[Sammelthread] LuKü Quatschthread
@ElectricDay
Netzteil ist schon angekommen. Hier mal Werte vom (alten) SF750 nach der Belastung mit 3DMark - Steel Nomad bei 104 % TDP-Limit der Grafikkarte. Folgendes aus HWInfo:
Links: SF750 Rechts: SF1000
1781220301752-png.1211173
Die Werte sind immer: Aktuell / Minimal / Maximal / Durchschnitt. Relevant dürfte also die zweite und die dritte Werte-Spalte für Dich sein. :)
PS:
Das 750er fährt bis 300 W ohne Lüfter, das 1000er bis 400 W Leistung, ohne Lüfter. Da lohnt sich das Upgrade doch total! :d
Edit: Hier noch Spannungswerte nach/während ca. 9,5 Minuten R23 Multi (HW-Info wurde vorher neu gestartet). CPU läuft mit Standard-TDP @ CO:-6
@Kommando
Ich würde vielleicht noch Vorschlagen mit Cinebench unter Last mal die Werte zu Vergleichen, bevor du ausbaust. Wobei ich deine Testmethode ganz gut finde. Bei meinem SS Sfx-Nt, sackt immer bei CB (glaube Tdp 120% Last) die 12V und 5V Schiene ab. Danke für deine Mühe und das Feedback. 🙏
Habe ich oben rein editiert.
Auch die Werte für das SF1000 habe ich ergänzt.
CB23 wird noch eingepflegt fürs SF1000.
@Kommando
Besten Dank für deine Mühe. :wink:
Der neue scheint wesentlich stabiler zu sein, fällt kaum ab die Spannung, das ist ein Traum im Gegensatz zu meinem Silverstone Sx1000, der ja jetzt 3-4 Jahre alt ist. Auch alles im Toleranz-Bereich bei dir. ;)
Ich würde mich riesig freuen, falls du noch das mit CB irgendwann nachreichen könntest. Davon wird meine Entscheidung abhängen und von dem neu vorgestellten SS Sfx-L 1300W, falls der letztere nicht mehr dieses Jahr erscheint, werde ich ganz sicher wieder zu dem Corsair greifen.
Gn8
So, jetzt ist alles drin. Sieht auf den ersten Blick noch ein Mü stabiler aus, was zur größeren Leistung passen würde.
PS: Wie gesagt, den Durchschnitt bitte ignorieren. Da liefen die Sessions teilweise deutlich unterschiedlich lange, also waren unterschiedlich lange Idle-Phasen drin.
Steel Nomad ist der Aktuell-Wert nach dem Benchmark, während er nicht mehr lief.
CB23 ist der Aktuell-Wert kurz vor Ende des Benchmarks, während er noch lief.
PS: In einem alten Test des SF750 hatte ich schon gelesen, dass das NT kurzzeitig bis zu 1000 W bereitstellen kann. Damit war es ganz weit vorn.
Also dürfte das SF1000 nochmal deutlich höher gehen, hier habe ich diesen Wert noch nicht gefunden. (Soll heißen: Musst evtl. gar nicht auf das 1300W warten.) ;)
Davon hatte ich gehört, das die Corsair Nt mehr Strom bereitstellen, top. Ich habe bisher immer die Sfx-L bevorzugt, wegen dem 120mm Lüfter. ;) Das Nt wird bei mir im Case direkt hinter dem MB & Cpu, quasi sehr warm, und traue mich nicht ganz auf ein SFX Nt mit 92mm Fan zu gehen. Aktuell habe ich glaube keine andere Wahl. Corsair und Silverstone haben im moment die besten NT für Sff, bei dem letzteren sind die Spannungen unter Last nicht ideal. Es gibt noch ein Hersteller Fsp, aber da nehme lieber Corsair, Top Qualität. Danke dir für den Hinweis. Ich glaube, wer nicht wagt, der gewinnt nicht. ;) Ich werde es Bestellen in den komme Tagen.
Edit: Die Werte mit CB mit neuem NT sind top und überzeugend. (y) Danke nochmals dafür.
Was spricht gegen ein Asus Loki 1kw oder 1.2kw? Bin mit meinem 1kw zufrieden.
MfG
MfG
Keine Frage ist optisch der Hingucker, war auch mein Favorit. Bis ich paar Reviews und Berichte gelesen habe, habe ich mich zu Corsair und Seasonic entschieden, weil das die Erfahrenen sind unter den Herstellern. Mir ist nicht bekannt, ob Asus selber baut. Der Corsair soll auch höhere Atx Standards unterstützen. Bei Corsair gefällt mir auch sehr, das es verschiedene Kabel-Sets in Farbe anbieten. Und zufällig entdeckt, bekommt man über Corporate Benefits mit Preisnachlass und dabei noch entdeckt, könnte sogar DDR-5 günstiger Einkaufen. ;) :fresse:
Das Asus Loki ist von Great Wall Tier A.
Weitere gute Alternative wäre Sharkoon P20 SFX, grad wenn sie mal wieder im Angebot sind. Werden von High Power gefertigt und sind Tier A-.
Ist ja der Preisschlager. Kurz mal recherchiert der Lüfter soll unter Last leider auffallen. Der Aufpreis ist mir dann doch Wert, weil mein aktueller Lüfter vom Silverstone NT ist auch nur naja und stört irgendwann und die Abwärme hinter dem MB & Case (bauartbedingt sitzt das NT direkt hinter MB & Cpu) nicht ausreichend befördert und wurde laut dabei.
