Möchte gerne direkten Kontakt für den controller. d.h. ich Fräse ca. 1-2mm rein. mit der Alphacool Konstruktion geht das nicht wegen den Schrauben.
Könntest auch einfach eine Kupferplatte mit der passenden Kontur darunter schrauben und dazwischen WLPaste packen.
Das wird zwar schlechter kühlen als Ding einfach direkt mit dem Wasserkühler und entsprechend dicken WLPads zu kühlen, aber hier fällt generell so wenig Wärme an, dass das dann auch egal ist.
Oder du ersetzt die Bodenplatte direkt durch eine selbst gefräste
Hat jemand die Alphacool Apex Grip Fittings in Gebrauch? Die mit dem Silikonrand. Bin etwas skeptisch, ob die auch nach Jahren noch gut aussehen.
Das meiste der ersten Charge war anscheinend schon an Vorbesteller/Influencer/Reviewer/usw. reserviert und ist aktuell nicht erhältlich. Die nächste Charge soll in etwa 4 Wochen eintreffen.
Aber ich bin da raus, ich hatte aufgrund der guten Qualität von TG schon mit 250,- bis 275,- EUR gerechnet, aber 350,- EUR kann ich als Hobby vor der Familie nicht mehr rechtfertigen, da gehen mir die Argumente aus.
Habe mir gerade die DeltaMate Fittinge bestellt, Rest ist bereits unterwegs; auch der Mora IV.
Preisargument verstehe ich, Barrow hätte nur ca 3/5 gekostet. Bin aber auch auf 190€ gekommen, nicht 350€.
Beide DeltaMate Fittings, ST und HT sind klasse und den Preis wirklich wert. Die 6-er Packung der ST16 sind schon seit einiger Zeit im Angebot und 6,- EUR je Fitting ist jetzt nicht so weit weg von den Barrow.
Man muss nur bedenken, das die TG aufgrund der "filligranen" Bauweise nur 4,5mm Schraubtiefe haben, während die gängigen Barrow und andere Marken meist 5mm oder mehr haben. Mischen ist da eher dann schwierig.
Für 190,- EUR ein Schnapper, wie schon gesagt bis 250,- EUR wäre der sofort bestellt aber wenn der Kühler das gleiche kostet wie eine gute CPU ist da schon eine Grenze erreicht die für "normal" User zu hoch ist.
Reviewer und Influencer ist es egal, bekommen eh meist Rabatt oder leben davon aber für mich ist es halt nur ein Hobby. Bei Reddit waren die Kommentare auch eher gemischt.
@Kennidi
Ich habe da was durcheinander gebracht; dachte die 350€ wären auf die Fittinge bezogen. Nicht den Kühler habe ich bestellt, die Fittinge! :fresse:
Baust du noch eine Custom Wasserkühlung oder eher einen Pool? ;)
Aber ist schon unglaublich welche Mengen da bei großen Kreisläufen zusammen kommen.
Mit Anschlüssen, Winkel, Schottverschraubungen und Stopfen sind gleich mal 60 Stück erreicht und im Schnitt 6,- EUR sind halt doch schon 300,- bis 400,- EUR. Wird von mir regelmäßig unterschätzt.
Hier gabs doch vor kurzem mal die Diskussion Barrow alt vs Barrow neu.
Hab den Wulst jetzt mal gemessen - der ist exakt gleich dick.
Also keine Ahnung warum die Überwurfmuttern da härter sitzen....
Zu Barrow V3 zu V4 kann ich nichts sagen weil ich keine V3 hier habe.
Die Barrow V4 haben an der dicksten Stelle am "Kragen" ca. 13,2mm, Die EKWB ca. 12,5mm und die TG ca. 12,2mm. Die Überwurfmutter ist bei etwa allen gleich.
Damit wird bei den Barrow der Innendurchmesser schon um 3,2mm überschritten, das ist bei härteren Schläuchen schon sportlich die überhaupt über die Tülle zu zwängen.
Auf einen AC EPDM Schlauch mit 16/10mm sind die Barrow unmöglich ohne Hilfmittel aufzuschrauben und nach 1 Tag bleibt einem eigentlich nur noch den Schlauch abzuschneiden.
Die EKWB gehen leicht und bei TG sehr leicht auf- und abschraubbar, jeweils ohne Öl/Zange.
