[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
@AlphaFlamingo Die, die du da draufhast, sind alles Polmerkondensatoren (Feststoffkondensatoren), kurz Polys. Die sind schonmal grundsätzlich unkritisch (Ausnahmen gelten). Man erkennt sie an der fehlenden Sollbruchstelle im Deckel des Elkos.
Das gute ist, dass die meiste PC Hardware im Jahr 2006-2007 auf Polys umgestiegen ist und man die kritischen Knallkerzen nur in einem relativ engen Zeitraum (~2002-2005) findet. Dort stehen die Hersteller und Serien meistens im Klartext drauf und man erkennt die üblichen Verdächtigen mit Erfahrung.
Hier mal zwei Beispiele mit den dazugehörigen Messwerten.
Verstanden. Nur wurde hier gesagt die können auch Probleme haben. Die Dichtungen wurden angeführt. Ich weiß alles seltener, aber wenn ich mal solche habe, wie lese ich dann Hersteller und Serie daraus? Mir sagt die Bedruckung so einfach nichts :d
:haha: Danke aber so weit bin ich noch nicht. Ich sehe ein Multimeter und einen Elko-Cap. Mehr nicht :d Ob die Anzeige gut oder schlecht ist. Kein Gefühl für. Noch nicht. :angel:
Konzentrier dich am besten erstmal auf die Regel, und die Ausnahmen kommen dann schon irgendwann von selber. :d
Elko oder Cap bitte, nicht beides. :d Das sind feinste G-Luxon Elkos, die sollten 3300yF haben, wie man an dem Aufdruck sieht. Das Messgerät zeigt 133µF bei einem Elko, und 5000µF bei dem nächsten an. Man sieht denen von außen nichts an. Gutes Beispiel für die Degradation des Innenlebens.
Da hast du wohl Recht. Ich neige dazu zu kompliziert an etwas heran zu gehen und will immer jede Option im Vorfeld kennen :hust:
Aaaaaah, sorry! :wall::wall:
Logisch wäre ja doppelt oder? Elektrolyt Kondensator Kondensator :rofl::rofl: Haha Dual-Kondensator :asthanos: Das Tuning Teil.
Hatte das einfach von einem der Recap Spezis aufgeschnappt:
Alle Elko-Caps gehören nach all der Zeit getauscht.
Jetzt wo du es sagst... macht es Sinn :hail::hail:
Das ist eindrucksvoll. Wie kommt das? Also was passiert da in dem Broiler um entweder besser oder schlechter zu werden? 5000 uF statt 3300 ist besser, aber 133 sehe ich ein. Das ist zu wenig. Lässt mich also vermuten mit 133 uF bekommt das Board unter Last nicht genug Strom? Was sagt man denn als Faustregel? Wie viel % Abweichung sind noch in Ordnung damit ich weiß der Kap ist noch in Ordnung und kein Grund zur Sorge? Irgendwo habe ich hier 20% gesehen. Stimmt das?
Hier im Bastelthread schwirren noch mehr so "Live-Berichte" von alten Elkos rum.
Das Beste kommt noch: manche von denen haben im "kalten" ausgebauten Zustand die Werte - und wenn sie dann in Verwendung sind und warm werden, können sich die Werte schlagartig ändern.
Alte Elkos sollten einfach immer getauscht werden. Wenn man eh ran muss, um Caps zu ersetzen, kann man gleich alle machen.
Da ich dir das selber nicht im Detail beantworten kann, würde ich dir empfehlen, mal nach Posts von @WMDK zu suchen. Er hat hier im Bastelthread schon einige sehr interessante Deep Dives in die Materie gemacht und das gibt sicherlich genug Lesestoff für einen einsamen Abend. :d
Kurz von mir erklärt: Die Schaltungen, wie sie damals auf den Mainboards aufgebaut waren, erforderten ab ca. 2002 einen immer geringeren Innenwiderstand (ESR) der Elkos. Es ging darum, die Schaltzeiten zu verringern, die Filterleistung zu erhöhen, die Spannung möglichst stabil zu halten und weitere Anforderungen von immer höher taktenden und immer mehr Strom verbrauchenden Prozessoren zu befriedigen.
