Oder vielleicht sogar ein Riss im Rohrstück, was im Anschluss steckt.
Was ist das denn hier, sind das Risse oder täuscht das?
EPDM und gut ist.
Wer verkauft denn EPDM Hardtubes? Wobei 75° Shore A schon echt stabil ist, theoretisch ginge auch 90°, aber dann bröselt es beim biegen, sofern jemand weiter als im 30° Winkel kommt^^:fresse:
Acrylglas ist halt Spielzeug...
Ich vermisse die Zeiten mit Kupfer und Edelstahldeckeln^^
Mich reitzt es auch. Aber ich würde es hald nur Stecken wollen in die Anschlüsse zbs mit dem Barrow-Wulferin aber ob das gut geht.
Brauch nur ein Kleinen Brenner zum das Kufper weich zu machen und normalen Lötkolben kannst du es Koppeln und abdichten. Aufweit-Werkzeug Sollte man bei Ali auch für einen Guten Kurs bekommen.
Ja, danke! Das Rohr muss auch raus.
Tatsächlich hat sich an der Hauptstelle ein Riss innerhalb des Anschlusses gebildet. Der Anschluss selbst ist nicht undicht. Der Wolverine hat nur eine Dichtung, nicht 3.
Ich hasse die Wolverine mittlerweile. Die Mechanik mit den Klammern klemmt eigentlich immer. Ich bin aber selbst schuld. Wenn man extrem genau arbeitet, mag das besser funktionieren. Außerdem jammere ich darüber schon drei oder mehr Jahre.
Gerade kämpfe ich aber mit einem anderen Problem. Die Rohre von Holzmaus, die ich hier seit einiger Zeit liegen habe, sind 16,2 mm. Mir war das nie aufgefallen. Vielleicht sind die Wolverine deshalb so störrisch. Wobei die 16,2 jetzt bei einem Rohr waren. Sonst eher 16,1 mm.
Ich hab grad ein Rohr gebogen, eingesetzt und bemerkt, dass es minimal zu lang ist. Wollte es wieder aus dem Anschluss ziehen und nichts ging mehr. Am Ende hab ich das Rohr aufgegeben und so sehr dran gezogen, dass der Anschluss in sich abgerissen ist. Der Federring hing noch auf dem Rohr und auch mit der Zange ging er nur schwer ab. Da kann Barrow nur bedingt dafür. Wobei ich auch nicht verstehe, warum der Federring so maßhaltig sein muss. Der hat ja keine Haltefunktion, sondern steuert nur den Mechanismus und bildet einen sauberen Abschluss. Die Klammern halten das Rohr und die Dichtung dichtet ab.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich direkt am Anschluss einen kleinen Riss bekomme. Vielleicht hängt das zusammen. Das Rohr ist einfach zu stramm eingespannt und kann auf Temperaturunterschiede nicht mehr reagieren.
@oefianer
Das sind keine Wolverine. Diese hier habe ich:
Dann aber in 16 mm. Der vordere Abschluss ist federnd gelagert und drückt so kleine Halteklammern vom Rohr weg. Im entspannten Zustand sitzen die Klammern wie Widerhaken am Rohr und kratzen sich fest. Dahinter sitzt dann eine einzelne Dichtung.
Ich gucke mal, was ich jetzt nehme. Vielleicht genau diese, die drei Dichtungen haben. Gibt ja auch welche, die haben so eine flächige Dichtung. Wichtig ist nur, ein 16,2 mm Rohr sollte passen. Damit ich damit Ruhe habe, egal, ob das Rohr 16 oder 16,2 mm hat.
Hier muss ich noch mal kurz drauf eingehen. Der Grad ist schmal! Custom-Wakü mache ich jetzt über 20 Jahre. Es war und ist Hobby. Und gern darf es gut aussehen, auch wenn es stressiger ist.
Drop den Satz mal in einem Lego-Forum: „Lego ist halt Spielzeug.“ Wird lustig oder in einem ban enden.
Ich hab zwei Jahre an einem Gehäuse gebaut, das besteht aus 40x40 mm Edelstahl-Vierkant als Rahmen. 4x480er, 1x240, 1x360er Radiatoren. Holzleisten-Verkleidung usw. Da ist schwarzer Schlauch einfach nicht schön. Jedenfalls nicht im Sichtfeld. Denn ich hab auch 2m hinter den Kulissen verbaut.
Ich möchte mich noch mal explizit bei @KaerMorhen bedanken! Super gesehen! Ich weiß gar nicht, ob ich bei der Hitze so umsichtig gewesen wäre, weil ich mich auf die andere Stelle konzentriert habe.
Hier noch ein Bild vom vorübergehenden Ergebnis. Bei Gelegenheit stelle ich das Gehäuse mal im Bilderthread vor.
Gibt ja noch carpron rohre - nur wie sägt man die zu ohne direkt an Lungenkrebs zu sterben?
Carbon? Mit nem Staubsauger und ner Staubmaske?
Bei dem bisschen Rohr jetzt komm^^
Was ich schon Platinen gesägt habe, das ist auch blöd. (Glasfaserverbundmist mit Harz)
Damit bekommt man auch Hartmetall schnell stumpf...
Hat wer Erfahrungswerte mit 316L BJM 3D-Druck für DIY-Kühler?
Verträgt 316L Edelstahl mit Kupfer-Radiatoren?
Bei der Hitze die letzten Tage ist regelmäßig der controller der SSD überhitzt und würde die daher gerne Wasserkühlen. Direct die Kühlung gewünscht somit fallen alle fertigen schonmal raus.
Einfachste Fertigung wäre einen 3D-Druck zubestellen Kontaktfäche Planfräsen, Kernloch bohren und dann Gewinde schneiden. Keine Dichtung/O-ring, Verlöten oder verkleben von zwei Hälften notwendig bei dem Verfahren.