Irgendwas stimmt mit Hasie nicht^^
Ich baue was mit ner richtigen Pumpe :LOL:
Da brauche ich dann auch noch Vordruck das ich keine Kavitation bekomme. 🤪
Die V3 haben am Kragen auch nur 13,2 (habe 13,3mm gemessen).
Ich habe die Problematik mittlerweile verstanden.
Die dicke des Kragens ist nicht das Problem, das ist wie gesagt gleich.
Das Problem ist, dass der Kragen bei den V4 weiter vorne (weg vom Gewinde) sitzt.
Bei den V4 sitzt dieser 2-3mm näher am Gewinde.
Und das ist genau das Stück was fehlt um die Überwurfmutter komplett zuschrauben zu können
Mein 2ter betagter Aqualis leckt nun auch. Da scheint die transparente Abdeckplatte nicht mehr ganz dicht zu sein wo sonst die LEDs drunter reingetan hätten sein können.
Wer hatte mir hier eigentlich den ersten davon abgenommen den ich so ganz wild mit Silikon versucht hab abzudichten?
-> Wäre bald noch einer verfügbar xD
Habe jetzt noch einen weiteren kleinen 150er geordert der dann aus einem stück ist mit pumpenadapter.
Dann bin ich das thema endlich los. und sollte was leckage angeht alle undichten stellen für die nächsten Jahre im grünen sein.
Oh nein, ich habe das bei deinem alten aus POM nachgebaut.
Beleuchtung muss man halt dann anders machen... (Ist jetzt dicht)
Das ist echt eine Schwachstelle von den Dingern.
Ah ja Pyro, hey! ja ist etwas schade, aber es ist wie es ist, ich hab erst überlegt ob ich versuche, wenn das system aus ist, das teil soweit es geht zu leeren um dann mit einem laaangen Inbus zu versuchen das schräubchen was das arretiert nochmal nachzuziehen.
Aber das wäre dann wieder nur eine Temporäre lösung da das bestimmt auch nicht ewig halten würde. Nun fliegt er dann halt raus.
Schade das es keine zwischengrößen mehr gibt von aquacomputer. muss ja nicht wieder 450 oder mehr sein aber so 200 oder 250er wären schon schön gewesen.
Die 150er sehen immer etwas verloren und nach "spielzeug" aus.
Das Acrylglas Teil sind drei Schrauben. Das ist kompliziert das da auch die zwei O-Ringe darunter richtig liegen.
Das Acryl bricht oder wird rissig...
Das nachzubauen ist nicht einfach, da es nicht einfach rechteckig ist. Ersatzteil gibt es nicht.
Hier wird es langsam ernst XD, da kommt dann 1/3 G12 rein...
Dachte ich spotte der Physik, aber die Ki findet mich geil^^
Hat mir auch direckt den Code für eine etwas komplexere Steuerung ausgespuckt, die ich vielleicht später verwenden werde.
Das ist erstmal so nicht für den PC, aber der kann später eingebunden werden. Das besteht aus zwei solcher Kühler erst mal.
Vordruck 0,6 bis 1,5Bar. (Systemdruck ohne Pumpe an, das ist nur das die Pumpe nicht kaputt geht)
Die kann bis zu 90 Liter pro Minute bei 75W. (Hat drei Stufen rein elektrisch)
Es wird hart junge bei so viel druck...
Da merkt man wenigsten gleich ob alles auch dicht ist^^
Anschluss 1" Gewinde haha (Das sind keine 2,5cm, eher so ~32mm)
Da wirst du irre!
Ist alles soweit durchgerechnet und müsste/sollte funktionieren...
Das soll die Hitze von nem so 700W Kompressor abführen, da bin ich 1000% über dem Soll glaube ich... (Das sind mehrere kW was da an Wärme raus kommt)
Aber der Übergang ist teilweise nicht so perfekt. (Wärmetauscher Luft/Wasser, Wasser/Luft)
Da fehlen der Ki auch noch Daten dazu, aber ich habe das so im Urin.
Die Luft muss langsam sein wenn sie durch den Kühler geht, das bedeutet das man einen großen Kühler braucht. (Viel Fläche)
Kfz Kühler sind günstig, die können so was. (Auch den Druck) Leider alles Alu aber G12 regelt das.
Mora würde das aushalten, aber kann den Durchfluss nicht. Die Rohre sind einfach zu dünn.
Der Lüfter dazu ist natürlich auch etwas robuster... ^^
Außenteil, das muss Witterung aushalten...