Die ganzen "gefährlichen" Elkos, die man unbedingt tauschen sollte, gehören in die Low-ESR-Riege. Um diesen geringen ESR zu erreichen, hat man verschiedenste Chemie-Cocktails zusammengemixt, die mehr oder minder reaktiv waren, und genau das macht das Innenleben auch 20 Jahre später noch: Es reagiert.
Die oben abgebildeten Elkos von mir befinden sich in verschiedenen Zuständen der Hydroxidation (war das das Wort?) und sind alle komplett tot. Da wird überhaupt nichts mehr gefiltert, was dazu führt, dass die Spannungsspitzen der Spannungswandler bis auf den Prozessor durchschlagen und diesen - obwohl man den Elkos von außen rein gar nichts ansieht! - langsam aber sicher zerstören.
Die Spawas schalten typischerweise mit 100-300kHz, also bis zu 300.000x pro Sekunde, und die resultierende Ausgangsspannung schwankt um einen Mittelwert. Hast du noch alte Elkos auf deinem Board und 1,5V an der CPU, schwankt sie, wenn man mit dem Oszi guckt, eigentlich 300.000x pro Sekunde zwischen sagen wir 1,35 und 1,65V. Das wären 300mV Ripple. Mit modernen Polys bekommt man das auf ca. 30mV Ripple eingedämmt, was um Welten besser ist, als alles, was damals zur Verfügung stand. Und bei den Elkos, die ich fotografiert habe, wäre ich bei 500mV Ripple schon positiv überrascht gewesen. :fresse:
CrystalCPUID hat die Option zum Verstellen der Kernspannung. Aber die hat keinen Effekt. Hätte mich auch gewundert. Es geht alles über Jumper bzw. Dipswitch. Im BIOS gibt es keine Optionen.
Für die Nachwelt. Wenn mal jemand die Transistoren beim EPOX 8K7A ersetzen muss, hier ist, was ich verwendet habe (fehlte alles):
THT nFET (Highside, oben) und Kühlkörper
SMD nFET (Lowside, unten)
2700µF 18mOhm 2,47A (2200µF waren vergriffen, als ich bestellt habe)
1500µF 20mOhm 1,96A
Northbridge-Kühlkörper
Momentan sind an allen Elko-Positionen, die entweder direkt an 5V vom Netzteil oder direkt an 3,3V vom Netzteil hängen, noch Polycaps, von meinem ersten Versuch. Da es läuft, bleibt es so.
Eine kleinere Spielerei, weil es mir dezent auf den Keks ging, immer die beiden Corsair XMS DDR1 Listen zu durchsuchen. Erstmal nur als grober Entwurf und noch mit vielen doppelten Einträgen (die Liste aus dem ersten Link ist chaotisch), aber in meinen Augen dank der Suche bereits gut nutzbar. Gerne Feedback, ob das generell nützlich ist... :)
Link:
Aktuell sind zwei Listen reinkopiert:
1. https://forum.corsair.com/forums/topic/22537-ddr1-ic-inquiry/
2. https://www.hardwareluxx.de/community/threads/corsair-xms-ddr1-ic-datenbank.1038384/
Davon bin ich ausgegangen. Hab mal früher viel kleinere Basteleien gehabt und oft Widerstände gebraucht für LED Projekte. Die brauchtest du nur zwischen die Finger nehmen und konntest am Multimeter sehen wie sie anfingen sich zu verändern.
Oh mann, so war mir das noch gar nicht bewusst. Ich ging davon aus es geht rein um Stabilität. Wenn ich deins richtig kapiere, sagst du also da "zappelt" die Spannung sogar über den eingestellten Wert? Also 1,8 Volt statt 1,5 Volt als Beispiel? Ich belaste den Prozessor also so als wenn ich Overclocke?
Die Spannung "pendelt" immer leicht um den Sollwert. Und wenn die Caps durch sind, dann sind die Überschwinger halt (auch) größer. Also ja, man kann auf Dauer so Chipsatz und Prozessor durch ungesunde Überspannung töten.
Puh, dann hast du noch ganz schön was vor :d Aber hey, step by step. Stell deine Fragen, lass dir hier helfen, genau dafür ist der Bereich da.
Lieber 2x fragen als 1x was zerstören durch falsche Auswahl.
