Die habe ich auch, bekomme die mit meinen Schläuchen kaum noch auf und die O-Ringe sind gewöhnungsbedürftig. Sonnst hübsch.
Die kann man nicht wirklich so richtig festziehen.
Die Ringe könnte man aber tauschen.
Ach krass, das sind die Teile, die ich als Revision 3.2 aus China bekommen habe vor nem Jahr oder bald zwei. Die hießen dann nur noch nicht R4.
Ja, da bin ich dann mit zwei Rohrpumpenzangen darauf los, Kratzer waren mir egal, wollte es endlich zu haben.
Aktuell schaue ich, dass ich bei silber/ Chrom von ALC bleibe und kaufe mir die Tage eine Zange für Sanitärarmaturen.
Werde dann mit nem Stück EPDM und je zwei Fittingen daran zum Baumarkt flitzen und die Leute dort nerven, habe mal in dem Baushaus gejobbt udn kenne alle Ecken, an denen die sich vor Kunden verstecken :LOL:
Eben dann genau betreibst du es Falsch und hast das Prinzip der Parallel Schaltung falsch verstanden.
Darum verstehst du das auch nicht mit Serie und Parallel.
Sorry aber schreibe bitte nichts von Dummheit und tätige Unterstellungen wenn Du hier offensichtlich nicht die einfachsten Grundlagen einer Parallelschaltung verstanden hast.
Wenn Du bei 160 L/h in einem Kreislauf die Radiatoren parallel schaltest, dann halbiert sich pro parallelen Radiatoren natürlich der Volumenstrom für jeden dieser Radiatoren. Wenn Du es nicht glaubst, kannst Du es ja gerne nachmessen. Ich habe das Beispiel mit der D5 bezüglich 152 L/h Reihe und 160 L/h parallel nicht umsonst aufgeführt.
Mann ist nicht gezwungen sein Setup mit zu wenig Flow zu betreiben
Wer hat das behauptet? Anscheinend verstehst Du den Zusammenhang zwischen Parallelschaltung und Volumenstrom pro Komponente nicht.
10% Energie sind 10% von einem Teil das sind 10 Zehntel von einem Großen Kuchen. sowas ist keine nur ein kleiner furz...
Lesen zählt nicht zu deinen größen Stärken? Lese noch mal genau nach was ich exakt geschrieben habe.
Aber ja für dich ja okee du darfst alles glauben was du möchtest.
Ich glaube gar nichts, sondern argumentiere mit Fakten. Fakten habe ich von Dir noch keine gesehen und meist kommt dann auch nur ein unsinniges KI Gestammel. Genauso wie bei deinem Nonsens eine Pumpe würde nur bei maximaler Förderhöhe einen statischen Druck erzeugen, was widerlegt worden ist.
Zeig jetzt endlich dein Aufbau wo du das gemessen hast ich möchte Lernen von dir.
Kann man eindeutig am Diagramm ablesen was gemessen worden ist.
Rechne es nochmals hier algebraisch durch so das es ersichtlich was du gerechnet hast. mit der Benennung was für was steht und was du genau überhaupt berechnen wolltest.
