Wie geht das denn?
Welcher war es bzw. hatte der Dichtungen?
Ist er mal runtergefallen und gerissen?
Reingebohrt?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Alphacool Nexxos Full Copper ST30 X-Flow bzw. nein, nein, nein und nein. Der war vorher ja schon einmal eingebaut und dort war er auch dicht (habe zumindest keinen Wasseraustritt bemerkt). Dann lag er lange rum, in einer Ikea-Plastik-Kiste wo eigentlich nichts mit ihm passiert ist. Hatte ich bisher auch noch nie.
Das wäre bei mir der Moment um Kleinanzeigen in 30km Umkreis zu durchsuchen 😂🙈
Ist ein neuer Watercool Heatkiller RAD 360-S in schwarz geworden. :d Wollte ich mir eh mal anschauen, hab bisher nur die Vorgänger hier.
Es ist wichtig bei sowas dann auch immer komplett zu eskalieren im Sinne von "ich hau die Scheiße jetzt weg!!!", kommt mir sehr bekannt vor. :fresse:
Den Heatkiller RAD habe ich auch. (y)
Hast du ihn mal unter Wasser gehalten während du Luft drauf pumpst.
Wäre interessant zu sehen wo die Luft raus kommt: direkt bei den Anschlüssen oder irgendwo an den Lötstellen.
Ich zitiere mich mal selbst:
Radi raus, Tauchbad. *blubbblubbblubb* An einer Stelle ziemlich weit weg vom Anschluss.
Konnte das Leck nicht ganz genau lokalisieren. War in Richtung Rand auf der Längsseite im äußeren Drittel, also definitiv auch nicht im Bereich der Seitenteile, in denen die Gewinde sitzen. Sichtbare Beschädigungen gab's im Leck-Umfeld auch keine. Also vermutlich irgendwo ein Riss - ob jetzt in einer Lötstelle oder im Material selbst, keine Ahnung. Daher in die Tonne.
420er kannste nix mit anfangen? Ich habe noch so ein altes Teil und dafür würden Versandkosten ausreichen. Wie gesagt alt und muss aufgehübscht werden.
Leider nein, 420er habe ich und der passt nicht quer in mein 19" 4HE Rackcase. :)
Hat jemand Erfahrung inwiefern sich der Anpressdruck beim Prozessorkühler über die Zeit verändern kann mit EPDM Schläuchen?
Wollte heute den PC aufdrehen, rotes Mobo Licht, okay, vielleicht nur Schluckauf, neuer Versuch, postet in Safe Mode, verlass das Bios, wieder kein Post, hab dann alles mögliche versucht und war schon davor SSD's zu entfernen bis mir die Idee gekommen ist den Anpressdruck zu verändern, also alle Schrauben aufm Cuplex um 5° nach links gedreht, und alles funktioniert wieder ohne Probleme, eventuell wäre ein Contact Frame vielleicht doch eine gute Investition gewesen wenn die Plattform so haglich ist.
In anderen News, es gibt neue Radis von Hardware Labs, und man scheint sich der Kritik angenommen zu haben was die Stabilität betrifft:
https://hardwarelabs.com/vendetta-s420/
Öhm... so viele Fragen...
  1. Was hat EPDM Schlauch mit dem Anpressdruck des CPU Kühlers zu tun?
  2. Was hat die Radiatorstabilität (was auch immer das sein soll :fresse: ) mit dem CPU Kühler zu tun?
  3. Ein einfacher, aufliegender Kühler reicht aus um ohne Probleme in Windows zu booten.
    Wenn das drehen der Schrauben um eine 0.0139stel Drehung eine Änderung bewirkt, dann hast du ganz offensichtlich ein elektrisches, und kein Kühlproblem
Das man mit einem Wasserkühler das halbe PCB und somit den Sockel verbiegen kann und somit es eine elektronisches Problem gibt, ist ja nicht neu, Stichwort "Washer Mod" und co.
War das auf einem AM5 System? Da sollte man doch eigentlich keinen Contact Frame brauchen. Ich habe jetzt übrigens einen kryos Next gekauft. Mach mir doch keine Panik jetzt :fresse2:
Bisserl arbeitet das Ganze ja doch mit den Wärmezyklen, und gerade der 16/10er ist ja nicht schwach.
Hab ja nicht geschrieben das es zusammenhängt? :confused:
Aber für weiteren Kontext die HWL Radis haben bei manchen Usern verbogene "Flügel", also dort wo die Gewinde sitzen und auch passt der Lochabstand bei manchen nicht zu 100% vermutlich weil eins zum anderen führt, theoretisch sollte das mit einem stabileren Design nicht mehr der Fall sein.
Ein elektrisches Problem durch den Anpressdruck ja, aber wie gesagt, hat sich ja wieder gelegt.