Das kommt stark auf den Typ und die Klasse an, aber "besser" wird da gar nichts, es sind nur unterschiedliche Ausformungen der Defekte.
Alu-Elektrolyten gibt es z.B. mit verschiedenem Aufbau, hoch-reaktiv mit geringem Innenwiderstand und wenig-reaktiv mit höherem Innenwiderstand. Beide sind chemisch anders zusammengesetzt. Die hoch-reaktiven Kollegen hatten damals einen stark erhöhten Wasseranteil. Das in Zusammenhang mit tlw. fehlenden oder unzureichenden Reaktionsinhibitoren sorgt tlw. für Selbstzerstörung oder zumindest starke Degeneration. Außerdem neigen diese Kondensatoren, sie stehen meist in hochbelasteten Schaltungen, zum schlagartigen Defekt im Betrieb. Deswegen nennen wir die hier auch Zeitbomben oder Knalltüten, denn genau das tun sie dann und reißen ggf. weiteres mit in den Tod.
Dem gegenüber stehen wenig-reaktive chemische Zusammensetzungen, z.B. auf Lösungsmittelbasis. Da werden eher irgendwann die Dichtungen zum Problem, wenn über Jahrzehnte Wärme und Lösungsmittel darauf einwirken und sie werden porös, bzw. semi-permeabel, was dazu führt, dass solche Kondensatoren i.d.R. austrocknen. Sie versagen meistens nicht schlagartig und katastrophal, sondern sorgen langfristig einfach für ungewünschte Effekte oder Ausfallerscheinungen.
Polymere als weiterer Typ sind prinzipiell extrem lang haltbar und sind Feststoffkondensatoren. Da trocknet nichts aus, es läuft nichts raus. Die größten Feinde von Polymeren sind mechanische Schäden und alterndes Dichtungsmaterial, die beide dazu führen, dass die Abdichtung des Feststoffs nicht mehr gegeben ist und Feuchtigkeit – da reicht schon Luftfeuchte – eindringen kann. Dann steigt der Innenwiderstand drastisch an, sie werden ggf. heiß, machen aber in jedem Falle nicht mehr das, wofür sie platziert wurden. Polymere sind aktuell in Bezug auf Retro Hardware noch das kleinste Problem. Auch da gibt es hin und wieder mal ein paar Einzelfälle wo sich Degeneration zeigt, aber die erstgenannten Knalltüten sind definitiv das größte Problem.
Vergiss das. Mit Ausnahme von guten Polymerkondensatoren sollte jeder normale Alu-Elektrolyt der 15+ Jahre in einem warmen PC auf dem Buckel hat mit Argwohn betrachtet werden. Die Serien, wie Nichicon HM, UCC KZG, Rubycon MBZ, OST RLX usw... solltest du unter keinen Umständen weiter einsetzen, weil die markieren die zweit-reaktivste Elko-Klasse aus der damaligen Zeit und sind tlw. sogar damals schon hochgegangen. Die Ausfallraten sind extrem und du kannst den Dingern, egal wie sie aussehen oder sich gerade im Tester zeigen, niemals trauen. Niemals. Weg damit.
Jain. Die "Werte" ändern sich nicht zwangsläufig schlagartig. Was bei denen eher gefährlich ist, ist dass du angebahnte Defekte nicht erkennen kannst. Der Elko sieht vielleicht noch halbwegs gut aus, die Werte sind noch nicht völlig absurd, aber dass sich da chemisch-mechanisch bedingt Defekte in der Isolationsschicht gebildet haben, das siehst du nicht. Und dann startet jemand den Rechner, er fährt hoch und es wird erstmal eine ordentliche Retrogame- oder Benchmarksession gestartet und schwupps kommen genug Faktoren zusammen, dass der Defekt ausreicht um z.B. einen Durchschlag zu ermöglichen und der Kondensator explodiert kurzgeschlossen im Betrieb. Im "Idealfall" trennt sich das leitende Material von den Kontakten bei der Explosion ab, im Worst-Case bleibt die Verbindung lange genug stehen um weiteren Schaden anzurichten.
z.B. auch sowas hier:
Gutes Beispiel für das, was @Masterchief79 in seinem Beispiel beschrieben hat.
