Ich lasse mich hier gerne eines besseren belehren, aber das halte ich für übertrieben bzw. ein rein theoretisches Risiko.
Das CB wird eh schon stark verdünnt eingesetzt und danach üblicherweise mit dem Duschschlauch und anschließend mit dest. Wasser ausgespült.
Zusätzlich enthalten gute Kühlflüssigkeiten weitere Korrosionshemmer.
Hättest du die Bilder aus der Wakü anfangszeit gesehen, dann würdest du das definitiv anders sehen.
Da sind definitiv Algen gewachsen :)
ja, zumal man da noch wild materialien durchgemischt hat... hatte damals ja mit bastelfred aus dem kaltmacher zusammengearbeitet an neuen kühlern, damals hatte ich ja nen chiller drann und kühlte den athlon und die GF4(450/850MHz) auf -40°c. mit ethanolmischung, der kühler war eigentlich geil, aber aluwürfel, mit nem eingepressten aluzylinger mit finnen und in den eingepresst ein kupferkern, problem war, die bohrung in dem zylinder war durch, somit hatte der kupferkern oben kontakt mit dem wasser, dann der ausgleichsbehälter wo das alu direkten kontakt mit wasser hatte, und nen 999.9 reinsilber kühler auf der gelappten GPU, und wenn der chiller aus war, war da nen fetter LKW radiator der den wärmeaustausch vornam... schläuche kamen damals aus dem kältebereich mit stahlflex ummantelt, sowas hätte ich ja schon gerne wieder, leider funktionieren die nur mit tülle + schelle, und das ist hässlich :d
Sagen wirs mal so. Ich kenne Laborberichte über eine Stadt in den Niederlanden die einen relativ hohen Chlroidgehalt im Leitungswasser haben. Und dies macht durchaus große Probleme was Garantie was gewissen Geräten angeht soweit das Geräte in Wochen durchkorrodieren.
Das ganze hat natürlich für WaKü etwas theoretischen Charakter nur eine Eigenschaft von Chlorid bzw Chlorreiniger ist es die Passivschicht anzugreifen und einzelne "Löcher" zu bilden. In diesen Löchern findet dann ggf. und auch mit sehr wenigen Chlroiden eine Hydrolyse statt und du hast obwohl dein Kühlmedium ph 10 hat einen Bereich auf der Kupferoberfläche mit ph 4-6 und das frisst sich einfach durchs Kupfer. Und eine Repassivierung erfolgt durch hohen Durchfluss, Sauerstoff oder niedrigen PH-Wert. Alles durchaus schlecht oder wenig gegebn in Wakükreisläufen. Natürlich hast du auch Recht und wer das ganze mit Verstand nutzt wird keine Probleme bekommen, nur hat mich das Forum hier echt gelehrt das es alles gibt an Leuten, die auch 0 ihren Kopf einschalten wenn sie mit sowas arbeiten und getreu dem Motto viel hilft viel ist bei Chlor halt eine doofe Idee.
Keine Ahnung wie die Lieferkonditionen in die Schweiz sind, aber hier wäre et sofort lieferbar und hier gibt es auch DPU zum vernüngtigen Kurs (5L)
grad nochmal geschaut, corsair hat auch 10/13 EPDM schläuche, sind zwar textilummantelt, aber das ist mir ja wurscht, sie sind schwarz, das passt :d und: lieferbar!!
hei züri bueb.. digitec pstelle chunt ufs gliche wiä vom tütsche und spahrsch stüre...
Isch für mich besti schluch wos jee hätz giz..
LG au us züri...
Neopren als Schlauch, spannend, was es nicht alles gibt oO
Bin auch schon am gucken was ich als nächstes benutze. Neopren nicht, das stelle ich mir voll komisch vor^^
Glaube den wo ich jetzt habe ist aus Polyurethan, bin mir aber nicht sicher das muss ich noch mal prüfen. (Der war immer super)
Silikon wäre an sich auch nicht schlecht, ist aber zu weich.
EPDM ist halt schwarz...
"Neue Polymere in der Formel verhindern die Freisetzung von Weichmachern wie bei regulären PVC Schläuchen. Mayhems verwendet bei diesem Schlauch keine Phthalate. Das schützt das System nicht nur wirkungsvoll vor Bio-Fouling sondern verhindert auch das Zusetzen von filigranen Kühlstrukturen."
Wenn das so funktioniert ist das ja gut.
Der Nachteil ist halt der Preis von 5,95 pro Meter und ich bilde mir ein das man mehr Kraftaufwand benötigt um die Schlauchfittinge anzubringen. Haben auch noch so ein leicht bläulichen Schein. sehr nice
Ja das ist schon happig, vor allem wenn man nen externen MoRa hat.
LG au us züri...
also ich finde 6 taler/meter nicht sonderlich teuer, nichtmal für deutsche verhältnisse, erstrecht wenn man bedenkt das GPU kühler für 5080er inzwischen bei weit über 500€ angekommen sind ☠️
:)Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass sich meine CPU Temperatur unter Prime95 von 20L/h auf 200L/h genau garnicht verändert hat.
