funkflix
Legende
Jo, Gesundheit und frohes Neues nach China oder so!
Der run war mit der igp der cpu oder ??
Genau, da macht sich jedes MB Bandbreite bemerkbar.Der run war mit der igp der cpu oder ??
Kommt auf das Board an.Gibts hier Leute die 8000 und mehr auf einem X670e laufen haben?
Will mir eigentlich kein neues Mainboard kaufen.
Will nur die CPU (9850x3d) tauschen und evtl, mal den Speicher auf 8000+ laufen lassen. Wunschdenken, oder machbar?
Eine letzte Frage, über 8000 handelt es sich meistens um CUDimms. Hast du solche RAMs?
Könntest du ZenTimings mit einigen TM5-Benchmarks zeigen? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der auf diesem Board konstant über 8000 liegt.Ich fahre 8200 auf meinem ASRock B650E Taichi 100% stabil als daily Setting
这里有人在X670e上运行8000台以上的吗?
我其实不太想买新主板。
我只是想换掉CPU(9850x3d),也许还能用8000+运行内存。 这是痴心妄想,还是可行X670e基因
X670E GENE 8500hz+Gibts hier Leute die 8000 und mehr auf einem X670e laufen haben?
Brave Mädchen stellen erstmal alle tRFCs (1,2 und sb) auf den gleichen wert.Moin Mädelz,
seit ich bei meinem Asrock B650 Board das Major Update auf 4.03 gemacht habe, erreiche ich meine Settigs nicht mal mehr annähernd.
Dafür habe ich jetzt auf der OC-Seite Einstellungen für Load Line CCalibration usw., welche vorher nicht an dieser Stelle waren.
Wahrscheinlich hängt das alles mit den abrauchenden 9xxxern zusammen.
Egal, ich habe einen 7950X3D und konnte bisher immer 6200 30-38-38 bei 1,4 Volt fahren, was jetzt noch nicht mal mehr annähernd funktioniert, dabei ist es irrelevant, ob ich Level 1, Level 2 oder Level 3 bei LLC einstelle. Noch nicht mal 6000 funktioniert mehr. Das System springt immer wieder zurück auf 4800.
Die kleinen Sprünge von z.B. 3.4 auf 3.5 haben die oben genannten Settings super überstanden.
Hat jemand eine Idee, an welcher Schraube ich drehen muss?
Sonst muss ich wohl zurück auf 3.5
Danke für die Aufmerksamkeit!
Ich habe leider keine ALTEN Screens mehr als noch alles funktioniert hatBrave Mädchen stellen erstmal alle tRFCs (1,2 und sb) auf den gleichen wert.
Zudem sind ZenTimings Screenshots sehr hilfreich.
So kommen wir des Rätsels Lösung leider nicht näher, würde auf das Training, die Widerstände, VSOC oder VDDP tippen.Schon komisch....als ich die 3.50 zurückgespielt hatte, blieben die neue Anordnung der Einstellungen wie sie in 4.03 waren trotzdem bestehen
Nun ja, das einzige, was ich jetzt (zusätzlich zu meinen vorigen Einstellungen) verändert habe, war LLC auf "AUTO"
Jedenfalls habe ich nun wieder 4.03 drauf und da auch LLC auf "AUTO" und siehe da, es lüppt.
Nicht schlecht finde ich, für Speicher, welcher nur für 6000@CL42 spezifiziert ist:
Hier die BIOS-Fotos von alt vs. neu, damit man sieht, dass ich mir das mit der neuen Anordnung und den zusätzlichen Einstellungen nicht eingebildet habe.
Bei der alten Version fehlen zwar die Optionen selbst, aber man sieht ja schon an der Anordnung (Voltage, UCLK), dass es völlig anders ist.
Ich schrieb ja, dass es inzwischen wieder läuft.So kommen wir des Rätsels Lösung leider nicht näher, würde auf das Training, die Widerstände, VSOC oder VDDP tippen.
Ensure that the DIMM has no physical bottleneckI wrote that it is now running again.
But recommendations for optimization are of course always welcome.
. Keine Ahnung was das ist, da muss ich morgen mal weitertesten.
Control the DIMM temperature well. First, rule out temperature-related errors for the memory chips. Prioritize increasing the DIMM voltage, or first provide enough SOC voltage to ensure IMC stability. My personal suggestion is that before running 6400Hz, try to see if it can boot with 6600 in synchronous mode. If it can boot, it basically confirms that the CPU IMC memory controller is stable enough to run at 6400Hz.Today I started the second 6400 attempt, this time without an EXPO profile, which I had turned on in the first test, because I had to do a CMOS reset directly after I had tried to set the CPU VDDIO lower than the MEM VDD & MEM VDDQ, which I found weird. With VDDIO, VDD & VDDQ at 1.45 V, I had an error after only 5 minutes and then stopped for the time being.
