Der "Audiolaberthread" Nummer 1
In meiner Qobuz Family wäre mal wieder ein Platz frei.
Gerne ab sofort oder auch später möglich.
Bei Interesse PN an mich.
EDIT: Hat sich erledigt.
Einer meiner Dali Rubicons sieht etwas komisch aus beim gummierten Treiberrahmen. Komisch ist, dass alle anderen Treiber im Setup nicht so aussehen. Hat wer eine Idee? Ob ich da mit einem Babyfeuchttuch so einfach drüber wischen kann?
Sieht ja echt komisch aus. Als ob sich der Gummi auflöst.
Ich würde da mit Destilliertem Wasser leicht feucht mal drüber Wischen.
Ist der Rand mit der Sicke fest verbunden? Solange es sich nur um eine Verfärbung handelt, könntest Du auch einen Kunststoff -Auffrischer aus dem PKW Bereich probieren. Sollte das bröselig sein, würde ich die Finger davon lassen und Dali kontaktieren.
Danke erst einmal.
Nein, da scheint keine Sonne drauf. Normal sind auch immer Abdeckungen drauf.
:love:
Was ist denn Deine aktuelle Lieblingsröhren-Kombi?
Puh das ist echt schwer 😅
Die Melz 1578 mit den Bendix 6080WB sind wirklich der Hammer.
VT-99 mit RFT EL34 sind auch richtig gut.
Die CBS 5692 mit den Mullard XF2 hat aber auch was.
Mir fehlt einfach eine 5998 😅 aber in meinem Bekanntenkreis ist da nichts zu machen.
Solange der gut klingt, nichts machen.
Nicht mit Wasser und auch nicht mit Ölen oder Alkohol dran gehen. Im Zweifelsfall führt nämlich dann genau das zu Schäden.
Die Gummi/Kautschucksicken oder Schaumstoffsicken deiner LS sind mit dem Rest verklebt.
Das wird der Zahn der Zeit sein der da die Chemie weitermachen lässt.
Passiert bei älteren LS schonmal und ist unkritisch.
Sollte es aber außeinanderbröseln, so müsste die Sicke erneuert werden.
Mit Skalpel, Originalteilen und viel Geduld ist das machbar, alternativ bei Dali nach einem kompletten Lautsprecher fragen und diesen einbauen.
Wie alt sind die Dalis?
Meine uralten Magnats hatten laut Vorbesitzer beinahe 30 Jahre auf dem Buckel als sehr schnell das Sickengummi bröselte und die Hochtöner"füllung" harzig wurde.
Das führte mich ja zu meinen neuen Signature... :)
Das waren aber gepresste Schaumstoffsicken - Gummi hält im Innenraum eigentlich ewig. Da ist vorallem Ozon und sehr viel, sehr direkte UV Strahlung ein Problem
Beim Hochtöner ist es Ferrofluid das irgendwann ausharzt.
Beides wurde eigentlich nur in günstigeren Modellen verwendet da es günstig zu produzieren ist und es auch mit sehr laschen Qualitätsanforderungen einen guten Klang liefern kann
sehe ich bei dir keine
@Terr0rSandmann - Hast Du den Dali Support mal angefunkt? Ich habe einst von Elac ein neues Chassis bekommen.
Die 2 Dali Rubicon 2 habe ich erst vor ca 1,5 bis 2 Jahren neu gekauft. Das kann ja noch nicht „Zahn der Zeit“ sein.
Ansonsten danke für deine Tips, @Zyxx
Noch nicht. Dali wälzt das leider normalerweise auf die autorisierten Händler ab. Aber ich werde es ma machen. Mal schauen was sie sagen
@Viper_Vienna Magnat Signature 1109 :)
Wenn ich den Umzug hinter mir habe in den nächsten Wochen hoffentlich, dann gibbet ein Foto wenn die stehen.
Und ja, das Ferrofluid der HT in den alten Lautsprechern war hin.
Der Zahn der Zeit halt :/.