Da hier wurde nichts berechnet. Sondern aus dem Diagramm abgeleitet und wenn man solche einfachen Zusammenhänge nicht versteht, dann ist jeder weitere Diskurs obsolet, das versteht jeder Schüler und Durchschnittsbürger:
1x D5
1x Alphacool Core
1x Alphacool XPX
3x 360x30 Reihe
-> 152 L/h
1x D5
1x Alphacool Core
1x Alphacool XPX
3x 360x30 Parallel
--> 160 L/h
Kühleistung bei 20 K Wassereingang über Raumtemperatur:
Reihe; 1000 rpm
1. Radiator : 593 W
dT Einlass/Auslass: 3,4 K
logarithmische dT: 18,3 K
2. Radiator : 492 W
dT Einlass/Auslass: 2,8 K
logarithmische dT: 15,2 K
3. Radiator : 409 W
dT Einlass/Auslass: 2,3 K
logarithmische dT: 12,6 K
= Ausslass 8,5 K unter Enlasstemperatur
= 1494 W
Parallel; 1000 rpm
3x Radi mit nur effektiv 160 / 3 = 53 L/h pro Radiator
Pro Radiator = 481 W
logarithmische dT: 15,8 K
= Ausslass 7,8 K unter Enlasstemperatur
= 1443 W
mit drei D5 Pumpen
Reihe: 265 L/h
Parallel: 272 L/h
Reihe; 1000 rpm
1. Radiator : 624 W
dT Einlass/Auslass: 2,0 K
logarithmische dT: 19,0 K
2. Radiator : 560 W
dT Einlass/Auslass: 1,8 K
logarithmische dT: 17,0 K
3. Radiator : 503 W
dT Einlass/Auslass: 1,7 K
logarithmische dT: 15,3 K
= Ausslass 5,5 K unter Enlasstemperatur
= 1686 W
Parallel; 1000 rpm
3x Radi mit nur effektiv 272 / 3 = 91 L/h pro Radiator
Pro Radiator = 548 W
logarithmische dT: 17,2 K
= Ausslass 5,2 K unter Enlasstemperatur
= 1644 W
Das was du sagst ist korrekt ich sage nichts anderes. Es geht um den Faktor K zu ermitteln über den Durchfluss. es ist nicht immer das Beste ergebnis das Maximal mögliche Durchfluss.
Es gibt eine optimale Strömung in einem Radiator die Sollte ermittelt werden.
Wo hast Du diesen Unsinn her, wieder mal deine schlechte KI konsultiert? Und wo bleibt die Begründung? Es gibt keine optimale Strömung, sondern wegen dem Wärmeübergangskoeffizienten sollte die Strömungsgeschwindigkeit und somit der Volumenstrom am besten so hoch wie möglich sein:
Alles andere ist immer nur ein Kompromiss aus Pumpenleistung und maximale mögliche Strömungsgeschwindigkeit. Mit der Ausnahme das bei einem Radiator die Luftvolumenstrom noch ein begrenzender Faktor ist. Aber noch einmal werde ich das Diagramm von mir nicht posten.
Was Laberst du von Druckausgleich. ?
Jetzt übertreibst du aber mit der Dummheit. So dumm bist du nicht.
Sorry wenn Du einfache Sätze nicht verstehst, dann offenbart nur einer seine Dummheit:
Dieser Betrugsversuch wird scheitern weil sich immer ein Ausgleichzustand einstellt. Temperaturausgleich, Druckausgleich etc. Wenn Du den Volumenstrom um 50 L/h absenkst, dann wäre deine Komponenten nur für den Augenblick kühler. Wartest Du aber den Ausgleichszustand ab, dann sind die Komponenten im Betriebszustand aber deutlich wärmer.
Du liest wohl nur, was du verstehen willst. Das Wort stand in einer Aufzählung als Beispiel für Ausgleichszustände (‚etc.‘). Der entscheidende Punkt steht direkt danach: Sinkt der Volumenstrom, stellt sich ein neuer Ausgleichszustand ein, bei dem die Komponenten wärmer sind. Das ist logisch und verständlich. Dein Versuch, hier ein sprachliches Ablenkungsmanöver zu starten, zieht nicht.
Doch gibt es wenn man eben das Gesamtsystem betrachtet und eben die Durchschnitts Temperatur des System nimmt.
Aha aber fähig das zu begründen bist Du nicht? Und was soll denn die Durchschnittstemperatur im System sein? Das wird vermutlich genauso falsch und abenteuerlich sein wie deine angeblich logarithmische Temperaturdifferenz:
1782036179198-png.1213111
Dabei errechnet sich diese aber so:
Also keine Ahnung welchen Unsinn Du da zusammen gerechnet hast.
Wenn Du alles anzweifelst und das noch nicht mal schlüssig widerlegen kannst. Dann zeige doch mal deine Messungen mit einem Begründeten Ergebnis ?
Ansonsten wird dieser Diskurs langsam langweillig und das schlechte Gestammel von deiner konsultierten KI interessiert mich nicht.
Welchen Volumenstrom hast Du denn konkret bei gleicher Pumpleistung mit parallel und dann seriell?
