Der Einwand ist Blödsinn. Gesamt betrachtet hat man immer noch 2 Radiatoren, die auch beide durchströmt werden.
Eben nicht. Dann auch von mir Mal in einfach:
Stell dir wenn einzelnes Wassermolekül im parallelen MoRa Kreislauf vor. Dieses bewegt sich durch AGB - Wärmequelle(wird warm) - 1 Mora - AGB - Wärmequelle(wird wieder aufgeheizt nachdem es einen MoRa durchlaufen hat).
Dass da 2 MoRas stehen ist dem Wassermolekül egal, es durchläuft immer nur einen einen bevor es wieder aufgeheizt wird.
Seriell durchläuft es natürlich alle beiden Radiatoren bevor es wieder aufgeheizt wird.
Also doch, effektiv halbierst du die Fläche der Abkühlung für jedes einzelne Wassermolekül und damit natürlich auch für das Wasser insgesamt.
Vorteil der parallelen Schaltung ist dass es langsamer im MoRa ist, außerdem stimmt es natürlich dass der 2. MoRa durch den geringeren Wärmeunterschied des Wassers zur Umgebung etwas ineffizienter als der 1. MoRa ist. Trotzdem gewinnst du seriell mit der doppelten Fläche natürlich viel mehr als durch den langsameren Durchfluss parallel.
Bei weniger Durchfluss ist eben der erste Radiator deutlich wirksamer, weil er das wärmste Wasser bekommt.
Dann hast du es ja erblickt Das Bei Parallel Schaltung mit angepassten Durchfluss Beste Effizienz vorhanden ist.
Vergleich mit Äpfel und Birnen Gratuliere.
Es muss nicht zwingend Langsamer sein es kann auch Gleichschnell sein zb dann mit Doppelter Flussgeschwindig keit bei Paralell und wird immer noch Effizienter sein.
Ist wie eine 32bit und 64bit CPU
Einfacher kann ich es nicht mehr ausdrücken...
Und weiter...
So verweilt das eine Wassermolekül aber doppelt so lange in dem einen Mora, als es im seriellen Aufbau in einem verweilen würde. Die Verweildauer in den Radiatoren ist gleich, egal ob seriell oder parallel. Denk mal an parallele Kühler. Egal ob seriell oder parallel, es wird die gleiche Wärmemenge aufgenommen, das Wasser ist danach gleich warm, sofern der Durchfluss gleich bleibt.
Wieso Effizienz? Die Brühe wird vermutlich am Ende wärmer sein, als wenn man alle Radiatoren seriell verbindet. Ich würde das ja mal aufbauen und durchtesten, aber mir fehlen freie Radiatoren und Steuergeräte.
Warum battelt ihr euch nicht untereinander? Schließlich widersprechen sich eure Aussagen doch quasi komplett. Der eine sagt, parallel taugt gar nichts, der andere sagt, parallel ist das beste. Oder bin ich hier gerade der Trottel, der auf dem Schlauch steht?
Wie sieht es aus wenn die Radiatoren noch eine Restfeuchtigkeit vom Saubermachen haben.
Kann man die trotzdem schonmal einbauen oder lieber warten bis die ganz trocken sein werden?
Hm ob en rein ist ungünstig wenn ich sie so montieren muss, dass das Wasser von links unten kommt :rolleyes2: Würde vermutlich schon gehen, aber wenn ich den Anschluss nach links gerichtet hätte wäre es besser. Kann man die Ausrichtung von dem Ultitube umbauen (also 90° nach links drehen) oder zeigt das immer nach oben?
Da ich mal wieder nicht 100% sicher bin, ob ich die Frage richtig verstehe, versuch ich es mal mit einem Foto. Ich wüsste jetzt leider keinen Weg, wie man an der Ausrichtung des Eingangs oben in der Mitte etwas ändern können sollte. Auch der vordere ist quasi vorgegeben, da der Deckel nur an einer Position am Anschlag sitzen kann.
Ich würde außen einfach kurz nen Fön dran halten. Sollte aber grundsätzlich kein Problem sein, wenn's nur minimal ist.
Innen ist "doppelt egal", wenn's zuletzt destilliertes Wasser war :-)
Stimmt, so gesehen müsste es sich tatsächlich komplett ausgleichen. Dann ist parallel also wenigstens nur etwas aufwendiger und unnötig, schadet aber auch nicht 😅
Wir hatten das vor paar Stunden mit dem kalten Fön gemacht, hatte aber iwie wenig gebracht.
