@Niko199112 Da hast du dir ja richtig was vorgenommen :d. Das MoRa basching lass ich mal sein. Aber wozu brauchst du eine solche CPU? In Spielen sind die höher taktenden Consumer CPUs ja immer besser. Was hast du denn vor dadrauf zu betreiben?
Was die CPU angeht, verwechselst du da glaube ich gerade HEDT/Server-CPUs mit der kommenden Nova Lake Architektur. Der 52-Kerner ist keine langsam taktende Workstation-CPU, sondern das High-End Consumer-Modell so ähnlich wie damals die i9 X Modelle. Die Gaming-Leistung kommt durch die extrem hoch taktenden P-Kerne und den massiven bLLC (den riesigen Cache, ähnlich wie bei AMDs X3D).
Wozu ich das brauche? Es ist ein „Endgame“-Projekt für die nächsten 10 Jahre. Das Ziel ist es, 2027 eine RTX 6090 und 2032 eine RTX 8090 reinzustecken, ohne die Plattform zu wechseln (ASUS Z990 Extreme)
Das ist ne lange Zeit, Anfang 2016 war gerade Skylake aktuell.
Du meinst sicher die 7800X Reihe. Die hatten kein Mesh sondern Ring-Bus wie die Consumer, was sehr geholfen hat. 7900x war halt schlechter für Games.
Wenn es auf den normal Sockel kommt habe ich nichts gesagt.
Frage zu den Anschlüssen der 360 Radis von Alphacool (einer von nem Eiswolf 2).
Kann ich diese Anschlüsse mit Rohrzange ohne Schaden rausdrehen? Wie sind die da drin, ist da irgendwie Kleber in den Gewinden? Ich will mir anschließend solche Winkelstücke reindrehen. Von nem andren Eiswolf 2 Radi weiß ich, dass es im Prinzip geht und dann das Gewinde vom weißen Teil auch reinpasst. Wollte hier mal fragen, ob da an den Gewinden des Radiators irgendwas zu Abdichten drin ist und man diese Anschlussstücke daher besser drinlassen sollte?
Erster Eindruck: Der Radi sieht wie die anderen normalen 7 Alphacool aus die ich bisher hatte. Bis auf den Strichcode Aufkleber. Was mich allerdings etwa stutzig macht ist, das über dem Wulst der Vorkammern es so aussieht, als hätte man die Anschlüsse mit lackiert... Haben die Anschlüsse einen Innensechskant? Es ist leider kein Platz vorhanden an dem man eine Zange ansetzen könnte. Ja, wenig hilfreich, aber das mit dem Innensechskant kannst ja mal gucken.
@der Horst
Ja, das mit der Zange ist gschissen. Nein, die kann man ganz schlecht ansetzen. Bei dem andren Eiswolf 2 Radi hab ich diese Anschlüsse einfach brutal am Gewinder gepackt, was dem sicher nicht gut getan hat. Aber der andere Radi hatte die schlechte Flüssigkeit von ALC drin und darf daher kapuutgemacht werden, weil der in keinen Loop mehr darf. Daher weiß ich, dass man mit viel Kraft die Anschlüsse raus bekommt.
Kein Innensechskant.
Also die Dichtung ist dann am Winkelstück, ins Gewinde kommt eigentlich nichts.
keine Ahnung wie ich das geschafft habe. Plötzlich süfte der Gewindeeinsatz am AT Radi. War aber kein großer Akt, Farbe am Einsatz entfernt und verlötet Farbe wieder drauf, feddich und dicht. Wie lange das dicht bleibt??
Hallo
Ich habe mir ja schon die Phantek M25 Gen2 140mm besorgt die Sind bis ca 600-1100Rpm wirklich leise (rauschendes Gesäusel ohne Motor Vibrationen) und Leistung wir auch ok sein auf dem Radi. Aber ich frag mich gibt's da doch noch viel bessere Lüfter wen Geld keine Rolle Spielt ?
Wo schaut ihr Lüfter Diagramme TEST an die aktuell sind ?
Mir wären Test wichtig die auch auf einem Radis installiert sind nicht ins freie Blasend.
Ich will den Luffy Saugend mit Shroud installieren und Wirklich Wichtig ein guter Unterdruck zu haben.
Der Beste Thermaltake TT TOUGHFAN 14 Pro ?
Das sieht doch stark so aus als wären die entweder verlötet oder verpresst - wären die geschraubt müsste ALC ja auch einen Ansatz während der Fertigung haben um die zerstörungsfrei und fest einzuschrauben.
Den sehe ich nicht.
Wenn man den Radiator unbedingt erhalten will, dann könnte man die obere Hülse absägen und außen nen 1/2"? Adapter drauf schrauben.