Welche Leistung kannst Du den mit beiden Setups bei gleicher Wassereingangstemperatur und Raumtemperatur abführen? Kannst Du auch einfach in HW Info auslesen (GPU, CPU Leistung). Nur zu dumm das dies kein Heizelement mit einer konstanten Leistung ist. Aber das ist ja dein Pech, Du willst ja meine Messung widerlegen.
Bis jetzt kommt da nur heiße Luft von Dir und wenn deine Messwerte so ungau wie deine Messwerte bezüglich deiner Druckverlustmessung sind, na dann gute Nacht.
Gibt so Schonzangen, da bräuchte ich mal eine z.B.
Gefühl braucht man aber schon dazu, sonnst geht was kaputt.
Jupp, aber das war mir bisher keine 30-60 Euro wert.
Entweder selbst gummiert und oder zwei Zangen mit etwas drumherum.
Habe mir gerade diese zum testen bestellt.
Eine reine Syphonzange war nix, ebenso flache Armaturenzangen für verchromtes und Engländer.
Was gut war, ne Knipex mini Zahnge mit Aufsatz, aber die war nur 5 Euro günstiger als die Große, ging Retoure.
Kamst aber wirklich überall im Case an jedes Teil.
Für Elektronik, Kabel usw. nutze ich OP Klemmen und Zangen, gerade um Schrauben aus extrem blöden Orten wieder herasuszubkommen, oder diese AC mini Stcker vom Datenkabel.
Muss ja keine Knipex sein, die gibts bestimmt auch günstiger.
Eigentlich braucht man ja nur die Schonbacken. (Wäre schön wenn die auch halten)
Schau du bist wirklich dumm. Nirgends schreibe ich das ... Hast du dir mein mess Aufbau angeschaut ? Du brauchst wirklich Hilfe. Der kann dir helfen. https://www.instagram.com/reel/DZ3ETOKN1pZ/?igsh=bTdtd2djdHA2YXlu
Klar darum sind Dir auch nun die Argumente ausgegangen. Man versteht einfache Aussagen und Zusammenhänge nicht und die logarithmische Temperaturdifferenz kann man nicht richtig berechnen. Dumm ist hier offensichtlich nur einer und das bin nicht ich. Kosultiere lieber mal wieder deine KI und frage diese um Rat....
Klar darum sind die auch nun die Argumente ausgegangen. Man versteht einfache Aussagen und Zusammenhänge nicht und die logarithmische Temperaturdifferenz kann man nicht richtig berechnen. Dumm ist hier offensichtlich nur einer und das bin nicht ich. Kosultiere lieber mal wieder deine KI und frage diese um Rat....
Zeig dein mess Aufbau
1x D5
1x Alphacool Core
1x Alphacool XPX
3x 360x30 Reihe
-> 152 L/h
1x D5
1x Alphacool Core
1x Alphacool XPX
3x 360x30 Parallel
--> 160 L/h
Reihe; 1000 rpm
1. Radiator : 593 W
2. Radiator : 492 W
3. Radiator : 409 W
= 1494 W
Parallel; 1000 rpm
= 1443 W
mit drei D5 Pumpen
Reihe: 265 L/h
Parallel: 272 L/h
Reihe; 1000 rpm
1. Radiator : 624 W
2. Radiator : 560 W
3. Radiator : 503 W
= 1686 W
Parallel; 1000 rpm
= 1644 W
Nein es ist eine Kartoffel, Thread closed :d
Geschichten aus dem Paulaner Garten:
Beim Parallelbetrieb bekommt jeder Radiator zwar die gleiche Temperatur, dafür halbiert sich aber der Volumenstrom der nun mal mit der Wärmetauscherleistung skaliert:
Hier ist natürlich der Volumentrom pro Radiator gemeint. Vielleicht solltest Du deine langweillige Masche mit dem unvollständigen Zitaten von Mir sein lassen: Zitiert hast Du nur das:
Lassen wir das. Begründete Argumente habt ihr eh keine, könnt es auch nicht theoretisch fundiert erkären und Messungen seh ich auch keine. Habt ihr auch alle ein Ultraschallmessgerät?
