[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Dragonheart69 Mache ich Mal Danke.
@RedF Werde ich machen. An sich ist die CPU aber keine Krücke. Bekomme mit dem Chip auch 6600 im 1:1 bei 1.28V vSoC gebootet. Nur bekomme ich dann nach etwas über einer Stunde sporadisch Fehler in TM5. Bei 3200 UCLK kann ich dann schon auf 1.2V runter. Ist halt nur die Frage, ob man für die FCLK nicht mehr Spannung braucht. Ab 1.2v soll diese dann aber teilweise sogar negativ skalieren?! Kann ich irgendwie gut testen, ob meine vSoC ausreichend ist? Außer auf einen Crash o.Ä zu hoffen. Theoretisch könnten die Soundaussetzer natürlich auch davon kommen, dass die Infinity Fabric in die Fehlerkorrektur läuft.
Bei späten Fehler, was machen die Temperaturen?
FCLK kannst mit den VDDGs und MISC stabilisieren.
Ich brauch am 7950X für 6600 1,3 VSOC. Damit ich IF 2200 damit booten kann, muss ich die MISC auf 1,19V und beide VDDGS auf je 1,09V setzen. Das sind überall ziemlich die Obergrenzen - und da läuft der FCLK nicht wirklich - stabil aber ohne Performance, vermutlich mega Fehlerkorrektur. Ab 2167 bei selben Spannungen kommt dann die Leistung.
Am 9800X3D ähnliche Muster aber mit deutlich weniger Spannung jeweils.
@ApolloX HUB Temp ist beim Spielen bei max. 56°C. Stabilisiert sich dann bei etwa 54°C nach einiger Zeit, wenn die Lüfter aufgedreht haben.
VSOC hoch ist schlecht für den FCLK, VDDG gut dafür. MCLK braucht VSOC.
Danke. Kann ich die VDDG mit HWInfo auslesen? In den Zen Timings werden mir diese als N/A angezeigt. Würde mich mal interessieren was das Bios als Default wählt.
Eher nicht, eventuell mit Ryzen Master.
Oder du könntest sie unter den Kryptischen Mainboard Spannungen finden. Konnte bei mir immerhin die VDDIO ausmachen.
Musst nur schauen das die Misc Spannung 50mV höher ist als die beiden VDDG .
Also VDDG IOD + CCD /2 + 50mV
Guten Morgen.
Ist der Karhu RAM Test auch geeignet um den VSOC zu testen?
Ich möchte möchte den VSOC senken, dazu möchte ich wissen welche Testprogramme dafür gut geeignet sind.
Danke.
dafür braucht es keinen speziellen test.
vsoc senken und auf fehler warten. 😉
meine wahl:
testmem5 0.13.1
1usmus v3 90 min
... habe ich aktuell erst gemacht.
10 mv zu wenig und ich erhielt bei zwei versuchen innerhalb einer minute bereits eine fehlermeldung.
10 mv mehr und es läuft aktuell im dritten durchlauf fehlerfrei.
Im Y-Cruncher den Stresstest und dort die beiden letzten Test (N63, VT3) auswählen
Bei dem neuen Asus Bios (3401 beim Gene) mit der AGESA ComboAM5 1.2.7.0 scheint irgendetwas geändert worden zu sein.
Bisher konnte ich mit 2x48GB im 2:1 nicht über 7400 booten. Alles über 7200 war nie stabil zu bekommen.
Die Timings und Spannungen sind nicht final, bin noch am testen. Bei 96GB und 8000+ gibt es leider wenig Erfahrungswerte, an denen man sich orientieren kann. Tipps und Vorschläge sind daher gerne gesehen.
Hallo
Ich Hätte mal eine frage bezüglich Group B parameters
Bringen hier Änderungen etwas bei 6400? Oder wird das erst interessant/wichtig ab 8000+
Ich frage weil SafeDisk im OC Forum mal diese Werte hier gepostet hat für 24GB Stick user was bei OC Helfen soll laut seiner Meinung
..bei mir wird alles unterhalb von High Impedance Hi-Z bei Processor Pulldown ODT instabil...
Hallo
Bringen bei 48GB gar nichts. Lass die Terminierungen wie sie vom Board/Bios aus gesetzt werden.
Wow wozu braucht man denn 96 GB RAM ?
Haben ist besser als brauchen.
Aktuell kosten 2x48GB Kits teileise weniger als 2x32GB Kits weil eben viele nur nach 32/64GB Kits suchen.
Und wenn ich 96GB günstiger bekomme als 64GB dann nehme ich es halt mit, auch wenn Du natürlich recht hast das es aktuell nicht viel Sinn macht.
So läuft das seit Wochen stabil... nur ich bekomme 6400 nicht stabil, auch nicht mit 1.3vsoc. Hat jemand weitere tips was ich noch verändern könnte für mehr stabilität außer den vsoc?
VDDP auf 1,0 - 1,15V
Aber wenn du wirklich die 1,265V VSOC für 6200MTs brauchst, wird das mit 6400 echt schwierig.
π* (y)brauccht es 0,1V mehr VSOC bei dem schritt von 6200 zu 6400.
Hab ich mir schon fast gedacht das mein Memcontroller etwas für popes ist :d die Hoffnung stirbt zu Letzt... aber Danke für deine Tips
Es kommen 1.253v an bei eingestellten 1.265v
Das könntest du per LLC noch anheben.
Schau am besten mal wie weit du mit der VSOC runterkommst bei 6200.
Du kannstauch ein langsames setting im 1:2 Modus bei 6400 testen, wenn das stabil ist, hast du ganz gute Chancen das mit den Spannungen und den Widerständen auf 1:1 stabil zu bekommen.
Wer mag bitte mal hier im RWC benchmark mit machen, hab interssante Ergbenisse erreicht mit Epyc4585PX 1:1 scheint wieder Trumpf zu sein.
6400c26 mit 2100fclk und du sprichst von 1:1 ist Trumpf?
Häh 😅
Da ist ja jedes 2:1 schneller.
