wenn man mal in die Vergangenheit zurück blickt, muss man sich einfach fragen, wie eine Arbeit mit dem Computer in der Vergangenheit überhaupt möglich war. Wirklich brauchen tut man heute die angebotene Hardware nicht, ist wohl mehr ein "haben wollen".
Ging mir jetzt eher um die USB-Funktion. Einen Mehrwert bietet Aquaero und Octo durchaus. Man ist unabhängig von Lüftersteuerungen der MB-Hersteller. Das ist viel wert. Daran hat sich nichts geändert.
war auch mehr allgemein gesehen. Sicher hast Du recht, aber es gibt ein aber, aber dazu müssen die angebotenen Geräte auch über einen längeren Zeitraum halten und sicher ist, mindestens bei mir, das viele Geräte das eben nicht aufweisen. Möglich, das ich der Fehler bin oder doch ein technischer Defekt aufgetreten ist. Das weiß ich aber nicht sicher, deshalb werde ich einiges für die Zukunft ändern. Der Mehrwert der Geräte ist, das man Funktionen hat, die eigentlich nicht nötig sind. Meine Lüfter z.b. laufen fix auf eine festgelegte gebrauchte RpM, damit laufen die schon seit Jahren. Trotzdem kauft man sie, einfach etwas neues, was man unbedingt haben muss, aber brauchen für den Computer? Sicher nicht, entscheidet aber jeder für sich.
Hab jetzt HT Rohr und Anschlüsse (mal in funky rot und blau, für warm und kalte Seite ;)) - aber bei dem Wetter keinen Bock den Server zu zerpflücken. Und an den dicken müsste ich auch noch mal ran.. Meh.
Moin liebe WaKüler,
ich habe zwar bei TechN gelesen, dass mein AMD CPU-Block auf AM5 (Gigabyte X670) passen "sollte", aber wollte nochmal nachfragen wie das in der Praxis bei Euch aussieht.
Probleme?
Zu schlabberig oder zu viel Anpressdruck oder so?
Ich verschraube da doch die 4 Schrauben, die ich bisher in der TechN AM4-Backplate hatte, mit der normalen AM5-Backplate?
Bis Endanschlag oder "nach Gefühl"?
Sorry fürs Nerven, bin da etwas unschlüssig und der Thread hat 143000 Posts. :angel:
Hier mal mein TechN noch auf AM4:
In Zweifelsfall nochmal nach einem geänderten Produktdatenblatt schauen und oder den Hersteller anfragen.
Da hast du meist auch fix eine Antwort.
Ach, manchmal ist man blind & doof, hier steht doch alles, sogar dass bis Anschlag gedreht werden muss usw.
Hallo, Leute.
vermutlich passt mein Inno3D 4090 Frostbyte von der Höhe nicht in das Case (Dan C4).
Gibt es einen alternativ Waserblock für die Karte, bestenfalls mit den Anschlüssen nach hinten?
Danke für euer Feedback.
Hallo, Leute.
Dass wäre der Hammer! Danke!!!
Leider keiner dabei mit Anschlüssen nach hinten
Die hat aufjedenfall Ref Board, da sitzt ja schon der normale Block von denen drauf.
Gibt es eine Möglichkeit, die HighFlow LT Sensoren auch ohne Aquaero und Aquasuite zu nutzen?
Geht auch an einem normalen Lüfteranschluss. Zugegeben, bei meinem Test war der vom Aquaero, aber da sollte es eigentlich keine Probleme mit Mainboardanschlüssen geben.
Das Flow Signal der Durchflußsensoren ist ja scheinbar auch nur ein analoges Tachosignal, wie bei einem Lüfter. Kann man das Flowsignal auch vom Mainboard Lüfteranschlüssen auslesen, wenn man den Sensor mit 5V statt 12V versorgt?
Geht auch mit 12V.
Du musst dann einfach die Drehzahl durch den geviertelten Kalibrierwert (meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe) teilen und hast Werte.
Ich habe hier zusammen mit dem Gehäusewechsel ein paar neue NF-A12 chromax verbaut und nun spinnt die Quadro Lüftersteuerung. Meint ihr man kann das noch fixen oder gehört das Teil auf den Müll?
Es hängen drei NF-A12 an Anschluss 3 und sind mit einem Phoby Y Splitter angeschlossen.
Drehzahl ist eingestellt auf 35% und die Anzeige springt ständig rum. Bei 60% bekomme ich sogar wirre Werte wie -21000 bis 18000rpm.
Schließ mal jeden Lüfter einzeln an auf dem gleichen Kanal und schau mal wie sich die Lüfter dann verhalten. Auch ob einer auffällig ist im Vergleich zu den anderen.
