ich brauch eventuell noch Verlängerungen 2PIN für Temp-Sensoren. Nach was such ich da am besten.
Meine Empfehlung Temp-Sensoren mit 10k Widerstand nicht zu verlängern, da die Software und die Elektronik auf die Kabellänge(Widerstände) ausgelegt ist.
Wenn Du keine Lüsterklemme haben möchtest Kuck mal da
Die Verlängerung wird in Bezug auf den NTC/PTC-Widerstandswert keine relevante Abweichung verursachen.
Wenn du möchtest crimpe ich dir gern einen Widerstand auf eine gewünschte Länge. Meld dich gern per PM bei mir. :wink:
Die Dinger sind so ungenau, da machen die paar Milli-Ohm durch längere Kabel oder Steckerwiderstände sicher nichts relevantes aus.
Im Zweifel würde ich die Kabel einfach verlöten, dann hat man auch keinen globigen Stecker.
Btw, diese Folienthermistoren gibts im 50er Pack auf Amazon für 5€ oder so. Wer löten und crimpen kann, kann sich die gewünschten längen auch einfach selbst bauen
Die Stecker an den TempSensoren haben das gleiche Rastermaß wie die Lüfterstecker. Also kannst du auch eine Lüfterkabelverlängerung am Tempsensor verwenden. Polung ist bei einem 10k Tempsensor egal.
Bei einem 10k Ohm Sensor, machen die maximal 1 Ohm zusätzlicher Kontaktwiderstand durch die Verlängerung nur genau 0,0001% MesswertFehler aus.
Wäre es bspw. möglich so ein Linux Board mit einer (Custom) Platine zu verbinden, und die Platine würde dann den Temperatursensor, Pumpe, Netzteil (Spannungsausgang) "verpacken" und ansteuerbar machen über das Linux Board? Wäre das sehr aufwändig?
Wenn es sein Raspberry Pi werden muss dann sehe ich da zunächst keinen Bedarf. Die Dinger haben GPIOs an welche man die Komponenten anschließen kann. Nur müsste man es dann auch im Linux konfigurieren. Idealerweise per Device Tree (falls das System das kann). Über die Ansteuerung der Pumpe mach ich mir da leicht Gedanken wegen der 3.3V GPIO Ausgangsspannung. Großes Fragezeichen ist auch wie das Netzteil angesteuert wird.
Wenn es eine eigene Platine sein soll, dann würde ich da einen entsprechenden Atmega als Controller hinsetzen der das Zeug steuert und diesen mit anderen Systemen richtig faul über UART reden lassen.
Also "ist das sehr Aufwendig?" Grundsätzlich, auch wenn man bereits ähnliches gemacht hat, ja.
Ich hätte gerne ein vollwertiges Linux weil ich mich damit auskenne, ich stelle mir einfach ein kleineres Developer Board vor, aber mit einer "echten" Linux Distro und evtl. auf arm64 Basis
Ist mit den GPIO Pins eines Raspberry Pi alles möglich. Wenn Du weißt wie man da ein PWM Signal anlegt oder ein DS18B20 ausließt, dann sollte das ja kein Problem sein. So eine Platine ist nicht aufwendig. Besser als eine Lochrasterplatine wo es mit vielen Kabeln und Brücken schnell unübersichtlich wird. Vor allem kann man einfach SMD verlöten, spart Platz und geht schneller.
Ich benötige mal eure Hilfe, ich suche seit ner Weile eine 4060 auf die ein Block passt, aber irgendwie ist nach wie vor der Markt unübersichtlich und viele Grafikkarten irgendwie doppelt benannt, mit verwirrenden Änderungen.
Nutzt hier jemand eine 4060 mit Block, wenn ja, welche und woher der Block?
Aktuell ist das Budget für ne 4060 super niedrig und ein Block später obligat, daher die Wahl zusätzlich begrenzt.
Bykski hat doch zu fast jeder Karte einen Block. War damals auch die einzige Option für meine TUF 4070 ti.
Hier noch eine MSI 4060, sonst paar TIs
Mich irritieren eher die ganzen Tai, non TI und OC, 16 GB Angaben, da es viele dieser Karten gar nicht so gibt.
Andere Frage, 2x VPP Apex, gerade eben ausgepackt.
Somit einmal Erstbetrieb unZweitbetetrieb der anderen.
Die erste hatte vor Monaten nicht so geklungen.
Verbaut sind beide in einem IceMan Dualtop, 2x D5 waren ebenso nicht so laut.
Luft in den Pumpen kann ich ausschließen.
Das klingt eher wie ein mechanisches Problem / Vibrationen, aber das dürfte nicht der Fall sein.
Originale O- Ringe, sowie korrekte Verschraubungen sind gewährleistet.
Habe die 1x gestartet 100%und anschließend einmal auf 1% und wieder auf 100% geregelt.
Hast du die 2-Takter Verbrenner Variante geordert? :fresse:
Nee, .. das nervt gerade so übel. Das letzte mal, als ne AiO so klang, wag die hinüber.
Aber dass zwei neue Pumpen direkt hops sind, ebenso unwarscheinlich.
Ich teste nun mal andere O-Ringe, sowohl die vom Top, als auch die von den Pumpen und andere.
Also ich habe mit den apex nur beste Erfahrungen gemacht...
