Radiator nutzt entweder die volle Fläche oder halt nicht. Sehe da nicht viel Verhandlungsspielraum.
Ich bin einfachb aufgrund des Gehäuse und der Menge der Radis eingeschränkt. 4x420+280 Intern ist einfach eingeschränkt.
Und es wäre diese Stirnfläche auf einem ST 30 NexXxos. Reinbohren Gewindescheinden ist die Materialstärke viel zu niedrig. Ich meine im Kopf zu habenm des irgendwer hier im Forum Radiatoren mal zu rRepatur gelötet hat.
Ok das geht.
Du kannst z.B ein Gewindeeinsatz einlöten.
Hauptsache das Zinn fließt gut.
Nicht zu tief, sonnst halt Verwirbelungen oder reduzierte Fläche. Naja beides.
Du weißt nicht mit was der gelötet wurde, vielleicht schmilzt es schneller als das was du hast.
Gibt es nicht diese "X-Radis" wo auf der einen Seite rein und der anderen raus :unsure:
ja X FLOW radis
Auf was für Temperatur Kommst du ? DELTA WASSER LUFT ? bei wie viel Leistung = ?
Ich komme bei ca 450 Watt Delta von 6C bei 600 RPM mit 2 stk 420er fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt.
600 rpm ist mir schon zu laut. Ich dreh zwischen 300-350 RPM. Das Delta ist da zwischen 8-15° je nach Game. Furmark halt 15°. Die Menge an Radis brauchts aber nur fürn Sommer (30°+ Zimmer). Bis 450RPM sind 2 der 420 mehr oder weniger egal, da interne Temp = Wasser. Hatte letzten Sommer hier 37° im Zimmer und konnte 8° mit 450 RPM halten. Abwärme 9800x3d + 6900xt also so im Bereich zwischen 360-450W. Aber meine Ziel mit der Wakü war auch nur so leise wie möglich ohne Leistung auf der CPU zu verlieren.
kann das Sein das du fast kein Durchfluss hast ? bei 5 Radis steig die Kühlleistung enorm bei viel Flow.
Weil ich das vermutet habe mit Heissen Zimmer habe ich auch nach Delta Gefragt.
37C im zimmer ich vermute du bist etwas Jünger und kannst dir keine Klima ins Haus stellen.
Mit deine Großen kannst du beruhigt Mesh 200 nutzen.
Funktioniert übrigens Bestens :banana:
Und es wäre diese Stirnfläche auf einem ST 30 NexXxos. Reinbohren Gewindescheinden ist die Materialstärke viel zu niedrig. Ich meine im Kopf zu habenm des irgendwer hier im Forum Radiatoren mal zu rRepatur gelötet hat. Anhang anzeigen 1204218
Wenn Du einen Alphacool HPE nimmst der hat einen Anschluss auf der Stirnseite ist zwar zum entlüften gedacht aber man kann ja flexibel sein
Da ich noch keine Erfahrung mit Hardtubes habe bräuchte ich bitte Input von euch.
Nimmt man bei HT vom Durchmesser eher 14mm oder 16mm? Bei den Soft ist ja anscheinend 16mm der Standard aber zu HT habe jetzt nicht wirklich was dazu gefunden im Forum.
Und was ist überhaupt verfügbar in schwarz matt? So richtige Auswahl habe ich weder bei Geizhals noch bei Aquatuning gefunden dazu. Aber weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe damit, schaue ich auch vielleicht nur an der völlig falschen Stelle.
Dann nimm nen Mora.... neu oder alt (420er o. 360er) und alles ist gut...nur der Kabelsalat und die beiden Schläuche. Aber irgendwas ist immer.
Mora ist für mich nie eine option gewesen. Wegen dem Kabelsalat und Schläuchen extern. Außerdem ist das mit den Radiatoren auch einfach passiert weil ich die Chance gesehe haben in einem Case so viele unter zu bekommen ohne das das Gehäuse extrem Tief oder Hoch ist. (<600mm jeweils).
Gute 30min Furmark. Ob der Flow jetzt hoch oder Tief ist sieht jeder etwas anders. Aber ja ich gewinne ca. 2-3° wenn ich die Pumpen auf 100% Stelle. Nur auch hier wozu? Und Furmark ist echt das absolute extrem.