Es gibt eben Laien die messen, die weder eine Plausibiltätsprüfung durchführen, noch eine Standarbweichung ermitteln und welche die sich mehr Mühe geben. Ganz unbabhängig von einem Ultraschallmessgerät. Ein Messtechniker und Messingenieur benötigt eben nicht umsonst eine ausreichende Qualifikation. Aber von Euch sieht man ja noch nicht mal irgenwelche Gegenmesssung als Diskussiongrundlage, sondern nur unbegründete Behauptungen.
Aber führt Eurer amüsantes Offtopic Gestammel mit Flacherdler gerne fort. Wenn man eh keine Argumente hat, bleibt einem nur das und man produziert nur heiße Luft.
Na klar muss es ne Knippex Cobra sein 😍Wir sind doch hier nicht bei den Luftkühlern :d
Wüsste spontan auch keine anderen Hersteller, die so mini-Wasserpumpenzangen herstellen: die kleinsten sind 10-12cm lang und perfekt für unsere Anschlüsse.
Schonbacken gibt es für die kleinen nicht, braucht es auch nicht, hier reichen wirklich 2-3 lagen gutes Gewebe-Klebeband.
Wer auf nummer sicher gehen will, kann sich auch einfach ein stück schlauch abschneiden und das mit klebeband auf die backen hauen.
@Kennidi
Heute hat sich meine Erinnerung gemeldet; hast den DeltaMate in den Händen und wie ist dein Eindruck?
Warte gerade noch auf die Lieferung von Watercool, bis zu 4 Wochen wegen des Mora IV. Habe also Zeit. ^^
Welchen denn? @vadar verkauft seinen Mora600 gebraucht in schwarzen oder weissen neu in OVP + Füsse
Falls du deine Bestellungen noch abbrechen kannst, würde sich das lohnen 8-)
Hatte über den nachgedacht, ist mir aber zu groß. Also wird es der 400er ^^ Danke für den Hinweis!
Zeig wo ich das genau in diesem Zusammenhang schreibe zeig es.
Zeig dein aufbau mit den 3 Radiatoren.
schön 2 Messgeräte sind die Zertifiziert sprich geeicht ?
Mädchen ich bin seit ein Paar wochen zertifiziert für Kalibrationen an umweltsimulations Geräten, sprich -70 bis + 180C. Ich kann Kalibrationen mit Zertifzierung machen mit aufzeichung.
8 Sensoren vorhanden Plus einer der im Koffer die Umgebung misst da kannst du nicht mithalten Sorry.
Du musst nicht meinen. Meinen und glauben kannst du in der Kirche du Sonntags Kind. Du sollst es Sagen aussprechen dann versteht man dich vielleicht.
Doch wenn du fragst. ja wenn du was nicht verstehst dann frag doch zuerst. was genau verstehst du nicht ?
oder was beutet für dich den Gesamtsystem ?
Auf alle Fälle nicht nur den Radiator zu Messen und zu beurteilen.
Ich bin nicht arbeitslos ich musste schlaffen :sneaky:
Was bist du eigentlich für ein arogantes d s s ... Es geht doch nicht darum herauszufinden wie dein Lösungs ansatzt war . Sagst du das auch deinen Kolegen im Team oder deinem Professor einfach nur die Lösung hinschreiben und gut ja logo bekommst du dann nicht die ganze Punktzahl.
... was bringt das Kühlmittel dazu durch den Bypass zu fließen und nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu nutzen?
Hat jemand das gute Stück schon im Betrieb oder getestet?
https://www.amazon.de/Alphacool-11769-HDX-Pro-Water/dp/B0BLF3V68X#averageCustomerReviewsAnchor ... bestätigt meine Annahme. 10K Verbesserung mit WaKü? Statt 90 nur noch 80°C. Das schaffen normale Kühlkörper auch. Denke es liegt am zu geringen oder gänzlich fehlenden Durchfluss.
kp hab es jedenfalls so festgestellt das der Durchfluss gelitten hat, egal lebe ich eben damit
zeig dein aufbau mit den 3 Radiatoren.
Wo ist dein Messaufbau mit einer aussagekräftigen Messung (Setup, Volumenstrom pro Setup etc.)?