4 Stück hier (3in Betrieb)... alle flüster leise! Deutlich leiser als die "normalen" laiing D5's der anderen Hersteller
Da stimmt gefühlt etwas nicht, bei dir
Ja da passt etwas nicht, beide laufen kurz mal leise, dann geht das wieder los. Eine krawallt direkt zu beginn ab 5% RPM und die zweite erst ab 30% deutlich und ab 40% eklig laut, aber gerade mal die Hälfte von der ersten.
Habe die VPP Apex ja auch als super leise und ruhiger als die normalen D5 kennengelernt.
2 andere Dualtops, paar single Tops und nochmal das originale, was beim Sohnemann verbaut wird, müsste ich halt extra nochmal testen.
An den Pumpen selbst ist aber auch kein Geruch, Abrieb oder wackelnde Teile zu sehen.
Wir haben in der Badewanne eine Amatur mit M24-Gewinde. Was benötige ich denn, um G 1/4" Fitting dran zubekommen?
Na nen Adapter von Metrisch zu Zoll oder ne Drehmaschine, innen oder Außengewinde? (Googel mal nach
Reduziernippel). Steigung vom Gewinde sollte auch stimmen.
Sollt es nen passenden nicht geben, lassen sich da auch mehrere kombinieren.
Hört sich an als ob der Rotor irgendwo streift.
Das sind die Armors vom Iceman, die passen nicht genau und dadurch vibrieren sie. Hab meine auch abgebaut und durch angefertigte Dämmpads ersetzt. Du kannst aber auch erstmal ohne Armors u Dämmpads laufen lassen um zu sehen ob ich Recht habe.
Ich will auch nen Benzinmäher im Loop 🙈
Die runden Bottoms = Armor.
Waren auch ohne Laut, die Armors sind gepolstert und habe den Zwischenraum ausgefüllt. Baue gerade mit QCs hin und her, um alles vorhanden zu testen.. bin gespannt und genervt^^
Achja, beim WC Dualtop, wo war da in und Out?
"IN" unterhalb das AGB?
Oha habe auch etwas altes wiedergefunden hihi
Da hatte ich die Test D5 mal dran und war fix auf paar Litern mehr ,)
Ich hab den Zwischenraum auch ausgefüllt und zig Sachen probiert, es wurde leiser aber richtig gut wurde es erst als die Pumpen mit den schwarzen Befestigungsringen am Iceman in Dämmpads verbaut habe. Wenn Du ohne Armors tatsächlich noch so laute mechanische Nebengeräusche hast... dann sind die Pumpen im A. oder zumindest ein mechanischer Defekt/Garantiefall etc
WC dualtop hab ich keine Aktien drin
Sehe auch am WC Dualtop gerade, dass die Rahmen der VPP APEX nochmal einiges höher sind, als die der normalen Lowara, aber fällt nur auf, wenn man ein Blech hat und 2 unterschiedliche Pumpen in einem Dualtop, kann auf jeden Fall gleich mal berichten.
Sofern ich in und out nun korrekt habe.
Ich kann bestätigen, dass es am IceMan Dualtop Kupfer laut ist, am Dualtop von Watercool nicht, werde die D5+ VPP und D5+VPP jeweils nochmal 1:1 tauschen und gegen testen, dann morgen mal nur beide VPP ins WC Dualtop und dann jeweils jede der 4 Pumpen nochmal einzeln in je 2 verschiedenen Single Tops.
Dann weiß ich auch, worauf ich beim IceMan achten muss, ggf. zwischen Befestigung nach oben auch nochmal Gummiringe und 10 anstatt 8 mm Schrauben.
Dachte ich zuerst auch, aber dafür, dass die erste Pumpe nahezu lautlos lief, war das merkwürdig.
Abschließen würde ich das nicht, werde ich morgen sehen und berichten.
Hat die Apex nicht von Haus aus weniger Durchfluss aber dafür mehr Druck wie D5?
Meinte sowas gelesen zu haben.
Das ist sehr interessant, habe nun moz 5 Tops herungebastelt.
Das alte IceMan POM Dualtop hat leider ein defektes Geqinde und ist somit undicht an der Plate, war leiser als das vernickelt Kupfer-/ Messingtop.
Das Watercool Dualtop für den Mora 3 und 4 ist "lautlos" mit den Pumpen.
Das Handymikrofon übersteuert leide sehr, jedoch ist bisauf Luft im Loop und Nebengeräusche kein Pumpenlärm/ rattern mehr wahrzunehmen.
@Daniel-Marius1975 du hast den Umbau und die Fehlerbehebung nicht zufällig dokumentiert?
Tippe mal, dass das POM eigene Schwingungen der VPP Apex angenommen und verstärkt hat, was beim weicheren und dämofenden POM nicht der Fall ist.
Dazu sind die Dichtungen bei Watercool dicker und die Ringe enger.
Falls jemand eine Idee hat und, oder die Möglichkeit das selbst zu testen, dann wäre ich dankbar und gespannt auf Ergebnisse.
Doku hmm ein paar Bilder
Bild 1 Iceman mit den Armors und Apex Pumpen
Bild 2 Iceman mit den Armors und Apex Pumpen und Zwischenräume befüllt und Dämmpads
Bild 3 Dämmpads mit kleinerem Loch (58mm) für eine Apex ohne Armor (2x davon + noch ein 10cmx10cm u 5mm dickes Klebedämmpad) ist die finale Lösung)
Habe es noch ohne Armors probiert, war genauso laut. Denke also, dass es an dem Kontakt zum Gehäuse selbst liegt.
Wollte das mit dem Geräuschpegel bzw. der Gefahr von Defekten auch nicht ausreizen.
