Metalle die 3D gedruckt sind können sehr schlechte Eigenschaften haben für Kühlkörper. Das ist etwas das defintiv im Kopf sein muss. Die Druckverfahren für Metalle erzeugen Defekte die die Wärmeleitfähigkeit massiv einschränken können unter anderem durch Einschlüsse. Der größte Vorteil von 3d Kühlkörpern ist das richtig Entwickelt sie deutlich mehr Kühlleistung pro Masse bringen als CNC gefräste, deswegen werden die auch in Luft und Raumfahrt sowie im Motorsport eingesetzt, wo es letzlich auf jedes Gramm angekommen kann.
Ja die dichte wird garantiert viel schlechter sein mit 3d druck.
Hat hier schon mal jemand die Kühlkörper von eine G.Skill Flare X5 entfernt.
Ich habe bei Techpowerup gelesen das soll bei diesem Kit nicht so einfach sein,weil oben eine Art Schanier verbaut ist.
Experimente sind z.Z. leider sehr teuer.
Ne, war eher einfach - und ich denke auch viel besser zum wieder zusammensetzen im Verglich zu all den Trident. Wobei ich noch keinen Trident wieder zusammensetzen musste - hab zwei Kits umgebaut und wie wieder zurück. Einen Flare X musste ich zerlegen, weil da lagen die Pads innen nicht sauber auf, da war n Luftspalt und die Chips heiß wie Hölle. Dahe rhatte ich die mal zerlegt, den GSkill Pad Dreck raus und mit doppelseitigem Wärmeleit-Klebenand wieder zusammenggeflickt.
Ich schau grad, ob ich Bilder hab - hier irgendwo im Luxx hatte ich das mal gezeigt: https://www.hardwareluxx.de/communi...mbau-luft-wasserkühlung.1359746/post-30858205
Ich schau grad, ob ich Bilder hab - hier irgendwo im Luxx hatte ich das mal gezeigt: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ram-kühlung-heatspreader-tausch-umbau-luft-wasserkühlung.1359746/post-30858205
Von den Trident hatte ich einige Videos gefunden, die die einfach für 12 std in Isopropanol eingelegt hatten.
Bei den X Flare würde das aber angeblich nicht funktionieren weil die andere Klebepads hätten.Alles Blödsinn seh ich😂
Danke dir
Ja und ich hab nie irgendwas solange eingelegt. Und zu der Zeit hatte ich nur 70% Isopropanlo - aber aufpassen, dass man die Chips nicht ausreisst muss man immer. Also besser länger als kürzer.
Die Flare kannst halt beim Zusammenbau so mit diesen zwei Art Scharnieren schon mal vorpositionieren und dann etwas beherzt mit leichtem Druck gebe die schön zusammen.
Trident haben ja wegen dem RGB Mst merhere Teile, oben noch diesen Art Lichtleiter. Das stell ich mir mit nur zwei Händen schwieriger vor - habs aber nie gemacht.
Habe hier 2 Kühlkörper von Iceman und wollte das dann mit neuen Board und cpu in die Wakü einbinden.Da ist RGB dann eh hinderlich.Bei den Preisen zur Zeit bleibt da aber nur der Gebrauchtmarkt und die X Flare gibt zur Zeit öfters mal.
Also teste ich mal 99% iso 12std lang für den Anfang
Einzig was du vielleicht schaun solltest ist, weche Chips da im Flare drin sind. Ich hatte in meinem etwas komische altertümliche Hynix. Also nicht, dass im Flare gelegentlich auch mal was Nicht-Hynix drinsteckt - man kanns ja an den Timings checken.
Ich habe versucht das raus zubekommen wie man das sicher erkennen kann aber wirklich sicher sein, kann man sich wohl nur bei den cl28.
Über die Seriennummer soll ein Indiz sein aber auch keine Garantie:
Die Interpretation der letzten Ziffern (von rechts gezählt)
  • 5. Stelle von hinten → Dichte (z. B. S = 16 Gbit, K = 8 Gbit, andere für 24 Gbit etc.)
