Kann man bei der ULTITUBE D5 die Anschlüsse zum Display auch 90° verdreht einbauen? Auf den Bildern die ich gefunden habe zeigen die Anschlüsse und das Display immer in die selbe Richtung
Ich würde das ding zB gerne einbauen das das Display im Case zu mir zeigt die Anschlüsse aber nach hinten
Die Pumpe (mit Display) kannst du drehen wie du willst.
Willst du den Tube an den vorgesehenen Schraubverbindungen montieren, dann zeigen die Anschlüsse nach vorne.
Theoretisch könntest du den den Tube über 2 Male/Male Adapter und 2 Gehäusedurchführungen direkt über die Anschlüsse montieren, dann können die auch nach hinten zeigen.
Dafür brauchst du aber 2 entsprechend große und passende Löcher hinterm Ultitube.
Alternativ gibt es eine separate Halterung, die am Glas ansetzt, die aber scheinbar nicht für die reine Montage gedacht ist:
Ich habe ähnliches gehabt bei mir.
Bei mir waren die Schläuche das Problem.
Irgendwie scheinen sich damals die Weichmacher oder ähnliche Stoffe gelöst zu haben, zumal die Schläuche dann auch relativ schnell hart wurden. Es fanden sich dann auch überall "schleimige Ablagerungen" wieder im System (besonders in den CPU- und GPU-kühlern)
hmm, schläuche könnten es auch sein, hab ca. 20 cm mit neuen schläuchen von Alphacool ersetzt
Ich hatte vor nem Jahr ein System mit D5Next und 480er Airplex Modularity sowie 360er AP Modularity. Bei 35% hatte ich knapp 85Liter pro Stunde (Mainboard, CPU und GPU) und konnte Sie kaum hören. Montiert war mit den Gummi Entkoppler Nupsis von AC.
Jungs meine RX6900Xt war jetzt kurz vor dem kochen hotspot 110C gpu 99C
Wollte ich die GPU in mein Wakkü System einbinden war bis jetzt zu faul und auch keine Muse dazu.
Ich Dachte ich kann die alten schrauben nuten...
Denkst e WTF... zu dumm von mir die zu verlieren.
Ja jetzt brauche ich neue Schrauben. könnt ihr mir Helfen welche Schrauben bei Ali bestellen muss.
Die GPU ist jetzt Provisorisch mit ICE Fussion V2 voll geschmiert und Läuft mal wider fürs erste ohne das die Lufis auf volle Pulle gehen.
In der Anleitung steht nur Bullshit...
CH@GPT labert was von M2.5 x 6mm 10stk. und M2.5 x 8mm 6stk.
Die direkten 4 Schrauben von der alten Montage-X hinter der GPU-DIE , werden nicht mehr gebraucht das ist doch der Schrott schlecht hin.
M2.5m 4stk verwenden zur Montage und dann die Back Plate darüber oder nur Back Plate und eine große Portion PATS drunter für anpressdruck ?
mit welcher Software regelt ihr die Lüfter in Abhängigkeit von der Wassertemperatur oder habt ihr dazu noch eine extra Hardware zum steuern? PS. ich habe einen High Flow Next
Bei meinem ASUS Board kann ich am CPU-FAN-Header als Temperaturquelle nur CPU wählen, genau wie du sagst. CPU-OPT läuft einfach parallel mit.
Bei allen anderen FAN-Headern kann ich als Temperaturquelle auch meinen externen Sensor wählen.
Insofern könnte dir helfen, den Header zu wechseln.
Aquasuite steigert den idle Verbrauch besonders bei AMD Prozessoren deutlich. Das sollte man bedenken.
wie @Passierschein A38 auch schon empfahl, FANCONTROL.
Gratis, einfach zu bedienen und viele Funktionen.
Ich selbst war früher auch mit der AquaSuite unterwegs.
Ist zwar eine sehr gute Software und hat fast unendlich Einstellmöglichkeiten, aber die Abhängigkeit gewisser Funktionen der Hardware sowie die Gängeleien bei der Lizenz finde ich einfach doof. Das macht die Wakü halt nochmal unnütig teurer als sie sonst schon ist.
Und heutzutage wos Programme wie FanControl gibt, muss man imo schon besondere Bedrüfnisse an die Steuerung haben, um die Aquasuite wirklich zu "benötigen".
Finde Fan Control auch super, sofern ein extra Programm in Frage kommt. Dann erste Wahl.
Ich mache mittlerweile die Lüfter- und Pumpensteuerung komplett über's Mainboard und spare mir somit ein extra Programm.
aber die Abhängigkeit der Hardware sowie die Gängeleien bei der Lizenz finde ich einfach doof. Das macht die Wakü halt nochmal ein gutes Stück teurer als sie sonst schon ist.
Verstehe eure Probleme nicht. Ich habe meine AquaSuite 2022 installiert und die läuft ohne eine Lizenz noch bis heute. Besorgt euch einfach eine ältere Version und soviel neue Produkte von Aquacomputer erscheinen ja nicht. Und "Fancontrol" funktioniert auch nicht bei jeden Mainboard.
Pöhser Hersteller möchte für seine Produkte und deren Entwicklung bezahlt werden.
Man MUSS die Lizenz nicht erneuern.
Habe das dennoch paar mal gemacht, vor allem wenn ich ein AC Gerät gebraucht gekauft habe.
Warum auch nicht.
Die paar € tun bei Wakü nicht weh.
Oder man ist da bei dem Thema vom Mindset ohnehin etwas falsch.
Wenn man dann noch genug radiatorfläche hat, bekommt im Zweifel alles ne fixe Drehzahl und fertig.
Ich lese meinen Octo, Aquaero etc. und deren Sensoren primär mit HWINFO aus. Dann muss die Aquasuite nicht im Hintergrund laufen.
