[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Aus irgendeinem Grund wird er schlechter Trainieren. Kannst versuchen CMOS Reset, alles einstellen wie vorher, Nitro Off, Trainieren lassen. Danach Nitro wieder an.
Ja, Wiederstände sind geblieben.
VDDP sind mV, also 0,006 V. Ohne das war es fast stabil. TM5 Extreme ist durchgelaufen nur Karhu hat dann Fehler geworfen. Nach der Änderung + 0,006 V ist Karhu auch durchgelaufen
Zum Beispiel sind bei meinem Board 0,960V eingestellt und ich kann das in 0,01er Schritten verändern. Der nächste Schritt wäre also 0,970 oder 0,950V. Du meinst du sicherlich 0,01V, oder verstehe ich da was falsch?
Nein, ich meine schon 0,00X. War vorher 1.127 V, jetzt 1.133. kann in 0,001 V Schritten verändert werden beim Asus X670E Gene. Siehe auch links unten.
Ein Anfang ist gemacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
2:1 habe ich erst einmal gar nicht zustande gebracht. Auch nicht ohne übertakteten Bus.
1:1 ganz ok. IMC anscheinend wieder kein Wunder. Immerhin FCLK 2200. 😉
Das ist das 6600-26 Ding von gestern, jetzt in Y-Cr-stabil. Ist mal ein interessanter POC, aber recht viel tut sich halt bei Latenz und Durchsatz dann auch nicht mehr zusätzlich (eigentlich nichts).
Zeigt die VSoC korrekt an, wenn man den Override über AMD-OC eingibt.
Tatsächlich... wäre ich nie darauf gekommen. Hatte bisher den Override Mode verwendet.
Und HWInfo liest nun noch etwas mehr aus (1,172-1,184V)... vorher unter Last max. 1,18V. Da versuche ich doch gleich mal etwas zu reduzieren.
edit: gerade nochmal in die Screenshots geguckt, da gings auch bis 1,182V max., also ist quasi kein Unterschied vorhanden.
interessant, probiere ich mal - Danke.
Edit: Würde eigentlich Sinn ergeben im Nachgang, Zentimings kann ja nicht jegliche Bios Hersteller auslesen , aber das AMD Bios "Menü" wohl schon demnach. Wie gesagt probiere ich noch aus...
Der RAM kann aber noch einiges mehr ;)
Wo würdest du ansetzen?
Angenommen, Takt ginge nicht mehr als 6200 (6274) MT/s.
Und CAS Latency <26 würde zu viel Spannung benötigen.
Sehe da kaum mehr Potenzial und hatte zuvor auch noch nie 82GB/s in MaxxMem2.
Bandbreite ist mit dem 9850 natürlich geringer als mit dem 9950.
Bustakt 101.15MHz würde ich für die CPU gern weiternutzen. Das ASRock Taichi OCF hat leider keinen separat einstellbaren Clock Generator.
Genau den Punkt kenne und nutze ich ja. Dabei geht allerdings der Speichertakt immer mit. Ist das bei z.B. ASUS nicht anders?
Hatte das so interpretiert und daraufhin im Netz gesucht. Bin dabei auch auf den Test von Igor gestoßen, der mich bestätigte.
Liege ich falsch?
Der RAM Takt bleibt dabei unangetastet. Es ist genau umgekehrt, RAM kannst nur ohne also CPU=PCIE mit hochziehen.
So war es zumindest beim X670E, auf dem OCF habe ich es noch nicht versucht, würde mich aber sehr wundern.
Was meinst du beziehungsweise wo soll es zu finden sein? Habe gerade nochmals geschaut.
Im Bios eingestellt ist es wie auf deinem Screen, 101.15MHz. Wüsste nicht, wo mir im Bios dann die effektiven Taktraten angezeigt werden.
Sehe ich nur in AIDA64 und MaxxMem2. Noch, befürchte ich, ihr liegt falsch...:d
EDIT: @RedF Bei mir alles exakt wie bei dir, nur Bus Speed 101.15 anstelle 102.00.
Bin nicht sicher, ob nun HWInfo korrekt ausliest, oder AIDA64 und MaxxMem2.
North Bridge Clock ergibt sich doch aus dem Bus Speed, sodass sich bei 101.15 circa 3135MHz und somit circa 6270MT/s ergeben, richtig?
Also ist wie gehabt.
CPU=PCIE: das ganze System wird übertaktet. RAM, PCIE (SATA ist da besonders sensibel) (Vorsicht auch der FCLK)
CPU OC, PCIE= 100 (auch ECLK): Nur die CPU bekommt mehr Takt , der Rest also auch RAM leitet sich von PCIE 100 ab.
Stell mal auf CPU=PCIE (stell den FCLK aber runter, den hatte ich eben vergessen und mich gewundert, warum er nicht bootet).
MaxMem reagiert stark auf ECLK (ExternalClockGen) OC.
Die Nvidia Karten machen aber bei BCLK OC schnell dicht, habs aber nicht im Kopf. 101,4 oder sowas?
Viele Sata SSDs mögen das auch gar nicht.
In Igors Artikel geht es um einen weiteren verbauten Clock Gen, bei dem gehofft wurde, dass man damit den RAM gesondert ansteuern kann (Das wäre mal geil).
Ist aber nicht so.
Ist aber nicht so.
Ich danke dir.
Ehrlich gesagt, jedoch, bin ich noch nicht sicher und muss mich bei Gelegenheit damit befassen, ob das so zutrifft, wie du es beschreibst.
Ich meine es ist umgekehrt und es wird lediglich PCIE ausgeklammert, Speicher geht mit. AIDA64 und MaxxMem2 würden das so bestätigen, ebenso die Bezeichnung im ASRock Bios als solches.
EDIT: Alles, was ich zum Thema "Asynchronous BCLK" finden kann, deutet darauf hin, dass der RAM-Takt mitgeht. Einschließlich eigener Beobachtungen.
Habe das hier nochmals ergänzt, da im selben Beitrag. Ich meine, wenn der RAM-Takt mitgeht, passt das Ganze ja wieder in diesen RAM OC Thread. :d
Lasst doch bitte den KI Mist weg, ich finde das so unnötig. Sorry, aber echt :)
Ich konnte die VSoc von 1,165 auf 1,145V absenken, die Test waren alle ohne Fehler. Jetzt mal gucken, ob sich auch im Betrieb alles stabil zeigt.
Das ist lediglich eine Zusammenfassung einer Google-Suche und deckt sich mit meinen Einzelsuchergebnissen.
Ist ja jetzt kein sinnloses KI-Joke-Bild oder sowas...😉
Sorry trotzdem, wenn das hier off topic und zu viel ist. Ich höre auf.
Wenngleich die Senkung der VSOC von 1.165V auf 1.145V jetzt auch kein Highlight-Beitrag ist...:bigok:
Ich danke dir.
Du wirst merken, das ich recht habe. : )
Aber ein gesundes Maß an Skepsis ist immer gut.(y)
CPU =PCIE:
CPU OC- PCIE 100MHz:
Quelle: https://skatterbencher.com/2026/01/28/skatterbencher-97-ryzen-7-9850x3d-overclocked-to-5860-mhz/
Seine Blockdiagramme sind einfach klasse.