Den Rest hatten wir mit Druckluft gemacht gehabt.
Wäre außen, innen ist auch Wasser aber das ist ja egal
Stimmt, eigentlich haste Recht. Aktuell 2:1 contra Paralllelbetrieb (y)
Ok ich glaube wir haben das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Die Produktbilder zeigen das Ultitop ja meistens aus einer anderen Perspektive, hier mal Quelle Caseking:
Dabei wird ja von einer horizontalen Installation ausgegangen, bei dir ist sie halt vertikal.
Ich frage dann mal anders: So wie sie jetzt auf dem Bild zu sehen ist bei deiner Installation ist der Ausgang nach oben und der Eingang seitlich bzw. vorne zum Display raus?
Im Umkehrschluss bezogen auf das Bild das ich hier gepostet habe wäre der Eingang in der Mitte und der Ausgang oben?
*edit*
Ja ist wohl so, auf dem Caseking Bild erkenne ich jetzt sogar das eingravierte "IN" in der Mitte. Dann ist alles perfekt, so werde ich sie problemlos montieren können :-)
Hi. Möchte vielleicht eine zweite Pumpe ins Gehäuse bauen. Erste Frage dazu:
Die Aquastream XT lässt sich zur Drehzahlsteuerung nicht per PWM an den Octo anklemmen und dann über die Aquasuite steuern, oder?
In der Aquastrem-BDA werden nur die Aquaeros erwähnt, USB und der Aquabus. Wie meistens bei AC steig ich da nicht durch. :fresse:
Die Aquastream hat ja gar keinen eingehenden PWM Eingang, oder? Der RPM Ausgang scheint nur für das Monitoring des Tachosignals der Pumpe zu funktionieren um es an externe Geräte weiterzugeben. Hast du keinen USB Port mehr frei, oder warum willst du sie über PWM steuern?
Richtig.
Kann mir aber auch gerade nicht vorstellen, wie die Info über die zweite Pumpe in die Aquasuite gelangt, wenn sie über USB angeschlossen würde. Wie geht das?
Sollten zwei Barrow G1/4" 45 Grad Winkeladapter schwarz drehbar eigentlich zusammen 90° ergeben können?
Ich wollte zwei Radiatoren mit 2 45° Winkel und einem Doppelnippel anschließen....jedoch sind die dann leider nicht 90° sondern ca 100-110° und würden sich somit nicht ins Gehäuse eindrehen lassen
Ach herrje, hier läuft ja wieder die Durchflussdiskussion. das Thema Verweildauer ist einfach verschwendete Zeit. Denn wenn man die Verweildauer in den Kühlern auch noch betrachtet, sind wir wieder bei 0.
Schon besser. Jetzt noch die kleinen Vorteile in der Strömungsmechanik durch den höheren Durchfluss der Einzelkomponenten dazu und du bist bei meinem Standpunkt angekommen. :bigok:
Die ist (genau wie die D5 Next) ein eigenständiges Gerät und wird direkt über die Aquasuite gesteuert.
Die Aquasuite sagt der Pumpe, sie soll bitte so und so schnell laufen. Genau wie die Aquasuite dem Octo sagt, es soll bitte so und so viel % Pwm aus einen Ausgang legen.
This! Eigentlich habe ich die ganze Zeit nur pro der kleinen Vorteile durch höheren Durchfluss mit Bezug auf die Strömungsmechanik hinweisen wollen, was bei meinem Kreislauf bei den Radiatoren absolut entscheidende 0,2K ausgemacht hat.
Richtig.
Du siehst dann halt ne zweite Pumpe in der Suite, das ist kein Problem. Evtl holste dir nen Hubby 7 um das USB Problem zu lösen?
Ok, verstanden.
Ok, vielen Dank. Hm, noch ein Gerät, noch mal 25 EUR.
Muss übrigens keine Aquastream sein, AC war nur mein erster Gedanke. Wie wär's mit einer anderen Pumpe, die einen PWM-Ausgang für den Octo hat? Eine Empfehlung?
Muss nicht State of the Art sein, nur leise. Denn darum geht's bei der ganzen Angelegenheit: Höherer Durchfluss für niedrigere GPU-Temps, ohne den Geräuschpegel zu erhöhen.