...und zwar nicht mit einem Daumen hoch :d :d
Korrekt. Es kann im Kondensator zu einer chemisch unvollständig abgelaufenen Reaktion kommen, welche dann in einer Kettenreaktion zur Zerstörung führt. Elektrolyt-Kondensatoren haben ja die Fähigkeit kleinste Defekte selbst zu heilen. Dazu wird Aluminiumoxid gebildet, welches die Fehlstellen schließt. Wird dieser Prozess der Alu-Oxidbildung aber gestört, bildet sich nur das Zwischenprodukt, Aluminiumhydroxid. Dieses kann sich dann von der Fehlstelle ablösen und der Prozess beginnt erneut, immer und immer wieder, bis so viel Aluminiumhydroxid gebildet wurde, dass es einerseits zu mechanisch induzierten Zerstörung der Anodenfolie kommen kann und – da im Rahmen der Reaktion Wasserstoff entsteht – bläht der Kondensator zusätzlich noch auf.
In den Anfängen dieser Hydroxid-Enthemmung, wie man es tlw. auch nennen kann, zeigen Kondensatoren gerne auch mal eine stark erhöhte Kapazität und einen deutlich geringeren ESR, bevor das dann bei fortschreitender Reaktion wieder kippt. Wenn man also einen Elko vor sich hat, der für seine Angaben völlig absurde Werte zeigt, KANN diese Reaktion ursächlich dafür sein.
Je nach Plattform und Baujahr auch deutlich darüber. Ein Abit AN7 z.B. geht schon mit über 500 KHz zu Werke, Sockel 478 High-End Platinen liegen irgendwo im Bereich 750 KHz oder darüber, mit 775 gehen wir oftmals in den MHz Bereich.
So ist es. 30-50mV sollte mit halbwegs guten Kondensatoren und passend gewählten Specs immer machbar sein, wenn die Spannungsversorgung nicht direkt aus der Hölle kommt oder die Fets schon ordentlich Terror gesehen haben in ihrem Leben. Es kann aber auch noch weiter darunter liegen.
Hier waren es z.B. am Ende um die 20mV im Durchschnitt:
und wenn man will, kann man es auch einstellig machen:
Kommt aber auf die Plattform und das VRM Design an, ob man solche Extreme überhaupt machen kann, bevor alles um Hilfe schreit :d
Viele elektronischen Bauteile sind immer mit Wert X bei einer bestimmten Temperatur spezifiziert. Bei passiven Komponenten ist das am einfachsten zu beobachten, ja. Das ist auch der Grund, warum bspw. für die Justage von Spannungen in alten HiFi Geräten wie z.B Verstärkern in den Service-Manuals explizit drin steht, dass man die Messungen erst nach etwa 20-30min Aufwärmphase vornehmen soll, also dem Temperaturbereich, wo sich das Gerät am Ende auch befindet, denn wenn du sofort anfängst zu messen und an den Potis zu drehen, stellst du Werte ein, die dann im Laufe der nächsten halben Stunde nochmal ordentlich driften können, wenn z.B. Widerstände auf Temperatur sind o.ä.
Schlimmer. Wenn du den Prozessor übertaktest und mehr Spannung drauf gibst, dann erhöhst du – mit funktionierenden Kondensatoren – ein sehr stabiles Spannungsniveau und die erhöhte Spannung liegt mehr oder weniger dauerhaft konstant an. Was bei kaputten Caps aber passiert ist, dass diese Spannungen in Spikes von wenigen µs durchschlagen und die Amplitude im Spannungsverlauf sehr groß ist. Dieser Umstand verstärkt einige Effekte, wie bspw. Elektromigration, also ein durch Storm bedingtes Abtragen oder Umlagern von Material, wodurch Leiterbahnen zerfressen werden und Verbindungen kaputt gehen können oder sich an anderer Stelle Material anlagert, wodurch ungewollte Verbindungen / Kurzschlüsse entstehen. Am Ende hast du deutlich mehr Materialermüdung durch kaputte Caps zu befürchten als durch moderates OC ;)
Nachtrag:
Mal eine ganz grundsätzliche Frage: wie erkennt ihr die Caps? Ich habe auf einem ASUS P7P55 diese drauf:
Dann habe ich auch noch solche in lila und rot:
Also, die silbernen und pink gefärbten Polys sind APAQ Polymere. Taiwanesischer Hersteller, der erst seit 2006 Polys gebaut hat.