Oder hast Du Dir das alles nur aus dem Gedächtnis heraus so ungefähr wiedergegeben? Es ist schon ziemlich eigenartig das man von Dir immer noch keine Ergebnisse einer ausführlichen Vergleichsmessung gesehen hat.
Ja
Wie alt bist Du noch mal, 10?
Du behauptest viel, aber Fakten sieht man keine. Und wenn das angeblich so wäre, frage ich mich warum misst man den mit einen ungenauen AC MPS1000 etc. ? Das ist "billige" Konsumerhardware. Jeden Falls sind das keine geeichten und sehr genauen Messgeräte. Diese Tatsache steht doch im völligen Widerspruch zu deiner Behauptung und sinnlose Prahlerei.
Ein Begründung hat nichts mit angeblich nicht verstehen zu tun oder benötigst Du noch Nachhilfe in Deutsch?
Du stellst ein Behauptung auf und wenn man dies tut sollte man dies begründen, das machst Du aber nicht:
Die Erde ist eine Scheibe... Behaupten kann man viel.
Wie misst man denn einen Radiator alleine, das würde ich gerne mal wissen?
Ein typischer Messaufbau sieht wie folgt aus:
1. Pumpe
2. Regelventil
3. Schlauch
4. Radiatoren
4. Kühler
5. Heizelement
6. Sensoren
7. Regeltechnik
Dabei ist es vollkommen egal, ob das Heizelement eine CPU, GPU oder ein Heizwiderstand ist. Der Vorteil am Heizwiderstand ist lediglich, dass man die Leistung exakt am Labornetzteil einstellen kann, zumal diese Leistung konstant ist – was bei einer CPU etc. nicht der Fall ist. Jetzt würde ich mich an deiner Stelle mal selbst fragen, wer hier den besseren Messaufbau für einen Vergleich hat.
Aber danke, dass Du zum Ende hin noch offenbarst, dass Du einfache Zusammenhänge nicht verstanden hast, die ich bereits ausführlich erklärt habe. Ebenso wie Du immer noch nicht verstanden hast, dass man beim Vergleich der Radiatoren entweder die Temperatur ablesen (was wegen der logarithmischen Temperaturdifferenz nicht so einfach ist) oder einfach die Leistung des Heizelementes ablesen kann. Denn es gilt – und da kannst Du noch so viel behaupten wie Du möchtest:
Die Gleichungen kannst Du selber nach dT umstellen, wenn Du das hinbekommst. Ein höherer Wasservolumenstrom steigert die maximale Kühlleistung des Radiators. Wird die abzuführende Leistung jedoch konstant gehalten, führt der höhere Wasservolumenstrom zwingend zu einer kleineren Temperaturdifferenz. Darum kann als Vergleichsgröße einfach die Leistung des Heizelementes herangezogen werden um zu beruteilen welchen Setup besser abschneidet. Ganz unabhängig eines Gardena Gartenschlauches oder der Farbe der Fittinge.
Mehr brauch ich als Begründung gar nicht mehr dazu schreiben und es ist immer zum Nachteil wenn man die Grundlagen nicht verstanden hat. Wenn Du genauso auf deiner Arbeit hantierst, frage ich mich eigentlich wer Dich eingestellt hat.
Habe ich ja gepostet schon 2 mal du bist so erbärmlich....
Morgen kriegst du Foto vom messekoffer.
Das machst du ja... Auch korrekt. Du machst maximale Belastung ausreizung des radiators auf Volllast. Dies mit 1000rpm lüfter.
In den PC laufen aber lüfter nicht auf 1000.
Im PC berreich sind die Radiatoren überdeminisioniert dies verändert viele Parameter das verstehst du nicht.
Eben zeig mal dein praktischen Aufbau.
Wie gesagt vergiss eins nicht ich habe 2 x 420er Radis ... Ich komme mit 180-200lh in eine sehr gute sättigung bei nur 600rpm lüfter ... Realistische zustände. Kein bügeleisen von Oma mit 1400watt.
Ihr wisst aber schon, dass Wasserkühlung keine Raketentechnik ist? Das ist so ein unsinniger Streit.