Nimm doch dann einfach eine D5 mit pwm. Hab mir heute auch eine gekauft als zweit Pumpe, schau einfach mal ein paar Beiträge vorher. Hab sogar nen Warenkorb gepostet ;) Allerdings bist du mit der inkl. Ultitop auch gleich bei 120€.
Danke, mach ich. Sorry, ist normalerweise nicht meine Art, in einen Thread reinzuplatzen, ohne vorher zumindest kurz zurückzulesen. Dieser hier hat aber so viel Tempo, das ist ja eher Discord als Forum. :d
Okay, jetzt verstanden. Hatte bisher nur mit Pumpe-/AGB-Kombis zu tun und mich nun gewundert, wo man bei den Einzelpumpen eigentlich die Fittings reinschraubt. :fresse: "Pumpenadapter" ist das Wort, nach dem ich nun suchen muss.
D5 plus Ultitop also oder was Vergleichbares. Dann kann ich aber auch bei Aquastream plus Hubby bleiben, zumindest was den Preis angeht.
Gibt es sonstige bedenkenswerte Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten (abgesehen von den Zusatzfeatures der Aquastream, die ich nicht brauche)? Lässt sich was zur Lautstärke im Verhältnis zur Leistung sagen? Oder ist da die lapidare Antwort "hängt von der Entkopplung ab"?
Edit:
Nach weiterer Selbstschlaumachung erkenne ich: Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal plus ULTITOP D5 Pumpenadapter für D5-Pumpen, G1/4 sind das Mittel der Wahl. Keine Eheim-Adapter, kein Entkopplungsset und kein Hubby nötig, außerdem erscheint kein zusätzliches Gerät in der Aquasuite. Ist alles in allem ein paar Mark günstiger, es gibt weniger Feature-Overhead und das Design ist auch nicht so, sagen wir, "industriell".
Cooler Test @Sinusspass
Eure Diskussion über parallel und in Serie ist aber vergebene Müh, denn die Unterschiede sind zu gering, als dass man hier reale Vorteile erkennen kann.
Wenn man die bestmögliche Effizienz bei Radiatoren erhalten möchte, sollte man wahrscheinlich einen Drüsen-Radiator erfinden. Ihr könnt es euch schon denken.🤓
Dazu passt mein Lieblingsspruch: Luft ist auch bei einer Wasserkühlung der wichtigste Part.
Wie kann man beim Multiport-Deckel für ULTITUBE 200 Ausgleichsbehälter die Acrylglasröhre anschließen?
Muss man sie mit viel Gewalt reinstecken oder gibts da einen Trick?
Ich meine auf den Produktbildern einen Dichtring zu erkennen. Vielleicht diesen mit destilliertem Wasser benetzen?
Und noch was zu Durchflüssen: sofern es nicht allzu laut ist und die Komponententemps stimmen (keine oder sehr geringe Drosselung), passt der Fluss auch. Punkt.
Und weiter...
Ich sag nicht das was du bei deinem System gemessen hast falsch ist sondern im Gegenteil.
Es kommt mir nur so vor das du alle anderen aussagen Feststellungen die auch Praxis bezogen bestätigt werden Falsch sind aus deiner Sicht.
Ich habe von meinem System 2 Bilder gepostet und noch das Video von Der8Auer das sind alles Falsche Messungen für dich.
Ich sage nochmals du kannst Äpfel nicht mit Birnen Vergleichen.
Ein System das am Limit läuft und eins das zu viel power hat vergleichen und dann Verallgemeinern.
Vor allem ist eben ein System mit Serie und Parallel nicht einfach alle Dinge übertragbar.
Jeder soll für sich seine Wahrheit haben und auch behalten.
Ich fand finde solche Diskussionen spannend da man lernt andere Ansichten zu betrachten und sein Bewusstsein zu erweitern wenn man möchte und kann. 😘
Genau dafür hab ich mich auch entschieden. Hatte übrigens auch kein USB mehr frei 😂 hänge den PWM jetzt halt an den Lüfterausgang der D5 Next ran.
Danke all,
Mit dieser Halterung kann ich meine Pumpe nicht direkt an die Lüfter anschließen oder?
Dazu bräucht ich auf jeden Fall die Lüfterhalterung 140 mm für ULTITUBE D5 Ausgleichsbehälter oder?
Ja du brauchst die Lüfterhalterung eben entsprechend der Größe deiner Lüfter.