Wenn du einen geregelten Chiller hast und immer mit konstant gleicher Temperatur in die CPU gehen kannst hat der Durchfluß einen großen Effekt.
Wenn du jedoch einen Kreislauf hast und der Durchfluß dementsprechend einen Einfluß auf die Wärmeabgabe in den Radiatoren hat, dann ist es nicht zielführend diese Seite einfach aus der Gleichung zu nehmen...
Natürlich ist das Wasser bei niedrigem Durchfluss am Eingang heißer. Dafür kommt es auch kühler wieder raus
Nur Geschichten aus dem Paulaner Garten. Setup mit einem Radiator:
Wer von 20 auf 200 L/h keine Änderung feststellt, weiß nicht wie man richtig messen tut.
Denn auch ein Radiator skaliert mit den Durchfluss. Mehr Durchfluss = mehr Kühlleistung = geringere Wassertemperatur bei gleicher Raumtemperatur
360x30 :
7950x auf einem Heatkiller 4:
Immer wieder amüsant wenn Leute aus eigener Erfahrung sprechen, aber vielleicht gerade mal einen oder zwei Costum Loops aufgebaut haben, anstatt eine fundiertes Messsetup zu erstellen.
360x30 :
danke, ja, dachte mir schon das der durchfluss ziemlich sicher damit zusammen hängt, bei igor gabs ja auch mal nen test dazu der bei steigendem durchfluss -zumindest bis zu einem gewissen pinkt- auch die temparaturen nach unten gingen. die untere grafik zeigt das aber auch recht gut, das von 30 auf 100 liter rauf die temps massiv abnehmen bevor die kurve dann abflacht und ab 140 dann eigentlich zu vernachlässigen ist. klar ist auch kühler abhängig aber denke +/- wird das mit jedem kühler so sein, kochen ehhh kühlen ja alle nur mit wasser.
Das summiert sich immer alles ganz schnell wenn man auch noch die Anschlüsse und alles braucht^^
Dann noch ne neue Pumpe, hier und da ein O-Ring, Kabel, Halterungen usw.
Mit Leuten die da nur Wasser reinkippen sollte man eh nicht diskutieren :alien:
Reinigung und Filter werden überbewertet, hab Ende 2020 mit Wakü angefangen und noch nie ne Komplettreinigung gemacht. :d
Bisher nur 2x den CPU Block auf gemacht und jedes mal das DPU durch nen Kaffeefilter.
Und dann das alte Zeug wieder zurück in den Loop? o_O Wie machst du bei deinen Autos Ölservice??? warte ich will es glaube nicht wissen:d
Da kann man bestimmt auch über den pH-Wert bestimmen ob das noch was taucht. Keine Ahnung ich benutze anderes Zeugs. (Dürfte alles recht ähnlich sein)
Paar Jahre hält das schon, das hängt aber auch mit der Materialkombination zusammen.
Die Pumpen schmiert das auch noch und die laufen ruhiger.
Ja klar das alte DPU wieder rein
Mache ich auch seit Ende 2020 mit zwei 24/7 Faltkisten so. Wird immer nur so viel DPU abgelassen, wie für GPU-, CPU- oder MB-Tausch nötig. Hab bestimmt schon 15-mal was ausgetauscht. Danach kommt die Suppe gefiltert wieder rein. Laut Aquasuite ist immer noch alles fein und im dunkelgrünen Bereich.
Diese Diskussion gibts ja schon seit 20 Jahren, dann gab es noch die Fraktion "Hauptsache das Wasser ist bunt" :ROFLMAO:
Was man nicht vergessen muss bei 3 Stück Radiatoren in Serie das Wasser hat bei jedem Radi Temperatur Abfall von zbs 1,5-3c. Um so schneller es fliest um so eher bekommt der letzte noch Warmes Wasser. Bei meine Alphacool Nexxos 420 XT45 HPE hast du bis 200LH ein Merklichen gewinn. Dies Merkst um so mehr du ihn belastest.
Bevor man da drei Pumpen einbaut, dann doch lieber gleich einen Durchlaufkühler aus der Aquaristik, da hat man mehr davon. (Auch Kondenswasser wenn man es übertreibt :-))
Meinst du mich 8-) ?
Ich habe mir das X3 nicht oder noch nicht Bestellt.
Mit nur 187 mm x 60 mm es kitzelt schon in den Fingern.
Ich werf auch mein Porzellangeschirr weg, statt es einfach zu spülen.
Ich glaub dieser Lügenpresse nicht, die behauptet, nach dem Spülen wär das wieder sauber :d
Du bringst mich auf Ideen... ich hätte gerne V8 Sound :fresse:
da kaufen leute jahrelang immer mehr moras, damit es lautlos wird, aber jetzt kommt endlich die trendwende: wasserkühlung mit echtem motorsound nach wahl: r5, r6, v8, v12.
