meine Hellhound RX 9070 XT habe ich natürlich unter Wasser, weil es sich so gehört. Ist es notwendig oder erforderlich... bestimmt nicht. Aber sonst ist es meinem MO-RA zu kalt ;-)
Das wird auch für die Nitro+ gelten. Wobei ja leider die Nitro+ oft von Spulenfiepen geplagt ist. Wenn Deine Karte frei davon ist, könnte man insgesamt die Lautstärke senken und den Boost noch besser stabilisieren. Meine Hellhound kommt kaum an die 40°C Marke in Cyberpunk 99% Dauerlast.
Man verliert bei der Nitro+ die Möglichkeit zum Verstecken den geliebten 12V-2x6 Kabels, wenn man den Luftkühler demontiert. Ich kenne nur den Alphacool Block, der endet mit dem PCB. Damit ist dann der Stromanschluss wieder frei sichtbar.
ich hab da wohl viel glück bei meiner karte, selbst wenn ich "alte" games spiele wo es dann mittlere 5-stellige FPS haben, ist die ruhig.
ja, da müsste wenn nen block her wo der anschluss bedeckt ist, will nicht das die scham der dame frei gezeigt wird :d weil derzeit sieht man nicht ein kabel im kasten(ausser das RGB cover-"kabel" vom ATX anschluss) und das soll auch so bleiben :d
Ab einer Hotspot Temp von ~64° C fängt sie langsam an zu drosseln. Du sprichst wahrscheinlich von der Edge Temp.
also bisher hat da noch nix gedrosselt(hotspot war GPU VRM mit 78°c.), erst wenn ich die lüfter manuell drossel und die GPU wärmer als 72°c. wird hab ich ne taktstagnation beobachten können. wenn ich die lüfterkurve aber unangetastet lasse(was sie auch bleibt, weil das einzige was man hört im rechner ist gaaaannnzzz leise die pumpe und das plätschern vom wasser im AGB und ganz selten der lüfter vom NT wenn er denn mal angeht).
@XTR³M³ Für Lautstärke ja (nix toppt Wakü), für Leistung nein.
wie drüber erwähnt, das "lauteste" im kasten ist du pumpe die -achtung meckern auf extrem hohen niveau- leise vor sich hin summt und das plätschern vom wasser im AGB(das lauter ist als die pumpe btw. aber der rechner steht gemessen 50cm von meinem rechten ohr entfernt).
Habt ihr bei der VPP Apex das Fett gereinigt in der Pumpe ? Weil will da kein Schmierfett in meiner Suppe !
Bei meiner D5 von Aquacomputer war mal nichts drinnen, habe da paar Tropfen Kühlflüssigkeit rein gemacht bevor ich die in einem Kreislauf angeschmissen habe.
Was ist das? Hauptsächlich Glykol, das tut es.
Da halten die Keramiklager ewig.
eigentlich brauchen die garnix, die eheim im aquarium läuft seit 25 jahren, 5 jahre wakü betrieb, und seitdem 20 jahre 24/7 im aquarium, wurde nie zerlegt :d
leider sind die pumpen so riesig, hätte sonst wieder eine, weil zuverlässigste überhaupt.
Sollten halt nie trocken laufen, dann passt das schon.
Die Keramiklager halten aber auch nicht ewig, habe schon paar bei den guten alten EHEIM getauscht.
Bei den Laing wird das Spiel halt automatisch ausgeglichen, das interessiert da nicht.
Die gepimpten EHEIM im PC drehen ja schneller als normal.
Die Laing gleichen halt das Spiel automatisch aus, das interessiert da nicht.
Alle mit Kugelkopf D5 und DDC ...
Übrigens 2 mal VPP APEX installiert und ja was anderes Braucht es eigentlich nicht...
Den Filter habe ich draußen am Mora.
die eheim von mir, war eine aus dem zoohandel, die ist auch direkt an der steckdose angeschlossen gewesen... die musste hochprozentiges pumpen, lief ja über nen durchflusschiller(ja, früher musste man sowas noch selber basteln)
Die liefen ja ursprünglich auch an Netzspannung und auf Netzfrequenz.
Da war die Drehzahl halt fest^^
Gerade den Aqualis am abdrücken mit 1,5Bar, scheint alles dicht zu sein, dann ist der endlich fertig.
Keine Plexi mehr drinnen...
Das einzige Plexiglasteil ist dann der Deckel von meiner Grafikkarte, da kann ich auch nichts machen^^
Ist das der mit Glasrohr?
Die haben halt leider ne arg kleine Filterfläche.
Ich glaube nicht, da im rechten ein Acrylrohr war, das mir zu dick war und ich es mit einen anderen mit größeren Innendurchmesser ersetzt habe. An den linken habe ich nichts verändert(habe gerade nach gesehen ist auch Kunststoff).
Meistens unter Mesh 100, mein Filter ist nur ein kleiner
nutze trotzdem Mesh 200, bei mir war der Filter in der ersten Zeit sehr schnell zu. Jetzt reinige ich ihnen aller zwei bis drei Monate.
Wenn Du eine größeren Filter nutzt kannst Du beruhigt dichtere Filter nutzen.
Ich glaub ich bin jetzt bei Mesh 100 Flow noch okee. Aber Mesh 200 ist echt schon schwierig durchzublasen.
Hätte eigentlich den Mesh 200 installieren sollen erst Später den Mesh 80 oder 100.
Mit deine Großen kannst du beruhigt Mesh 200 nutzen.
Habe den hier, der tut es bis jetzt ganz gut. Da gibts auch unterschiedliche Kartuschen für.
