Das Problem ist nicht das Entkoppeln sondern das ganz so zu befestigen, das danach die Entkopplung wirksam ist, wenn du größere "Gummis" nimmst, wird die Befestigung sicherer aber geben die Schwingungen weiter, weil sie fester sind.
Und wenn du die Stahlplatte nimmst und sie mit Klettband großflächig am Gehäuse befestigt?
Ich kann das Problem leider nicht reproduzieren, Strom sollte da sein, mehr als genug Watt, Volt, Ampere waren in Spitzen beim Start nie zu hoch.
Schau dir bei der Datenschnellansicht mal den VCC Wert des QUADRO an wenn das Problem wieder auftritt. Da sollten stabil um die 12V stehen.
Die LED blinkt wie gesagt nur dann rot wenn bei der Spannung (12V) etwas nicht stimmt oder an einem Lüfterausgang eine Überlast festgestellt wurde, wobei der Kanal dann auch abgeschaltet wäre bis zum nächsten Start. So wie ich es verstehe laufen die Lüfter wohl weiterhin wie eingestellt, so dass es das eher nicht sein kann.
Im Zweifel das QUADRO mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Soo habe eben mal von meinem Pumpentop die Ansaugseite gezeichnet
Im optimalfall legst du dir also noch eine kleine, dicke Eisenplatte zu auf die du die Pumpen schraubst, die du dann z.b. darauf schrauben kannst:
So ist der Plan.
Die WC D5 Tops haben eine Edelstahlhalterung dabei und dann diese Edelstahlhalterung der 2 Pumpen auf eine 2mm Lochstahlplatte direkt verschrauben. Da darf sich nichts bewegen nachher weil beide Pumpen nur über Fittings verbunden sind.
Und dann die Lochplatte mit Entkoppler am Boden des Gehäuses befestigen.
Klettband weigert sich mein innerer Perfektionsmonk zu verbauen. :fresse:
Also nach dem PCGH Test und des Aufschrei bin ich auch schwach geworden und habe mir ein Aqua Computer bestellt weil aber der Shop so Hemmungslos überfüllt ist und man da ja null durch blickt habe ich ein gutes Angebot gefunden bei einem anderen Shop wo der Kühler auch RGB hat (Ich habe nur auf die Ryzen 7000/9000 Halterung geachtet mehr eigentlich nicht )
Kühler kam heute an und ich lese an der Seite Silber 925 :unsure: mir nix weiter gedacht und eingebaut und siehe da der auf dem DIE 2,5°C besser und auf den CCDs 1,5°C als mein APEX
Im Idle habe ich einen unterschied von 2-3°C gegenüber dem APEX ob das am Silber liegt wage ich zu bezweifeln aber naja lieber haben als brauchen :ROFLMAO: und der Durchfluss ist um Welten mehr beim AC
Ich hätte nicht gedacht das ein 10 Jahre alter kühler den Apex zerlegt Wahnsinn und es gab nur 1 Unterschied beim Apex war die Wassertemp 29°C und beim AC 30°C der Rest wie Pumpengeschwindigkeit und Dauer und Benchmark waren 1:1 identisch und es wurde bei beiden Frisch Artic MX7 verwendet
Es gibt nur 1 Fetten minus punkt das RGB kabel benötigt einen Adapter für die Mainboards also da muss ich sagen so was hätten sie beilegen können
Und was in meinem Fall bzw Kühler etwas speziell ist das IN und OUT laut Anleitung ist IN immer wo Next steht aber bei mir steht Next Oben was aber OUT ist
APEX
AC
Man könnte Moosgummi im Schachbrettmuster(Form-schlüssig)an der Unterseite der Stahlplatte und im Gehäuse anbringen.
Oder permanent mit Epoxitharz
@Kennidi : klettband gibt es auch in Metall falls es Deinem Monk hilft...
@Benjamin1990 wenn dein Kphler mehr Durchfluss hat, kann das schon die Temps runterbringen. Silber hat wohl knapp 8% bessere Wärmeleitfähigkeit, das bringt zwar was, aber eher nicht die Menge.
Wenn die Pumpe auf 100% läuft soviel Wasser Bewegung habe ich noch nie gesehen im AGB mit dem Apex und ich merke das auch bei der GPU in Warzone hatte ich immer ein Delta von 13-14°C jetzt bin ich bei 10-11°C nach MEHREREN STUNDEN KONSTANT!!!
Also der Hammer der Kühler aber ich denke auch das Silber ist nice to have durch dummen Zufall weil ich da nicht mal drauf geachtet habe :ROFLMAO: aber effektiv wird es nicht viel ausmachen
Das mit dem Moosgummi schau ich mir noch mal an, auf jeden Fall ein guter Tip.
Aktuell habe ich mir im Fachhandel kleine M4 Gummipuffer mit 40 Shore und 15mm Durchmesser bestellt und schau mal wie sich die so machen.