Ich kann auch nichts negatives berichten. Der kleine Bruder die 1105 ist übrigens der 3.5 Wege LS, der 1109 hat 4 Wege auf dem Papier.
Allerdings höre ich da leider kaum mehr einen Unterschied, der Tinitus wird die letzten Jahre immer schlimmer :(.
Der Aufstellort sollte nicht ein kleines Kämmerlein sein, da werden die LS garantiert nicht den Eindruck machen.
Hier im jetzigen NOCH Wohnzimmer klingen sie hervorragend.
Im neuen ändert sich wieder alles..., die Raumhöhe, eine Fensterfront, Raumschnitt... was das wieder wird -.-, und nicht zuletzt die neuen Nachbarn. Erstmal ganz vorsichtig anfangen.
Wenn ich mich richtig erinnere spielen aber beide Tieftöner mit der selben Weiche nur in einer anderen Abstimmung (unten Bassreflex, oben geschlossen).
Kleine frage in die runde.
Mein kh kabel hat bereits seit einiger Zeit solche Verfärbungen.
Sind die natürlich oder sollte ich mal beim Hersteller fragen ob das nicht besser nochmal geprüft werden sollte.
Kabel ist vor etwas mehr als einem Jahr von slawa hergestellt worden.
Sind die natürlich oder sollte ich mal beim Herstellers fragen ob das nicht besser nochmal geprüft werden sollte.
Anhang anzeigen 1201827Anhang anzeigen 1201828Anhang anzeigen 1201829
Kabel ist vor etwas mehr als einem Jahr von slaw hergestellt worden.
Das habe ich leider auch. Bei mir sind es aber sicher schon 5+ Jahre und 3x umkonfektioniert. Kabel ist aber nicht von Slawa, sondern hier von einem ehemaligen User.
Geringe Verfärbungen sollen noch nicht schlimm sein für den Klang, aber mein Monk hatte es nicht mehr mit gemacht und es wird ja auch nicht besser ...
Die Frage ist, wie so manche gesleevte Kabel im Inneren aussehen. Denn ich denke, dass das ein größeres "Thema" ist, als man denkt.
Blankes silbernes Kabel habe ich auch nur von dem User den terror erwähnt hat.
Alles noch gut.
Ich würde die Bilder einfach mal an Slawa schicken und fragen, was er meint.
Danke für die Rückmeldungen!
Ja ich werde mich an Ihn wenden.
Ich berichte dann gerne.
Könnte schon irgendeine Oxidation sein. Schaut halt nicht schön aus.
Moin,
bei den grünlichen Verfärbungen handelt es sich einfach um oxidiertes Kupfer. Das kennt man auch von alten Kirchendächern o.ä.
Dabei handelt es sich nur um eine oberflächliche Schicht, die vermutlich auf den Klang keine Auswirkungen haben wird.
Die farblosen Kabel meiner alten Inear Stagediver sehen auch schon lange so grünlich aus.
Ich habe mir letzte Woche den FiiO JM21 als DAP geholt, weil ich mal wieder ein Android basierten DAP nutzen wollte (wegen der Neutron MP App).
Mit 200 Euro sah das Gerät von der Hardware, Optik und Ausstattung eigentlich sehr vielversprechend aus, leider ist das Custom Android von FiiO bei dem Modell eine Katastrophe. Leider unbenutzbar und Buggy, Auch die Akkulaufzeit trotz mehrerer Ladezyklen nicht berauschend obwohl nur In-Ears ohne hohen Leistungsanspruch verwendet wurden. Habe daher den FiiO wieder Retoure geschickt.
Daher meine Frage - wer von euch nutzt einen aktuellen DAP Android basiert mit dem er zufrieden ist?
Meine ist Idee ist aktuell aber eher das ich mein ungenutztes altes Xiaomi Mi A1 Smartphone (mit microSD Slot) mit einer aktuellen Debloated Custom Android ROM wieder fit mache und die 512 GB microSD Karte mit meiner Musik dort verwende und einen guten DAC Dongle verwende.