@Carben91
Ich habe etwas mehr verbrauch wie du.
habe nur ein Delta von maximal 6-7C Wasser LUFT
Flow ist etwas Höher und Lüfter auch 500-600.
Aber eben nutze nur 2 Stück 420er.
Aber diese sind Parallel verschaltet.
Meiner Meinung ist dein System irgend was Falsch Optimiert
Du hast über das Doppelte an Radi Fläche wie ich.
Wie Sieht dann die Kühlung aus bei 500rpm. Ich weis das ist dir zu laut aber aus technischer Sicht interessiert es mich.
Ich nutze Phantek M25 140mm GEN2 da höre ich ein Rauschen bei 660RPM aber die Durchfluss Sensor und vieles ist lauter.
Beantwortet deine Frage zwar nicht, aber ich bleibe bei 13/10mm mit EPDM, verbraucht einfach weniger Platz, und wenn man die richtigen Schläuche kauft knicken die auch nicht so schnell. Innendurchmesser bleibt zu 16/10 ja derselbe.
Schau am besten in welchem Durchmesser du am besten die Teile bekommst, wenn es gleich ist schaue nach der Optik.
Was Viel Wichtiger ist sind die Anschlüsse. die Barrow sind anscheinend TOP.
Soweit ich weis sind das die besten diese Quetschen sich richtig an die Tube.
Wenn ich das machen würde mit diesen.
Ich habe aber keinerlei Praktische Erfahrung Soll noch jemand bestätigen.
Wenn du viel druck hast ist das wichtig das sie Halten klemmen.
weil bei vielen knallt es die schon raus bei 0.4baar druck.
Nur auch hier wozu?
Du willst ja deine Kühlung verbessern ? Optimieren. ?
Aus meiner Sicht wenn du Seriell bleiben willst ist es Wichtiger den Flow nach oben zu bekommen wie noch einen Radi zu verbauen.
Darum DDC 4,2 würde irgend wo dazwischen hängen wie noch Lüfter und Radiatoren dazu zu kaufen, kommt auch günstiger.
Hast du die Möglichkeit Shrouds zu montieren und die Lüfter Saugend ?
3D Druckern kann dir das Günstig machen.
Ich hab 16/12 und sowohl die oben verlinkten Barrow „push-in“ als auch ALC Schraubfittings im Einsatz:
Die Barrow sind m.E. einfacher zu handhaben und haben einen kleineren Aussendurchmesser. Von den ALC passen z.B. keine zwei nebeneinander auf meinen Aquacomputer Kryos CPU Block…
Die ALC Inneneinsätze habe ich nicht benutzt.
Meine Tubes kaufe ich bei der Holzmaus.
Die Obigen die ich zeige gehören doch zur Wulferin Serie die haben doch ein art Metall Ring der Sich dann in die Tube krallt und anscheinend 100kg Haltekraft haben.
Danke an alle für die Infos.
Konnte heute vormittag das ganze etwas eingrenzen da es tatsächlich nur Corsair oder XSPC in schwarz matt Tube gibt (Holzmaus schau ich mir noch an).
Corsair hat PMMA und XSPC hat PETG.
- Nachteil bei PMMA ist bauartbedingt glasartig und kann mit Pech schon beim hochheben vom Gehäuse brechen wegen Verwindung (wobei ich da beim 9000D eher weniger Angst hätte) und ist schwerer zu bearbeiten.
- Nachteil bei PETG ist das es nicht so temperaturbeständig ist und sich nach Jahren verfärben kann. Insbesonders die Temperatur ist anscheinend ein Problem, bei 60 Grad wird es richtig weich aber schon ab 40 Grad kann es nachgeben was eigentlich ein No-Go ist bei Wakü.
Tendiere aktuell deswegen zu Corsair un die gibt es nur mit 14/10 Durchmesser.
Die Barrow hatte ich nicht auf dem Schirm, werde ich mit aufnehmen. Danke nochmal.
Anbei ein Bild damit man es sich besser vorstellen kann wegen der Hardtubes (Bild ist von mir extrem aufgehellt damit man die Tubes besser sieht)
ein schönes beispiel das eben Parallel gut funktioniert auch bei den Kühlern.
Auch wenn es nicht immer Sin macht.
Wenn Du damit meinst das die GPU/CPU Kühler parallel angeschlossen sind dann kann ich das verneinen. Wenn Du was anderes meinst steh ich quasi wortwörtlich auf dem Schlauch.