Kommt alles aus der Klimatechnik, nur mein komischer Wärmetauscher ist neu^^ (Macht man normal mit einem Plattenwärmetauscher, dazu müsste ich aber den Kühlmittelkreislauf öffnen.)
Habe ein dickes Buch darüber, bzw Wartungsanleitung einer Werkstatt, muss ich bei Gelegenheit mal herauskrahmen. (Klimatechnik nach F Schein)
Habe ich nicht gemacht, aber ich halte das ein.
Die Bürokratie ist schlimm, aber teilweise Umweltfreundlich.
Manche Gase gehören nicht in die Umwelt! Habe hier R407C drinnen, das geht gerade noch... (Hat ne gute Leistung, das ganze Flourzeug ist eigentlich Gift)
Kochsalz ist ne vernünftige Verbindung daraus.
Wieder etwas gelernt, sehr interessanter Anwendungsbereich (y)
Sehen intewressant aus, scheinen aber auch nicht günstig.
Ich finde den hier echt interessant,
Und ich darf Alphacool immer wieder für Ihre Transparenz loben, wenn das alle Hersteller in dieser Form tun würden, wäre das ein Traum.
Du bekommst echt von allem die wichtigsten Datasheets, Zertifikate etc.
Für 15€98 bekomme ich schon Edelstahlanschlüsse... Paar.
Die Preisgestaltung ist nicht wirklich interessant^^
Bei dem oben genannten ist diese integriert.
Das feier ich total, denn besseren Service gibt es nicht.
Vor allem für Bastler ein Traum, kannst ja teilweise dann direkt in 3D Software umrechnen und drucken lassen.
Für Konkurrenten auch einfacher?
Hätte ich alle Kohle direkt in nen Kompressor gesteckt, wäre ich heute weiter als ich es bin.
Die Technik ist nicht neu, aber effizient.
Nicht OC König, die Wärme rausbekommen...
Für OC König brauchst du mehrere davon. (Kann ich bauen, habe aber nicht die Mittel dazu)
Du meinst bei der V3 sitzt der Kragen näher am Gewinde, weshalb auch der Widerstand für die Überwurmutter später greift. Macht natürlich Sinn und hatte ich so noch gar nicht gesehen. Ist ein guter Punkt von Dir und dann machen die restlichen auch Sinn.
Die Barrow Tülle - wo der Schlauch drauf sitzt - ist gleich lang wie die EKWB Tülle, aber bei EKWB ist fast kein "Kragen" vorhanden während dieser bei Barrow deutlich ausgeprägt ist.
Die TG Tülle ist deutlich kürzer als die anderen beiden und der Kragen ist wieder deutlich ausgebildet, ähnlich wie bei Barrow. Deshalb ist das die beste Lösung, Überwurfmutter hat spät Widerstand wegen kurzer Tülle und gleichzeitig hohe Haltekräfte wegen dem doch ausgeprägtem Kragen.
Erstaunlich was man bei 08/15 Ware alles falsch/richtig machen kann.
Einfach einen Chiller oder LN2^^
Dreistufiger Kompressor mit zwei Plattenwärmetauschern :oops:
Das kostet keine 30k, aber es ist teuer.
OC bin ich nicht der Meister und will es auch nicht sein, aber hier gibt es welche die das total geil finden.
Vielleicht helfe ich da etwas aus^^
Einfach ist da nichts.
LN2 kommt danach, damit ist es sehr schwer die Temperatur konstant zu halten.
Da nimmt man besser ein Expansionsventil was das kann. -90°C waren da vor 20 Jahren schon möglich. (Konstant)
Konstant bedeutet das du da 500W reintust und das immer noch -90°C sind.
Da braucht man einen Drehstromanschluss. Haben wir ja alle. (Dein Ofen/Herd hängt normal daran)
Sag doch sowas nicht, jetzt müssen wir nochmal darüber nachdenken :ROFLMAO: Aber ja, es macht es auch für Konkurrenten einfacher. Aber wir merken selbst, bei den Anfragen die man im Support bekommt, dass es einfach Sinn macht und eben ein Serviceleistung ist, die uns fast nichts kostet und kaum Mehrarbeit macht. Denn die Zeichnungen werden so oder so angelegt und müssen dann eben nur ins Datenblatt eingefügt werden. Das funktioniert mit unseren Tools eher fast vollautomatisch.
2 stufen reichen mit auf minus 75C... da brauchst du so fette kompressoren das du 500watt auf diese Temperatur kriegst. Ist mit Peltier günstiger und einfacher.
