das Parallel ist eben anspruchsvoll mit dem Aufteilen des Durchflusses, das beide gleich versorgt werden und auch wieder zusammen geführt werden, damit die Leistung beider Radis optimal genutzt werden können.
JAEIN einfacher wie man meint.
-Gleicher Radi
-Y stück kein T
-Es reicht schon Billigste Durchfluss Sensor oder Temp Sensor.
Es braucht weniger Pumpenleistung. Es braucht gerade so viel Durchfluss das die CPU und GPU in einen Effizienten Bereich sind. Restriktive Düsen Kühler mit viel widerstand sind am Besten.
Mit Möglichst wenig Durchfluss das Wasser erhitzen.