So today I only took the compatibility setting for Hynix with 32 GB in the BIOS without EXPO and the values in the screenshot, which unfortunately led to an error after more than two hours. But what I find very weird now is that with the same settings as in the screenshot, but 1.47 V MEM VDD & MEM VDDQ I now get an error directly after a few minutes. No idea what that is, I'll have to continue testing tomorrow.
Ist vermutlich nur ein "Hitzeproblem". Setz mal einen Lüfter davor uns lass nochmal laufen.Habe heute den zweiten 6400er-Versuch gestartet, diesmal ohne EXPO-Profil was ich im ersten Test eingeschaltet hatte da ich direkt einen CMOS-reset machen musste nachdem ich probiert hatte die CPU VDDIO geringer als die MEM VDD & MEM VDDQ einzustellen was ich schon weird fand. Mit VDDIO, VDD & VDDQ bei 1,45 V hatte ich nach nur 5 Minuten einen error und habe dann erstmal abgebrochen.
Also habe ich heute nur die Kompatibilitätseinstellung für Hynix mit 32 GB im BIOS mitgenommen ohne EXPO und den Werten im screenshot was leider nach über zwei Stunden auch zu einem error führte. Was ich jetzt aber sehr schräg finde ist dass ich mit denselben Einstellungen wie im screenshot, aber 1,47 V MEM VDD & MEM VDDQ nun direkt einen error nach wenigen Minuten bekomme. Keine Ahnung was das ist, da muss ich morgen mal weitertesten.
.Ja, die hatte ich bei allen Tests auf "Auto".@CoronerX
Deine RTTs hast du auf Auto?
The maximal temperatures of the sticks were 42° C and 40,8° C under full load at the end of the TM5-run. I have two 140mm-fans blowing at 900RPM onto the motherboard and RAM at all times to rule out temperature issuesControl the DIMM temperature well. First, rule out temperature-related errors for the memory chips.
./Die maximalen Temperaturen der sticks waren 42° C und 40,8° C am Ende des TM5-runs. Ich habe zwei 140 mm-Lüfter die permanent mit 900 U/min auf das Mainboard und den Arbeitsspeicher blasen um Temperaturprobleme auszuschließen
...dasselbe habe ich auch, ich verdächtige da aber MSI.....So, jetzt laufen die 6400 endlich: Anhang anzeigen 1171159
Danke erstmal an alle für die Tips, es lag aber an etwas ganz anderem:
ich habe im Vergleich zum letzten testrun nur "DDR Nitro Mode" auf "Enable" eingestellt (war vorher auf "Auto" was aber ebenfalls in 2/3/1 resultierte), "DDR5 Robust Training Mode" ebenfalls auf "Enable" und "Nitro Rx Burst Length" und "Nitro Tx Burst Length" habe ich auf "8x" eingestellt und schon lief TM5 durch.
Interessanterweise hat das auch die Spannungswerte (die ich gar nicht händisch verändert hatte) von CLDO VDDP, VDDG CCD und VDDG IOD von 1,0478V, 1,0492V, 1,0492V auf 0,9472V, 0,9031V, 0,9031V gesenkt (vielleicht ein bug, ich weiß es nicht) was vielleicht auch noch mit reingespielt hat. Ich hatte mit einem anderen kit die CLDO VDDP mal testweise auf 1,15V erhöht was massiv schlechter lief als mit leicht unter 1V.
Und ich habe einen komischen IMC: mit mehr als 1,45V MEM VDD und MEM VDDQ fliegt mir TM5 bei denselben settings wie von heute nach ~15 Minuten um die Ohren. Erhöhe ich die MEM VPP (ohne MEM VDD und MEM VDDQ) von 1,800V auf 1,850V bekomme ich in TM5 nach weniger als 5 Minuten einen error mit den gleichen settings wie von heute. Scheinbar mag mein IMC keine höheren Spannungen was den Speicher selbst betrifft, denselben Effekt bei mehr als 1,45V MEM VDD & MEM VDDQ hatte ich auch schon bei zwei anderen kits: 2*24GB G.SKILL mit M-Dies und 2*32GB Mushkin mit A-Dies (wahrscheinlich, das hatte ich gar nicht geprüft was da an ICs drauf war weil das Mushkin-kit nicht mal mit luschigem EXPO stabil lief und direkt wieder 'rausgeflogen ist).
The maximal temperatures of the sticks were 42° C and 40,8° C under full load at the end of the TM5-run. I have two 140mm-fans blowing at 900RPM onto the motherboard and RAM at all times to rule out temperature issues./Die maximalen Temperaturen der sticks waren 42° C und 40,8° C am Ende des TM5-runs. Ich habe zwei 140-mm-Lüfter die permanent mit 900 U/min auf das Mainboard und den Arbeitsspeicher blasen um Temperaturprobleme auszuschließen
