citsejam
Urgestein
Als ich vor 10 Jahren das letzte mal in der Schweiz war hat da eine Pizza schon so viel gekostet.21 franke lieferkosten, hatte ich schon gesehen...![]()
Klingt für mich erstmal akzeptabel für nen Schweizer
Klingt für mich erstmal akzeptabel für nen Schweizer![]()
Ich bin überzeugt, das das Thema immer viel zu stark übertrieben wurde/wird. Biobefall in einem Kühlkreislauf geht zwar ist aber praktisch extrem selten und in der Anfangszeit wurde halt nur PVC-Schläuche genutzt, ich bin da überzeugt das die meisten einfach Weichmacherrückstände hatten, die halt grünlich waren.Das Thema Mikroorganismen ist seit DPU eigentlich durch
Ich lasse mich hier gerne eines besseren belehren, aber das halte ich für übertrieben bzw. ein rein theoretisches Risiko.Mal allgemein zum Thema Cilit Bang. Ich weiß das viele darauf schwören. Aber Chlor basierte Reiniger haben eine große Gefahr. Wenn ihr aus irgendeinem Grund euch Chloride in den Kreislauf holt dann habt ihr in wenigen Wochen Lochfraß an einer Stelle und einmal angefangen hilft da nichts mehr. D.h. spülen spülen spülen oder einfach darauf verzichten.
Hättest du die Bilder aus der Wakü anfangszeit gesehen, dann würdest du das definitiv anders sehen.Ich bin überzeugt, das das Thema immer viel zu stark übertrieben wurde/wird. Biobefall in einem Kühlkreislauf geht zwar ist aber praktisch extrem selten und in der Anfangszeit wurde halt nur PVC-Schläuche genutzt, ich bin da überzeugt das die meisten einfach Weichmacherrückstände hatten, die halt grünlich waren.
Das CB wird eh schon stark verdünnt eingesetzt und danach üblicherweise mit dem Duschschlauch und anschließend mit dest. Wasser ausgespült.
Zusätzlich enthalten gute Kühlflüssigkeiten weitere Korrosionshemmer.
Da sind definitiv Algen gewachsen![]()
Keine Ahnung wie die Lieferkonditionen in die Schweiz sind, aber hier wäre et sofort lieferbar und hier gibt es auch DPU zum vernüngtigen Kurs (5L)
Schlauch Aqua Computer 13/10 mm EPDM schwarz - Aqua Computer
Schlauch Aqua Computer 13/10 mm EPDM schwarz: Flexibler und hochwertiger Schlauch aus EPDM, mit dem sich auch enge Biegeradien realisieren lassen. Der Schlauch ist kompatibel zu den von uns angebotenen Schlauchverschraubungen für 13/10 mm-Schläuche. Technische Daten: Material: EPDM...shop.aquacomputer.de
und: lieferbar!!grad nochmal geschaut, corsair hat auch 10/13 EPDM schläuche, sind zwar textilummantelt, aber das ist mir ja wurscht, sie sind schwarz, das passtund: lieferbar!!
hei züri bueb.. digitec pstelle chunt ufs gliche wiä vom tütsche und spahrsch stüre...
Isch für mich besti schluch wos jee hätz giz..
LG au us züri...
Der Nachteil ist halt der Preis von 5,95 pro Meter und ich bilde mir ein das man mehr Kraftaufwand benötigt um die Schlauchfittinge anzubringen. Haben auch noch so ein leicht bläulichen Schein. sehr nice
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass sich meine CPU Temperatur unter Prime95 von 20L/h auf 200L/h genau garnicht verändert hat.
Wenn du einen geregelten Chiller hast und immer mit konstant gleicher Temperatur in die CPU gehen kannst hat der Durchfluß einen großen Effekt.
Wenn du jedoch einen Kreislauf hast und der Durchfluß dementsprechend einen Einfluß auf die Wärmeabgabe in den Radiatoren hat, dann ist es nicht zielführend diese Seite einfach aus der Gleichung zu nehmen...
Natürlich ist das Wasser bei niedrigem Durchfluss am Eingang heißer. Dafür kommt es auch kühler wieder raus
www.xtremerigs.net
Nur Geschichten aus dem Paulaner Garten. Setup mit einem Radiator:
CPU and GPU Water Cooling Tubing Setup vs Performance - ExtremeRigs.net
For a long time if you wanted to cool both your CPU and GPUs there was a standard loop order that was suggested and it went something like this: Radiator -> CPU -> GPU -> Reservoir -> Pump If you had multiple GPUs or multiple radiators then things could get more complicated, but the idea …www.xtremerigs.net
Wer von 20 auf 200 L/h keine Änderung feststellt, weiß nicht wie man richtig messen tut.
Denn auch ein Radiator skaliert mit den Durchfluss. Mehr Durchfluss = mehr Kühlleistung = geringere Wassertemperatur bei gleicher Raumtemperatur
360x30 :
7950x auf einem Heatkiller 4:
Immer wieder amüsant wenn Leute aus eigener Erfahrung sprechen, aber vielleicht gerade mal einen oder zwei Costum Loops aufgebaut haben, anstatt eine fundiertes Messsetup zu erstellen.
Das summiert sich immer alles ganz schnell wenn man auch noch die Anschlüsse und alles braucht^^also ich finde 6 taler/meter nicht sonderlich teuer, nichtmal für deutsche verhältnisse, erstrecht wenn man bedenkt das GPU kühler für 5080er inzwischen bei weit über 500€ angekommen sind ☠️
Dann noch ne neue Pumpe, hier und da ein O-Ring, Kabel, Halterungen usw.
Mit Leuten die da nur Wasser reinkippen sollte man eh nicht diskutieren![]()
>4 Jahre alter Heatkiller V GPU Bock
Und dann das alte Zeug wieder zurück in den Loop?Reinigung und Filter werden überbewertet, hab Ende 2020 mit Wakü angefangen und noch nie ne Komplettreinigung gemacht.
Bisher nur 2x den CPU Block auf gemacht und jedes mal das DPU durch nen Kaffeefilter.
Mache ich auch seit Ende 2020 mit zwei 24/7 Faltkisten so. Wird immer nur so viel DPU abgelassen, wie für GPU-, CPU- oder MB-Tausch nötig. Hab bestimmt schon 15-mal was ausgetauscht. Danach kommt die Suppe gefiltert wieder rein. Laut Aquasuite ist immer noch alles fein und im dunkelgrünen Bereich.Ja klar das alte DPU wieder rein
360x30 :
Meinst du michBevor man da drei Pumpen einbaut, dann doch lieber gleich einen Durchlaufkühler aus der Aquaristik, da hat man mehr davon. (Auch Kondenswasser wenn man es übertreibt)
Ich werf auch mein Porzellangeschirr weg, statt es einfach zu spülen.Und dann das alte Zeug wieder zurück in den Loop?Wie machst du bei deinen Autos Ölservice??? warte ich will es glaube nicht wissen
Genau, die Vorgänge in nem Verbrennungsmotor haben ja sehr viel gemeinsam mit dem, was in einer PC-Wakü passiert.Wie machst du bei deinen Autos Ölservice???