@schnipp959
Das ist jetzt peinlich. Das 4 Pin Verlängerungskabel von Noctua war schuld. Mit einer alten Noiseblocker Verlängerung funktionieren alle drei Lüftern einzeln als auch mit Splitter. 😅
Bei 100% gabs kein Saft und dazwischen nur Schwankungen. Habe sowas noch nie gesehen.
Die NF-A12 sind ja nicht so hungrig. Meinst du man kann sorglos 6x davon an einem Port betreiben?
8x NF-A20 haben letztes Jahr schon meinen Port 1 geschrottet.
Verlängerungskabel?
Oder ist es so ein 5V oder 7V Low Noise Adapter wo über einen Widerstand die Spannung und somit Drehzahl verringert wird?
Bei den Chromax liegen nur 30cm Verlängerungen bei. Die kurzen Low Noise Adapter hatte ich nur bei den braunen Lüftern gesehen aber nie verwendet. Echt komisch…
Hat einer die Pinbelegung vom Aquabuskabel?
Wird das einfach straight durchverbunden (Pin 1 an Pin 1, Pin 2 an Pin 2 usw) oder ist da was gekreuzt?
@error126 einfach mal in den Datasheets nachschauen, nach nichtmal 5min habe ich das rausgefunden
Code:
Pin 1: GNDPin 2: SDAPin 3: SCLPin 4: +5V
Andere Frage in die Runde, welche Pumpe ist aktuell die Wahl?
Zur Zeit benutzt ich die VPP, werde aber das System demnächst Umbauen, wie schon vor paar Tage hier angekündigt. D5 Next?
Und wie sieht es mit dem CPU Kühler aus? Zur Zeit verwende ich ein AlphaC XPX auf meinem 5900X. Auch hier möchte ich diesen wechseln. Gibt es Empfehlungen - Evtl. Zukunftsicher?!
Der Watercool Block ist nun auf RTX 4090 TUF drauf.
Kleiner Kurztest Stock @ 450W @ Mass Effect Ladebildschirm aka "Furmark"
Temperaturen könnten ein wenig besser sein aber ich schaue noch. :)
Der Durchfluss mit zwei Pumpen passt aber schon mal.
die Pumpen laufen ja auch auf Vollgas :d bleibt das so ? wenn ich meine beiden auf 100% laufen lasse, klackert der High Flow LT, das ist für mich also gar keine Option.
Ne 100% ist nicht angedacht. Muss noch die Luftblasen loswerden. :d
Intern hatte ich die D5 mit 80% @ 3350rpm laufen. Extern sind sie leicht lauter. Und für einen Dual D5 @ 3500rpm finde ich 115L/h irgendwie auch nicht so besonders. Aber zusammen mit dem neuen Block ist das wieder Neuland für mich und ich muss mal bisschen rumspielen.
das könntest du mit Schnellkupplungen und dem Aqua Computer Filter noch massiv nach unten korrigieren :d
ich hatte mit 3 D5 bei 2300 RPM an die 110-120 L/h, hab den Filter wieder eingebaut und bin nun bei 90L/h Dafür hört man die Pumpen nicht :) Leider ist eine meiner Pumpen bereits bei 15% (weiß gerade nicht, wie viele RPM) am Rattern. aber 90L/h ist grüner Bereich. Vielleicht wirds wieder mehr, wenn ich den Filter mal sauber mache
Da kommt erst mal nichts dazwischen. Vielleicht auch eine dritte interne Pumpe. :d
MORA 420, RAD 360-L, GTS360, Heatkiller CPU/GPU Block, Watercool PCIe Blende & NS6 Schnellkupplungen sind schon Hindernis genug.
Moin liebe WaKüler,
Probleme?
Passt bei mir mit nem Carbon von MSI auch - bis auf Anschlag mit der Standard backplate gedreht.
Hi Leute, Ich arbeite gerade an einem sehr einfachen online Distro Plate Konfigurator. Ich bin ziemlich am Anfang und würde mich über Feedback der Community freuen, was bei dem Konfigurator gefällt, vermisst wird und oder usw. Mit Erlaubnis der Mods (danke nochmals) anbei der Link
Konfigurator
Einfach bei den verschiedenen Größen auf Customize gehen.
Der Bild Upload ist dazu gedacht ein Motiv hochzuladen, das danach drauf gelasert wird – nicht wundern – es wird automatisch in Weiß gewandelt, weil es optisch dem Laserergebnis entspricht.
Einen separaten Thread würde ich die Tage dann eröffnen. Dank im Voraus an alle die drüber schauen und Feedback geben.
Ich freue mich über jedes Feedback, wirklich jedes.
Bereits auf dem Schirm
  • D5 Adapter
  • ARGB integration
  • Weitere Distro Plate Größen
  • Rückseitige Bearbeitung ( aktuell werden nur M4 Gewinde im 120mm Lüfter Format zur installation integriert)