Diagramme kannst Du auch nicht lesen. Da steht 0 bis 1500 rpm. Das Diagramm was nicht aufgeführt wurde ist ledeglich nur das mit welcher Konstellation eine D5 für Volumenströme erreicht. Hat man beide Diagramme kann man ganz einfach alle möglichen Betriebspunkte abbilden. Das zeichnet Arbeit und Messungen auf wissenschaftlichen Niveau aus und unterscheidet einen Fachmann von einem Laien. Genau das ist der Zweck eines Druckdifferenz- und Ultraschall-messgerät.
Was für eine maximale Belastung? Die gibt es nicht. Da aber wegen Messfeinheiten die Temperaturdifferenz auf 20 K gesetzt worden ist, fällt die absolute Leistung mit ~ 500 W pro Radiator eben höher aus. Und noch mal, die Bezugsmessgröße der Temperaturdifferenz ändert nichts an der Schlussfolgerung, sondern nur an der absoluten Größe. Man kann auch einfach bei einer geringen Bezugsmessgröße messen, dann falllen eben die Leistungen proportional weniger aus. Wieso gibt man sich nicht mal einfach die Mühe die Gleichungen zu verstehen?
Wenn Du das wieder alles anzweifelst, kannst Du das gerne alles nachmessen. Ich finde es aber langsam albern das man sich wirklich einbildet empirisch bewiesen Grundlagentheorie widerlegen zu können. Kannst Du auch alles in wissenschaftlichen Publikationen nachschlagen.
Behaupetet ausgerechnet jemand der offenbar die zwei einfachen Gleichungen und Grundlagen nicht versteht. Es gibt keine überdimensionierten Radiatoren. Denn in der Praxis möchte man nahe zu keine Temperaturdifferenzen zwischen Wasser und Luft haben, also gilt umso größer, umso besser. Zumal, wie bereits oben ausführlich begründet, das überhaupt nichts am Sacherverhalt ändert. Nur das bei geringen Temepraturdiffferenzen von Wasser und Luft die Messfehler deutlich größere Gewichtung haben, die man vermeiden möchte.
Mich interessieren weder irgendwelche Bilder von deiner Aquasuite oder wie Du drei mal den Schlauch um deinen AGB gewickelt hast. Sondern mich interessieren Ergebnisse von einer ausführlichen Vergleichsmessung. D.h. welche Komponenten und wie hoch ist bei identischen Setup der Volumenstrom im parallelen und seriellen Betrieb. Welche Leistungen kann abgeführt werden.
Und da von Dir dies bezüglich nichts kommt, habe ich so meine Zweifel ob Dir jemals soviel Mühe gemacht hast so eine ausführliche Vergleichsmessung zu erstellen. Zumal ich nicht glaube das auch bei Dir, mit vermutlich einen CPU- ,Grafikkarten-kühler und starken Pumpen der Unterschied zwischen parallelen und seriellen Betrieb sonderlich groß ausfällen wird:
Widerstandzusammensetzung mit D5, drei 3x 360x30 in Reihe, CPU- und Grafikkarten-kühler:
Für einen scheint das wohl eine Raketentechnik zu sein, aber ich klinke mich aber jetzt auch aus. Keine Lust auf jemanden den man 10 mal alles erklären muss und man sich dann trotzdem keine Mühe gibt Grundlagen nach zuholen.
Das meiste der ersten Charge war anscheinend schon an Vorbesteller/Influencer/Reviewer/usw. reserviert und ist aktuell nicht erhältlich. Die nächste Charge soll in etwa 4 Wochen eintreffen.
Aber ich bin da raus, ich hatte aufgrund der guten Qualität von TG schon mit 250,- bis 275,- EUR gerechnet, aber 350,- EUR kann ich als Hobby vor der Familie nicht mehr rechtfertigen, da gehen mir die Argumente aus.
Ich warte jetzt auf den HK V. WC hat mir auf meine Nachfrage zum Releasetermin geschrieben das Verzögerungen meist an Zulieferer oder Beschichter liegen, deshalb gehe ich davon aus das der Kühler mit Glück in etwa 4 Wochen erhältlich ist. Ansonsten wird es halt ein schnöder AC.
