Carben91
Profi
- Ryzen 7 9800x3d
- NZXT N7 B650E
- Custom Loop
- Corsair Dominator Titanium 32 GB @ 6200 C30
- PowerColor Red Devil Radeon RX 6900 XT GPU Block Alphacool
- 2TB WD Black SN850X
- Thermaltake CTE C750 Air Snow
- 1000W FSP Hydro TI PRO
Es ist keine Parallelschaltung. Beides sind Reihenschaltungen es geht nur darum ob zwischen den Pumpen noch ein Widerstand (z.B. Radiator/en), Druck- oder Temperaturunterschied ist oder die Pumpen direkt nacheinander laufen. Und in der Praxis funktioniert das Problemlos. Und genau für dieses Szenario ist die Aussage von ChatGPT einfach falsch weil unvollständig und im Bereich der Druckerhöhung schlicht falsch.Eher nicht.
Da sollte man differenzieren. Bei einem Kühlkörper funktioniert die parallele Aufteilung sowie so nicht. Und sonst hat man allgemein das Problem das man eben zwei unterschiedliche Durchflussraten hat, da die Widerstände der einzelnen Kühlkörper stark varieren können. Da ist vorher sehr schwierig abzuschätzen wie sowas am besten aufgeteilt werden soll. Zumal ggf. der Gesamtdurchfluss in einer Reihschaltung höher sein kann und das der Kühlleistung zu gute kommt.
Eine Parallelschaltung bedarf viel Planungsgrundlage und dazu sollte man vorher den Differenzdruck jeder einzelnen Komponte kennen. Ansonsten ist das viel Trail and Error und letztendlich passt das Ergebnis nicht.
