~HazZarD~
Urgestein
- Ort
- Erlangen
- Laptop
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga G6
- AMD R7 7700
- Asus TUF Gaming X670E-Plus WiFi
- Noctua NH-D15s mit NB eloop B14
- 32GB G.Skill Trident Z5 RGB @6000 CL28
- Sapphire RX 9060XT 16GB Pulse
- BenQ SW2700PT
- Lian Li O11D Mini
- Corsair SF850L
Ich finde deine Videos und test immer gut bekommst immer einen Daumen von mir.
Hast auch ein ABO on YT.
Aber ist wie Grafikkarten CPU bei 720/1080P zu testen.
Niemand nutzt es so.
Meine Phantek M25 Gen2 140mm die machen auch auch geräusche etć extrem laut aber in einem Sandwitch mit Shroud und Mesh.
Nur noch ein Angenemes Rauschen wie am Meer in Thailand.
Vielen Dank! Wenn du auf die 720/1080p Tests anspielst, die sind ja nicht für die Grafikkarte sondern eher für die CPUs gedacht und das Prinzip davon ist zumindest ähnlich wie bei den Geräuschtests von Lüftern. Um nur die Geräusche aufzunehmen die der Lüfter selbst produziert ist halt eher kontraproduktiv den z.B. in nem Gehäuse hinter nem Gitter einzubauen, weil dann die Möglichkeit besteht, dass in der Wechselwirkung neue Nebengeräusche entstehen, die aber z.B. in anderen Einbausituationen nicht auftreten könnten. Wenn aber n Lüfter schon freistehend bestimmte Nebengeräusche produziert, dann werden die (in den allermeisten Fällen) auch eingebaut vorhanden sein, dadurch dass der Lüfter aber eingebaut ist lässt sich aber nicht auf Nebengeräusche rückschließen, die der Lüfter selbst produziert, weil der Lüfter nicht isoliert ist. Nen Lüfter auch eingebaut zu testen wäre klar praxisnaher, da gibts aber wieder ne unfassbar große Anzahl an unterschiedlichen Szenarien, die sich in nem akzeptablen Zeitrahmen nicht alle abdecken lassen werden.
Dank Dir @~HazZarD~
es ist ja eine verstärkte Aufnahme - also so gesehen finde ich den Lüfter recht unaufdringlich.
Bin gespannt! Weiße dürfte noch heute auf dem Weg zu mir sein - Danke an @exi78 an der Stelle!bin gespannt!
@Raptor[TP] Ich habe das Humming während der Aufnahme durchs Mikrofon bei niedrigeren Drezahlen nicht wahnehmen können, mit dem Ohr direkt am Lüfter war es aber noch wahrnehmbar. Aus meiner Erinnerung war die niedrigste Drehzahl mit Humming irgendwas um 500rpm, dafür musste ich mit dem Ohr aber bis auf ca 5cm ran um das zu hören und ich würde erwarten, dass bei der Drehzahl evtl. n minimaler Ausschlag im Spektrum gewesen wäre. Daher habe ich das Humming unterhalb nicht mit aufgenommen, weil nix zu hören gewesen wäre und die Aufnahmen mit nem Abstand von ca 15 cm (hier wars sogar weniger) decken sich ganz gut mit dem was ich noch auf nen Meter Entfernung bei freistehendem Lüfter/Kühler wahrnehmen kann.
bin gespannt!
