So ging es mir bei W200 Core, Phanteks Elite und AX700 auchWenn mir vorher einer gesagt hätte, ich würde für eine Custom-Wakü Platzprobleme in einem 9000D bekommen, hätte ich mir vermutlich gedacht derjenige ist verrückt.
sag bloß, du hast noch welche auf TascheVielleicht doch noch mein Caselabs aus dem Keller holen![]()
sag bloß, du hast noch welche auf Tasche![]()
Macht's halt einfach gleich richtig mit 'nem Lian-Li DK05-F
Die D5 mit POM Deckel hätte laut Webseite 87mm, wobei ja oben noch 2 Verschlußstopfen drauf kommen und dadurch bin ich schon bei 90mm.
Finger weg von den chinesischen Verschlussstopfen aus "Edelstahl"die rosteten innerhalb von einen viertel Jahr.Du kannst g 1/4 Verschlussstopfen ohne Bund nehmen Siehe hier Mit Teflonband dick einwickelt. Das wird Dicht und ist bündig mit dem POM musste ich auch mal machen bei einem POM AGB wegen Platzmangel. Allerdings ist die Pumpe so kaum bis garnichts entkoppelt.
die kann man auch regeln und gibt auch gute teure marken.Würde funktionieren, aber irgendwie habe ich da Bauchweh ein ultra silent System zu bauen und dann 40x40mm Lüfter einzusetzen.
Alles eine Frage was genau man möchte oder nicht. Ich finde die APEX mit 2200-2300 RPM das leisteste im Markt. Zwischen 2300-3000 haben meine ein Fiepen und 3000 ist grade so wahrnehmbar Entkoppelt auf 2,5 kg Stahlplatte. Über 3300 finde ich die APEX überhaupt nicht mehr so "stark". Die DDC die ich gehört habe waren mir immer zu laut, weil nicht niedrig genug zu drossel.Je länger je ich hier mit den Pumpen rumhantier komme ich auf den Punkt die DDC richtig verwendet ist die Bessere Pumpe gerade wenn man mehr wie 125lh flow will... oder eher so 200-250lh und Silent und Düsen kühler hat.
Was mir aber z.B. am Wochenende aufgefallenm ist das die APEX leiser (kein/weniger Fiepen) war als der Rotor nach oben gezeigt hat wenn dieser Senkrecht war. Keine Ahnung ob das bei jeder so ist oder nur Zufällig beim Testen.
Bin mittlerweile zu Teflonfaden übergegangen.Mit Teflonband dick einwickelt.
Das Problem bei Teflonband ist, das man es ja nie zurückdrehen darf. Das ist Hanf besser...
Einmal anziehen und das muss dann so bleiben.
Ich kann dir sagen immer mehr Pumpen bringen nicht unbedingt immer mehr Leistung.Würd mich mich schon reizen ein Headkiller Multitop X3 mit 3 DDC ist sehr kompakt ich vermute Druck und Durchfluss ist bei 2200-2600rpm höher und noch leiser
Drei Pumpen 205 L/H
Geil, das es mal einer ausprobiert hat.Ich kann dir sagen immer mehr Pumpen bringen nicht unbedingt immer mehr Leistung.
Meine Feststellung ist ab Pumpe 5 wird es extrem Unsinn.
Bei meinem Kreislauf Pumpen auf 100% (ddc 4,25)
Eine Pumpe 97 L/H
Zwei Pumpen 152 L/H
Drei Pumpen 205 L/H
Vier Pumpen 252 L/H
Fünf Pumpen. 270 L/H
Seches Pumpen 289 L/H
Ich frage mich was ihr für Mega Kreisläufe habt, wenn ich mit einer Pumpe (bei 100% und 35° warmem DPU) schon auf 210L/h kommeIch kann dir sagen immer mehr Pumpen bringen nicht unbedingt immer mehr Leistung.
Eine Pumpe 97 L/H
Zwei Pumpen 152 L/H
Drei Pumpen 205 L/H
Vier Pumpen 252 L/H
D5 in Reihe sind üblich und haben bis zu einer gewissen Anzahl klare Vorteile. Warum das Rad neu erfinden, wenn es schon Lösungen gibt.Ich sage es mal so, wenn eine D5 nicht reicht, brauchst du eine stärkere Pumpe. Für mich ist das unlogisch da mehrere einzubauen.
Das geht dann in Richtung 230V Pumpe. Wenn das nicht reicht gäbe es noch Drehstrom XD