Falls das wer schonmal gemacht wie sah die interne Kühlstruktur aus? Das Pulver muss nach der Produktion noch raus daher dürfte es Grenzen was Struktur und Stärke der Kühlfinnen angeht geben.
Ich stehe auf der Leitung...
Die Chips aller SSDs liegen offen auf der Platine. Das wäre schon nahezu "direkt DIE".
Oder willst du den Plastik-Guss wegfräsen um wirklich direkt das DIE zu kühlen?
Wozu? Die Dinger benötigen minimalste Kühlung und alle existierenden Wasser-Kühler (Aqua-Computer, Alpha-Cool, ...) sind dafür mehr als ausreichend...
Der Innogrit IG5236 ist nicht vergossen. Der controller liegt auch tiefer als die flash Bausteine.
Leider läuft der auch extrem heiß und ist ein bekanntes Problem von dem. Rechnet man mit der TDP hat ist das eine Leistungsdichte von 12 W/cm^2.
Ich würde es mit Gyroid infill versuchen, hat massig Oberfläche und das Kühlmittel sollte gut durchfließen können.
Ah, wusste nicht, dass der Controller offen liegt.
Was spricht gegen sowas:
oder sowas:
Das Teil lässt sich ja mit entsprechend dicken WLPads mitkühlen
und wenn du sowas auf den Controller setzt und den Hauptkühler daran anpasst?
oder für wakü finde ich die Metallvariante "nett"
Beim DMLS vermutlich ja. BJ denke ich mal wird das nicht gehen.
Das Pulver muss aus dem gedruckten Grünteil noch raus vor dem Sintern. Mit Gyroid könnte das schwierig werden da auch mit einem Pinsel oder Zahnstocher nicht mehr rankommt. Druckluft selbst reicht nicht aus um das Pulver zuverlässig zu entfernen (zumindest mein Kenntnisstand).
DMLS ist von den Eigenschaften her der bessere Prozess jedoch deutlich teurer als BJ daher würde ich es gerne auf BJ ausführen.
Möchte gerne direkten Kontakt für den controller. d.h. ich Fräse ca. 1-2mm rein. mit der Alphacool Konstruktion geht das nicht wegen den Schrauben.
Beim Barrow hängt es von der Dicke der Coldplate ab ob das geht.
Metall 3D-Druck hört sich erstmal teuer an. So Kleinteile bekommt man jedoch auch bereits zu dem Preis vom Barrow.
Könntest auch einfach eine Kupferplatte mit der passenden Kontur darunter schrauben und dazwischen WLPaste packen.
Das wird zwar schlechter kühlen als Ding einfach direkt mit dem Wasserkühler und entsprechend dicken WLPads zu kühlen, aber hier fällt generell so wenig Wärme an, dass das dann auch egal ist.
Oder du ersetzt die Bodenplatte direkt durch eine selbst gefräste
Hat jemand die Alphacool Apex Grip Fittings in Gebrauch? Die mit dem Silikonrand. Bin etwas skeptisch, ob die auch nach Jahren noch gut aussehen.
Das meiste der ersten Charge war anscheinend schon an Vorbesteller/Influencer/Reviewer/usw. reserviert und ist aktuell nicht erhältlich. Die nächste Charge soll in etwa 4 Wochen eintreffen.
Aber ich bin da raus, ich hatte aufgrund der guten Qualität von TG schon mit 250,- bis 275,- EUR gerechnet, aber 350,- EUR kann ich als Hobby vor der Familie nicht mehr rechtfertigen, da gehen mir die Argumente aus.
Habe mir gerade die DeltaMate Fittinge bestellt, Rest ist bereits unterwegs; auch der Mora IV.
Preisargument verstehe ich, Barrow hätte nur ca 3/5 gekostet. Bin aber auch auf 190€ gekommen, nicht 350€.
Beide DeltaMate Fittings, ST und HT sind klasse und den Preis wirklich wert. Die 6-er Packung der ST16 sind schon seit einiger Zeit im Angebot und 6,- EUR je Fitting ist jetzt nicht so weit weg von den Barrow.
Man muss nur bedenken, das die TG aufgrund der "filligranen" Bauweise nur 4,5mm Schraubtiefe haben, während die gängigen Barrow und andere Marken meist 5mm oder mehr haben. Mischen ist da eher dann schwierig.
Für 190,- EUR ein Schnapper, wie schon gesagt bis 250,- EUR wäre der sofort bestellt aber wenn der Kühler das gleiche kostet wie eine gute CPU ist da schon eine Grenze erreicht die für "normal" User zu hoch ist.
Reviewer und Influencer ist es egal, bekommen eh meist Rabatt oder leben davon aber für mich ist es halt nur ein Hobby. Bei Reddit waren die Kommentare auch eher gemischt.
@Kennidi
Ich habe da was durcheinander gebracht; dachte die 350€ wären auf die Fittinge bezogen. Nicht den Kühler habe ich bestellt, die Fittinge! :fresse:
Baust du noch eine Custom Wasserkühlung oder eher einen Pool? ;)
Aber ist schon unglaublich welche Mengen da bei großen Kreisläufen zusammen kommen.
Mit Anschlüssen, Winkel, Schottverschraubungen und Stopfen sind gleich mal 60 Stück erreicht und im Schnitt 6,- EUR sind halt doch schon 300,- bis 400,- EUR. Wird von mir regelmäßig unterschätzt.
Hier gabs doch vor kurzem mal die Diskussion Barrow alt vs Barrow neu.
Hab den Wulst jetzt mal gemessen - der ist exakt gleich dick.
Also keine Ahnung warum die Überwurfmuttern da härter sitzen....