Wobei ich vorsichtig war und die Schrauben extra nicht auf Anschlag gedreht hab(obwohl es die Anleitung vorsieht) und es hat ja interessanterweise für einen Monat ohne Probleme funktioniert, daher auch die Theorie mit den Schläuchen.
Nah, ich verzeichne das einfach als "außergewöhnliches" Ereignis, Computer halt.
Naja, das ist Gummi, das arbeitet nicht, das passt sich an.
Und das einzige was sich da anpasst, ist dass sich der Schlauch mit der Zeit an die ihm aufgezwungene Form anpasst und somit eventuell wirkende Hebelkräfte auf den Kühler verringert werden.
Sprich: der Anpressdruck kann sich höchstens erhöhen.
Die sehen ja gut aus! Aber was meinst du mit Kritik an der Stabilität? Hab hier mehrere 560GTS und die sind von der Verarbeitung her ne ganz andere Nummer als AlC, Magicool oder was es da sonst noch gibt. Watercool und AC mal außen vor.
DIe "Flügerl" waren bei meinem nach innen gedrückt und die Gewinde dadurch auch leicht schief geschnitten, nach ein wenig Recherche war ich auch nicht der einzige bei dem das passiert ist, wenn man die Lüfter direkt montiert war das kein Problem, aber mit einer Lüfterhalterung dazwischen war das fummelig genug das bei meinem aktuellen Setup der GTS rausgewandert ist. Wobei mir wohl 2 360er wohl doch nicht genug sind, also mal schauen ob er nicht doch wieder reinwandert oder ich eventuell in 2 Vendetta S420 investiere. Von der Leistung und der Beschichtung her war der GTS aber auf jeden Fall Top.
Erinnert an die (allerallerersten) Airplex Radiatoren von Aqua-Computer. Die Flügel standen in alle Himmelsrichtungen. :fresse:
Ich konnte mir damals nur so behelfen, dass ich Gewindestangen eingeschraubt und mit Locktite gesichert habe und dann am anderen Ende eine Mutter aufgeschraubt habe :d
Hey, kurze Frage,
ich werde wohl meine GPU Upgrade Und den Kreislauf nochmal neu aufsetzen.
Hab aktuell auf dem geköpften 7950x3d und der 2080 Ti TG Flüssigmetall drauf.
Gibt's da Empfehlungen für was anderes (irgendwelche PADs) für die CPU und den Umbau einer zukünftigen 9070XT oder kann ich das getrost so beibehalten?
Ich denke MX7 und Arctic TP-3 Pads sind ganz gut. Pads hab ich selbst und sind die besten bisher. Habe auch Putty da aber die Arctic Pads sind einfach gut. MX-7 soll auch top sein. Habe selbst keine da, da ich noch alte TF8 habe aber dort wurde die Rezeptur verschlimmbessert.
Danke, nutzt die MX 7 für GPU und CPU?
Und sowas wie Kryosheet, ist das auch was Gangbares?
Ich bevorzuge Paste und Pads. Habe keine Erfahrung mit den Sheets. Ich habe Thermalright TF8 Paste aus 2024. Die kann man leider nicht mehr kaufen, daher der Tipp mit MX-7.
Hier der Test: MX7
Kryosheet funktioniert auf GPUs super, kaum unterschied zu LM.
Auf CPUs kann es damit gut sein, kann aber auch schlecht sein, kommt wahrscheinlich darauf an ob IHS und Kühler einen Buckel/Delle haben.
Ohne viele worte ....
Wenn man hier so liest so toll ist das GraphenPad nicht...
Mal was ganz anderes: Hat von Euch schon einmal jemand erlebt, dass ein Aquacomputer QUADRO zu Hardware-Reboots führen kann?
Ich habe einen QUADRO im System und den Verdacht, dass der Gute die Ursache für sporadische Reboots verantwortlich ist. Mal kommt nach einem Reboot das System wieder hoch (um dann kurz darauf wieder abzuschmieren), mal nicht. Bevor dieses Verhalten auffiel, lieferte zunächst der (richtig) angesteckte Durchflusssensor (nicht Next, der "alte" 53068 ohne USB, nur mit 3-Pin Kabel zum Anschluss an Quadro & Co.) keine Werte. Das Kabel sah am Ministecker etwas in Mitleidenschaft gezogen aus, nach bisserl Friemeln lieferte er dann aber wieder Werte. Könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht zu einem Kurzschluss kommen kann wenn die dünnen Äderchen nicht mehr alle exakt im Stecker gebündelt sind.
Seit gestern Abend hab ich mal den USB-Anschluss vom Quadro, in dem auch der High Flow steckt, entfernt und seitdem läuft der Rechner wieder stabil. Würde mich aber schon etwas wundern, dass so ein kleiner Kurzer im Quadro den ganzen Rechner in den Abgrund reißt...
