Die Wolverine erschienen mir etwas zu krass, vor allem wenn man die empfindlichkeit des Rohrmaterials bedenkt und von den vielfach berichteten Rissen in diesem (nicht Wolverine spezifisch).
Für mich taten es die normalen Barrow mit 3 Dichtringen absolut, allerdings war mein Rohr auch an beiden Enden fixiert
Risse hatte ich tatsächlich schon mehrfach. Allerings nicht direkt in der Nähe der Anschlüsse, eher an den Biegungen. Deshalb tippe ich weniger auf die Wolverine selbst, eher auf meine Unfähigkeit die exakte Länge zu finden, wodurch dann Spannungen auftreten. Gut, da sind die Wolverine indirekt wieder beteiligt, weil ich die Rohre immer richtig reinschieben muss, um den Drückmechanismus wieder freizugeben. Das muss auch sein, weil nur ein Dichtring drin ist und das muss dann passen.
@der Horst Technisch suche ich genau sowas. Nur optisch gefallen mir die auffälligen Rifflungen nicht so gut.
Ach guck, die kommen in die engere Auswahl.
Ich habe hier im Thread schon ein paar Mal gemeckert, aber die Wolverine immer wieder eingebaut. Schick sind sie ja, wenn man die massive Art mag. Ich denke, der nächste Umbau wird dann mit neuen Anschlüssen erfolgen.
Theoretisch ja, das Original hat auch 57x3.5mm:
Also, die neu bestellten 57er Dichtungen scheinen auch die falschen zu sein.
Hier noch ein Bild mit der anderen Dichtung die aber im zusammengebauten Zustand den Spalt erzeugt.
Denkt ihr ich kann es trotz des Spaltes versuchen, ansonsten bin ich etwas ratlos.
Weil mit dem neuen Dichtungsring auch ein Spalt bleibt oder sind die neuen Dichtungsringe größentechnisch anders als die alten?
Solange ein Dichtungsring richtig zwischen Pumpe und Top sitz und alles dicht hält, ist ein sichtbarer Spalt zwischen Pumpe und Top kein Problem.
Du könntest ja Alphacool und AquaComputer kontaktieren und sie um einen Rat bitten. Die beiden Hersteller antworten zügig auf die E-Mails.
EDIT: so sollte die Kombo normalerweise aussehen, ohne Spalt:
Danke für die Infos, ich werde die kontaktieren
Ist von Aquacomputer. Wie kriegt ich die dicht ? Ich weiss reinstecken biss es klick macht. Schlauch nicht quetschen kein Seiten Druck etc. Sind 6/4mm . Gibt es da was zum klemmen für drucksenor mps1000 l.
Verstehe dein Problem nicht, das sind mit die am besten dichtenden Anschlüsse überhaupt.
Der Schlauch muss mit Kraft reingeschoben werden, glaub 2cm weit, Am besten vorher abmessen und markierung am Schlauch machen.
Wenn dann nicht dicht ist der Anschluss defekt
Wenn dicht dann dicht würde ich sagen.
Bedingung:
Mehrere Gewindegänge der Schrauben greifen und nicht nur die letzen zwei.
Wackelt die Pumpe irgwndwie/ist lose? Merkst du, dass die Pume an der Dichtung anliegt? Wenn du die D5 unverschraubt in die Eisdecke drückst und versuchst zu drehen sollte man merken ob die Pump auf der Dichtung liegt (und vermutlich durch das Gummi gebremst wird) oder auf dem Metall der Eisdecke aufliegt.
Ist das zufällig die Eisedcke von Kleinanzeigen? Die hatte ich auch schon ewig auf meiner Merkliste 😁
Ich habe selbst eine Messing Eisdecke und hatte gegrübelt eine zweite zu kaufen um sie ordentlich zu vernicklen ohne den PC Wochenlang außer Betrieb nehmen zu müssen, mich dann aber erstmal dagegen entschieden (zu viele offene Projekte).