Moin,
ich habe Antwort von Slawa erhalten bezüglich der Kabelverfärbung. Hatte Ihn nicht gefragt ob ich das öffentlich hier reinpacken darf, daher gebe ich mal sinngemäß wieder:
"Bei dem verwendeten Material ist es möglich, wenn auch sehr selten das Oxidation auftritt. Es gab wohl in den vergangenen Jahren nur einige wenige Fälle wo dann reklamiert wurde. Es gab diesbezüglich auch mal Rücksprache mit dem Hersteller des Materials, aber auch die konnten nicht explizit nennen woran das liegen könnte.
Rein technisch soll es keinen Unterschied machen. Aber er sagt es ist halt ein garantiefall und gut. Er bietet mir an das Kabel einzuschicken und tauscht dieses dann gegen eines mit dem neueren Material. Dieses ist ein emaillierter Litzendraht und ist besser beschichtet und geschützt."
Werde daher das Kabel an Ihn einschicken.
Finde das mega gut das er da so entspannt reagiert.
VG
Emailierte Litze - was es nicht alles gibt. :)
Was ist das für eine Herstelleung, wenn Grünspan IM Kabel wütet?? Ich kenn das nur von den Enden, wenn der User sie mit schwitzigen Händen verdrillte. Echt Freaky :fresse:
Für mich ist das auch ein Herstellungsfehler. Irgeind Mist war entweder auf dem Kupfer oder dem Plaste als sie verheiratet wurden.
Das hier ist der ersatz. Ist jetzt auf dem Weg zu mir.
Ich bin gespannt :-)
Ich brauch mal Rat / Hilfe. Mein Laptop ist via Docking-Station an mein System angeschlossen. An der Docking hängt via HDMI ein Kabel zum HDMI Input am LG OLED C2. Vom C2 geht dann via HDMI Arc ein Kabel zum Eversolo ME DAP-A6. Von dort dann via RCA zu meinen Lautsprechern. Soviel erstmal zur Signalstrecke. Wenn ich nachmittags den Laptop herunterfahre und am nächsten Morgen hochfahre und alle anschalte, ist alles tadellos. Aber...
es passiert fast immer, dass mein Sound kurz stockt bzw. dann ganz ausfällt wenn ich folgendes mache: Ich nehme den Laptop vom Kabel der Docking und nehme ihn mit ins Büro. Dort schicke ich ihn in den Standbuy oder fahre hin runter (ist völlig egal), dann komme ich nach Hause, verbinde den Laptop wieder mit der Docking und starte Monitor und Streamer. Dann kommt es eigentlich immer dazu, dass wenn eigentlich Sound kommen sollte, dieser erstmal Stumm bleibt und ein paar Sekunden später erst einsetzt. So lange der Sound läuft ist auch alles gut. Sobald der Sound aber pausiert und dann wieder angesprochen wird, kommt es wieder zu einer Denkpause. Manchmal knackt es auch etwas lauter aus den Lautsprechern und dann ist der Sound komplett weg. In beiden Fällen hilft in 95% der Fälle ein Neustart des Laptops und der Sound springt sofort an, wenn ich irgenwas starte. Woran kann das liegen? Habt ihr eine Idee?
Grundsätzlich klingt es wie irgendeine Überspannung oder so. Kann das sein?
Ich glaub das ist die Stromstarfunktion von HDMI.
Wir haben drüber eh schon mal geschrieben, kann mich aber an den Grund nicht mehr erinnern - warum verwendest du HDMI dafür? Vom PC kommend würde ich immer USB für Audio vorziehen.
Das HDMI Thema ist unter anderem eines warum ich keinen Fernseher am PC verwende - da ist mir Displayport einfach lieber und dank Thunderbolt (bzw USB-C mit DP) kann ich komplett auf das Dock verzichten.
Überspannung würde ich im reinen digitalen Setup nicht erwarten, eher ein missglückter Handshake und ein downgrade der Übertragungsprotokolle. Mit einem Neustart am Dock resettest du die Kette und kehrst zu definierte Zustände zurück
