Habe den hier, der tut es bis jetzt ganz gut. Da gibts auch unterschiedliche Kartuschen für.
Heute das ALC top im Ultraschallbad gereinigt inc. Schrauben.
Anschließen in Zitronensäure und dann mit reinen Alkohol. Dann mit Destilliertem Wasser abgespült.
Die groben Sachen sind weg.
Blechteile für Gehäuse bestellt.
Halter für MoRa angefertigt.
Wahrscheinlich wird es die einfache Distro von ALC sein mit Schnelltrenner für CPU und GPU.
AGB wird komplett nach oben wandern.
Ich wollte zuerst das DisPro 240 MoRa, es passt mir nicht, weil oben das MoRa360 ist.
Da hättest du auch gleich Aceton nehmen können.
Das hat bei mir Sachen gelöst, was keine andere Chemie gelöst hat.
Nur die meisten Dichtungen und Plastikteile (auch vom US Reiniger) finden das nicht so stark :d
Am Pumpentop ist nur eine Dichtung.
Die lässt sich leicht entfernen.
Es muss nicht perfekt sein.
Wollte heute weitermachen mit dem Top MoRa 360 und den 360 Radi, leider kann man alles vom Amazon in Tone schmeißen.
Auf Amazon gibt es nur Bullshit.
Richtige Nutsteine bestellt samt Schrauben, passt nicht, trotz richtiger Beschriftung auf der Verpackung!
Qualität aus China…..
Man soll es ja nicht glauben, aber im 9000D Gehäuse ist es wirklich tricky eine Pumpe "versteckt" zu verbauen.
Ich will / muss die Pumpe unter der Netzteilabdeckung einbauen, aber vom Gehäuseboden bis zum Deckel sind es nur knapp 90mm Höhe. Deckel hat 93mm, aber unten steht die Pumpe auf dem Lüftergitter und das ist leicht gebogen nach innen, somit bleiben nur maximal 90mm übrig.
Die D5 mit POM Deckel hätte laut Webseite 87mm, wobei ja oben noch 2 Verschlußstopfen drauf kommen und dadurch bin ich schon bei 90mm.
https://shop.alphacool.com/shop/pum...ex-pumpe-g1/4-ig-inkl.-eisdecke-d5-acetal-v.3
Gibt es noch andere "Halter" die um ca. 1cm kürzer sind und geht das überhaupt wegen dem Pumpenkabel wo bei der D5 ja unten rauskommt?
Wenn es nichts gibt werde ich halt doch wieder zur DDC greifen, die hat mit Deckel ca. 1,5 cm weniger Höhe, hat aber den Nachteil der Kühlung, weil unter der Abdeckung halt keinerlei Luft zirkuliert.
Bin auch gerne offen für Vorschläge.
40x40mm lüfter seitlich montieren für ddc.
Gibt noch das AC Ultitop, ich mein das wäre kompakter.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das nichts wird, es kommen ja auch noch die Anschlüsse dran und du willst vermutlich den großteil der Netzteil-Kabel da auch noch unterbringen.
Du könntest die Pumpe noch drehen, jede Position ist möglich, solange der Rotor nicht nach unten hängt.
Wie sieht es auf der Rückseite des Mainboard-Trays aus?
Auf den (wenigen) auffindbaren Fotos scheint mir da nicht genug platz für eine komplette Pumpe, aber vielleicht kann man die dort so halb unterbringen und die andere hälfte unter der NT Abdreckung (oder so).
Ansonsten eigene Abdreckung anfertigen.
Würde funktionieren, aber irgendwie habe ich da Bauchweh ein ultra silent System zu bauen und dann 40x40mm Lüfter einzusetzen.
Netzteil-Kabel geht problemlos, auch Anschlüsse der Pumpe gehen. Begrenzt ist nur die Höhe, seitlich ist jeweils Platz ohne Ende.
Sind nur etwa 7,7cm Platz hinter dem Tray, dort verlaufen dann auch die Schläuche und Anschlusskabel weil es ein Back-Contact-Board ist.
Anbei mal ein Bild zur besseren Vorstellung. Die lange NT-Abdeckung von mir ist vorne geschlossen weil ich keine warme Radiatorluft im NT-Schacht wollte (Wer denkt da schon an die Pumpe? )
Dort wo bei der kurzen Abdeckung der rote Kreis ist, da käme die Pumpe hin. Schläuche gehen nach hinten raus, die Öffnung vom HDD-Käfig ist dafür ideal.
Das Gitter kannst du sicher auch nach unten biegen, entweder mit nem kleinen Stück Unterleg-Holz und nem Hammer.
Oder gerade biegen mit 2 größeren, stabilen Holzplatten und 2-4 Schraubzwingen.
Schön wirds vermutlich nicht
Alternatv das Gitter mit dem Dremel raustrennen und eine tiefer sitzende (3D-Druck?) Platte einschrauben.
Wenn du die Pumpe so verbauen willst, dass der Rotor nach oben zeigt, wird es vermutlich trotzdem eng, wegen den unten herausstehenden Kabeln.
Vermutlich besser wäre es die Pumpe so zu montieren, dass der Rotor in die horizontale zeigt.
Wenn du kein Loch in die Abdeckung bohren willst, müsstest du in beiden Fälllen den seitlichen Eingang benutzen.
Das ist sowohl zum befüllen, als auch für den späteren Betrieb unvorteilhaft.
Besser wäre es wenn du das Wasser direkt von oben auf die Pumpe strömen kann.
Würde also nur 1cm fehlen. bei den ganzen löchern im tray könnte das vielleicht irgendwo passen
Wenn mir vorher einer gesagt hätte, ich würde für eine Custom-Wakü Platzprobleme in einem 9000D bekommen, hätte ich mir vermutlich gedacht derjenige ist verrückt.
Vielleicht doch noch mein Caselabs aus dem Keller holen :asthanos:
Ich habe noch ein Servergehäuse
doppelte Breite
Macht's halt einfach gleich richtig mit 'nem Lian-Li DK05-F: :d
Bisschen Leidensfähigkeit muss man allerdings mitbringen... ;)
sag bloß, du hast noch welche auf Tasche :d
Damals war ich der Meinung, haben ist besser als brauchen. Also hab ich mir noch eines geholt hier aus dem Forum. 220,- EUR, dafür bekommst heute maximal noch eine 08/15 Distroplate.
Ist so ein riesiger Würfel (S8?), wo mich jedesmal beim anheben die Bandscheibe grüßt. Wohlgemerkt leer, Aluminium war früher nur was für Weicheier.
Geiles Teil, aber seit dem Hochwasser 2024 nur noch Geräte die man zur Not alleine in den 1 Stock tragen kann.
Du kannst g 1/4 Verschlussstopfen ohne Bund nehmen Siehe hier Mit Teflonband dick einwickelt. Das wird Dicht und ist bündig mit dem POM musste ich auch mal machen bei einem POM AGB wegen Platzmangel. Allerdings ist die Pumpe so kaum bis garnichts entkoppelt.
