Der "Audiolaberthread" Nummer 1
In meiner Qobuz Family wäre mal wieder ein Platz frei.
Gerne ab sofort oder auch später möglich.
Bei Interesse PN an mich.
EDIT: Hat sich erledigt.
Einer meiner Dali Rubicons sieht etwas komisch aus beim gummierten Treiberrahmen. Komisch ist, dass alle anderen Treiber im Setup nicht so aussehen. Hat wer eine Idee? Ob ich da mit einem Babyfeuchttuch so einfach drüber wischen kann?
Sieht ja echt komisch aus. Als ob sich der Gummi auflöst.
Ich würde da mit Destilliertem Wasser leicht feucht mal drüber Wischen.
Ist der Rand mit der Sicke fest verbunden? Solange es sich nur um eine Verfärbung handelt, könntest Du auch einen Kunststoff -Auffrischer aus dem PKW Bereich probieren. Sollte das bröselig sein, würde ich die Finger davon lassen und Dali kontaktieren.
Danke erst einmal.
Nein, da scheint keine Sonne drauf. Normal sind auch immer Abdeckungen drauf.
:love:
Was ist denn Deine aktuelle Lieblingsröhren-Kombi?
Puh das ist echt schwer 😅
Die Melz 1578 mit den Bendix 6080WB sind wirklich der Hammer.
VT-99 mit RFT EL34 sind auch richtig gut.
Die CBS 5692 mit den Mullard XF2 hat aber auch was.
Mir fehlt einfach eine 5998 😅 aber in meinem Bekanntenkreis ist da nichts zu machen.
Solange der gut klingt, nichts machen.
Nicht mit Wasser und auch nicht mit Ölen oder Alkohol dran gehen. Im Zweifelsfall führt nämlich dann genau das zu Schäden.
Die Gummi/Kautschucksicken oder Schaumstoffsicken deiner LS sind mit dem Rest verklebt.
Das wird der Zahn der Zeit sein der da die Chemie weitermachen lässt.
Passiert bei älteren LS schonmal und ist unkritisch.
Sollte es aber außeinanderbröseln, so müsste die Sicke erneuert werden.
Mit Skalpel, Originalteilen und viel Geduld ist das machbar, alternativ bei Dali nach einem kompletten Lautsprecher fragen und diesen einbauen.
Wie alt sind die Dalis?
Meine uralten Magnats hatten laut Vorbesitzer beinahe 30 Jahre auf dem Buckel als sehr schnell das Sickengummi bröselte und die Hochtöner"füllung" harzig wurde.
Das führte mich ja zu meinen neuen Signature... :)
Das waren aber gepresste Schaumstoffsicken - Gummi hält im Innenraum eigentlich ewig. Da ist vorallem Ozon und sehr viel, sehr direkte UV Strahlung ein Problem
Beim Hochtöner ist es Ferrofluid das irgendwann ausharzt.
Beides wurde eigentlich nur in günstigeren Modellen verwendet da es günstig zu produzieren ist und es auch mit sehr laschen Qualitätsanforderungen einen guten Klang liefern kann
sehe ich bei dir keine
@Terr0rSandmann - Hast Du den Dali Support mal angefunkt? Ich habe einst von Elac ein neues Chassis bekommen.
Die 2 Dali Rubicon 2 habe ich erst vor ca 1,5 bis 2 Jahren neu gekauft. Das kann ja noch nicht „Zahn der Zeit“ sein.
Ansonsten danke für deine Tips, @Zyxx
Noch nicht. Dali wälzt das leider normalerweise auf die autorisierten Händler ab. Aber ich werde es ma machen. Mal schauen was sie sagen
@Viper_Vienna Magnat Signature 1109 :)
Wenn ich den Umzug hinter mir habe in den nächsten Wochen hoffentlich, dann gibbet ein Foto wenn die stehen.
Und ja, das Ferrofluid der HT in den alten Lautsprechern war hin.
Der Zahn der Zeit halt :/.