Anbei Bild: Oben WC unten AC, die Radien sind in etwa gleich (der Kamerawinkel ist ungünstig), aber ich hab halt nur 2 Hände :p
Um das ganze Schlauch/Fitting Thema hier abzuschließen, habe ich gestern noch meine Aquatuning Bestellung erhalten mit 2 Fittinge von TG und EKWB.
Beide haben gegenüber dem Barrow einen um fast 1mm kleineren Kragen auf der Tülle, wobei man bei dem EKWB kaum noch von Kragen reden kann so klein. Dafür ist die Tülle wo der Schlauch drauf kommt viel länger als beim TG und allgemein ist das Fitting viel wuchtiger/größer als TG.
Ergebnis: Bei beiden - TG und EKWB - geht der "festere" AC Schlauch problemlos auf die Tülle und bei beiden kann man die Überwurfmutter auch ohne Befeuchtung vom Schlauch bis zum Anschlag aufdrehen. Mit der Hilfe von Wasser war es absolut kein Problem und auch das Öffnen per Hand war wieder ohne Schwierigkeiten möglich. Der 1mm größere Kragen vom Barrow scheint also das Problem zu sein.
Beim "Abreißtest" kann ich Schlauch mit viel Gewalt vom geschlossenen EKWB Fitting wieder runterziehen, beim TG ist das ohne Beschädigung des Schlauchs nicht möglich gewesen.
Allerdings müssen beim EKWB so große Kräfte aufgewendet werden, das wird im Normalbetrieb niemals passieren und ich hätte da auch absolut keine Bedenken deswegen.
Fazit: Zusammen mit dem AC Schlauch nehme ich die TG Fitting weil Verschraubung perfekt ist, Sicherheit sehr hoch (kein runterrutschen) und auch das Design und Wertigkeit am höchsten ist. Kostet halt ein paar EUR mehr, aber ein ausgerenkter Finger wegen den Barrow ist mir die mögliche Ersparnis nicht wert.
wie im Kindergarten zum kotzen ey, könnt Ihr euch auch mal wie Erwachsene benehmen? ist ja langsam echt lächerlich das Verhalten
Reingegrätscht...
Ich mache gerade eine R9 295X2 wieder fit. Die verbaute AIO machte miese Temps und hatte gefühlt kaum Durchfluss. Hatte sie entleert und die Coldplates gereinigt, die hatten auch massiv schmodder im jet inlet.
Alles wieder montiert und befüllt, aber leider habe ich erst dann bemerkt, dass nur eine der zwei Pumpen läuft (die 295X2 hat zwei Asetek Gen4 in Serie im Kreislauf).
Die erste Pumpe rasselt bemüht vor sich hin, die zweite Pumpe dagegen gibt nur ein leichtes Spulenfiepen(?) von sich, erzeugt selbst aber keine Vibration und keinen Durchfluss. (Ich vermute deshalb rasselt auch die erste Pumpe, sie kommt nicht am Widerstand der zweiten vorbei und schaufelt nur ein paar Luftblasen in sich rum.)
So, nun ist die erste Frage:
Warum läuft die Pumpe nicht?
- Option 1: Impeller steckt irgendwie fest; finde ich unwahrscheinlich, aber ist ja möglich. Leider müsste ich, um das zu prüfen, die Coldplate nochmal abnehmen. Das will ich aufs allernötigste vermeiden/reduzieren, da die Schrauben einfach in Plastik greifen und diese Plastikgewinde vermutlich nicht viele Umbauten vertragen
- Option 2: die Elektronik ist hinüber; optisch erkenne ich erstmal nix, keine gerissenen Kabel oder Brandstellen. Multimeter habe ich, nur wenig Erfahrung damit, kann mir jemand sagen was ich wo/wie durchmessen müsste, um eventuell die Problemstelle zu finden?
Ersatz ist vielleicht eine Möglichkeit bei Option 2, wenn ich spezifisch eine Gen4 mit identischer Platine finde und das Stromkabel dann selbst kürze.
Falls es am Impeller liegt, wirds noch umständlicher.
Reingegrätscht...
Würde vermuten das der impeller fest steckt, könntest ja mit "Hohem" druck am Wasserhahn durchspülen.