Ist aber die Frage ob das überhaupt ein Kupfer-Radiator ist oder ob der nicht etwa aus Alu ist und somit in nem Custom Wakü Kreislauf nix zu suchen hat.
Radi ist aus Kupfer.
Aber ich bin eben auch nicht sicher, ob ich zum Abschrauben noch stärker anziehen soll. Ich hab mal in derem Forum nachgefragt.
Hat zufällig noch jemand silberne / Chrome Touchaqua Verschlussstopfen rumliegen? :wink:
Sieht nicht normal aus, Schrauben ggf zu lang?
(Ich hab so eine schon mal abgerissen an meinem Iceman-Dualtop. :fresse:)
Das sieht ja schon richtig verbogen aus 😱
Ist das Top für D5 Pumpen gedacht?
Wäre es eventuell eine Option gewesen die Pumpe mal ohne Dichtung vorsichtig reinzustecken und schauen ob die da rein passt?
Hab das top so auf Kleinanzeigen gekauft, ich zerleg das nochmal
Ohne Dichtung sieht es so aus:
Hat jemand ne Idee?
Dreht sich denn der Impeller noch wenn die Pumpe im Gehäuse steckt? Einfach über einen der Anschlüsse und einem dünnen Stab testen.
das ist "verwinkelt" so kommt man nicht daran. Brauch ich evtl. einen anderen Dichtring?
Kann es sein, dass die Eisdecke (Messing) und die D5 next ohne Dichtungsring betrieben werden können?
Wenn dir eine Überflutung und kaputte Hardware egal sind, dann ja. Keine einzige Pumpe, egal welcher Art, darf ohne einen Dichtungsring verbaut und betrieben werden. Eine D5 Next ist baugleich zu "klassischen" D5 Pumpen und passt daher auch zu jedem D5 Top. Der Spalt in deinem Fall ist nicht normal. Möglicherweise ist der Dichtungsring falsch.
Theoretisch sollte der hier in der 57mm Ausführung passen oder?
Guten Morgen liebe Community,
ich habe eine Frage. Ich habe den Dualpumpen Adapter von AquaComputer im Einsatz. Seit Dezember 2024. Vorgestern habe ich festgestellt, dass er plötzlich undicht ist, und sich beide Überwurfmuttern drehen lassen. Ebenso wie die Anschlüsse. Habe also alles nochmal vollständig gelöst und neu eingeschraubt, jetzt ist auch alles dicht.
Frage: hatte das schonmal jemand?
vllt. vibrationsbedingtes lösen => da würde schraubensicherung a la loctite, mittelfest denk ich reicht aus, helfen können.
war auf den schrauben nichts drauf? oder im gewinde der muttern ein plastik-insert (ich kenn das top nicht, sry)? die muttern müsstest dann halt tauschen oder eben "verkleben".
Hallo zusammen,
habt ihr einen Tipp für Hardtube-Anschlüsse in 16 mm? Sollten in chrom und schwarz verfügbar sein. Sie sollten sehr gut dichten, mindestens mit zwei Dichtringen oder einer großen Dichtfläche. Bisher nutze ich die Wolverine von Barrow.
Ja das mit den Vibrationen habe ich mir auch gedacht. Die Überwurfmuttern an sich sind vollkommen okay... da gibts kein Problem. AB Loctite hatte ich auch gedacht, aber das gehäuse ist aus Acetal ( also Kunststoff ), da habe ich mich so nicht rangetraut.
Hallo zusammen,
Die Wolverine erschienen mir etwas zu krass, vor allem wenn man die empfindlichkeit des Rohrmaterials bedenkt und von den vielfach berichteten Rissen in diesem (nicht Wolverine spezifisch).
Für mich taten es die normalen Barrow mit 3 Dichtringen absolut, allerdings war mein Rohr auch an beiden Enden fixiert
Hi
Den druck Sensor wenn ich den Hochdruck 8cm weiter vorne am Pumpen Ausgang und den LOW unten am Behälter messe, sollte ich doch Stabile und genaue Daten bekommen ?
ich hab das teil nicht vor augen, kannst du da vllt. einen link schicken? (vllt. hab ich einen link auch übersehen).
bei in plexi eingeschraubten verbindungen darf man jedenfalls kein loctite verwenden, das kann das plexi sprengen. bei acetal bin ich mir halt nicht sicher, nachdem das aber eigtl. deutlich stabiler & flexibler ist, sieht's (für mich im ersten moment) da schon besser aus.
die schrauben gehen durch's top und werden oben mit der mutter zusammengesetzt, im acetal selber ist dann kein gewinde nehm ich an?