  • 3. Stelle von hinten(bzw. 9. Stelle gesamt) → IC-Hersteller:
    • 1 oder S (in manchen Notationen) → Samsung
    • 2 oder H/X → SK Hynix
    • 3 → Micron / SpecTek
  • Letztes Zeichen → Die-Revision (z. B. A = A-Die, M = M-Die, B = B-Die, G = G-Die)
Ich kann aber nicht beurteilen ob das wirklich stimmt.
Weist du da mehr?
@Passierschein A38
Schau hier jeweils mal aufmerksam den Ersten Beitrag durch, da ist sicher irgendwo das Bild/Tabelle mit den Lotcodes für die Hersteller:
Welchen Ausgang hat der deckel? Bestimmt wie alle im Bereich von 5-6mm.
Ich habe nicht gemessen, aber es passt genau zu den beliebten Barrow 16/10 Fittingen. Standard 1/4 Zoll Gewinde.
Scheint auch recht effektiv zu sein, die einzelne DDC mit 17W im Keller schiebt 150l/h durch meinen großen Loop über zwei Stockwerke.
Läuft seit Jahren problemlos und ist dabei noch einer der günstigsten Produkte am Markt.
ja klar kann man mit CNC schon einiges machen aber mit 3D Druck kannst halt Rundungen einbringen die nur mit 3D Druck möglich sind.
Dafür fehlt dir aber ggü. dem gefrästem Metalltop Gewicht. Sprich da muss man abwegen Durchflussvs Vibrationen/Lautstärke.
Wie sagt man so schön? "Irgendwas ist ja immer" :fresse:
Leider hatte ich mit meinen beiden D5 Next kein Glück, eine lauter als die andere (hochfrequent).
Ok. ich habe ja aktuell 3D gedruckte Tops im einsatz mit ner EK VTX und die sind super leise.
habe aber auch schon nen Top gehabt der aus metal war und der war mit abstand der lauteste den ich hatte.
Der Aqualis DDC 150ml AGB ist aber auch verdammt gut mit ner DDC wenn man da ein steigrohr einsetzt
Ein Block aus EPDM eignet sich dafür sehr gut.Die sind sehr fest aber du bekommst ohne Probleme Löcher rein.
Bohren mit wenig Umdrehungen und Gewindeschneider, dann geht vieles mit Befestigen und dem Entkoppeln.
Kannst dann auch direkt noch Kanäle bohren, dann fließt da Wasser durch. :LOL:
Ich habe versucht das raus zubekommen wie man das sicher erkennen kann...
Die 100% richtige Angabe ist auf dem Aufkleber jedes Riegels zu finden. Sieht bei G.Skill dann beispielhaft so aus:
Gibt 2 neue Bilder vom neuen HK V, diesmal in schwarz und Acryl. Metallversion lässt noch auf sich warten.
Preislich schon was bekannt?
Mir fehlen wieder mehrere Kühler. Die letzten Jahre sind viele Kühler rausgekommen. Leider alle sehr teuer. Da muss ich noch n bisschen warten um Corsair , Alphacool und co in meine Sammlung aufzunehmen.
Ja die sehen schon gut aus 😃
Das ist die Krux, chic oder ewig während...
Und schon schön so nen Kühler, aber auch nen Stück teuer... Andererseits... Wenn das mit den RAM Preisen etc so weitergeht... lohnt so ne Investition dann länger... :coolblue:
That's right. Compared to the Delta Mate, for example, it's about half the price.
Dürfte wohl für die Plexi Variante gelten, also wie @Techlogi schon geschrieben hat etwa 175,- EUR.
aber ich werde keine Kühler mit Plexi-Gewinden mehr kaufen :(
We use Plexiglas GS, a durable, cast acrylic sheet. The acrylic in the HK V is 12 mm thick, so problems only arise when the fittings are installed with pliers.
We had virtually no problems with the HK IV.
For those who are unsure, there are also the metal versions. But as I said, we've sold a lot of HK IVs over the past 10 years, and the acrylic was the least of our problems.
