MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ im Test
Wirklich perfekt für Gaming-Enthusiasten? - Innerer Aufbau (1)
Der Innenraum des MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ teilt sich in drei Bereiche: Den Mainboardbereich, die Netzteilkammer und das Areal hinter der Front, das vor allem für Kühlzwecke genutzt wird. Zusätzlich zu den Frontlüfterplätzen zeigen sich seitliche Lüfterplätze für drei 120-mm-Lüfter bzw. maximal einen 360-mm-Radiator.
Die EZ-PSU-Abdeckung ist eine Netzteilabdeckung mit Schnappverschluss, die sich bei Bedarf leicht ausbauen lässt. Es ist aber auch möglich, das Netzteil von der rechten Gehäuseseite aus unter die Abdeckung zu schieben. Die obere Seite der Abdeckung ist perforiert und bietet zwei 120-mm-Lüfterplätze. Die Erweiterungskarten darüber werden mit Kreuzschlitzschrauben montiert, eine werkzeuglose Montage ist nicht vorgesehen.
Auf dem Gehäuseboden sitzt hinter der Front ein Sockel, auf dem eine Wasserkühlungspumpe montiert werden kann. Zahlreiche Montagelöcher und -schlitze sollten sicherstellen, dass dieser Sockel mit einer breiteren Auswahl an Pumpen genutzt werden kann. Das Handbuch macht allerdings keine exakten Angaben zu unterstützten Pumpen. Alternativ kann auf diesem Pumpensockel auch ein 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerk montiert werden. Am Mainboardtray sitzt eine höhenverstellbare und klappbare Grafikkartenstütze.
