Wie üblich kommt auch das VOID Wireless V2 in einer typischen Corsair-Verpackung in Gelb und Schwarz. Auf der Verpackung selbst sind ein paar der Keyfeatures des Headsets aufgelistet und auch das Headset selbst. In der Verpackung befindet sich dann das Headset, eingepackt in einen Stoffbezug, der für zusätzlichen Schutz sorgen soll. Weiterhin befinden sich ein paar kleinere Anleitungen, das Ladekabel und der USB-Empfänger in der Verpackung.
Wenn sich etwas konstant durch die VOID-Produktserie zieht, dann ist es das Design vom Headset, welches wir im Übrigen auch in etwas abgewandelter Form beim ASUS ROG Delta II (Test) finden konnten. Das prägnante an dem Design ist die Form der Ohrmuscheln, welche nicht wie sonst Oval oder Rund sind, sondern eher an ein Trapez das etwas zur Seite verschoben wurde, erinnert. Das Material des Gehäuses besteht vollständig aus Kunststoff und wir haben auch keine Haltebügel aus Metall wie man es sonst von den meistens Headsets gewohnt ist.
Ein hoher Tragekomfort macht sich erst über eine längere Zeit bemerkbar und ist bei jedem Headset ein sehr wichtiger Aspekt. Da wäre zum einen der Kopfbügel, welcher eine angenehm weiche Polsterung mit sich bringt. Das Material selbst ist ein weicher und dicker Schaumstoff mit einem Stoffüberzug. Dieser ist nicht, wie bei den meisten Headsets über das gesamte Kopfband gezogen, sondern nur in dem Bereich, der auf dem Kopf selbst aufliegt.
Durch die unterschiedlichen Kopfgrößen ist eine große Weiteneinstellung ein wichtiger Punkt, damit die Ohrmuscheln auch nachher sauber auf den Ohren sitzen und das Ohr vollständig und gleichmäßig umschließen. Auf jeder Seite kann die Weiteneinstellung um ca. 4 cm herausgezogen werden. Damit die Ohrmuschel auch gut sitzt, muss diese nicht nur passend von der Höhe sondern auch von der Neigung auf horizontaler und vertikaler Ebene und die wird durch die Aufhängung sehr gut gewährleistet.
Der Tragekomfort wird nicht nur durch die richtige Größe des Kopfbügels sichergestellt und die daraus resultierende Position der Ohrmuscheln, sondern auch durch Polsterung und Anpressdruck. Das Corsair VOID Wireless V2 kommt mit einem sehr angenehmen Sitz, der es ermöglicht, das Headset selbst über mehrere Stunden hinweg bequem zu nutzen – sei es beim Arbeiten oder beim Spielen seiner Lieblings-Games. Der Anpressdruck ist angenehm stark und selbst mit Brille haben wir kein störendes Druckgefühl empfunden. Der gepolsterte Kopfbügel und die weichen Ohrpolster bieten sehr guten Komfort, während sich das Material angenehm auf der Haut anfühlt. Dank der Stoffauflage um die Ohren wird übermäßiges Schwitzen verhindert.
