Daniel-Marius1975
Experte
das Geräusch kommt aus der Hölle, da bin ich rausSowas würde auch Spass machen
Sei froh, dass du nicht in einer offenen kleinen 1 Zimmer Wohnung lebst und dann 30 Stunden drucken darfst, da würde selbst ein ANC Kopfhöhrer/Headset nicht helfen.das Geräusch kommt aus der Hölle, da bin ich raus![]()
shop.alphacool.com
Haha.Das unterste Ding ist doch ein Gürtel![]()
Lass die FInger davon, ich habe einen in der Hand gehabt und kurz testen dürfen, das machte keinenn Spaß, genau wie in dem Video, wo er nicht begeistert wirkt.Wirklich abgehalten das zu verbauen haben mich da bisher nur die dünnen Plastiknasen am Kühler und die klaren Schläuche (weichmacher?)...
Die sind aus Messing. Als Schlauch kannst du auch einfach einen EPDM 5/3mm nehmen:Wirklich abgehalten das zu verbauen haben mich da bisher nur die dünnen Plastiknasen am Kühler und die klaren Schläuche (weichmacher?)...
Edit: Anschlussnippel scheinen aus Metal zu sein
shop.alphacool.com
Jungs das Sind doch die Lüfter Bletter von den Phantek M25 ich bin mir da So sicher ...
sicher nicht der alu frame. aber die Blätter sehen genau so aus und auch die Leed und die Cap auf dem Motor.Wie kommst Du darauf?
11:16min
aber ich will auch seitlich bleuchtet, für 15% extra FPS 🤪Ja, bei den neueren Barrow Anschlüssen ist die Tülle leider gut 0,5mm zu dick.Hat jemand die Kombination 16/10 EPDM von Aquacomputer und 16/10 Barrow Schlauchverschraubung 16/10 mm G1/4 im Einsatz?
Über die Tülle geht der Schlauch noch gut, sitzt auch sauber fest aber die Überwurfmutter ist der Wahnsinn. Mit maximaler Kraft (ohne Werkzeug) geht da vielleicht minimal knapp 1 Gewindeumdrehung drauf, für mehr würde ich Wasser oder Glyzerin brauchen. Insgesamt hat die Überwurfmutter etwa 3,5 Umdrehungen bis Anschlag vorn an der Tülle und ich hätte jetzt mit 2 Umdrehungen eigentlich ein gutes Gewissen, aber nur 1 scheint mir zu wenig.
Oder wie weit dreht ihr den die Überwurfmuttern rein?
Die Verschraubung ist schon die Version 4 (falls das eine Rolle spielt).
normal sagt man 5 gewindegänge als minimum, unabhängig wie das stück belastet wird. zumal messing ja alles andere als robust ist. rein von der sache her, sind tüllen + klemmen eigentlich die beste lösung als verbindung, leider halt sehr hässlich
sollten schon 3 gewindegänge sein
Ich habe es testweise mit Vaseline probiert weil ich kein Silikonöl zur Hand hatte, sollte aber einen ähnlichen Effekt haben.
Aber mehr als 2, vielleicht 2 1/3 Umdrehungen geht nicht ohne rohe Gewalt und da habe ich schon Bauchschmerzen ob nicht doch mal der Fitting mitdreht und mir ein Gewinde im z.b. POM zerstört.
Wahrscheinlich will Barrow einfach ihren Schlauch verkaufen. Wäre interessant den Barrow Schlauch im Durchmesser mit dem AC oder WC zu vergleichen, also ob der wirklich 10/16 hat oder z.b. 10/15,6.
Nur so ein Gedanke.
silikonöl bekommst ja in jedem supermarkt, steht grad neben den kondomen![]()
So lange sich der Ring nicht Selber Löst sehe ich da kein Problem.
Wenn es so Streng zu drehen ist, wird sich da nichts Lösen.
ne das reicht nicht Logo... aber 1,5-2.5 bilde ich mir ein okey.1/2 bis 3/4.
Habe ich mir auch schon angesehen und finde die Lösung ohne Rad schon irgendwie sexy. Aber @oefianer hat Recht mit der Kalibrierung, siehe Anleitung!
Aber irgendwie verwirrend...
Joa, naja mein Schlauch steht ja in der Liste und 100% ig brauche ich das ja auch nicht. (Meine Anschlüsse haben sie auch im Shop)
Es ist kompliziert^^
+5V USB sind bei mir wegen der Fernbedienung eh immer an. (0Wert)
Ich verlagere das mal in den Wakü Quatscher...
gebt denen bloß keine Anschlüsse mit nem 6 Kant^^
Habe ich aus so bei mir.. Dafür weis ich es löst sich nicht so schnell was.mit Hilfsmitel Zange. Sportlich.
Nützt nichts, wenn der Spass sich von "selbst" wieder aufschraubt.Die O-Ringe dichten das ab, nicht der Anschluss selber. Sachte machen, das muss nicht wirklich so fest sein.