Die roten haben im oberen Bereich ein von zwei roten Linien begrenztes "F" stehen. Das sind Fujitsu Polymere, FPCap Serie.
Alles in allem sehe ich hier erstmal keinen Grund etwas zu tauschen.
Also wie geht man allgemein vor bei solchen Kondensatoren? Ist ja alles gut wenn ein Name drauf steht aber hier sehe ich nichts. Seitlich steht auch nichts drauf.
SMT Caps zu identifizieren ist hin und wieder ein bisschen Detektivarbeit :d und am Ende viel Erfahrung, die du sammeln wirst. Ziffernfolgen, Aufteilung der Beschriftung, Schrifttypen, Logos, Serienkennzeichnungen, LOT Nummern und Codierungszeichen, all das sind Merkmale die man tlw. zur Erkennung heranziehen muss. Dann gibts noch Sonderserien, in Auftrag gefertigte Serien, umgelabelte Serien... Kann manchmal ein geschultes Auge oder zwei benötigen :fresse:
Vielleicht wird das mit einem anschaulichen Beispiel verständlicher:
Wenn man die Hände in 40c warmes Wasser hält ist alles gut. Nimmt man 50c warmes Wasser (Übertaktung), dann geht das auch noch gerade so klar. Steckt man die Hand dagegen abwechselnd in Eiswasser und kochendes Wasser (0/100/0/100…), dann sind das im Schnitt zwar auch 50c, aber weh tuts trotzdem :d
Dieses Forum ist wirklich der Hammer!!!
Damit hatte ich so nicht gerechnet :eek: Was eine Erklärung. Tausend Dank! Das hat einige Fragen erschlagen.
Danke, das wird passieren. Ich finde es @all wirklich spitze wie ihr einem helft. Danke!
Zweitreaktivste? Was ist denn die noch schlimmere Variante? Brennt der Tross dann in einem ab?
WArte! hier : :bigok: :lol:
Super gut zu wissen. Mehr Kapazität als angegeben wäre mir recht, aber so. Wenn das ein Indiz ist für Ärger dann passe ich da auf. Ich werde mir mein Multimeter schnappen und einfach mal ein paar Testmessungen vornehmen um ein Gefühl zu bekommen.
Ist das für die Reparatur relevant? Also muss ich darauf achten oder ist das egal?
Dein ASUS habe ich gesehen. Das ist ein perverser Augenschmaus. :love: :love:
:eek: :eek: Du meinst der Chip schließt sich durch sein eigenes Material selbst kaputt? Das ist ja krass. Ich hatte nur thermische Aspekte als Hauptfaktor gesehen, aber das wusste ich nicht.
Danke! Wie auch immer du das erkannt hast. Fliegenschisskringel und ein paar Buchstaben. "WMDK: Ganz klar APAQ."
Ich komm drauf zurück mann :d
Derer ich zwei besitze doch manches Mal der optische Reiz allein nicht zur Erkenntnis führt :angel:
Mal nen kleines Update. Bald habe ich alles für die 6800GT Reballing Versuche.
Falls wer auch Stancil für'n NV40 sucht. Zufällig noch was passendes auf eBay gefunden. Die FX5900 scheinen identisch
Nen schneller grober Auflegetest scheint vielversprechend. Die Lochmaske scheint gut auf den NV40 Chip passen.
Lötkugeln sind auch angekommen 👍
Und zum Teufel was ist bei den Retro Notebooks los. Die XPS 1730 Dinger für 400€+ Preise und nun schon die ersten billig consumer Notebooks wo ich sonst für 10-30€ finden konnte liegen teils plötzlich bei 100-200€ o_O?
ChatGPT Retro Analyse lässt grüßen oder wie?
Da wir zur Zeit wieder LAN Parties machen und mir die Grafikkarten leider ausgehen, habe ich mich nochmal dem bereits im Herbst gezeigten x850 Sorgenkind angenommen.
Mit absolut zufriedenstellendem Ergebnis!
Als Ursache für die Pixelfehler wurde ja bereits der VRAM identifiziert und ich konnte mich erinnern, dass das Auftragen neuer Wärmeleitpaste vorübergehend ein wenig Besserung brachte.
