Dreht sich denn der Impeller noch wenn die Pumpe im Gehäuse steckt? Einfach über einen der Anschlüsse und einem dünnen Stab testen.
das ist "verwinkelt" so kommt man nicht daran. Brauch ich evtl. einen anderen Dichtring?
Kann es sein, dass die Eisdecke (Messing) und die D5 next ohne Dichtungsring betrieben werden können?
Wenn dir eine Überflutung und kaputte Hardware egal sind, dann ja. Keine einzige Pumpe, egal welcher Art, darf ohne einen Dichtungsring verbaut und betrieben werden. Eine D5 Next ist baugleich zu "klassischen" D5 Pumpen und passt daher auch zu jedem D5 Top. Der Spalt in deinem Fall ist nicht normal. Möglicherweise ist der Dichtungsring falsch.
Theoretisch sollte der hier in der 57mm Ausführung passen oder?
Guten Morgen liebe Community,
ich habe eine Frage. Ich habe den Dualpumpen Adapter von AquaComputer im Einsatz. Seit Dezember 2024. Vorgestern habe ich festgestellt, dass er plötzlich undicht ist, und sich beide Überwurfmuttern drehen lassen. Ebenso wie die Anschlüsse. Habe also alles nochmal vollständig gelöst und neu eingeschraubt, jetzt ist auch alles dicht.
Frage: hatte das schonmal jemand?
vllt. vibrationsbedingtes lösen => da würde schraubensicherung a la loctite, mittelfest denk ich reicht aus, helfen können.
war auf den schrauben nichts drauf? oder im gewinde der muttern ein plastik-insert (ich kenn das top nicht, sry)? die muttern müsstest dann halt tauschen oder eben "verkleben".
Hallo zusammen,
habt ihr einen Tipp für Hardtube-Anschlüsse in 16 mm? Sollten in chrom und schwarz verfügbar sein. Sie sollten sehr gut dichten, mindestens mit zwei Dichtringen oder einer großen Dichtfläche. Bisher nutze ich die Wolverine von Barrow.
Ja das mit den Vibrationen habe ich mir auch gedacht. Die Überwurfmuttern an sich sind vollkommen okay... da gibts kein Problem. AB Loctite hatte ich auch gedacht, aber das gehäuse ist aus Acetal ( also Kunststoff ), da habe ich mich so nicht rangetraut.
Hallo zusammen,
Die Wolverine erschienen mir etwas zu krass, vor allem wenn man die empfindlichkeit des Rohrmaterials bedenkt und von den vielfach berichteten Rissen in diesem (nicht Wolverine spezifisch).
Für mich taten es die normalen Barrow mit 3 Dichtringen absolut, allerdings war mein Rohr auch an beiden Enden fixiert
Hi
Den druck Sensor wenn ich den Hochdruck 8cm weiter vorne am Pumpen Ausgang und den LOW unten am Behälter messe, sollte ich doch Stabile und genaue Daten bekommen ?
ich hab das teil nicht vor augen, kannst du da vllt. einen link schicken? (vllt. hab ich einen link auch übersehen).
bei in plexi eingeschraubten verbindungen darf man jedenfalls kein loctite verwenden, das kann das plexi sprengen. bei acetal bin ich mir halt nicht sicher, nachdem das aber eigtl. deutlich stabiler & flexibler ist, sieht's (für mich im ersten moment) da schon besser aus.
die schrauben gehen durch's top und werden oben mit der mutter zusammengesetzt, im acetal selber ist dann kein gewinde nehm ich an?
Risse hatte ich tatsächlich schon mehrfach. Allerings nicht direkt in der Nähe der Anschlüsse, eher an den Biegungen. Deshalb tippe ich weniger auf die Wolverine selbst, eher auf meine Unfähigkeit die exakte Länge zu finden, wodurch dann Spannungen auftreten. Gut, da sind die Wolverine indirekt wieder beteiligt, weil ich die Rohre immer richtig reinschieben muss, um den Drückmechanismus wieder freizugeben. Das muss auch sein, weil nur ein Dichtring drin ist und das muss dann passen.
@der Horst Technisch suche ich genau sowas. Nur optisch gefallen mir die auffälligen Rifflungen nicht so gut.
Ach guck, die kommen in die engere Auswahl.
Ich habe hier im Thread schon ein paar Mal gemeckert, aber die Wolverine immer wieder eingebaut. Schick sind sie ja, wenn man die massive Art mag. Ich denke, der nächste Umbau wird dann mit neuen Anschlüssen erfolgen.
Theoretisch ja, das Original hat auch 57x3.5mm:
Also, die neu bestellten 57er Dichtungen scheinen auch die falschen zu sein.
Hier noch ein Bild mit der anderen Dichtung die aber im zusammengebauten Zustand den Spalt erzeugt.
Denkt ihr ich kann es trotz des Spaltes versuchen, ansonsten bin ich etwas ratlos.
Weil mit dem neuen Dichtungsring auch ein Spalt bleibt oder sind die neuen Dichtungsringe größentechnisch anders als die alten?
Solange ein Dichtungsring richtig zwischen Pumpe und Top sitz und alles dicht hält, ist ein sichtbarer Spalt zwischen Pumpe und Top kein Problem.
Du könntest ja Alphacool und AquaComputer kontaktieren und sie um einen Rat bitten. Die beiden Hersteller antworten zügig auf die E-Mails.
EDIT: so sollte die Kombo normalerweise aussehen, ohne Spalt:
Danke für die Infos, ich werde die kontaktieren
