Nachtrag zu meiner Frage
www.hardwareluxx.de
zum Verhalten des Epox 8K7A ohne CPU bzw. defekter CPU.
Ich habe mir eine neue CPU besorgt, um weiter zu testen. Ich wollte nicht viel investieren und habe genommen, was ich kriegen konnte. Jetzt ist ein AMD Athlon XP-M 2000+ drin, so einer:
www.cpu-world.com
Und siehe da: Das Board läuft auf Anhieb!
Vcore wird korrekt erkannt, bei 1,6 Volt. MemTest86 läuft ohne zu Meckern durch. Ich habe Windows XP installiert und auch mal Prime95 durchgejagt. Keine Probleme. Der Kühler ist grenzwertig, aber 45°C hält er.
Ein paar Dinge machen mich aber stutzig:
Das Board erkennt die CPU ganz selten mal als "AMD Athlon XP Mobile" (oder ähnlich; das passiert so selten, dass ich den genauen Text gerade nicht parat habe), meist aber als "AMD K7 processor". Hat jemand eine Ahnung, warum das nicht konsistent ist? Das BIOS ist das neueste vom 02/14/2003.
Die 5V-Schiene scheint extrem belastet zu werden, schon im Leerlauf. Ich habe zwei Netzteile getestet. Teilweise geht es auf 4,6 Volt runter, wobei ich an freien Laufwerkssteckern gleichzeitig 5 Volt messen kann.
Auch die Leistungsaufnahme des Boards (vor dem Netzteil gemessen) kommt mir sehr hoch vor: Unter Last geht die bis auf etwa 130 Watt hoch. Ohne Festplatte/Grafikkarte sind es etwa 85 Watt. Lasse ich die CPU weg, sind es etwa 25 Watt.
Ich kann auf dem Board aber außer der CPU keine Stelle orten, die irgendwie besonders warm wird.
Sind die damaligen Athlons wirklich so ineffizient gewesen, dass sie auch im Leerlauf so durstig waren?
Der PS/2-Keyboard-Poweron funktioniert nicht.
[Sammelthread] - NostalgieDeLuxx Bastelthread
Auf dieser Seite wird das Mainboard ganz unten (drittletzter Eintrag) genannt. Scheinbar wurde das mal in irgendwelchen Automaten eingesetzt. Evtl. benötigt das noch irgendein spezielles Signal zum starten. Sind da irgendwo unbekannte oder spezielle Header?
AMD Mobile Athlon XP-M 2000+ - AXMA2000FUT3C
AMD Athlon XP-M 2000+ (Socket 462, 72W) notebook CPU: detailed specifications, side by side comparison, FAQ and more from CPU-World
www.cpu-world.com