Ich wollte sie nun durch Pads ersetzen und sehen wie die Karte dann reagiert. Kurz darauf sind mir selbstklebende Mini-Kühler in die Hände gefallen und ich habe diese verwendet.
Also den großen Kühler (links im Bild noch vorhanden) der vier RAM-Chips abdeckt entfernt, Chips gereinigt und die Kühler aufgeklebt > Bingo!
Seitdem keine Pixelfehler mehr und am Freitag über 6 Stunden absolut stabil in meheren Spielen, 2D, 3D von Solitär bis Day of Defeat alles geschafft :d
Die Fehler lassen sich aber durch berühren der zwei äußeren Chips wieder herbeiführen. Bewegt bzw. drückt man den Kühler ein wenig, sind wieder weiße Quadrate am Monitor sichtbar.
Vermutlich sind die eingekringelten RAMs Teildefekt, bei den anderen beiden passiert nix und die restlichen befinden sich wie gesagt noch unter dem Originalkühler.
Nicht die Chips sind teildefekt, sondern wenn Duck fehleränderungen herbeiführt gehe ich stark von problemen mit Kontakten aus, Lot oder so etwas.
Schade, dass die Karte nicht länger problemfrei gehalten hat, aber ja, wenn die KK helfen, ist es schon einmal ne Lösung. Besser wäre nen Reflow der RAM chips zu machen.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Oh schön da sind LAN Runden wieder am kommen?
Sehr nice!
Hmm ja vermutlich wurde man mit einem reflown länger anhaltenden Erfolg bekommen :)
Hat hier zufällig wer einen
Nichicon UHE1E102MHD6
oder etwas ähnliches
(25v 1000uF, Diameter 10-13, Höhe max. 16, ESR unter 50, Ripple über 1550mA, für ein TFT-NT)
rumliegen?
Vielen Dank für das Angebot - ich habe noch 2-3 Sony OEM PC`s (2 davon mit Mini Disk LW, wobei das eine nicht funktioniert) - eventuell passt ein Netzteil davon ? Notstart funktioniert ja noch. Und notfalls bastle ich mir selber etwas.
So ! Mal ein Netzteil ausgebaut aus dem MiniDisk PC - leider ist das auch anders und nicht so stark - Kabel auch kürzer - weiter hoffen auf Lösung
So, wer Lust hat, es gibt heute einen kleinen Exkurs zu Multi-GPU Karten.
Ich hab gestern so schön Anno 2070 auf meiner HD6990 gezockt, die dann prompt dabei gestorben ist. Einfach Blackscreen im Game und dann kein Bild mehr beim einschalten. Sehr ärgerlich, aber ehrlich gesagt habe ich sowas schon geahnt. Das Ding darf im "Antilles Uber Mode" 450W ziehen - nur die Graka! Aktuelle Vermutung ist, dass das PCB durch die Hitze einfach so arbeitet, dass eine wichtige Lötstelle unterm Brückenchip gebrochen ist. Ich werde den mal reballen und dann weitersehen.
Aber nun zum eigentlich Patienten: Ich habe eine, von der Leistungsklasse ähnlich geeignete, GTX590 TGT Charged Edition im Inventar. Letzte Woche hat das Dingen aufgehört, die zweite GPU zu erkennen. Einfach so.
Jetzt habe ich mir die heute mal genauer angeschaut. Vermutung ging auch hier Richtung Brückenchip. Ich war schon kurz davor, die auf die Heizplatte zu packen, aber habe dann doch sicherheitshalber nochmal alle Spannungen gecheckt.
Siehe da: Die zweite GPU bekommt zwar Spannung, aber der Speicher nicht. Statt 1,6V liegen nur 0,187V an. Fehler ziemlich schnell gefunden, aber die Ursache? Da musste geforscht werden. Alle Bauteile vorhanden, keine offensichtlichen Fehler.
Die beiden 8 Pin Stecker sind teilweise ziemlich abenteuerlich an die Spannungswandler angeklemmt, aber die wichtige Erkenntnis ist: Beide GPU VRMs und der fehlerhafte Mem VRM hängen beide an den 8 Pins. Der funktionierende Mem VRM von GPU0 dagegen am PCI-E Slot. Also muss der Fehler im Mem VRM 2 liegen und nicht davor.