Heute das ALC top im Ultraschallbad gereinigt inc. Schrauben.
Anschließen in Zitronensäure und dann mit reinen Alkohol. Dann mit Destilliertem Wasser abgespült.
Die groben Sachen sind weg.
Blechteile für Gehäuse bestellt.
Halter für MoRa angefertigt.
Wahrscheinlich wird es die einfache Distro von ALC sein mit Schnelltrenner für CPU und GPU.
AGB wird komplett nach oben wandern.
Ich wollte zuerst das DisPro 240 MoRa, es passt mir nicht, weil oben das MoRa360 ist.
Da hättest du auch gleich Aceton nehmen können.
Das hat bei mir Sachen gelöst, was keine andere Chemie gelöst hat.
Nur die meisten Dichtungen und Plastikteile (auch vom US Reiniger) finden das nicht so stark :d
Am Pumpentop ist nur eine Dichtung.
Die lässt sich leicht entfernen.
Es muss nicht perfekt sein.
Wollte heute weitermachen mit dem Top MoRa 360 und den 360 Radi, leider kann man alles vom Amazon in Tone schmeißen.
Auf Amazon gibt es nur Bullshit.
Richtige Nutsteine bestellt samt Schrauben, passt nicht, trotz richtiger Beschriftung auf der Verpackung!
Qualität aus China…..
Man soll es ja nicht glauben, aber im 9000D Gehäuse ist es wirklich tricky eine Pumpe "versteckt" zu verbauen.
Ich will / muss die Pumpe unter der Netzteilabdeckung einbauen, aber vom Gehäuseboden bis zum Deckel sind es nur knapp 90mm Höhe. Deckel hat 93mm, aber unten steht die Pumpe auf dem Lüftergitter und das ist leicht gebogen nach innen, somit bleiben nur maximal 90mm übrig.
Die D5 mit POM Deckel hätte laut Webseite 87mm, wobei ja oben noch 2 Verschlußstopfen drauf kommen und dadurch bin ich schon bei 90mm.
https://shop.alphacool.com/shop/pum...ex-pumpe-g1/4-ig-inkl.-eisdecke-d5-acetal-v.3
Gibt es noch andere "Halter" die um ca. 1cm kürzer sind und geht das überhaupt wegen dem Pumpenkabel wo bei der D5 ja unten rauskommt?
Wenn es nichts gibt werde ich halt doch wieder zur DDC greifen, die hat mit Deckel ca. 1,5 cm weniger Höhe, hat aber den Nachteil der Kühlung, weil unter der Abdeckung halt keinerlei Luft zirkuliert.
Bin auch gerne offen für Vorschläge.
40x40mm lüfter seitlich montieren für ddc.
Gibt noch das AC Ultitop, ich mein das wäre kompakter.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das nichts wird, es kommen ja auch noch die Anschlüsse dran und du willst vermutlich den großteil der Netzteil-Kabel da auch noch unterbringen.
Du könntest die Pumpe noch drehen, jede Position ist möglich, solange der Rotor nicht nach unten hängt.
Wie sieht es auf der Rückseite des Mainboard-Trays aus?
Auf den (wenigen) auffindbaren Fotos scheint mir da nicht genug platz für eine komplette Pumpe, aber vielleicht kann man die dort so halb unterbringen und die andere hälfte unter der NT Abdreckung (oder so).
Ansonsten eigene Abdreckung anfertigen.
Würde funktionieren, aber irgendwie habe ich da Bauchweh ein ultra silent System zu bauen und dann 40x40mm Lüfter einzusetzen.
Netzteil-Kabel geht problemlos, auch Anschlüsse der Pumpe gehen. Begrenzt ist nur die Höhe, seitlich ist jeweils Platz ohne Ende.
Sind nur etwa 7,7cm Platz hinter dem Tray, dort verlaufen dann auch die Schläuche und Anschlusskabel weil es ein Back-Contact-Board ist.
Anbei mal ein Bild zur besseren Vorstellung. Die lange NT-Abdeckung von mir ist vorne geschlossen weil ich keine warme Radiatorluft im NT-Schacht wollte (Wer denkt da schon an die Pumpe? )
Dort wo bei der kurzen Abdeckung der rote Kreis ist, da käme die Pumpe hin. Schläuche gehen nach hinten raus, die Öffnung vom HDD-Käfig ist dafür ideal.
Das Gitter kannst du sicher auch nach unten biegen, entweder mit nem kleinen Stück Unterleg-Holz und nem Hammer.
Oder gerade biegen mit 2 größeren, stabilen Holzplatten und 2-4 Schraubzwingen.
Schön wirds vermutlich nicht
Alternatv das Gitter mit dem Dremel raustrennen und eine tiefer sitzende (3D-Druck?) Platte einschrauben.
Wenn du die Pumpe so verbauen willst, dass der Rotor nach oben zeigt, wird es vermutlich trotzdem eng, wegen den unten herausstehenden Kabeln.
Vermutlich besser wäre es die Pumpe so zu montieren, dass der Rotor in die horizontale zeigt.
Wenn du kein Loch in die Abdeckung bohren willst, müsstest du in beiden Fälllen den seitlichen Eingang benutzen.
Das ist sowohl zum befüllen, als auch für den späteren Betrieb unvorteilhaft.
Besser wäre es wenn du das Wasser direkt von oben auf die Pumpe strömen kann.
Würde also nur 1cm fehlen. bei den ganzen löchern im tray könnte das vielleicht irgendwo passen