Neues Kabel ist bestellt, dann weiß ich bald mehr.
P.S.: Bis ich darauf kam, hat etwas gedauert, weil das Mainboard (Gigabyte MC12-LE0) schon an sich, und mit der CPU (5950X) noch mal besonders und erst Recht mit 4-Riegel-RAM-Vollausbau 'ne üble Zicke ist. Hatte erst einmal alle anderen Komponenten im Verdacht, aber seit gestern läuft die Kiste durch (mit Karhu bei ~9000% zumindest RAM stable...). Zur Not hab ich mir vorsichtshalber auch noch 'nen CPU-Luftkühler bestellt. ;)
So sah es auf meiner XTX aus, Kryosheet vs LM:
Wird wohl daran liegen das eben die Wärmeleitfähigkeit auch nicht so wichtig ist. Zum einen hat man immer einen thermalen Kontaktübergangswiderstand. Zum anderen ist ein Pad viel dicker als die 0,05 mm einer WLP oder 0,02 mm von Flüssigmetall. Wenn das Graphen Pad zwar die 60 W / m*K hat, aber vier mal dicker aufträgt als die Wärmeleitpaste, dann ist halt nicht besser.
Mal davon abgesehen das die Wärmeleitfähigkeit von 60 W / m*K überhaupt nicht stimmt, das ist viel zu hoch.
gerade mal 25 W / m*K bei 0,1 mm:
und 0,1 mm ist das Minimum. Mit LM oder WLP kann man bei glatten Oberflächen auch 0,02 mm erreichen.
Und das Video werde ich mir nicht anschauen, weil wenn ich schon 99 C lese (thermal throttling) im Vergleich zu 67 C, dann weiß jetzt schon das was bei dem Testaufbau nicht stimmte. Denn die WLP ist bei einer CPU nur ein Teilwiderstand, zu allen anderen Widerständen wie der Siliziumkern, TIM zwischen DIE und HS, der HS selber etc. Da macht bei z.B. 45 K Temperaturdifferenz die WLP keine 50% aus. Und Verbesserungen mit LM über 14 K sind eher die Ausnahme und nicht die Regel. Da wirken angeblich 22 K + doch sehr utopisch. Zu mal das Graphen Pad doch um einiges schlechter als LM ist.
Nachtrag
Und wenn man sich auch andere Test anschaut, dann dürfte das Video wohl in das Reich der Märchen gehören:
messungen2-png.35006
Ich bin übers Wochenende auf einer LAN Party, muss dafür aber 500km fahren.
Der Host würde mir einen Ersatz PC zur Verfügung stellen mit einem 8700k+1080, was ja gar nicht sooooo schlecht ist.
Natürlich würde ich lieber meinen eigenen PC benutzen, hab aber irgendwie bammel wegen der Wakü :fresse:
Mittlerweile ist eigentlich alles auf Soft Tubes umgebaut, nur noch ein Hardtube ist drin, der aber ziemlich blöde verbaut ist und theoretisch rausgezogen werden kann.
Hatte leider beim letzten Umbau zu wenige Fittinge bestellt, deswegen ist der noch über :fresse2:
Würdet ihr euren WaKü Pc quer durch die Republik fahren, oder lieber den Ersatz-Pc benutzen?
Bis auf BF6 wird wahrscheinlich eh nichts gezockt, wo mir meine 4080 wirklich viel bringt...
Das hängt für mich stark davon ab, wie schwer der PC ist. Kleines Gehäuse mit Außenradiator wie ich es jetzt habe würde klappen, wenn ich denn einen 200er MoRa extra zum mitnehmen dafür hätte.
Aber für ein mal im Jahr sowas anschaffen macht 0 Sinn. Nimm die gestellte Kiste vor Ort und erspar dir Wasserschaden.
Externer MoRa 420. Aber trotzdem Sauschwer die Karre.
Hab mich jetzt erstmal für den AusweichPC angemeldet.
Bin eigentlich nicht so ängstlich, aber irgendwie hab ich bei so einem Transport ein schlechtes Gefühl
Da hätte ich ehrlich gesagt mehr bammel, dass die GPU den Transport aufgrund des schweren Kühlers und den Vibrationen den Transport nicht übersteht (sprich gebrochenes PCB), als dass das Ding undicht wird.
Wenn an Nordsee wohnst und in die Alpen fährst, könnte man sich noch Gedanken bezüglich überdruck im System machen, aber das wars dann eigentlich auch
Irgendwie hat meine Pumpe (Apex) ne Macke.
Die läuft als auf 100%.
Andere Lüfterports get. und von Strom genommen.
So ein Mist ^^