Leider hat weder ALC, WC oder AC eine Angabe zur Gummihärte auf Ihrer Produktseite.
Du kannst die Wärmeleitfähigkeit von außen so nicht bewerten. Vergiss die Theoriewerte. Praktisch ist das Kupfer immer etwas schlechter und da es sich hier um Sterling Silber handelt ist dieses sogar deutlich schlechter als der Reinsilberwert (30-50% schlechter). Praktisch sollte der Kupferkühler besser sein bzw der Unterscheid so klein der Unterschied in der Montage liegt.
Bei mir ist der Apex um mehr als 10° besser unter Last als mein sehr alter kryos next. (Wobei ich hier ehrlich bin der hat wahrscheinlich einen LM Schaden). Und Durchfluss war 220 l/h vs 215 l/h unter 100% 2x Apex zugunsten des Kryos.
Ich habe 1x Apex Pumpe und kann deshalb nur hier den Vergleich ziehen von vorher nachher aber ich war so erstaunt von den Werten die ein fast 10 Jahre alter Kühler liefert gegenüber meinem APEX aber er hat eben auch das ''AM5 7000/9000 Kit'' weil das war mein einziges Kriterium an den Kryos
Aber es zeigt auch klar das der PCGH Test nicht gelogen hat oder ein Ausreißer war zumindest für mein System und durch den höheren Durchfluss im System merke ich bei der GPU eben auch Positives im Idle hatte ich immer 1-2°C über Wassertemp jetzt ist Wasser und GPU Temp 1:1 im idle
Moin,
Kennt jemand noch ein weiteres Produkt um Pumpen zu entkoppeln?
Ich will die beiden D5 nicht mehr auf Shoggy stellen da beim reinigen/umstellen die Pumpen fest an ihrem Platz bleiben müssen.
Gibt ja die Gummi Entkoppler von ALC, AC und WC aber gibt es noch was besseres/stabilere als die oben genannten. Irgendwie fehlt mir da das Vertrauen das die 1kg Pumpengewicht halten beim schräg stellen.
Vielleicht was aus dem Sanitärbereich?
Ein Block aus EPDM eignet sich dafür sehr gut.Die sind sehr fest aber du bekommst ohne Probleme Löcher rein.
@Passierschein A38
Mal das erste Foto einer vernichtet vernickelten Eisdecke? :d
Da denke ich ja auch immer noch drüber nach.
Die nutze ich auch (wirklich massiv und mal eine vernünftige Blechstärke) für die Messingdecke von Alphacool und die mitgelieferten Entkoppeler. Bei mir hängt aber nochmal ein Lüfter mit dessen Gummiecken dazwischen, vielleicht hat der auch noch einen Einfluss. Macht ganz gute Ergebnisse, definitiv leiser als die Ultitube alleine. Wirklich absolut leise WaKü ist gar nicht so einfach wie einem Anfangs glauben gemacht wurde, zumindest wenn man vorher die größten (und entsprechend leisen) CPU und GPU Luftkühler im Einsatz hatte 😅
Und ich versuche die EPDM Anschlussschläuche des Pumpentops möglichst ohne Spannung und eher lang einzubauen, damit darüber keine Schwingungen übertragen werden.
@ebniv
Das hatte hier im Nachbardorf 30€ gekostet,da hab ich nich lange überlegt😀
Welchen Ausgang hat der deckel? Bestimmt wie alle im Bereich von 5-6mm. Ich habe 8mm Ausgang und strömungsoptimiert sind die alle aber man hat mit einer cnc maschinelle grenzen.
Du kannst halt nicht so bohren wie du willst und wenn du größer bohrst würdest du das Gewinde weghauen. Jedes verfahren hat nun mal seine grenzen
Da lieg so viel Leistung brach, aber wie du schon sagtest mit ner CNC Fräse geht das halt nicht aus einem Stück.
Per CNC geht sicher ne Menge, aber ist halt auch ne Frage wer es am Ende bezahlen will, wenn die 5 Achs 2h (Zahl aus der Luft gegriffen) in so nem Top rumrührt. :d
Denkbar wären ja auch mehrteilige Tops, aber das treibt den Preis dann ja auch weiter.
Hat hier schon mal jemand die Kühlkörper von eine G.Skill Flare X5 entfernt.
Ich habe bei Techpowerup gelesen das soll bei diesem Kit nicht so einfach sein,weil oben eine Art Schanier verbaut ist.
Experimente sind z.Z. leider sehr teuer.
Und dich hat der Preis von 380€ nicht verwundert? Nicht mal kurz? :fresse:
ja klar kann man mit CNC schon einiges machen aber mit 3D Druck kannst halt Rundungen einbringen die nur mit 3D Druck möglich sind.
Wie gesagt ich habe auf Arbeit mit Wasserkühlungen zu tun und da ist 3D Druck einfach mit abstand das beste.