Bin bei Plexi ja auch immer etwas skeptisch, aber GS in Verbindung mit 12mm dicke ist schon recht ordentlich.
Hilft natürlich nicht wenn jemand die Fittinge mit der Rohrzange anzieht oder ein eine billige No-Name Kühlflüssigkeit benutzt, aber dann wird es auch mit dem AGB/Distro dünne.
Und überraschenderweise ist er mit Plexi/Schwarz/Kupfer doch sehr sexy weil das Kupfer so voll zur Geltung kommt. Würde mir wesentlich besser gefallen als vernickelt.
Ist aber auch noch nur ein Rendering.
Und was sehen meine müden Augen, Innensechskant????? Ich hoffe doch, da geht man noch auf Torx.
Ich hab etliche CPU Wasserkühler mit "Plexi" in meiner Sammlung. Da hat nur einer Risse. Und zwar der Kühler der Thermaltake bigwater se.
Und das Teil ist 20 Jahre alt und krass farbig verschmockt gewesen von innen. Wer weiß, was da für ne Plörre drin gewesen ist. Ansonsten hab ich bei über 100 Kühlern wie gesagt nicht einen, wo irgendwelche Risse entstanden sind.
Ich nutze aber zB Aceton um zB die Plexiröhre vom Cuplex EVO abzubekommen bzw um Risse im Plexi zu erzeugen. Die Röhre bekommt man nicht so easy runter.
Also, Plexi nie mit Aceton reinigen 😉😃
Ich hab einfach kein Bock drauf, die Fitting nur handfest anziehen zu können, so dass selbst die Überwurfmutter straffer sitzt als der Anschluss im Kühler und man bei der Demontage den Anschluss rausschraubt, statt die Überwurfmutter abzudrehen
Habe ich früher auch so gemacht mir aber inzwischen abgewöhnt.
Z.b. die Barrow Fittinge V4 mit AC Schlauch ist die Überwurfmutter nur noch mit Zange zu lösen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Bei denen wäre ich mir nicht mal sicher ob ein Metallgewinde nicht ausreissen würde.
TG hat mir z.b. folgendes geschrieben (ging aber hier um das lösen von miteinander verschraubten Rotary Fittingen):
Sobald sich nur noch der drehbare Teil bewegt, ist das Gewinde vollständig eingeschraubt. Die Drehfunktion ist so vorgesehen, damit sich das Fitting nach dem Festziehen ausrichten lässt. Die Verbindung ist in diesem Zustand bereits dicht.
@citsejam Und ich dachte, das muss so. 😉
@Kennidi Kombination Barrow-Fittinge und Alphacool-Schlauch kann ich bestätigen. Lässt sich nur lösen, indem ich den Einschraubteil mittels gummierter Spezialzange festhalte.
Nervt und ist zu viel des Guten. Mit Watercool-Schlauch verdreht sich der Schlauch bereits beim festziehen, geht also gar nicht. 😬
Nun habe ich viele Barrow-Fittinge in zwei Rechnern im Einsatz und muss aktuell nirgends ran, von daher bleibt das bis auf Weiteres so.
Muss ich mir Sorgen machen das das undicht wird? Nur einmal handfest angezogen und nicht mehr angerührt... irgendwann sind dann die Risse entstanden! Acryl Behälter, Distros, Graka etc alles gut, nur der eine CPU Kühler aus A. von A. ist AA
bei mir war es der Terminal von der IChill Graka(ALC)
er ist auch 12 mm dick hat trotzdem nichts genützt.
mache dir, vielleicht hält er noch ein Jahr durch wenn du Glück hast.
ich habe sie auch nnnuuuurrr mit Hand angezogen, das Problem ist ich habe Hände so groß wie Bärenpranken und habe Schmied gelernt.
gut ich habe Schmu gemacht der Schraubenschlüssel war chinesisch klein.
Aber mit 23cm Spannweite Daumen zu kleinen Finger kann man bei den Großhändigen schon mit halten
