Fractal Design Epoch im Test
Ein North ohne Holz - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Einen engmaschigen Staubfilter gibt es auch hier nicht, das Metallgitter sollte aber zumindest groben Staub abhalten. Die Deckellüfterblende nimmt zwei 120/140-mm-Lüfter oder maximal einen 240-mm-Radiator auf.
Allerdings bleibt nicht viel Platz bis zum Mainboard: Wir messen nur einen Abstand von etwa 3,5 cm zwischen Lüfterblende und Mainboardoberkante.
Fractal Design stellt das Epoch auf Kunststoff-Standfüße mit Gummischonern. Am Boden sind zudem die verschiedenen Montagepositionen für die beiden Laufwerkshalterungen zu erkennen. Unter dem Netzteil sitzt ein Staubfilter, der sich nach hinten herausziehen lässt.
Glas- und Stahlseitenteil werden mit Rändelschrauben an der Gehäuserückwand gesichert. Fractal Design hat wie beim North keinen Rückwandlüfter vormontiert. Optional lässt sich ein 120-mm-Lüfter nachrüsten. Darunter können sieben horizontale Erweiterungskartenslots genutzt werden. Für die Netzteilmontage wird eine Blende verwendet. Die verschraubt man mit dem ATX-Netzteil, schiebt das dann von hinten ins Gehäuse und befestigt die Blende mit ihren beiden Rändelschrauben dann wieder an der Gehäuserückwand.
