Arc B580 in Weiß
Maxsun Arc B580 iCraft und Sparkle Arc B580 ROC LUNA OC Ultra - Messungen: Lautstärke und Temperaturen
Den Anfang machen die Messungen zur Karte, im Rahmen derer wir einen Blick auf die Temperaturen, Lautstärke und die Leistungsaufnahme werfen.
Idle-Messungen
Leistungsaufnahme
Idle
in Watt
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Idle
in °C
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb messen wir für die beiden Modelle der Arc B580 mit die höchste Leistungsaufnahme. Ein manueller Eingriff in die Energie-Optionen unter Windows kann hier noch Abhilfe schaffen, die meisten Nutzer werden sich in diesen Details aber nicht verlieren und verbleiben damit bei etwa 20 W. Damit einher gehen auch etwas höhere GPU-Temperaturen, da die wenn auch geringe Abwärme in den semipassiven Kühler geführt wird.
Last-Messungen
Leistungsaufnahme
Last (Indiana Jones und der große Kreis)
in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last (Counter-Strike 2)
in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last (3DMark Speedway)
in Watt
Weniger ist besser
Die Leistungsaufnahme unter Last liegt durchgängig bei etwa 190 W. Damit sind die Einsteigermodelle von AMD und NVIDIA meist deutlich sparsamer. Am Ende aber wird es auf die Effizienz ankommen und dazu müssen wir einen Blick auf die weitere Benchmarks werfen.
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Die GPU-Temperaturen überschreiten einen Schwellwert von 70 °C für beide Modelle nicht. Damit scheinen die Kühler mit der Abwärme schon einmal keinerlei Probleme zu haben.
Speicher-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Speicher-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Wenig Probleme macht auch die Speichertemperatur auf den Karten von Maxsun und Sparkle.
Lautstärke
Lautstärke
in dB(A)
Weniger ist besser
Lautstärke
in dB(A)
Weniger ist besser
Sehr gut gefallen hat uns die Lautstärke der Maxsun Arc B580 iCraft und Sparkle Arc B580 ROC LUNA OC Ultra. Beide lassen die Lüfter im Maximum mit etwa 1.300 Umdrehungen pro Minute oder sogar etwas langsamer laufen.