Bedingung:
Ja die ist von Kleinanzeigen. bin am überlegen den Lack abzubeizen, damit sich nicht der Lack im Kreislauf verteilt.
Ich habe nun Alphacool und Aqua Computer per Mail kontaktiert was die sagen.
Ok danke. Wie man reinsteckt über 2cm ja weiss ich eigentlich. kann es sein das wenn der schlauch unter leichter seitlicher Spannung dann der Anschluss undicht ist. Ich habe ihn auch mit einem Kuttermesser geschnitten den Schlauch.
Na gut, dass wir das geklärt haben :fresse:
Wie gesagt, eigentlich halten die Anschlüsse perfekt dicht, aber letzen Endes sind da auch nur Dichtungen drin die nach genügend Misshandlung irgendwann aufgeben.
Meine funktionieren nach 20 Jahren immernoch tadellos...
Servus,
hat jemand schon Erfahrung damit gemacht, eine D5-Pumpe mit 24V statt der üblichen 12V zu betreiben? Mein System hat nur eine Pumpe und ich bekomme keine zweite mehr unter, ohne das Ganze groß umbauen zu müssen. Hab die von Aqua Computer. Die Technischen daten der pumpe sind ja 8-24v mit 0.25-1.9amp. Bei 12v mit 1.9amp sind ja max 23 Watt bei 24v schon 45 Watt. Aber 37 Watt ist aber schon das Maximum.
@PatrickimWoid
die Eisdecke nicht in Augenschein nehmen, wird irgendwann neu gelackt. Pack da mal eine VPP Apex rein, dann siehst vom Spalt nix mehr. Über warum das so ist, machst Dir dann Deine eigenen Gedanken. Ich habe auch das Messing dual Top. Da sitzt im Eingang eine D5 Next und im Ausgang eine Apex ohne offenen Schlitz. Ich lasse das alles mal so stehen, nicht das jemand meint ich will ihm auf die Füße treten.
Für was sind dann die max 37 Watt wenn man sie ja garnicht erreichen kann.
Maximaler Widerstand um so mehr Druck anliegt braucht sie mehr Strom für Drehmoment. Sonst wird's schwierig max drezahl zu erreichen.
Denkt ihr man kann 9x 120 mm Arctic P12 Pro Argb Lüfter in Daisy Chain jeweils pwm und argb an eine D5 Next anschließen oder sollte man besser einen Hub nehmen?
Der Ausgang ist ja eh auf 25W begrenzt. Ich betreibe an dem Ausgang 15x den normalen P12 Arctic Lüfter im Daisychain. Beim Anlaufen geht die Anzeige kurz auf die 25W hoch. Bei voller Drehzahl ziehen die laut Aquasuite knapp über 15W. Der Pro wird aber mit deutlich mehr Leistungsaufnahme beschrieben (um 4W bei Volllast).. Da wäre ich vorsichtig.
Hat jemand eine Idee, wo ich ein Kunststoffrohr mit 38mm Außendurchmesser herkriege?
Passt eigentlich nicht so richtig hier rein, weil es kein "Getränke-Durchlaufkühler-Quatschthread" ist :fresse:
Hallo
Ich habe mein ICEMAN EVO DUAL D5 Druck und Durchfluss getestet.
Ich würde gerne auf ca 400-500 Durchfluss kommen auf vollast.
Dazu brauche ich aber ca 650-700mbar druck.
Wollen wir ein Sammel Thread eröffnen für Durchfluss/Druck Diagramme ? Jeder der ein Drucksensor nutzt
kann so sein System vermessen und Abschätzen was es für ein Pumpen Top Braucht.
Mit welchen D5 Tops erreiche ich das ?
Mit allem oder was die Pumpen max (ohne Loop) kann?
Welche und vor allem wieviele D5-Tops man dafür braucht - k.A.
Mit dem WC Multitop X3 kam ich mit restriktivem Loop auf 300 (hier irgendwo im Thread zu finden)