Die Verschlauchung im "Rückraum" vom 9000D findet ganz normal seriell statt. Da ist mit fast 8cm so viel Platz, da bringt man Schlauchtechnisch eine komplette Poolverrohrung unter (ok, außer der Pumpe :rolleyes2: )
Schade. Wenn du genügend Durchfluss hast und Düsen Kühler vorhanden, würde es gut gehen aber eben macht nicht immer Sin.
Damit wird das ganze Gehäuse zusammengebaut und hält Anbauten.
Die Abdeckungen mit Rändelschrauben.
„Nutensteine“ 🤦‍♀️
ca. 30min Furmark 2 + CPU Burner.
Mein System hat viele Sachen die nicht perfekt sind was Kühlleistung angeht. Allein das 2 der 420 Outtake sind und nicht frischluft bekommen ist ein riesen Nachteil. Die Kühlleistung die ich aktuell habe reicht mir im Kompromiss mit der Optik und alternativ bräuchte ich Lüfter bzw. Revers Lüfter die mir akkustisch gefallen und ähnlich performen wie meine EloopsX mit 300-400 RPM. Die Eloops sind halt saugend eher so lala.
Tatsächlich könnte man langfristig versuchen die Radiatoren Parralel zu betreiben, das könnte ein paar ° bringen. Vielleicht ein Projekt für die nächsten Jahre. Meinen Umbau vor 2 Wochen (Pumpen AGB geändert) habe ich 1 Jahr geplant bzw Teile gebraucht gekauft (große Teile der Wakü sind gebraucht).
Die Frage nach dem Radiator war einfach deswegen, da ich so ca. 10mm Gewinne die aktuell meine GPU versperren wieder im normalen PCIe Slot verbaut werden zu können. Das ist zwar aktuell nicht in Plan ich hätte nur die Option.
Ich habe meinen Beitrag geändert da der Magicool nur ein 120er war der HPE ist ein 140er mit Anschluß auf der Stirnseite. ich weis nicht ob das für dich so optimal ist da die normalen Anschlüsse auf der anderen Seite vom Radiator liegen.
Ich wette mit dir du hast mit 2 Radis Parallel und Shrouds die Gleiche Kühlleistung vielleicht Sogar Besser.
Die Lüfter sind sogar Saugend Sehr gut gerade im Unteren Bereich weil sie eine Große Fläche haben. Brauchst aber Shrouds, aber das macht so oder So sin.
Meine Fangen erst an bei 350rpm sind aber wirklich Leise Rauschend. Bei 660RPM Sogar noch bei 880RPM sind sie angenehm, Mit Gehäuse Mesh sonst eher auch Lauter lustigerweise.
Problem ist bei 5 Radis ist 1und 2 Okey 3 So lala und 4 und 5 Bringt eigentlich nix mehr. Da bei jedem die Eintritt Temperatur kleiner wird.
Um so Kleiner eben das DELTA Wasser Luft wird wird auch Proportion weniger Energie Menge an die Luft Gehen.
Darum geht schon aber dann musst du Minimum 300LH durchschießen.
Um so besser deine Radis sind um so Schader ist es in Serie zu machen.
Sind die 420er alle das gleiche Model ?
HPE sind für seine Lüfter , er will nur 300RPM nicht Optimal.
mehr Platz hat er nicht, sonst könnte er ja auch einen 45 mit mehr Anschlüssen nehmens
Sorry mein Deutsch... Kein HPE nehmen der hat viele Finnen. er nutzt nur 300RPM LUfis.
Klassischen 28-30mm RADI.
Gescheiter wäre die schönen 420er Parallel zu vergurken hätte er mehr davon.
das Parallel ist eben anspruchsvoll mit dem Aufteilen des Durchflusses, das beide gleich versorgt werden und auch wieder zusammen geführt werden, damit die Leistung beider Radis optimal genutzt werden können.
JAEIN einfacher wie man meint.
-Gleicher Radi
-Y stück kein T
-Es reicht schon Billigste Durchfluss Sensor oder Temp Sensor.
Es braucht weniger Pumpenleistung. Es braucht gerade so viel Durchfluss das die CPU und GPU in einen Effizienten Bereich sind. Restriktive Düsen Kühler mit viel widerstand sind am Besten.
Mit Möglichst wenig Durchfluss das Wasser erhitzen.