Was meint ihr lohnt sich bei Corsair das zusätzliche Kabel-Set in weiteren Farben von der Qualität & Vorteile her? Gerade gesehen, dafür verlangt Corsair 100€ Aufpreis, während andere ATX Verlängerungs-Set in Farbe, gerade mal die Hälfte kostet. :fresse:
Farbe nur wenn man/n sie sieht^^ bei ITX nö bezahlts ja schon die ITX Steuer ;)
Ist OK Loki ist auch semi-passiv was ich sub optimal finde. Wenn es wenigstens mit 500rpm dahinsäuseln würde.
Jedem das Seine...
MfG schönes Wochenende Allerseits
Mit Semi-Passiv macht mir noch Sorgen, wegen der Position des NT bei mir im Case wie oben beschrieben. Hätte glaube noch die Möglichkeit das NT unten im Case, falls passt einzubauen. Dann besteht die Gefahr, das die GPU und M2 SSDs weiter Erwärmen dadurch. Was ich Sagen möchte, der Lüfter des Nt soll arbeiten, aber dabei ruhig sein. :-)
Zu der Farbe.. Die Farbe des NT Case ist mir egal, sitzt in der 2. Kammer und zu den Kabeln.. ja 24 Pin und PCIE Kabel würde man Sehen. ;) Aktuell habe ich nur Verlängerung, weil Silverstone keine Sets anbieten.
Ich bin bei SFX-Formfaktor und bleib da. ;)
Das SF1000 ist eines der effizientesten auf dem Markt. Da reicht auch der 92er Quirl. Ersetzt dann aufgrund Zero-RPM natürlich keinen Lüfter. Das ist dann eures blöd, wenn man das bräuchte.
Gibt’s keine Position für einen kleinen weiteren Lüfter? Gibt mit dem kleinen NT ja auch deutlich mehr Platz für nen schönen Airflow.
Aber aufpassen, das SF1000 hat NT-seitig Mini-Stecker.
Habe ich gestern erfahren, als ich alle Kabel wechseln musste, statt einfach um zu stecken. 😅
Gezwungenermaßen auch, weil im Case passt ja nicht außer SFF oder Sfx-L. Ansonsten würde ich die ATX jederzeit bevorzugen.
Das muß ich Sehen, wieviel Unterschied dabei entsteht im Case. In der 2. Kammer auf der Rückseite des Case ist ja oben das NT vorgesehen und unten ein HDD_Käfig, welchen ich nicht benötige und ausgebaut ist. Dadurch habe ich unter dem NT Platz ja Platz. Theoretisch könnte dort unten noch ein NT herein. Aktuell sind dort alle Kabel versteckt. :fresse:
Müsste schauen ob ich da Lüfter hinbekomme, nur würde es nicht viel bringen glaube, weil das NT seitlich eingesetzt wird, damit der Lüfter von Außen Luft saugen kann. Somit wäre der Lüfter
vom NT an der Seite und ich könnte höchstens unter dem NT ein Fan anbringen. 🤷‍♂️
P.S. Müsste schauen, also nach Einbau des SFF Nt, wieviel Platz man seitlich spart gegenüber meinen Sfx-L Nt.
Jeder Hersteller hat wieder seine eigenen Stecker. Ich denke mal die beiden Setz was Corsair anbieten, müsste ja problemlos klappen. Und Verlängern von anderen Herstellern klappt ja auch ohne Probleme, weil die auf die ATX / Pci-e Stecker aufgesteckt werden.
Jo das stimmt leider, sonst hätte ich Cougar auhc in Betracht gezogen.
@Topic
Habe mich für das Corsair NT entschieden und gegen die Kabel-Setz von Corsair. Werde dafür ATX Kabel Verlängerungen nehmen. Finde aktuell auf Amazon nur AsiaHorse und Ezdiy-Fab, die auch nach was Aussehen. habt ihr damit Erfahrungen hier gemacht oder könnt mir vielleicht noch was in dieser Richtung empfehlen?
Habe gute Erfahrungen mit ezdiy-fab gemacht. 👍
Hat sich erledigt, Nachdem ich alle benötigten PSU Kabel zusammengestellt habe, ist auch eine hohe Summe zusammengekommen. Somit habe ich mich für das zusätzliche Corsair Type-5 PSU Cables Starter Kit entschieden. Zum Glück gibt es ja aktuell die CB & Corsair 15% Aktion. (y)
Ich hoffe, das Thema passt hierher.
Habe an meinem LianLi Uni SL Controller zu wenig 5V Argb Anschlüsse, weil ich die Lüfter splitten musste und suche dafür eine Lösung. Keine Lust, wegen nur einem Lüfter komplett zusätzlichen Controller zulegen muss. Das MB besitzt nur 12V 4 Pin Argb Anschlüsse.
Die Lian-Li Lüfter und Controller haben nur solche 3 Pin Argb (SM3P) Anschlüsse.
Gibt es dafür einen Adapter oder Y-Kabel, wo man mehrere Lüfter am Controller anschließen kann?
250€ beim Amazonas :(
weil zu teuer. ^^
und weil ich mich sicher auch tempmäßig "verschlechtern" würde, im Vergleich zu meiner LFIII.
Noctua Wakü Test. Hardwarecanucks.
Beeindruckend ist das die 240mm AIO im Vergleich Temperatur/Lautstärke so ziemlich alles andere auf dem Markt bis inkl. 360mm AIO's schlägt.
Akkustich also ein Highlight, Kühlleistung auf Top-5 Niveau.
Ein für mich interessantes Detail ist nicht nur das die Radiatoren durchwegs aus Aluminium sind sondern auch das der 240mm + 360mm einen 30mm dicken Radiator besitzen während die 420mm auf einen 27mm Radiator setzt.
Moin,
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Arctic P12 Pro LN?
Die LN Version dreht nur bis max. 2000U/min.
Mich würde interessieren ob diese im Betrieb bei ~1500U/min auch leiser sind :unsure:
