[Sammelthread] LuKü Quatschthread
neee... nicht noch mehr Lüfter. xD
Ohne Nachnutzung für die A12-25 gen1 würde ich das auch nicht machen.
Um 200€ Lüfter den Schrank legen ... Wer hat der hat ...
das Geld spar ich mir dann lieber für die Thermosiphon Kühlung von Noctua. Sofern man sich die leisten kann. ^^
Moinsen!
sagt mal, die Thermalright TL-S12W
schmaler LED Rahmen (Rotorblätter leuchten nicht!) ganz in weiß.
Hat die jemand? können die was?
Wie sieht es mit Humming oder anderen Nebengeräuschen aus?
Danke für jede Art von Feedback
Will vielleicht doch jetzt full white build gehen.
Kann ich ein Haken dran machen 🤣👍🏻
Hab die beim PC meiner besseren Hälfte verbaut und waren auch schon bei mir verbaut.
Find die Lüster klasse, keine Störgeräusche, bei 6 verbauten haben 2 minimal Lager, was man aber nicht aus dem Gehäuse raushört. Humming konnte ich nicht feststellen. Laufen aber auch als Gehäuselüfter im idle mit ca 350U und bei Last nicht über 700U.
Bild vom System siehe hier
Hier noch mit Licht an
Moinsen!
Hab drei davon in Schwarz rumliegen, meine haben Humming. Wenns wichtig ist kann ich das mal aufnehmen bzw. die Drehzahlen rausschreiben bei denen das passiert.
Hatte einen Pack von den schwarzen auch hier, waren nicht die besten. Alle 3 waren innerhalb von 2 Monaten defekt. Ersatz kam prompt, hab ich aber verschenkt.
Das wäre natürlich "purer" Luxus. 😍
Ich kann dich zu nix zwingen ... nur bitten 😅
Ich wusste ich schreiben im richtigen Thread.
Holy Moly!
Das Konzept an sich ist total interessant weil es ohne Pumpe auskommt.
Aber ich erwarte das diese Kühlung wohl kaum unter 500€ auf den Markt kommen wird. Drei Lüfter kosten ja schon mehr aus eine ganze Arctic Liquid Freezer Pro 420.
daran wird es wohl leider auch scheitern. Denke ich auch mal.
Leise AiOs gibt es ja schon genug, aber das Thema find ich eben interessant. Aber es muss auch preislich stimmen.
Musste die max RPM meines Peerless Assassin doch wieder unter 1200rpm bringen, war mir einfach zu laut beim Zocken.
Schade nur das ich dadurch jetzt noch mehr CPU Throttle hab als so schon. (Sogar auf 1350rpm throttled die 65W cpu)
1300RPM 80C° Konstant hatte ich mit 66W
@Nighteye
Sehr seltsam. Ich habe beim zocken keine 70 Grad auf der CPU. Sollten X3D CPUs nicht effizienter sein als ohne (Also auch niedriger Stromverbrauch)? Meine 9700X hat beim zocken je nach Spiel 50-60 Grad, bei CPU lastig vielleicht 65 Grad. Ich schaue zwar nur sporadisch nach, viel höher jedenfalls nicht bei 2x 140mm Luft rein und 2x120mm, 1x140mm Luft raus im Define 7. Ok Mugen 5 Tower Kühler und ein Dual Tower lässt sich schlecht vergleichen.
Ob der zweite Lüfter den Luftstrom des ersten Lüfters stört? Kannst du beide Lüfter unabhängig steuern? Würde da ansetzen. 1 Lüfter bei 1000 rpm und Lüfter 2 1150rpm setzen, oder beide in Relation 100-200 runter - 900 / 1100. Oder der zweite Lüfter ans Ende setzen, durch die Grösse des Kühlers wären 5-10cm Distanz zum Hecklüfter denkbar. (Zu wenig stören sich wiederum beide)
Sind die Lüfter bei höheren rpm des Perless so laut? Vielleicht über andere Lüfter (CPU) nachdenken und hast du im Gehäuse zusätzliche Lüfter eingebaut? Vorinstalliert kommt das 501 ja nur mit 2 Pure Wings 3 140mm Lüfter. Einer vorne und einer im Heck, finde ich so oder so etwas wenig.
Edit: GPU Speichertemperatur schaut schon nicht schön aus zur GPU selbst und Hotspot :/
Ja aber die Wärmeableitung ist durch die Anordnung der Kerne unterhalb des Caches eingeschränkt, selbiges gilt auch für den 7800x3d, 9800x3d hat die Kerne über dem Cache. Praktisch ist der 5800x3d also leicht zu kühlen, aber schwer im Optimum zu halten, zumindest ohne Curve Optimizer/PBO2 Tuner, ich hatte auch mir einer Eisbär LT(360+240 Radiator) sowas um die 80° bei synthetischen Lasten und der Wechsel auf einen TechN + mehr Durchfluss von einer DDC, brachte gute 8° bei Standardeinstellungen wenn ich mich recht erinnere, ist schon länger her das ich wirklich darauf geachtet hatte.
bist du sicher das du deine CPU richtig eingestellt hast ? Ich lese in deinem Profiel underclocked.
