Diese CPC NS6 sind aber auch nur mit Klick Verschluss wenn ich das richtig sehe? Die AC HF Dinger sind zum schrauben
Wenn du bedenken hast, ob das hält: das klickt richtig satt beim zusammenstecken und hält.
Hier sind doch etliche Material-Wissenschaftler am Start:
Warum werden viele Wakü-Komponenten nach wie vor aus Acryl gefertigt, statt aus dem (angeblich) unzerstörbaren Polycarbonat?
Das gibt es auch in durchsichtig, ist zwar etwas kratzer empfindlicher, aber nicht wirklich teurer.
Wo ist der Nachteil?
Poly ist nicht so glasklar wie Acryl, meistens leicht matt mit grau-stich, haben wir bei LED-Lampen eingesetzt, die schlagfest sein mussten. Wen das nicht stört könnte es auch einsetzen.
PC lässt sich auch nicht so leicht Fräsen und Polieren.
Polycarbonat ist nicht unzerstörbar. Es hat sogar ein geringes E-Modul und Zugfestigkeit als PMMA. Aber eben eine hohe Bruchdehnung was zu einer viel höheren Schlagfestigkeit führt.
Nur ist die Schlagfestigkeit oder Kerbschlagzähigkeit für einen Wasserkühler überhaupt nicht relevant, oder wer benutzt diesen als Werkzeug Hammer?
Nachtrag:
Bei Gewinden geht es ausschließlich um die Zugfestigkeit.
Ich glaube mein MoRa 400 wird 5 Wochen brauchen um bei mir anzukommen^^
Warum ist der überall ausverkauft?
Ich brauche dringend einen 420er oder 400er:oops:
@Sir Ozelot
Das Problem ist auch bei uns steht Verfügbarkeit, aber 5 Wochen Lieferzeit.
Ich werd mal dem Shop schreiben, vielen Dank für den Link.
Was ich noch sagen wollte, meine Noctua NF A20 chromax sind irgendwie super leise. Auf niedrigster Drehzahl 330-335 rpm selbst aus 10 cm nicht zu hören, ein leichtes luftrauschen aber ab 10 cm nicht zu hören. Ich kenn die braunen von früher, die waren hörbar ^^
Vielleicht werde ich auch alt :ROFLMAO:
Ab 430rpm ein sanftes Luftrauschen was aus 1 Meter nicht zu hören ist.
Start Stop funktioniert auf meinem Mainboard , aber da die Lüfter nicht stören können sie laufen......
*KOTZ*
Ganzen Abend damit verbracht, die WaKü für eines meiner Serverchen umzuplanen. Dann die neue Lösung angefangen umzusetzen (frickelfrickel), irgendwann alles verschlaucht und ziemlich siegessicher nur noch schnell nen Dichtigkeitstest mit Dr Drop aufgepumpt… *pffffffffffff* zischt es in einer Ecke.
Na gut, wieder einer dieser doofen drehbaren 90 Grad Winkel. Getauscht. *pffffffff* Nochmal getauscht *pffffffff* *dämliche Drecksdinger, zum Glück hab ich ne Kiste von denen* Nochmal getauscht *pfffffff*. Hmm. Können doch nicht alle ne Macke haben. Alles ab, nur Radi allein mit 2 Fittings unter Druck gesetzt. *pfffffff* Ja leck mich doch! Fitting gegen nagelneues getauscht. *pfffffff* *KOTZ* Radi raus, Tauchbad. *blubbblubbblubb* An einer Stelle ziemlich weit weg vom Anschluss. *DOPPELKOTZ* Tatsächlich Radiator undicht. Wutentbrannt direkt zur gelben Tonne und mit gewisser Zufriedenheit reingedonnert das Mistding. Alles hab ich noch zig mal hier inkl. 420er Radi und nen 480er Radi. Ich brauch aber nen 360er. Von denen hab ich natürlich KEINEN auf Reserve.
Abbruch der Bastelei, Schluss für heute.
Das wäre bei mir der Moment um Kleinanzeigen in 30km Umkreis zu durchsuchen 😂🙈
Wie geht das denn?
Welcher war es bzw. hatte der Dichtungen?
Ist er mal runtergefallen und gerissen?
Reingebohrt?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Alphacool Nexxos Full Copper ST30 X-Flow bzw. nein, nein, nein und nein. Der war vorher ja schon einmal eingebaut und dort war er auch dicht (habe zumindest keinen Wasseraustritt bemerkt). Dann lag er lange rum, in einer Ikea-Plastik-Kiste wo eigentlich nichts mit ihm passiert ist. Hatte ich bisher auch noch nie.
Ist ein neuer Watercool Heatkiller RAD 360-S in schwarz geworden. :d Wollte ich mir eh mal anschauen, hab bisher nur die Vorgänger hier.
Es ist wichtig bei sowas dann auch immer komplett zu eskalieren im Sinne von "ich hau die Scheiße jetzt weg!!!", kommt mir sehr bekannt vor. :fresse:
Den Heatkiller RAD habe ich auch. (y)
Hast du ihn mal unter Wasser gehalten während du Luft drauf pumpst.
Wäre interessant zu sehen wo die Luft raus kommt: direkt bei den Anschlüssen oder irgendwo an den Lötstellen.
Ich zitiere mich mal selbst:
Konnte das Leck nicht ganz genau lokalisieren. War in Richtung Rand auf der Längsseite im äußeren Drittel, also definitiv auch nicht im Bereich der Seitenteile, in denen die Gewinde sitzen. Sichtbare Beschädigungen gab's im Leck-Umfeld auch keine. Also vermutlich irgendwo ein Riss - ob jetzt in einer Lötstelle oder im Material selbst, keine Ahnung. Daher in die Tonne.