Abseits davon ist Fancontrol tatsächlich sehr gut.
Und kann im Zweifel auch nen Quadro oder Octo damit konfigurieren.
Meine letzte Wasserkühlungsorgie ist schon etliche Jahre her, deshalb bin ich nicht mehr auf den aktuellen Stand und bräuchte kurz Hilfe.
Ich brauche 2x480mm und 1x420mm Radiatoren. Ich dachte dabei an Alphacool, die hatte ich früher schon im Einsatz. Aber leider gibt es da inzwischen doch sehr unterschiedliche:
Nexxos, Nexxos Kupfer x-flow und HPE. Wo ist der Unterschied und welcher wäre denn bei langsam laufenden Lüftern (450rmp-550rpm) zu empfehlen?
Und soll ich bei einseitiger Lüftermontage (push) nur 30mm Dicke nehmen oder gehen bei so langsam laufenden Lüftern auch 45er? Push/Pull schaut halt in meinem Gehäuse eher suboptimal aus.
Mich wundert das hier noch nicht 10mal Mora steht😁
(~500U/min wirst du mit internen Radiatoren schwer hinbekommen)
Die Nexxos Ste sind für niedrige Drehzahlen besser,aber sind EOL.
Habe auch gerade HPE gekauft aber kann dazu noch nicht viel sagen,bin noch am testen.
Hier kann man sich mal orientieren:
Ist alles recht dicht beieinander...
Hast natürlich völlig Recht ... aber über kurz oder lang wird es eh ein Mo-Ra, falls er es wirlich leise möchte. Und da es Rudeltiere sind ... to be continued. :d
Hatte ich 2007/08 bei einem meiner ersten Builds. Das war noch Wildwest, da war nix mit Dremel sondern noch klassisch flex + schweißen. Gefühlt ist es heutzutage eher plug and play.
Ein Mora liegt auch irgendwo noch eingepackt und gespült am Speicher rum. Vielleicht wird das wieder ein Thema für mein Caselabs Gehäuse weil da könnte er sogar intern passen. Aber ist halt so zeitaufwändig.
Bei ALC steht folgendes dazu:
Bei den neueren HPE wurde die Anzahl an Wasserkanälen und Kupferlamellen erhöht, deshalb etwas bessere Kühlung, allerdings wird dann auch vermutlich der Luftwiderstand größer werden. Bei 30mm dürfte das aber vernachlässigbar sein.
Die ST und x-flow sind preislich bei 30mm und 45mm fast gleich, die HPE bei 30mm gehen noch aber die 45er HPE kosten schon fast das doppelte.
Laut dem Datenblatt von Tech liegen bis auf 3 Ausreisser alle +- 1 Grad beisammen.
Nexxos Ein- und Ausgang auf einer Seite, X-Flow Ein- und Ausgang diagonal gegenüber.
Eigentlich komplett logisch wenn man sich die Bilder anschaut, aber ich hab manchmal echt ein Brett vorm Kopf.
Dann werde ich für vorne 2Stk. 480x30mm nehmen je nach Verschlauchung (guter Tip) und oben einen 420x30 oder 420x45. Da Luft nach oben steigt sollte vielleicht der 45mm gehen.
Allerdings muss ich dann oben am Gehäuse noch basteln, Corsair hat da nicht richtig mitgedacht.
Bitte beachten um Missverständnisse zu vermeiden:
ALC= Alphacool
AC= Aquacomputer
Edit:
In Sachen Aquacomputer Lizenz hab ich auch schon zweimal für'n 10er ne Lizenz gekauft. Finde ich absolut angemessen. Wenn ich die neueste Optik und Features möchte, dann gebe ich da gern Geld für aus.
Wenn alles läuft und ich bin mit Ner alten Version zufrieden, dann brauche ich keine neueste AquaSuite Version.
Warum viele immer meinen: " ich gebe 50€ für n Durchflussmesser inklusive Software aus und dann will ich auch jahrelange Updates haben". Das verstehe ich ja absolut nicht.
@Kennidi
Hier steht auch noch ein bischen was dazu.
+/- ~2° sollte im Normalbetrieb keinen großen Unterschied machen,seh ich auch so.
danke für die Antworten zur Lüftersteuerung. Hab mir jetzt gebraucht einen Aqua Computer Quadro besorgt, passt dann zum High Flow Next.
Ich bin am überlegen meine Sapphire 9070 XT Nitro+ OC zukünftig mit Wasser zu kühlen. Kann man bedenkenlos einen der folgenden Waterblocks kaufen?
1. BS-SA9070XT-PA
2. SP9070DD-X
Die Folgefrage wäre, bräuchte ich dazu noch Zubehör wie Wärmeleitpads oder dergleichen? Habe noch keine Erfahrung damit, GPUs auf Wasser umzurüsten.
Danke schon mal!
Ich habe zum einen folgende Tabelle gefunden im Netz zu den Unterschieden:
Getestet wurde mit Noiseblocker eLoop B12-PS. Entscheident ist @500 rpm. Dort ist zu sehen das die XT Variante bei langsam drehenden Lüftern besser performt was eigentlich logisch ist durch die nicht so dichte Packungsgröße gegenüber dem HPE.
Zusätzlich habe ich noch die KI rechnen lassen (wenn deswegen alles teurer wird soll die auch was tun) bezüglich Radiatorfläche / Druck / Wärmeleistung und da kam raus das 2x480er mit 30mm in der Front für die GPU (600W) reichen, aber auch 45er gehen weil dann zwar weniger Luftstrom aber mehr Übertragungsfläche. Hängt halt wieder von den Lüftern ab, klar.
Jetzt muss ich nochmal messen ob auch 45er in der Front mit Lüfter gehen. Es ist echt nicht einfach.