Man kann eben keine Kurven Bohren.
Mir geht es aber eher darum das ich einen 3D Drucker habe und warum soll ich mir was kaufen wenn ich das einfach selber machen kann.
Interessant wäre mal ein 3D gedruckter Kühlkörper und ob der besser oder schlechter wäre. Meine von vorne rein so entwickelt das man die Vorteile des 3D Drucks ausspielt
Metalle die 3D gedruckt sind können sehr schlechte Eigenschaften haben für Kühlkörper. Das ist etwas das defintiv im Kopf sein muss. Die Druckverfahren für Metalle erzeugen Defekte die die Wärmeleitfähigkeit massiv einschränken können unter anderem durch Einschlüsse. Der größte Vorteil von 3d Kühlkörpern ist das richtig Entwickelt sie deutlich mehr Kühlleistung pro Masse bringen als CNC gefräste, deswegen werden die auch in Luft und Raumfahrt sowie im Motorsport eingesetzt, wo es letzlich auf jedes Gramm angekommen kann.
Ich habe nie gesagt das ich 380€ bezahlt habe :LOL: der link war nur gedacht damit man weiß um welchen kühler es sich handelt :ROFLMAO:
Und ich Esel habe die Bodenplatte gesehen im Shop und dachte naja Vernickeltes Kupfer wie beim APEX passt :LOL:
Ja die dichte wird garantiert viel schlechter sein mit 3d druck.
Ne, war eher einfach - und ich denke auch viel besser zum wieder zusammensetzen im Verglich zu all den Trident. Wobei ich noch keinen Trident wieder zusammensetzen musste - hab zwei Kits umgebaut und wie wieder zurück. Einen Flare X musste ich zerlegen, weil da lagen die Pads innen nicht sauber auf, da war n Luftspalt und die Chips heiß wie Hölle. Dahe rhatte ich die mal zerlegt, den GSkill Pad Dreck raus und mit doppelseitigem Wärmeleit-Klebenand wieder zusammenggeflickt.
Ich schau grad, ob ich Bilder hab - hier irgendwo im Luxx hatte ich das mal gezeigt: https://www.hardwareluxx.de/communi...mbau-luft-wasserkühlung.1359746/post-30858205
Ich schau grad, ob ich Bilder hab - hier irgendwo im Luxx hatte ich das mal gezeigt: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ram-kühlung-heatspreader-tausch-umbau-luft-wasserkühlung.1359746/post-30858205
Von den Trident hatte ich einige Videos gefunden, die die einfach für 12 std in Isopropanol eingelegt hatten.
Bei den X Flare würde das aber angeblich nicht funktionieren weil die andere Klebepads hätten.Alles Blödsinn seh ich😂
Danke dir
Ja und ich hab nie irgendwas solange eingelegt. Und zu der Zeit hatte ich nur 70% Isopropanlo - aber aufpassen, dass man die Chips nicht ausreisst muss man immer. Also besser länger als kürzer.
Die Flare kannst halt beim Zusammenbau so mit diesen zwei Art Scharnieren schon mal vorpositionieren und dann etwas beherzt mit leichtem Druck gebe die schön zusammen.
Trident haben ja wegen dem RGB Mst merhere Teile, oben noch diesen Art Lichtleiter. Das stell ich mir mit nur zwei Händen schwieriger vor - habs aber nie gemacht.
Habe hier 2 Kühlkörper von Iceman und wollte das dann mit neuen Board und cpu in die Wakü einbinden.Da ist RGB dann eh hinderlich.Bei den Preisen zur Zeit bleibt da aber nur der Gebrauchtmarkt und die X Flare gibt zur Zeit öfters mal.
Also teste ich mal 99% iso 12std lang für den Anfang
Einzig was du vielleicht schaun solltest ist, weche Chips da im Flare drin sind. Ich hatte in meinem etwas komische altertümliche Hynix. Also nicht, dass im Flare gelegentlich auch mal was Nicht-Hynix drinsteckt - man kanns ja an den Timings checken.
Ich habe versucht das raus zubekommen wie man das sicher erkennen kann aber wirklich sicher sein, kann man sich wohl nur bei den cl28.
Über die Seriennummer soll ein Indiz sein aber auch keine Garantie:
Die Interpretation der letzten Ziffern (von rechts gezählt)
  • 5. Stelle von hinten → Dichte (z. B. S = 16 Gbit, K = 8 Gbit, andere für 24 Gbit etc.)
  • 3. Stelle von hinten(bzw. 9. Stelle gesamt) → IC-Hersteller:
    • 1 oder S (in manchen Notationen) → Samsung
    • 2 oder H/X → SK Hynix
    • 3 → Micron / SpecTek
  • Letztes Zeichen → Die-Revision (z. B. A = A-Die, M = M-Die, B = B-Die, G = G-Die)
Ich kann aber nicht beurteilen ob das wirklich stimmt.
Weist du da mehr?
