wie ein mechanisches Problem / Vibrationen, aber das dürfte nicht der Fall sein.
Originale O- Ringe, sowie korrekte Verschraubungen sind gewährleistet.
Habe die 1x gestartet 100%und anschließend einmal auf 1% und wieder auf 100% geregelt.