Hast du da wirklich neuste BIOS und EDC TDC etc korrekt eingestellt .
Ja alles richtig eingestellt. Auf dem Peerless sind 2x Arctic P12. Ab 1300 rpm halt sehr nervig. Die liefen bei mir mit 1350rpm und dennoch über 80C° obwohl front mesh case mit 2x 140mm lüftern vorn mit 700rpm und hinten & oben 2x 140mm mit 550rpm
Dann würde ich die Paste erneuern oder PTM drauf .
Paste ist nicht das Problem. MX-4 und erst 1 Jahr drauf, und die Temps waren von Tag 1 an so.
Andere 5800X3D user haben die selben Probleme wie ich in Star Citizen. Da läuft die CPU halt auf 100% und die GPU auch auf 100%.
Das Problem bei @Nighteye sind weder falsche Einstellungen noch sonst was, es liegt an Star Citizen, das CPUs frühstückt.
Kann mit Sicherheit gern jeder selbst mit seinem System ausprobieren.
Maßnahmen die helfen könnten:
- größerer Kühler, der mit geringerer Drehzahl besser performt, als der jetzige
- AIO, wobei diese nach längerer Spielzeit vermutlich lauter sein wird, als ein Luftkühler
Oder nochmal je einen 140mm Lüfter für Zu- und Abluft ins Gehäuse einbauen. Mehr Luftaustausch bringt auch ein paar Grad.
Ansonst nochmal den Anpressdruck des Kühlers checken. Mein Assassin 120SE läuft auf einem i7-7800X der bis 175W raus ballert. Und ist im R5 mit 3x Zukunft und 3x Abluftlüftern erträglich.
Wakkü-ianer würde sicher helfen eine Günstige DYI zu bauen.
Bin mir aber ziemlich sicher (99.99%) die CPU (bei einer Zimmer Temperatur von 25C) kann man mit diesem Kühler @1000RPM und PTM und 120Watt @ 80A confic Boost 130A auf 100% Last ohne zu drosseln betreiben.
Sonst stimmt irgendwas nicht.
Den Kühler hab ich schonmal neu positioniert, ohne änderung, also ich denke nicht das es am Anspressdruck liegt.
Denke auch das es eher an Star Citizen ist welches bekanntermaßen CPU,s zum schmilzen bringt, wo ein 9950X3D2 über 50% schneller als ein 7800X3D ist weil einfach alle Kerne ausgenutzt werden.
Ich hab zb mal als vergleich Killing Floor 3 gestartet. Das soll schlecht Optimiert sein (Unreal Engine 5 halt), und dadurch extrem Hardware Hungrig laut der Community.
Und da waren sowohl meine CPU Temps als auch meine CPU und Case Fans total am schlafen obwohl die GPU (RX7900XT) gut ausgelastet war.
Der Kühler packt die 120Watt locker auch mit 1000RPM
Jetzt wieder Star Citizen gestartet.
Atm in einer Station wo die GPU schläft (anstatt 350W nur 160W) läuft der Lüfter schon 1000rpm und die CPU wird über 75C° Heiß und boosted nicht mehr Max aufgrund der hohen Temperaturen.
Auf Planeten mit Wolken wenn die GPU richtig zu tun bekommt, steigen die Temps dann schonmal auf 88C° bei der CPU mit 1350rpm Lüfter Speed.
Dagegen war eben Killing Floor 3 mit mehr GPU last, und CPU auf 60C° mit 550rpm ein witz.
Also bei anderen auch anspruchsvollen Videos Games mit Unreal Engine 5, reicht der Peerless Assassin mit Arctic P12 drauf sogar mit 500rpm locker aus.
Aber Star Citizen ist der Endboss aller Hardware. Da reichen denke ich nichtmal 1500rpm.
Wehr nicht hören will soll fühlen. 👍
@Raptor[TP] hier sind die Aufnahmen vom Lüfter. Sind am Tag entstanden, daher sind auch einige Hintergrundgeräusche mit drauf, das Humming sollte man aber trotzdem gut wahrnehmen können bzw. ist auch an dem Peak bei ~500Hz im Spektrum zu sehen. Generell hat der Lüfter auch bei niedrigeren Drehzahlen als den im Video Humming, allerdings waren die die ~900rpm die erste Drehzahl ab denen ich das Humming als relevant bezeichnen würde und ab der es für empfindlichere Ohren wahrnehmbar sein wird. Prinzipiell hat der TL-S12 wie die anderen Thermalright Lüfter, die ich hier habe (TL-B12, TL-C12C), nen leicht brummigen Motor, wenn auch bei weitem nicht so krass wie der TL-B12
Ich finde deine Videos und test immer gut bekommst immer einen Daumen von mir.
Hast auch ein ABO on YT.
Aber ist wie Grafikkarten CPU bei 720/1080P zu testen.
Niemand nutzt es so.
Meine Phantek M25 Gen2 140mm die machen auch auch geräusche etć extrem laut aber in einem Sandwitch mit Shroud und Mesh.
Nur noch ein Angenemes Rauschen wie am Meer in Thailand.