420er kannste nix mit anfangen? Ich habe noch so ein altes Teil und dafür würden Versandkosten ausreichen. Wie gesagt alt und muss aufgehübscht werden.
Leider nein, 420er habe ich und der passt nicht quer in mein 19" 4HE Rackcase. :)
Hat jemand Erfahrung inwiefern sich der Anpressdruck beim Prozessorkühler über die Zeit verändern kann mit EPDM Schläuchen?
Wollte heute den PC aufdrehen, rotes Mobo Licht, okay, vielleicht nur Schluckauf, neuer Versuch, postet in Safe Mode, verlass das Bios, wieder kein Post, hab dann alles mögliche versucht und war schon davor SSD's zu entfernen bis mir die Idee gekommen ist den Anpressdruck zu verändern, also alle Schrauben aufm Cuplex um 5° nach links gedreht, und alles funktioniert wieder ohne Probleme, eventuell wäre ein Contact Frame vielleicht doch eine gute Investition gewesen wenn die Plattform so haglich ist.
In anderen News, es gibt neue Radis von Hardware Labs, und man scheint sich der Kritik angenommen zu haben was die Stabilität betrifft:
https://hardwarelabs.com/vendetta-s420/
Öhm... so viele Fragen...
  1. Was hat EPDM Schlauch mit dem Anpressdruck des CPU Kühlers zu tun?
  2. Was hat die Radiatorstabilität (was auch immer das sein soll :fresse: ) mit dem CPU Kühler zu tun?
  3. Ein einfacher, aufliegender Kühler reicht aus um ohne Probleme in Windows zu booten.
    Wenn das drehen der Schrauben um eine 0.0139stel Drehung eine Änderung bewirkt, dann hast du ganz offensichtlich ein elektrisches, und kein Kühlproblem
Das man mit einem Wasserkühler das halbe PCB und somit den Sockel verbiegen kann und somit es eine elektronisches Problem gibt, ist ja nicht neu, Stichwort "Washer Mod" und co.
War das auf einem AM5 System? Da sollte man doch eigentlich keinen Contact Frame brauchen. Ich habe jetzt übrigens einen kryos Next gekauft. Mach mir doch keine Panik jetzt :fresse2:
Bisserl arbeitet das Ganze ja doch mit den Wärmezyklen, und gerade der 16/10er ist ja nicht schwach.
Hab ja nicht geschrieben das es zusammenhängt? :confused:
Aber für weiteren Kontext die HWL Radis haben bei manchen Usern verbogene "Flügel", also dort wo die Gewinde sitzen und auch passt der Lochabstand bei manchen nicht zu 100% vermutlich weil eins zum anderen führt, theoretisch sollte das mit einem stabileren Design nicht mehr der Fall sein.
Ein elektrisches Problem durch den Anpressdruck ja, aber wie gesagt, hat sich ja wieder gelegt.
Wobei ich vorsichtig war und die Schrauben extra nicht auf Anschlag gedreht hab(obwohl es die Anleitung vorsieht) und es hat ja interessanterweise für einen Monat ohne Probleme funktioniert, daher auch die Theorie mit den Schläuchen.
Nah, ich verzeichne das einfach als "außergewöhnliches" Ereignis, Computer halt.
Naja, das ist Gummi, das arbeitet nicht, das passt sich an.
Und das einzige was sich da anpasst, ist dass sich der Schlauch mit der Zeit an die ihm aufgezwungene Form anpasst und somit eventuell wirkende Hebelkräfte auf den Kühler verringert werden.
Sprich: der Anpressdruck kann sich höchstens erhöhen.
Die sehen ja gut aus! Aber was meinst du mit Kritik an der Stabilität? Hab hier mehrere 560GTS und die sind von der Verarbeitung her ne ganz andere Nummer als AlC, Magicool oder was es da sonst noch gibt. Watercool und AC mal außen vor.
DIe "Flügerl" waren bei meinem nach innen gedrückt und die Gewinde dadurch auch leicht schief geschnitten, nach ein wenig Recherche war ich auch nicht der einzige bei dem das passiert ist, wenn man die Lüfter direkt montiert war das kein Problem, aber mit einer Lüfterhalterung dazwischen war das fummelig genug das bei meinem aktuellen Setup der GTS rausgewandert ist. Wobei mir wohl 2 360er wohl doch nicht genug sind, also mal schauen ob er nicht doch wieder reinwandert oder ich eventuell in 2 Vendetta S420 investiere. Von der Leistung und der Beschichtung her war der GTS aber auf jeden Fall Top.
Erinnert an die (allerallerersten) Airplex Radiatoren von Aqua-Computer. Die Flügel standen in alle Himmelsrichtungen. :fresse:
Ich konnte mir damals nur so behelfen, dass ich Gewindestangen eingeschraubt und mit Locktite gesichert habe und dann am anderen Ende eine Mutter aufgeschraubt habe :d
Hey, kurze Frage,
ich werde wohl meine GPU Upgrade Und den Kreislauf nochmal neu aufsetzen.
Hab aktuell auf dem geköpften 7950x3d und der 2080 Ti TG Flüssigmetall drauf.
Gibt's da Empfehlungen für was anderes (irgendwelche PADs) für die CPU und den Umbau einer zukünftigen 9070XT oder kann ich das getrost so beibehalten?