Irgendwo hier drin... Zu sehen sind die beiden zuständigen Spulen eR33, Mosfet Gate Driver (M3006...) und Mosfets (KO392...).
Nach ein bisschen rumstochern fiel mir auf, dass dieser Widerstand einen ganz komischen Wert hatte. 1,2kOhm sollte er eigentlich haben, obendrüber gemessen. Stattdessen schwankte der Dieter zwischen 2 und 6MOhm. Der andere von Phase2, weiter unten, hatte genau 1,214kOhm. Sehr fishy...
Widerstand ausgelötet, der hatte im ausgelöteten Zustand aber auch 1,2kOhm. Also die Verbindung auf der Rückseite weiter verfolgt. Natürlich ohne Boardview.
Hier der VRM Controller (APW7088) und die Tantals (470yF) der beiden Phasen, sowie alle möglichen MLCCs (Keramikkondensatoren), Widerstände und Transistoren für die Logik.
Der merkwürdige Wert vom Widerstand auf der Vorderseite findet sich an Pin 7 des Controllers wieder. Die Leiterbahn führt zu dem verbundenen MLCC.
Sofern ich keine weiteren Komponenten übersehen habe, die auch noch in der Schaltung hängen, kann es an dem Punkt nur noch der Controller oder der MLCC sein.
Uuuuund... Spoiler:
Es war der MLCC :d
Das verrückte ist, dass ich den sogar mit 260-460mF (je nach Messgerät) gemessen habe, und der nicht mal beim messen großartig auffällig war.
Den ersetzt... Und der Speicher von GPU 2 bekommt wieder Saft und GPU2 wird wieder erkannt.
Das ist mal wieder ein gutes Beispiel, warum ich überhaupt mit Graka-Repairs angefangen habe. Von diesem Monstrum mit zwei GPUs, 365W Leistungsaufnahme und einer Million Bauteilen, ist ein einziges winziges Teil defekt, weswegen man dann gleich die komplette Karte wegschmeißen kann. Das defekte Bauteil hat keine äußerliche Anzeichen. Der sah aus wie neu.
Wenigstens hatte es diesmal nichts mit ominösen BGA-Lötstellen zu tun (dafür hab ich dann noch die 6990 :d) und ich brauchte keine Ersatzteile auf Gutdünken bestellen.
War nen netter Abend mit der reparierten Karte. (y)
Sehr merkwürdig. Mir will nur grad nicht in die Birne, wie ein MLCC für einen erhöhten Widerstand sorgen kann. Ist doch eigentlich meist andersrum. Wie genau sind die denn miteinander verschaltet?
Naja, der Widerstand eines Akkus (oder Kondensators) erhöht sich mit dem Ladezustand, bis er dann - theoretisch - maximal wird, wenn die Ladung maximal wird.
Was da jetzt physikalisch genau passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen. Habe ich so auch vorher noch nicht gehabt und ich stimme dir zu, dass das ein unübliches Problem war. Ich habe stark verringerte Kapazität gekoppelt mit total erratischem Lade- und Entladeverhalten beobachtet - kurzgeschlossen war er jedenfalls nicht. Und nach dem Ersetzen dieses MLCC ist der Widerstand an dem Pin auch genau bei 1,2kOhm, so wie es sein sollte.
Ach so, und die Bauteile (Controller Pin 7 - MLCC - 1,2kOhm Widerstand) hingen scheinbar einfach hintereinander in Reihe.
Du wirst lachen, nicht nur hab ich nie nachgeguckt, ich hab mich sogar verzählt. Das ist Pin 6 und er heißt "CSP1". Machen tut er das hier:
Hier auf Seite 10 kann man es genau nachlesen.
Not gonna lie, die Erklärungen in den Datenblättern übersteigen dann schnell mein Verständnis. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Ich hab beim Durchmessen von solchen Geschichten mehr Erfahrung und Erfolg.
Dann sieht es so aus, dass der Kondensator den Ripple der Spule nicht mehr ganz so gut weggefiltert hat und durch die Spannungsspitzen der Controller dachte, dass da wer zuviel Strom verbraucht und so der Controller in die Abschaltung ging.
